U 320 M - IR-Fernbedienungs IC von 1977(?)
OP Persönliche Seite #7769932
Hallo ihr!
gesucht ist das Datenblatt des im Titel genannten ICs "U 320 M". Hersteller war vermutlich Telefunken oder auch Valvo. Habe dafuer aber keine belastbaren Belege.
Gibt es auch in der Ultraschall Variante als "U 120 M". Das waere auch schon hilfreich.
Wenn kein Datenblatt, dann waere eine Dokumentation des IR-Protokolls eine Hilfe. z.B. durch Oszillogramm eines jeden Tastendrucks. Evtl hat also jemand ja noch einen alten Telefunken Fernseher mit entsprechender Infrarot-Fernbedienung und kann solche Bilder aufnehmen. Das waeren Pal-Supercolor Geraete um 1978 herum. Die Fernbedienungen mit diesem IC heissen Telefunken Supercontrol 408, 412, 4000 und 4001.
Wer eine dieser Fernbedienung ohne passenden Fernseher dazu hat, darf mir diese natuerlich auch gerne anbieten.
Andi
#7769944
Ich habe die Halbleiterübersicht 1980 und 1987, Datenbuch 1979/80 und eine Applikationsschrift von 1981 "Ein modernes IR_Fernbedienungssystem". Aber nirgends ein U320 U318M Empfängerschaltung DIP28 U321M (DIP28) U327/328M (DIP24) U329M (DIP28) Senderschaltung U427B IR-Diodentreiber (DIP8)
Zum U327/328 gibt es auch eine Beschreibung des PCM-Protokolls
Moderator Persönliche Seite #7770362
Christoph db1uq K. schrieb:
Hier die ersten Seiten als gezippte png-Bilder.
Neugierig wie ich als IRMP-Autor bin, habe ich da mal reingeschaut. Das dort beschriebene Infrarot-Protokoll hat nichts mit den heute verwendeten IR-Protokollen gemein.
Für die Darstellung der logischen 0 werden 12 Perioden der Frequenz F1=34,64kHz, für die Darstellung der 1 werden 8 Perioden der Frequenz F2=37,31kHz verwendet.
Moderne Fernbedienungen (der letzten 20-30 Jahre) arbeiten mit einer konstanten Modulationsfrequenz (zwischen 35 und 40 kHz) und verschiedenen Codings, die hier erklärt werden:
IRMP: Kodierungen
Von daher sehe ich keine Chance, das Protokoll mit einer am Markt verfügbaren lernfähigen IR-Fernbedienung aufzuzeichnen und wiederzugeben - selbst wenn man eine solche historische Fernbedienung in die Finger bekommt.
IRMP bzw. IRSND unterstützen ein TELEFUNKEN-Protokoll: IRMP: TELEFUNKEN. Das hat aber nichts gemein mit der hier hochgeladenen Dokumentation. Von daher sehe ich auch hier die Wahrscheinlichkeit als äußerst gering an.
Da bleibt nur noch die eigene Programmierung eines µCs. Immerhin ist das Protokoll dafür gut genug beschrieben. Ob es dann damals tatsächlich in der gesuchten Original-Fernbedienung genutzt wurde, steht aber in den Sternen.
#7770367
Moin,
Ja, schon klar. Bei Grundig gab's frueher auch ein Protokoll, was mit iirc 5 verschiedenen Frequenzen im Ultraschallbereich gearbeitet hat. Die Empfaenger hatten dann 5 Schwingkreise zum decodieren. Diese Protokolle wurde dann halt erstmal uebernommen, als von Ultraschall auf Infrarot migriert wurde. Diese Erkenntnis hat mir damals auch keinen Spass gemacht :-)
Gruss WK
OP Persönliche Seite #7770566
Mein Ansinnen ist in der Tat, das Protokoll mit den aktuell verfuegbaren Infos nachzubauen. In dieser App-Note ist es ja wirklich gut verstaendlich beschrieben, wenn auch der Teil mit den Addressbits fuer mich noch etwas nebuloes bleibt. Aber da kann man ja mal zur Not alle 4096 moeglichen Bitmuster durchpermutieren. Bin gespannt, ob ich den Fernseher zum zucken bekomme :-)
Und ja, das ist eigentlich ein Ultraschall-Protokoll, dass einfach per Infrarot verschickt wird. Der Empfaenger hat eine IR-Diode mit Verstaerker statt dem Ultraschallwandler. Ansonsten ist die Dekodierung nach meinen Recherchen klitzegleich wie beim Ultraschall-Modell...
#7770613
Das finde ich sportlich! Ich bin nicht in der Digital-Welt unterwegs und würde es niemals nachbauen können. 30 Euro für eine echte und Original-Fernbedienung finde ich zwar nicht günstig, aber was soll's, wenn sie in einem guten Zustand ist und Du den Fernseher damit auch zum Zucken bringen kannst...
Lustig! Das wusste ich nicht, hatte nie ein Problem in dieser Richtung. Aber ich verfolge Dein Projekt mit Interesse. Halte uns hier auf dem Laufenden.
Ist die Bildröhre dieses Fernsehers noch brauchbar? Bei Telefunken hatte ich grässliche Röhren gesehen, weil eines oder mehrere der Strahlsysteme stark in der Emission nachließen.
OP Persönliche Seite #7771011
Mach ich gerne.
Ja, durchaus. Der Vorbesitzer hatte das Gerät schon mal ein bisschen instand gesetzt und die Farbe neu abgeglichen. Aber eine Röhren-Regeneration hatte er nicht gemacht. Dennoch ist das Bild scharf und die Farben kommen gut rüber. Da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen.
Ich verwende das Gerät hauptsächlich für meine Retro-Computer Sammlung. Zuletzt auf der Classic Computing dieses Jahr, wo der Fernseher 3 Tage lang einer Pong-Konsole zu ihrem Recht verholfen hat. Dabei sind noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die ich am Gerät noch richten muss. Aber nichts Dramatisches. Insgesamt wirklich sehr gut in Schuss, das Teil!
#7838680
Ich bin jetzt erst auf das Thema gestoßen.
Kann es vielleicht sein, dass der U320B und U321B austauschbar ist?
Beim Chassis 714A heißt die Fernbedienung zwar anders als beim 712A, aber bei beiden Geräten steht im Schaltbild Infrarotgeber BS42 und der Schaltplan ist bis auf den IC-Typ identisch.
Beim 712A gibt es lediglich noch einen Hinweis, dass das IC durch eins von Valvo ersetzt werden kann.
Chassis 712 https://archives.doctsf.com/documents/feuilleter_document.php?num_doc=117838
Chassis 714 https://archives.doctsf.com/documents/feuilleter_document.php?num_doc=117839
