Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller wahl
von Jack S. (jack1505)
ich bin gerade dabei eine Messschaltung zu entwerfen. Dafür benötige ich
einem Mikrocontroller. Hat jemand Empfehlung für Literatur bzw.
Internetseiten, Youtube-Videos zur Auswahl solcher Microcontroller.
Vielen Dank
LG
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich seh jetzt aber nicht die geringste Eigneinitiative. Und dann noch
die laschestmögliche Beschreibung deines Problems/Anforderung.
von Michael B. (laberkopp)
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7 dagt
"Welcher Chip wird in der Industrie bevorzugt eingesetzt ? Der
billigste, der die Aufgabe erfüllen kann. Punkt."
Was fur dich das billigste ist, kann durch vorhandene
Programmierumgebung und -kenntnisse ganz unabhängig vom Chippreis sein.
Oft spielt es eine Rolle ob es schon eine Beispiellösung für ihn gibt
die deinem Problem nahe kommt.
von Marci W. (Gast)
Hallo Jack,
Jack S. schrieb:
> Hallo,
> Vielen Dank
> LG
Wenn Du hier weitere Infos einstellst (Welche Messgrößen, welche
Messfrequenz, was soll mit den Daten geschehen, wie soll das fertige
Gerät aufgebaut sein, Einsatzgebiet, deine Vorkenntnisse, verfügbare
Technik, soll es ein Einzelstück / Serie werden, Bastelprojekt  Firma
Schule etc.),
dann kannst Du sicher auch hier im Forum Tipps bekommen.
Im Allgemeinen ist es einfacher, wenn man weit verbreitete bzw. gut
erhältliche uCs einsetzt (sofern nicht der letzte Cent zählt).
Beispiele: Microchip/Atmel/AVR, STM32 (ARM), ESP.
Du kannst dir auch mal einen Überblick auf den jeweiligen
Hersteller-Sites schaffen. Aber wie bereits gesagt: mit genügend
weiteren Infos wird Dir hier im Forum gerne geholfen. Dann hast Du
zumindest mal eine Idee, was geht und was nicht geht.
ciao
Marci
Um das klarzustellen. Es ist nicht so als hätte ich mich nicht schon in
viele Artikel, Datenblätter usw. eingelesen. Mein Problem besteht darin,
dass die Auswahl an Mikrocontrollern so gewaltig ist, dass es für mich
als Anfänger doch sehr überwältigend ist. Ich habe bereits an den
ATMega328 oder den ATSAMD21E gedacht. Der Mikrocontoller darf nicht
größer als 6x6mm sein, zudem muss er arduino kompatibel sein. Die Sache
die mich am meisten irritiert ist, auf welche Arten ein solcher
Controller geflashed werden kann. Deswegen die Frage nach Literatur um
mich mehr in das Thema einzulesen.
LG
von Rainer W. (rawi)
Die Größe eines Mikrocontrollers wird u.a. durch die Anzahl der GPIOs
bestimmt. Um das hier nicht ausufern zu lassen, solltest du genau
beschreiben, was du für deine Anwendung brauchst.
Und ja, geflashed werden muss so ein Controller und du kannst dir sicher
sein, dass es dafür vom Hersteller eine oder sogar mehrere Lösungen
gibt.
Mit dieser Messchaltung soll eine Spannung im mV Bereich gemessen
werden. Diese Spannung wird durch einen Instrumentenverstärker
verstärkt. Diese Verstärkte Spannung soll dann vom ADC des
Microcontrollers aufgenommen werden und intern weiterverarbeitet werden.
Das Ergebnis soll dann mittels UART oder I2C weitergeleitet werden.
Dafür benötige ich nicht viel GPIO-Pins höchstens 5 oder 10 jedoch solle
der ADC recht genau sein. Aufgrund der Kompakten Bauweise können nur die
Rx, Tx, VCC, GND Pins nach außen geführt werden
von H. H. (Gast)
Mal wieder ein hochgeheimes Projekt.
Jack S. schrieb:
> ... jedoch solle der ADC recht genau sein
Kannst du das einmal in ppm ausdrücken?
Oder meinst du vielleicht Bit?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wie genau ist "recht genau" in Bit?
Wie oft pro Sekunde willst/musst du samplen?
Wieviel Rechenleistung braucht deine "interne Weiterverarbeitung"?
Gruss
WK
Jack S. schrieb:
> Der Mikrocontoller darf nicht größer als 6x6mm sein, zudem muss er
Die Suche ist einfach: gibt es nicht. Arduono-kompatibel heisst flashen
über USB und USB ist grösser als 6*6, meist ja ein zweiter Chip und
etwas Hühnerfutter.
Versuche es nach Weihnachten wieder, wenn du dein Wunschkonzert
überwunden hast.
von Re D. (Gast)
Michael B. schrieb:
> Arduono-kompatibel heisst flashen über USB
Arduino geht auch über ISP.
von Falk B. (falk)
Klingt nicht sonderlich anspruchsvoll, selbst ein ATtiny13 mit 8 Pins
kann das, wenn der interne 10 Bit ADC gut genug ist. Der
Instrumentenverstärker ist ja sowieo da. Nimm einen ATtiny85, der ist
sogar Arduino-kompatibel und hat viel RAM und Flash, vermutlich viel
mehr als du brauchst.
von Norbert (der_norbert)
Wenn du noch nicht einmal fähig bist dir Videos zu suchen, dann solltest
du über Wolle und Stricknadeln nachdenken.
von Np R. (samweis)
Aus dem vielen Gegenwind, den Du inzwischen hier bekommen hast, spricht
nicht einfach (nur ;-) ) die schlechte Kinderstube der Foristen.
Es reicht einfach nicht, was Du hier scheibchenweise an Informationen
heraus lässt.
Sind die Informationen über dein Projekt wirklich so von NDAs oder §353b
StGB betroffen, dass Du uns nicht sagen kannst, worum es geht?
Was genau willst Du machen?
Was für Messdaten sind das?
In welcher Genauigkeit werden die erfasst und wie weiter verarbeitet?
Wie kommt es zu so merkwürdigen Einschränkungen wie "höchstens 6x6mm"
für den µC? (Und was ist mit sonstigen Bauteilen, die zum Betrieb des
µCs nötig sind? Dürfen die keinen Platz brauchen?)
usw.
Wenn all diese Infos fehlen, dann reagiert mancher eben etwas unwirsch.
von Flip B. (frickelfreak)
Da du nach einem Auswahlverfahren suchst und weniger nach einem
konkreten vorschlag, empfehle ich dir die parametrische Suchfunktion
eines Mikrocontrollerverkäufers deiner wahl.
https://eu.mouser.com/c/semiconductors/integrated-circuits-ics/embedded-processors-controllers/
https://www.lcsc.com/products/Microcontrollers-MCU-MPU-SOC_11329.html
Über die Anzugebenden kriterien der Suchmaske kannst du dich dann weiter
informieren.
Eine weitere anlaufstelle ist der, der die geschichte dann Fertigen
soll, vielleicht hat der Präferenzen oder bestimmte controller sowieso
dauerhauft im Lager.
von Marci W. (Gast)
Np R. schrieb:
> §353b
> StGB
Oh Mann, ich musste micht erstmal schlau machen! ;-)
ciao
Marci
von Thomas M. (elo-ocho)
Hallo Jack,
versuch mal:
Hallo Forum,
ich bin Jack. Ich studiere .... (oder bin junger Ing, Quereinsteiger,
Bastler, etc.) und muss für eine Hausaufgabe (Bachelorarbeit, Promotion,
Multimillionendollarprojekt, aus Spaß) eine Messschaltung entwickeln. Es
soll .... gemessen werden, die Ausgabe erfolgt ...
Ich weiß nur nicht, welchen µC (Entwicklungsboard?) ich verwenden soll.
Diese Schaltung wird nur einmal für die Hausaufgabe gebraucht (die
Technologie soll erprobt werden / ein Prototyp soll gebaut werden, was
auch immer).
Ich habe mir folgende Optionen angeschaut:
ESP 32, STM32, Atmel ...
Jedoch bin ich unsicher, was ich verenden soll, weil ...,
oder leider fehlen mir Informationen über,
oder die optimale Kombi aus ... und ... sehe ich nicht
Dann kann man sich so ein wenig vorstellen, was Du an "Vorbildung"
mitbringst und was vom Projekt erwartet wird.
von Georg M. (g_m)
Soll das auch im Datenblatt stehen?
von Harald A. (embedded)
Bleib einfach erstmal beim ATSAMD21E, wird schon passen.
von Obelix X. (obelix)
Jetzt brauchen manche Leute schon ein Tutorial für die Suche nach einem
Tutorial ;-D .
Was heißt "Arduino kompatibel"? Dass man den MC mit der Arduino IDE
programmieren kann oder PIN-Kompatibel zu einem Arduino Boards ist?
von Michael (Gast)
Gerade am Anfag solltest Du deswegen etwas verwenden das recht simpel
ist und für das Du jede Menge Hilfe im Netz bekommen kannst.
Deine 6x6mm sind erst mal völlig nebensächlich.
In den meisten MCU Familien gibt es Chips die das locker toppen.
Für den Anfag nimmst Du am besten einen Arduino Nano (ATmega328)und
bastelst Dir auf dem Steckbrett Deine Messschaltung zusammen.
WENN es dann irgendwann mal läuft und Du die Hürden genommen hast, passt
der ATmega328 im VQFN Gehäuse mit 4x4mm auch auf eine eigene PCB.
Vergiss all das Gemaule.
JEDE Frage nach 'der besten MCU' führt zu MCU Kriegen.
Es gibt mmer noch eine die neuer, geiler, billiger, schneller, sparsamer
ist.
Alles nicht Dein Problem.
Verliere Dich nicht in den Möglichkeiten.
Die AVR Reihe aus der auch der ATmega328 stammt ist alt, für die
Leistung zu teuer, kann nicht wirklich viel.
Vollkommen wurst.
Der ist einfach genug damit anzufangen, ist überall für kleines Geld zu
bekommen, Hilfe und Beispielprojekte sind leicht zu bekommen.
Später, wenn die Projekte es verlangen, ist der Wechsel nicht schwer.
von Patrick C. (pcrom)
PSOC5lp. Hat alles was du brauchst, nur nicht Arduino compatible.
von Michael (Gast)
Patrick C. schrieb:
> PSOC5lp
PSOCs sind eine völlig andere Welt.
Schon die IDE und Programmierung läuft fundamental anders als bei allen
anderen MCUs.
Der ADC ist ganz geil.
Aber zu teuer, viel zu groß (Packages: 68-pin QFN, 99-pin WLCSP, 100-pin
TQFP), standard HW die es im Übermaß in jeder MCU gibt wird dort aus
programierbarer Logik grafisch zusammengestückelt zu Lasten von
Chipfläche und nicht zuletzt:
Infineon!
PSOCs sind nicht mehr Cypress.
Infineon fährt noch eine Produkt- und Informationspolitik die sich
ausschliesslich am Großkunden orientiert.
Ich hatte schon viel Ärger mit Infineon Bauteilen, weil die von
'unerwartetem Verhalten' schreiben oder gleich garnichts sagen, wenn es
um etwas geht, das man um himmels willen beachten sollte.
Hat man erst die Bauchlandung hingelegt und herausgefunden was das
Problem ist, fällt dann auf das das DB elegant um das Thema
herumgestrickt wurde.
Rechtssicher, aber äußerst frustrierend für den Entwickler.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dummerweise wird das aber ein Hauptanfordernis sein. Weil der TE (noch)
gar nichts anderes kann, als ein paar Arduino-Libs (aka Hardware-
Abstraktionsklassen) zusammenzuklicken und derer Ein- und Ausgänge
miteinander zu verknüppern.
Das mag eine Art sein, mit µC anzufangen. Aber es ist sicher nicht der
wünschenswerte Endzustand. Entsprechend würde ich das auch nicht zur
Hauptanforderung machen. Aber ich bin nicht der TE.
