Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorwärtsstrom LEDs weiss unterhalb der Vorwärtsspannung extrem niedrig?
von Steffen K. (botnico)
ein Boost-Converter treibt ein Backlight eines LCD Displays.
Vorwärtsspannung ca. 10V also 3 weisse LEDs in Serie geschaltet.
Davon 2-3 dieser Stränge parallel.
Da bei dem Gerät eine sehr niedrige Standby-Stromaufnahme wünschenswert
ist (Backlight aus) und der Boost-Converter einen Strompfad im Shutdown
hat (Vin - L - D - Last) habe ich den Strom des Backlights bei 5V
gemessen. Oder besser messen wollen. Es liess sich aber nichts messen,
immer 0,0µA. Eine Kontrollmessung mit einem 470K Widerstand ergab, dass
die Messanordnung prinzipiell funktioniert.
Kann das sein dass ein Backlight mit ~300mA Stromaufnahme @ ca. 10V bei
5V dagegen im Nanoampere Bereich liegt?
von Jörg R. (solar77)
Schaue Dir mal die Kennlinie einer LED an.
von Joachim B. (jar)
wer mißt mißt Mist und wer viel mißt mißt viel Mist.
Meßtechnik ist ein wichtiges Kapitel in der Ausbildung aber nichts ohne
Grundlagenkenntnisse.
Du sagst es. Deshalb auch die Kontrollmessung mit einem 470K Widerstand.
Den Strom vom Backlight hätte ich in dem Bereich erwartet.
Was für einen Fehler im Messaufbau vermutest du?
Du hast vermutlich keinen Fehler im Messaufbau. Eine LED ist nicht mit
einem ohmischen Widerstand vergleichbar. Eine LED beginnt ab einer
bestimmten Spannung an zu leiten, u.a. abhängig von der Leuchtfarbe. Der
Strom steigt ab dann an, und das in einer steilen Kennlinie. Bei 3
weißen LEDs in Serie und 5 Volt Versorgungsspannung wirst Du keinen
Strom messen können.
von H. H. (Gast)
Ja, das ist durchaus im normalen Bereich.
Ja richtig.
> Bei 3
Wenn durch die LEDs 300mA fliessen bei 10V hätte ich erwartet dass bei
5V vielleicht ein zehntausendstel oder wenigstens ein hunterttausendstel
davon fliesst. Deshalb die Messung mit dem 470K Widerstand ob der
Messaufbau das messen kann. Aber ok. Soll mir so recht sein. :)
von Manfred P. (pruckelfred)
... dass es eine Raumbeleuchtung ist, 3 Watt. Was ist das für ein
Display?
Nehme 3 weiße LEDs samt 470 Ohm in Reihe und messen deren Strom bei
verschiedenen Spannungen. Vielleicht geht Dir dann ein Licht auf, dass
bei  5V nichts leuchtet und ab etwa 9 Volt der Strom deutlich stärker
als die Versorgungsspannung steigt:
Jörg R. schrieb:
> Eine LED ist nicht mit einem ohmischen Widerstand vergleichbar.
> Eine LED beginnt ab einer bestimmten Spannung an zu leiten,
von H. H. (Gast)
> Display?
3W sind bei 9-10" Displays ganz normal.
von Jens G. (jensig)
> Ja richtig.
Die Betonung liegt auf "steil". Ich würde sogar "sehr steil" sagen, denn
LEDs haben im Vergleich zu anderen Dioden durchaus schon eine sehr
steile Kennlinie, bzw. einen ziemlich scharfen "Knick".
>> Bei 3
Tja, ausgetrickst. Manchmal sind die Dinger "idealer" als man denkt.
von Michael B. (laberkopp)
Einfache Mathematik der Shockley-Gleichung
Wenn bei 10V 300m fliessen, werden es bei 5V ca. 55nA sein.
von Pandur S. (jetztnicht)
Wenn man Leds unterhalb dem Betriebsstrom laufen lassen will, nimmt man
die vorgeschlagenen Spannung plus einen Widerstand in Reihe. zB bei
einer 20mA roten LED : 5V & 10k Ohm
von Armin X. (werweiswas)
Welchen Bürdenwiderstand hat denn der Shunt des verwendeten Messgerätes?
Bei 3 in Serie geschalteten weissen LEDs an 9V sollte eigentlich ein
signifikanter Strom messbar sein. Vielleicht sind die LEDs auch schon
Schrott.
Aktuelle LEDs können schon mal eine VF von 2,8V bei Nennstrom haben...
von Bauform B. (bauformb)
Ja, im Winter. Probier das gleiche nochmal im Sommer...
Das magst Du mal erklären oder zugeben, dass es Quatsch ist:
20mA mal 10kOhm ergibt wieviel Spannung?
Diese Spannung mal Strom gibt wie viele Watt?
Oder willst Du 10 kOhm an 5 Volt, wieviel Strom ergibt das?
von Rainer W. (rawi)
Jörg R. schrieb:
> Eine LED beginnt ab einer bestimmten Spannung an zu leiten, u.a.
Eine "weiße" LED ist in diesem Sinne eine blaue LED. Das hat nichts
damit zu tun, dass weiß keine Farbe ist.
Steffen K. schrieb:
> ich erwartet dass bei 5V vielleicht ein zehntausendstel oder wenigstens
> ein hunterttausendstel davon fliesst.
Warum erwartest du das?
Hast du dir die Kennlinien angesehen?
Warum misst du nicht die UI-Kennlinie aus?
In der Kennlinie siehst du den Verlauf, so dass der Wert für den Strom
bei 5V nicht überraschend kommt, sondern sich über eine stetige
Stromabnahme ankündigt, falls du bei der Messung die Spannung immer
weiter reduziert. Den 470k Widerstand kannst du zur Kontrolle deines
Aufbaus bei jeder Messung einmal parallel zur Hintergrundbeleuchtung
schalten.
Michael B. schrieb:
> Shockley-Gleichung
Die haben wir im Beitrag "Re: Diode mit scharfem "Knick""
mal exemplarisch durchgekaspert.
von Jakob L. (jakob)
Mir kommt ein Strom im nA-Bereich auch sehr niedrig vor, hätte da
eigentlich schon etwas mehr Leckstrom erwartet. Zum Bestätigen dass die
Messung korrekt ist kannst du als Messgerät mal ein Multimeter im
Spannungsbereich probieren, da hat man üblicherweise einen
Eingangswiderstand von ca. 10 Megaohm (abhängig vom Modell, sollte man
gegebenenfalls mit einem zweiten Multimeter vorher messen), ein Strom
von einem nA entspräche also einer Spannung von 0.01 V.
So, jetzt nochmal Messung wiederholt:
Vergleichsmessung:
470K + 4,7M (in Serie) an +5V.
Strom berechnet: 967 nA.
Spannung an 470K berechnet: 0.455V
Spannung an 470K mit DMM und Messbereich 200mV: 0,320V.
Displays und dicker Schaumstoff auf Heizkörper gelegt
und dann Backlight statt dem 4,7M Widerstand eingefügt.
Bei allen gemessenen Displays war der Messwert ~0,001V,
zappelnd zwischen 0,000 und 0,001V. Also an der Auflösungsgrenze
der Messanordnung.
Kurioserweise ist der Rückwärtsstrom anscheinend größer, ca. 0,003,
aber auch hier kein stabiler Wert, da an der Auflösungsgrenze der
Messanordnung.
Ein Thermometer auf dem Heizkörper misst eine Temperatur von ca. 40°C.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Also heizt er, und zwar nicht gerade wenig.
Steffen K. schrieb:
> Vergleichsmessung:
Passt!
Der Sinn erschließt sich wohl nur Dir.
320mV im 200mV-Bereich geht nicht.
Und schaue mal in die Anleitung, was die zur Eingangsimpedanz des DMM
sagt, so ziemlich alle Handmultimeter haben im unteren Bereich einen
geringeren Innenwiderstand - 320mV würde zu 1 MegOhm passen. Einen
Bereich höher ist die Auflösung geringer, aber vermutlich zeigt es dann
0,43 Volt entsprechend Ri 10 MegOhm.
Dokumentationsfehler. Es ist der 2000mV Bereich.
Jedenfalls ist die Erkenntnis, dass der Strom auch bei 40°C deutlich
unter  10nA liegen dürfte. Und damit für den Standby-Verbrauch nicht
relevant.
