Kompressor für Weller WXD2 Entlötstation
OP #7771840
Hallo, ich muss mir einen Kompressor für eine Weller WXD2 Entlötstation besorgen. Bisher habe ich immer mit Vakuumpumpen von Weller (eingebaut) gearbeitet. Ich habe also null Erfahrung mit Kompressoren in diesem Zusammenhang. Es wäre toll, wenn mir jemand zwei Fragen beantworten könnte:
  • Ich habe die Hoffnung, ohne Schallbelästigung zu arbeiten, wenn ich den Tank gross genug dimensioniere. Leider habe ich absolut keine Ahnung wie gross der Tank dafür sein müsste. Sagen wir, ich entscheide mich für einen 9L Tank. Hat jemand eine ungefähre Ahnung, wie lange ich damit arbeiten könnte? Reden wir von einer Stunde, oder den ganzen Tag?
  • Es scheint als kämen alle Kompressoren im unteren Preissegment (und mehr kann ich mir nicht leisten) aus dem selben Werk. Implotex, Weldinger, Güde etc es ist immer dasselbe Gerät. Es geben auch alle ähnlich Schallwerte an. Nur der Kompressor von Implotex ist angeblich ganze 10dB leiser als die Konkurrenz (behauptet Implotex). Weiss jemand, ob da was dran ist? Oder macht die Firma einfach nur unseriöses Marketing und verkauft dasselbe Modell wie alle für den doppelten Preis?
Danke und lG
#7771861
Datenblatt nicht gelesen? Braucht 35L/min und 4-6bar https://www.weller-tools.com/eu/de/product_datasheet?nid=45226 Ein 9L Tank mit 8bar hat 72L, bei 4bar noch 36L. Also reicht es für eine Minute absaugen, wenn er vorher wirklich 8bar hat.
Zu maximaler Lautstärke sagt das WXD2 Datenblatt 0,7bar, was immer das sagen soll. Die Venturifußdüse einer PACE Entlötstation macht auf jeden Fall reichlich Krach, ähnlich wie deren Modelle mit Vakuumpumpe.
Leise, aber auch nicht preiswerter sind Airbrushkompressoren mit "Kühlschrankverdichter".
OP #7771870
Danke! Doch, klar gelesen. Aber zu dumm, um die Rechnung zu machen :) Also Danke fürs rechnen! Kann ich Deine Rechnung einfach addieren/subtrahieren? Sprich, 18L wären dann 120 Sekunden etc? Ich bin ne Mathe Null :(
Und Du redest von 60 Sekunden Dauerbetrieb richtig?
Wenn der Kompressor offiziell mehr Druck aufbaut als die Weller angibt, kann ich mir dann mit einem Druckregler behelfen?
Ein Kühlschrankkompressor ist glaube ich nicht zulässig weil ölgeschmiert. Weller verlangt leider einen Ölfreien Kompressor. Sonst gäbe es prinzipiell viel leisere Modelle…
#7771890
Ja. Besser statt großen Tank einen leisen nehmen den man nicht abschaltet.
kann ichmir dann mit einem Druckregler behelfen
Ja, ist meist schon am Kompressor dran
https://www.google.com/search?q=airbruschkompressor+%C3%B6lfrei Auf 8bar, Literleitung und Lautstärkemeßabstand achten. Der hier mit 48L/min für 170€ hat zwar nur ED 20%, der sollte aber reichen https://airpress.de/tragbarer-fluesterkompressor-oelfrei-l-6-105-8-bar-6l-0-6-ps-0-45-kw-48-l-min-36738
OP #7771978
Danke! Denselben hatte ich mir von einem anderen Hersteller auch rausgesucht. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es Druckregler gibt, die Öl Partikel aus der Luft filtern. Frage mich jetzt, ob mit so einem Filter auch ein ölgeschmierter Kompressor funktionieren würde. Das kann mir wohl nur Weller beantworten. Ich rufe da Morgen mal durch. Die ölgeschmierten sind deutlich leiser.
#7771997
Auch als "Ölabscheider" bekannt, leider zweideutig, also Google "druckluft ölabscheider"
Wir hatten früher im Werk keine Probleme, aber natürlich am Arbeitsplatz je eine Kombination Öl- / Wasserabscheider samt Druckregler.
Wenn ich mal versuche, zu denken: Die Entlötstation braucht Unterdruck, also ist da ein Ejektor drin. Was soll an dem passieren, wenn die Druckluft nicht total sauber ist?
#7772018
Ich habe eine Weller Station ohne Venturiventil, habe mir aber irgendwann den Entlötkolben gekauft. Diesen betreibe ich direkt mit einer Vakuumpumpe, die an einem Fußtaster hängt. Geht hervorragend, relativ leise und kompakt:
https://www.vevor.de/vakuumpumpe-c_11109/3cfm-85-l-min-vakuum-pumpe-klimaanlagen-entgasung-hvac-unterdruckpumpe-r22-r23-p_010211337698
Ich hatte auch mal überlegt, dass alles original nachzurüsten, was möglich wäre. Die Druckluft aber nur für diesen Zweck zu installieren finde ich auch etwas überzogen.
#7772032
#7773277
In vielen Fällen ist es sinnvoll im Medizinsektor zu suchen. Z.B.: https://www.ebay.de/itm/196653356636 https://www.ebay.de/itm/403026182649 https://www.ebay.de/itm/144527693428
Die Teile bieten einerseits ordentlich Druckluft, andererseits auch Unterdruck. In dem Bereich ist die Luft auch ölfrei, meist sind Filter verbaut.
Der Medizinsektor ist für viele Werkzeuge eine Fundgrube, da dort die Qualitätsstandards noch etwas höher liegen.
