Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Notrufbutton
von ATZE (atzenpower)
HiHo
Ich bin derzeit an einem Projekt dran, bei dem ich gerne via einzelnen
Button den ESP32 dazu bewegen möchte einen anruf zu tätigen.
Da meine Schwiegermutter nun alleine wohnt und nicht mehr die jüngste
ist, möchten wir eine Option schaffen, das sie durch drücken eines
Buttons einen Notruf an uns absetzen kann.
Eine entsprechende Schaltung habe ich bereits gebaut.
Zur Kontrolle mit einer Led... wird der Button gedrückt geht die Led
an...
An der stelle soll dann natürlich der Wahlvorgang gestartet werden.
Wlan Verbindung ist bereits eingerichtet und funktionsfähig.
Nun habe ich mir bei Satellite.me eine Telefonnummer bestellt und würde
gerne den ESP32 via SIP dazu bewegen einen Anruf zu einer bestimmten
Telefonnummer zu tätigen.
Hat jemand von euch zufällig schon etwas Vergrleichbares gebaut und ggf
den passenden Code für mich oder hat jemand eine idee wie ich das am
besten umgesetzt bekomme?
wenn das Projekt fertig ist, werde ich es sehr gerne hier
veröffentlichen um auch anderen damit helfen zu können.
von Christoph K. (backdraft007)
Auf die schnelle mit Google "ESP SIP" gefunden:
https://github.com/chrta/sip_call
https://github.com/sikorapatryk/sip-call
Da lässt sich sicher etwas abgucken.
Beitrag #7772441 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn es sicher sein soll, und schnell Hilfe kommen soll, kann ich nur
einen Hausnotruf empfehlen. Den gibt es vom Roten Kreuz, Malteser,
Johanniter usw. Der kostet zwar 25 Euro im Monat, wird direkt ans
Telefon angeschlossen, hat eine Freisprecheinrichtung, die das ganze
Haus abdeckt und es gibt einen tragbaren, wasserdichten Notrufknopf via
Bluetooth. Da wird man direkt mit einer Notrufzentrale verbunden, die
24/7 besetzt ist, Probleme abklärt und auch gleich den
Rettungsdienst/Notarzt verständigt. Schlüsselhinterlegung ist auch
möglich. Da brauchst du nichts basteln, was dann im Notfall doch nicht
geht.
Und wenn deine Schwiegermutter einen Pflegegrad hat, übernimmt das sogar
die Pflegekasse!
von Hmmm (hmmm)
Das wird nichts, für Satellite gibt es auf offiziellen Wegen keine
SIP-Zugangsdaten.
Sipgate hat zwar auch SIP-Produkte, die sind aber für private Nutzung
nicht mehr interessant.
ATZE schrieb:
> Anruf zu einer bestimmten Telefonnummer zu tätigen.
Ohne Ton ist das recht simpel, hier gibt's auch noch einen Thread dazu:
Beitrag "Sipdial per ESP8266 an Fritzbox"
Frag Dich aber vorher selbst, ob Du mit dem Risiko leben kannst, dass
Deine Eigenbau-Notruflösung im Notfall versagt. Bei sowas würde ich mit
einer Fertiglösung ruhiger schlafen.
von Mario M. (thelonging)
ATZE schrieb:
> bei Satellite.me eine Telefonnummer bestellt und würde gerne den ESP32
> via SIP
Erstens gibt Satellite die SIP-Zugangsdaten nicht heraus und zweitens
führt deren Nutzung außerhalb der App zuverlässig zu deren Sperrung.
von Joachim S. (oyo)
Keine Antwort auf die Frage, aber zwei Gedanken dazu:
- Muss es ein Sprachanruf sein? Eine SMS per ESP32 zu versenden wäre
z.B. deutlich einfacher
- Für eine Bekannte von mir stand kürzlich die Anschaffung so eines
"Hausnotruf-Armbandes" für soundsoviel Euro pro Monat in Raum. Letzten
Endes haben wir es aber gelassen und stattdessen zwei Alexas in ihrer
Wohnung installiert. Falls die Bekannte einmal stürzen und nicht mehr
aufstehen können sollte, dann kann sie z.B. indem sie "Alexa, rufe XY
an" ruft Freunde/Familienmitglieder anrufen, die dann kommen und ihr
helfen können. Das funktioniert auch, wenn der Angerufene unterwegs ist,
aber auf seinem Smartphone die Alexa-App installiert hat. Vorteile
dieser Lösung: Kein Armband o.Ä. nötig, das man vergessen kann,
anzuziehen / Der Angerufene kann direkt mit der in Not geratenen Person
sprechen / Keine laufenden Kosten, nur einmalig für die Anschaffung der
Alexa-Geräte
Guten Morgen
Ja die beiden Links habe ich auch schon im Tab offen, jedoch tu ich mich
scheinbar immer etwas schwer auf Github. ich werd aus deren Codes immer
nur schwer schlau.
Unabhängig der Kauf-/Mietoption, welche wir nicht wollen, wohnt
Schwiegermuttern direkt nebenan und meine Frau ist ausgebildete
Krankenschwester. Demnach ist schnelle Ersthilfe dadurch garantiert.
Ach Mist. Hab da gerade mal genauer hingeschaut und musste leider
feststellen, dass die Option bei Sipgate tatsächlich nicht mehr
existiert.
Das ging aber mal. Habe noch eine alte Festnetznummer von denen und bei
der ging das bzw geht das.
Gibt es noch andere Vorschläge?
von Stephan S. (uxdx)
wenn die Schwiegermutter nebenan wohnt, wäre doch WLAN die beste Option:
ESP holt eine Seite auf einem kl Server (Raspi/ESP/wasauchimmer)
und der schaltet daraufhin einen GPIO --> Alarm
Der ESP32-C3 mini ist ein superkleines Board 22x18 mm, dazu ein
Mini-LiIon aus einer E-Zigarette oder ein LiFePO4 14250
von Hmmm (hmmm)
ATZE schrieb:
> musste leider feststellen, dass die Option bei Sipgate tatsächlich nicht
> mehr existiert.
Die "Option" existiert weiterhin, Du brauchst ein
Sipgate-Festnetz-Produkt, nicht das (intern per SIP realisierte)
Mobilfunk-Produkt Satellite.
Was es nicht mehr für Neukunden gibt, ist der Festnetz-Tarif ohne
Grundgebühr. Fonial scheint sowas z.B. noch anzubieten.
von Peter D. (peda)
Nur Code reicht da nicht. Ich hätte nie die Fertigkeiten, sowas
mechanisch robust genug aufzubauen.
Schon mit den beiden DECT-Telefonen hat meine Mutter Probleme, die
rechtzeitig in die Ladestation zu stecken.
Nur so kannst Du ihr wirklich helfen.
Ich hab als Kind auch viel gebastelt. Fast alles landete im Müll, da für
einen Laien unverstehbar. Im Müll waren dann Tritt- und Hammerspuren zu
erkennen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Noe, das waere dann Kabel. ;-)
Das Kabel kann allenfalls die beiden Wohnungen verbinden, die
Schwiegermutter mit einem 15 Meter langen Kabel in ihrer Wohnung
umherwandern zu lassen dürfte eher kontraproduktiv sein ...
Edit : habe Dein ;-) übersehen
von Manfred P. (pruckelfred)
> Bluetooth.
Bluetooth eher nicht. Das ursprüngliche Original "Funkfinger" von
Telefunken lief auf 469,99 MHz und müsste von inzwischen Bosch
Sicherheitstechnik noch immer in dem Bereich agieren. Andere machen im
ISM-Band.
WLAN ist energiehungrig und damit für mobile Anwendungen ungünstig.
Die kommerziellen Systeme wollen einmal täglich einen Testanruf. Der
Bosch FuFi läuft mit fest eingebauter LiMn-Primärbatterie deutlich über
ein Jahr.
Aktuell sinnvoll greifbar ist tatsächlich DECT.
Man schaue mal bei http://disty.de/#Notrufstation%C3%A4r
Für den stationären Notrufknopf werben sie mit "Standby-Zeit bis zu 15
Monate".
Die lassen sich sowohl Armband als auch stationär um 150 Euro gut
bezahlen, aber dafür hat man dann keinen Bastelkram. Es gibt noch
weitere Anbieter.
Der Taster am Sender schaltet den ESP ein, der setzt den Notruf ab,
vorher braucht er null Energie ausser der Selbstentladung von
Batterie/Akku (bei LiFePO4 2-3% je Monat).
Der Empfänger hängt an einem Netzteil, diverse ESP (von ESP8266 über
ESP32 zu neuerdings ESP32-C3) laufen bei mir seit mehreren Jahren
absolut stabil.
