Heizkissen wird nur noch lauwarm
OP #7778734
Es gibt schon einen 10 Jahre alten thread Beitrag "3-Stufen Heizkissensteuerung mit 90 min stop defekt: 2Rs verkohlt und TemperaturSicherung ausgelöst" über ein ähnliches Kissen, in dem die Funktion sehr schön erklärt wird. Erst mal an eProc und die anderen Helfer: tolle Leistung, zu entschlüsseln, wie das Dingens funktioniert. Super und danke!
Ich habe hier ein ähnliches 100W Kissen mit einem leicht abweichenden Fehler aber mit sehr ähnlicher Schaltung.
Fehler: Kissen heizt zuerst (nach Anschalten) mit 90W bis 100W, schaltet aber nach wenigen Sekunden in den PWM Modus mit wesentlich geringerer Leistung (10W). Dabei wird es natürlich nicht wirklich warm.
Das Kissen ist nicht empfindlich auf Biegen, Falten, Drücken, etc. Der Kissen-Widerstand ist ca. 205 Ohm. Die Diode im Kissen ist noch intakt, keine Kurzschlüsse.
Ich vermute daher ein Problem auf der Steuerungsseite. Die beiden Elkos sind einwandfrei. Die 4.7k Widerstände sind ebenfalls einwandfrei. Die F2 Sicherung ging zuerst noch, ich habe dann die etwas mager aussehende Lötstelle nachgelötet, nun ist F2 unterbrochen (wohl zu heiß geworden beim Löten). Ich habe vorübergehend eine normale 2A Sicherung eingebaut. Sollte das Kissen wieder warm werden, dann kann ich da ja die passende Temperatursicherung nachrüsten.
Die 4 Dioden habe ich auch geprüft: alle OK.
Die jeweils 4 Widerstände in Serie sind auch alle OK.
Mir ist noch nicht klar, wie die Temperaturmessung erfolgt. Wird hierzu der Sperrstrom der Diode im Heizkissen verwendet?
OP #7778761
Man kann beides verwenden, Sperrstrom oder Durchlassspannung: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0701291.htm denn beide hängen von der Temperatur ab.
Warum sollte der Sperrstrom nur wenig sinnvoll sein?
Schau Dir mal das Schaltbild an: https://thumb.mikrocontroller.net/i8BtYXOKnGEwSalfd11Z1hR0bnlAxNGJqZd8YYAfJP0/plain/https://www.mikrocontroller.net/attachment/545597/heizk300dpiMono_corr.webp@jpg
OP #7778774
Doch doch, ich denke schon. Bei mir sind die Widerstände R19 und R20 bestückt.
Es kann aber auch der Widerstand des Heizkissens selbst gemessen werden, bzw. der Strom über diesen 1 Ohm Widerstand R25. Ich sehe nämlich, dass die Leistung während des initialen Aufheizens von 110W auf 90W sinkt, dann beginnt die PWM. Und wenn man schnell aussteckt, kurz wartet und wieder einsteckt, dann wird die Aufheizphase übersprungen, weil das Kissen schon etwas warm ist.
Viele Möglichkeiten, aber mir ist nicht klar, wie es denn nun wirklich gemacht wird.
OP #7778812
Ich hab mal den 1 Ohm durch einen 2.2Ohm ersetzt, um einen höheren Strom und damit niedrigere Temperatur vorzutäuschen. Aber so leicht lässt er sich nicht austricksen: er erkennt den (zu) hohen Strom und schaltet erst garnicht ein. Die Leistung bleibt bei wenigen Watt (3 oder 4).
Bei Kurzschluss des 1 Ohm R25 erkennt er sehr kleinen Strom und schaltet die Leistung auf nur sehr kleine Werte, weil ja jetzt, so meint er, eine hohe Temperatur vorliegt.
OP #7779207
Unter Bezug auf das Schaltbild: https://thumb.mikrocontroller.net/i8BtYXOKnGEwSalfd11Z1hR0bnlAxNGJqZd8YYAfJP0/plain/https://www.mikrocontroller.net/attachment/545597/heizk300dpiMono_corr.webp@jpg
R22 hat genau 5.6k, R24 gibt es nicht, also kein Spannungsteiler. An dem kleinen Kondensator C7 messe ich keinen Leckstrom. Also hier sehe ich nirgends einen Fehler.
R16, R21, R23, R26 sind bei mir in einem 1M Widerstand zusammengefasst und der ist spot on.
R19, R20 sind mit je 47k bestückt. Ich glaube aber jetzt, dass das eher zum messen eines Kurzschlusses dient, weil dann über D4/D5 eine stark negative Spannung auf D6 kommt und im µC gemessen werden kann (bzw. das Fehlen der positiven Betriebsspannung, Pull-up R17). Vielleicht aber auch beides (Kurzschlusserkennung und Temperaturmessung über Sperrstrom).
Was heisst "OIB" bei R30?
Wie dem auch sei, an dieser Stelle gebe ich auf.
