Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB C Spannungsversorgung
von Carsten R. (carsten_r140)
Hallo Zusammen,
Ich hatte in meinem Projekt den STUSB4500 verwendet, den ich leider
nicht ans laufen bekomme...
Ich habe nun einen anderen Chip verwendet
(https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP33771.pdf) Ich weiß dass
dieser nicht mehr empfohlen wird, ist aber nicht weiter dramatisch...
kann mir jemand über den Schaltplan schauen um mir weiteren Frust zu
ersparen?
Ich habe mir die Verschaltung aus dem Datenblatt gezogen, sowie mit dem
Plan des Eval-Boards verglichen.
Ich habe leider auch nirgends eine Info zur belastbarkeit der 5V des
AP33771 gefunden... kann ich mit den 7805 sparen, wenn ich diesen nur
benötige um meinen 328 zu betreiben und die Mosfet zu schalten?
von Dirk F. (dirkf)
Spannungsregler 7805  mit  Eingangsspannung 5 V  wird wohl nicht gehen
von Harald A. (embedded)
Du könntest den ATMega ja sehr weit heruntertakten und mit Sleep
arbeiten, dann braucht der so gut wie keinen Strom mehr. Dann sollten
die 5V vom internen LDO bestimmt reichen.
von Rolf (rolf22)
Falls die 5 V des AP33771 nur sehr wenig belastet werden können, dann
holt sich der 7805 irgendwo aus dem Weltall zusätzliche Energie, um an
seinem eigenen 5-V-Ausgang mehr Strom liefern zu können? Muss ja ein
toller Chip sein.
