Welche war bisher die weiteste Funkverbindung?
Gast #7782136
Wieviel Kilometer hate die weiteste Zweiweg-Funkverbindung?
Primaten haben (Nobelpreise) dafür erhalten, mit einer Hornantenne uralte Signale - Milliarden von Jahren, so der Münchner Arno Penzias und der Texaner (Houston) Robert Wilson, aber welche Funksendung und welche Primaten haben das weiteste rezente QSL aka Empfangsbestätigung?
Beitrag #7782245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7782291 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Starfleet) #7782379
Was ist mit Erde Mond Erde Verbindung?
Zählt die auch dazu?
Berechtigter Einwand. Wenn man fordert, das es ein DX-QSO zwischen zwei nicht automatisierten Stationen (also kein DB0* o.ä.) ist und die Laufstrecke der Funkwellen gemessen wird (und nicht die tatsächlich überbrückte geodätische Erfernung) auf der Erdoberfläche wäre EME mit ca. 600 000 km Mindestlaufstrecke ein ernstzunehmender Kandidat.
Bei Verbindungen ohne Reflexion musste man wohl ein DX aus der Apollo-Ära (1969-72) zählen. Das wäre dann aber nur halbe EME-Strecke.
Was ist eigentlich aus den Ideen mit einem interplanetaren OSCAR (AMSAT Phase 5) geworden ?
PS: Das Deep Space Network mit seinen 61 Jahren dürfte älter sein, als die meisten hier versammelten Foristen:
Um dessen zukünftige Verwendbarkeit zu ermöglichen sollen die 70m Antennen durch ein array aus vier 34m Antennen ersetzt werden. Die 70m resp. 34m stehen dabei nicht für die Wellenlänge sondern für die Spiegelgeometrie.
https://www.nasa.gov/image-article/new-generation-of-antennas/
(Anhang aus https://www.nasa.gov/image-article/february-2010-deep-space-network-aperture-enhancement-project-daep-started/)
Da die Raumfahrt der Amöben noch aussteht, vielleicht waren mit Nicht-Primaten auch Außerirdische gemeint? Das Rauschen vom Urknall wäre nur eine Richtung. In welcher Tonne muss man Einwegverbindungen entsorgen? Der dritte Astronaut, den den Mond umkreiste hatte wohl den größten Abstand zur Erde, fast den halben Monddurchmesser mehr als die beiden anderen unten.
(Firma: Starfleet) #7782404
Kommt darauf an wie seine Bahn-ebene zum Mondorbit stand. Und wenn er grad auf der "dark side" flog, wars wohl nichts mit QSO wegen Funkschatten.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/nasa-apollo-10-astronauten-hoerten-bizarre-toene-hinterm-mond-a-1078801.html
Und wer weiss, ob nicht die Nordkoreaner schon heimlich zum Mars geflogen sind ;-)
#7782408
Drum der halbe Durchmesser, gerade noch Sichtverbindung zur Erde. Hinter dem Mond war er "der einsamste Mensch im Universum".
Vor der nächsten Landung gibt es ja hoffentlich eine Relaisfunkstelle in der Umlaufbahn um den Mond. Das gab es ja schon: https://de.wikipedia.org/wiki/Mondsatellit https://de.wikipedia.org/wiki/Clementine_(Raumsonde) gehört die nicht in den Hauptwaschgang?
Beitrag #7782414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7782436 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7782543
Hallo
Wenn QSL => bestätigte "direkte" (ohne technisches Funkrelais oder gar ein "zwischengeschaltetes" Kabelnetz) Funkverbindung zwischen (mindestens) zwei Menschen (die zu dem Primaten gehören, aber Primat wird im Alltag oft herwürdigend genutzt -> also bitte mensch, person, kollege, Funkamateur,.. nutzen) gemint ist dann dürfte es von der durchlaufenden Strecke der "Funkwellen" tatsächlich die EME QSOs sein.
Wenn es um Entfernung geht die man als mensch physikalisch und technisch zurücklegen kann oder theoretisch müsste um dorthin zu gelangen: Na dann zu den Antipoden, für Deutschland also "etwas" östlich von Neusseland.
Bei den wenigen (echten) bemannten Weltraumflügen zum Mond (nicht ein Erdnaher Orbit - das ist eben nicht der weltaum) gab es meines Wissens keine Funkverbindung zwischen den Astronuten und Funkamateuren (und nur da- den Funkamateuren- werden QSL Karten bzw. Datenbankeinträgen für Funkverbindungen zwischen zwei sendenen und empfangenden Stationen ausgetauscht).
Wenn es um die Strecke geht die man als "normaler" Mensch der transportleistung nur einkaufen kann und irgendwie noch bezahlen können muss (viele Umwege, Überfliegen, umfahren, "ausgesperrt" von direkten Weg werden):
Nordkorea, irgendwelche unter harten "Naturschutz" stehende Inseln irgendwo im Niergendwo, Privatinseln ?
Wenn es um den ÖPNV innerhalb von DL gehtgeht: Irgendein Kaff in tiefen Ostdeutschland, irgendwo in Norden wo es für Tourismus zu Langweilig ist, die Hocheifel? ;-)
(Firma: Starfleet) #7782564
Das Thema Deutscher Funkamateur funkt mit Mond hatte man auch 2019: Beitrag "Amateurfunker macht sensationelles Foto"
Jajaja kein QSL-Karte aber gefunkt ist gefunkt.
Sicher das es bei der NASA keinen Operator gab, der auch Funkamateur war/ist ? Selbst der Thailändische König war Funkamateur. Also bei skylab war W5LFL dabei.
Und einige Funkamateure haben wohl in die Apollo-11 Übertragungen reingehört:
Ja, Weltzraumfunk war damals irgendwie "öffentlich" und so hatte der Westen noch vor der Правда das Mondfoto von Luna-9 veröffentlicht: https://blog.hnf.de/fax-vom-mond/
#7782587
Die Hocheifel ist nicht gerade im Norden und Tourismus gibt es da schon. Beliebt bei Belgiern, Niederländern (Camping ...) und Motorsportfans (Nürburgring).
ÖPNV ist normal-katastrophal. Vor ein paar Monaten gab es 14 neue Buslinien. Dem Betreiber der die Ausschreibung gewann hat man kurz nach dem Start erst mal die Zahlungen ausgesetzt, weil's scheiße lief. Typisch deutscher ÖPNV eben.
Von Funk und so einem Zeig hat man da aber schon mal gehört. In Mayen sitzt das Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr. Die machen wichtige 🤡 Dinge im "Cyber- und Informationsraum".
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7783438
Udo S. schrieb:
●Des|ntegrator ●. schrieb:
Zu wieviel Prozent unterscheiden wir uns genetisch vom Schimpansen?
Und? Eine Amöbe hat ein 200fach größeres Genom als ein Mensch.
Amöbe ist eine Lebensform, die in etlichen biologische Gruppen vorkommt, aber keine taxonomische Gruppe darstellt. Dictyostelium discoideum ist hierbei eine der genetisch komplexesten Formen, deren Genom etwa halb so viele Gene wie ein Mensch (und viele höhere Lebensformen wie z.B. Tiere) hat.
Kannst Du etwa eine seriöse wissenschaftliche Quelle aufführen, in der die Aussage bezüglich des 200-fach größeren Genoms belegt wird? Oder ist das nur irgendein Stammtischgeschwurbel?
