LED Lichterketten schützen
OP #7784662
Jedes Jahr dieselbe Routine: LED Ketten auspacken, inspizieren und aufhängen. Dabei fallen dann die defekten auf und müssen aufwändig getauscht werden. Wohlgemerkt ich spreche von den ganz einfachen Ketten die lediglich einen Brückengleichrichter in der Zuleitung haben und dann jede einzelne LED einen Vorwiderstand/alle in Reihe.
Da fallen gelegentlich einzelne LEDs aus, Grund unbekannt. Der Strom ist definitiv nicht zu hoch und wir haben auch keine Sternpunktverschiebung ;-))
Am meisten verwundert daß diese LEDs zwar ausfallen, der Rest jedoch weiter funktioniert (interner Schluß in der LED). Was ist da die Ursache?
Wie kann man solche Ketten schützen? VDR? TVS?
Das beschriebene Verhalten erinnert stark an die echten Glühlampen-Lichterketten.
Die waren auch schon lebensgefährlich, wenn man das Glas einer Glühbirne zerbrach.
Aber LED isolieren keine 230V und dürfen ohne zusätzlich Hülle nicht an 230V angeschlossen beruhrbar sein.
Schmeiss deinen untauglichen gefährlichen Billigramsch weg und kauf einfach ein Mal im Leben zu Weihnachten nicht den billigsten Ramsch sondern was seriöses - das muss man dann auch nicht jedes Jahr auf Defekte untersuchen.
BilligLED falles aus weil durch Wärmestress eine Bondverbindung abreisst oder die Sperrspannung überschritten wird, ob deine parallel oder seriell mit Z-Diode als Ausfallschutz gebaut sind weiss natürlich niemand.
OP
Ja, tut es, sehr seltsam.
Die sind doppelt in transparentem Schrumpfschlauch eingeschweißt, einschließlich Heißkleber. Daher ist der Tausch auch so schwierig.
VDE und CE Zulassung, deutscher Händler kein CN Import (jedenfalls nicht von mir). Und die Ausführung ist solide, kein CCS oder ähnlicher Kram.
Thomas R. schrieb:
(..) Da fallen gelegentlich einzelne LEDs aus, Grund unbekannt. Der Strom ist definitiv nicht zu hoch und wir haben auch keine Sternpunktverschiebung ;-))
Wir nutzen seit Jahren dieselben Lichterketten. Große, kleine, mit Netzteilen (31V) und auch welche mit Batteriebetrieb. Ausfälle hatte ich bisher keine.
Du scheinst tatsächlich sehr minderwertige Lichterketten zu haben.
OP
Die Dinger sind eben OHNE Netzteil, direkt mit Gleichrichter am Netz. Damit bekommen sie allen Dreck aus dem Netz mit (und sterben wohl daran). Meine anderen Ketten mit Trafos etc. haben das Problem nicht. Umbau auf TT ist jetzt nicht so prickelnd....
Du kannst nichts schützen, das sind ganz einfach schlechte LEDs.
Ich habe vor Jahren ein Nachtlicht gebaut, was noch immer in Betrieb ist, 2 LEDs in Reihe. Je nach Tageslaune ist eine davon mal aus oder dunkel oder unauffällig. Eine LED aus der selben Tüte wird in einem Gerät mit Gleichspannung betrieben, auch da ist sie manchmal einfach aus, um kurz später wieder zu leuchten.
Beiden gemeinsam ist ein Betriebsstrom unter 1 mA.
In dem Thread von 2019 steht jede Menge Dünnschiss, aber die Antworten von Achim S. finde ich durchweg schlüssig. Siehe dort: Beitrag "Re: LED mit Kondensatornetzteil - Strom passt nicht"
Die Laufen mit gleichgerichteter Netzspannung also 314V DC? Nicht schlecht. Flimmern die mit 100hz oder sind Kondensatoren verbaut?
Denke auch durch Netzspitzen kriegen die oft einen verpult... Wobei wieso fällt das erst beim Auspacken im nächsten Winter auf? oder wird die kette beim Abbauen nicht begutachtet?
Wir nutzen viele Ketten von Jawoll. Ist hier so ein Ramschladen aber zu Weihnachten fahren die immer dick auf. Ist auch jedes Jahr der gleiche Hersteller. Mittlerweile Haben die Netzteile sogar einen schönen 6/18 Modus da braucht man auch keine Zeitschaltuhr mehr. Auch behält das Netzteil die Einstellung beim Umstecken bei. Man merkt jedes Jahr kommt ein Gimmick dazu. Hatten bisher aber noch keinen einzigen Ausfall auch keine von draußen. Bild ist nur ein Beispiel vom Hersteller.
