Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keypad 3x4 (am Tasmota o.ä.)
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Moin,
das Grundprinzip eines solchen KeyPads ist mir bekannt (es gibt
Anschlüsse für jede Row und Colum; Eines von beiden wird zeitmultiplexed
bestromt und in der anderen Achse abgefragt)
Die GPIOs wären kein Problem, da ich eh schon einen Expander an meinem
ESP83266 habe.
Doch mir wurde mehrfach davon abgeraten dies nun Scriptseitig
abzudecken, da der Controller wohl (zumindest für eine vernünftige
Abtastrate) an seine Grenzen kommen würde. (Zumindest mit Tasmota, was
ich zwinged für andere Dinge brauche)
Es gab den Hinweis auf einen AnsteuerChip für solche KeyPads, aber dann
wurde nicht genauer drauf eingegangen.
Daher hier dieser Beitrag und die Frage nach einem solchen Chip.
Natürlich im Idealfall bereits mit Treiberkompatibilität zu Tasmota.
Liebe Grüße und noch einen schönen Restsonntag.
David
PS: Einen ESP32 möchte ich nicht, da ich für den kleinen Bruder ein
wirklich kompacktes Layout in duzent gefertigter Hardware-Ausführung
liegen habe. (Aber klar, wenn es gar nicht anders geht, kenne ich diese
Notlösung...)
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
PT6961 o.ä.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Ich kann mir keine Script-Sprache vorstellen, die auf diesem Power-Hog
zu langsam ist, um so ein kleines Tastenfeld abzufragen.
Jetzt bin ich noch über folgende Option gestolpert:
https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp8266-4x4-tastatur-an-analogen-pin-verwenden/
Da ich exakt dieses hier habe:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-drucktastenfeld-tastenfeld-matrix-3-x-4-1-st-2300335.html
(Scheinen bereits Widerstände im KeyPad verbaut zu sein.)
Muss ich wohl nur noch darauf klar kommen, wie das Teilernetzwerk in
meinem Falle aussieht ;)
Und mit dem Richtigen KeyWord, kommmt man dann hier auch auf bessere
Beitrag "Re: Analog Keypad 3x4"
Würde ich nicht machen, denn der ADC des ESP8266 ist ein grobes
zittriges Schätzeisen mit bis zu 20% Abweichung. Brauchbar funktioniert
er nur, wenn WLAN deaktiviert ist, aber um WLAN ein/aus zu schalten muss
man den Chip rebooten.
oder sowas?
Ron-Hardy G. schrieb:
> oder sowas?
Kann man machen. Du musst dir selbst überlegen, ob du für solche
einfachen Sachen spezielle IC's neben deinen eigentlich super
leistungsstarken ESP packen willst.
Das mangelnde Programmierfähigkeiten zunehmend mit mehr Hardware
erschlagen wird habe ich ja bereits akzeptiert. Ich würde mir die Zeit
nehmen, mich da rein zu fuchsen und es selbst zu programmieren (ohne
spezial-IC). Alleine schon aus sportlichem Ehrgeiz (ist ja "nur" Hobby).
Es gibt einfach extrem viele Baustellen die man als programmieraffiner
Mensch (gerade wenn man beruflich auch programmiert) angehen möchte. Da
ist man schon extrem Dankbar wenn man so geniale OpenSource Projekte wie
Tasmota vorfindet, bei denen mit etwas Konfiguration bereits sehr viel
funktioniert.
Anders formuliert: Ich spreche hier ja nur 1/7 Anwendungsfälle an, die
ich mit diesem ESP umsetze. 6/7 funktionieren ja bereits ootb.
Wenn ich jetzt nur aus Ergeiz dieses Problem selber programmieren zu
wollen auch die Zeit aufbringen muss die anderen 7 Fälle zu lösen
(geschweigedenn des ganzes IP- und MQTT-Stack) klingelt es nur noch in
meinem Kopf "nicht das Rad neu erfinden".
Wenn es um autarke ICs geht würde ich es sofort selber schreiben. Bei
IOT bin ich glücklich über jeden IC, der mir Kleinigkeiten abnimmt.
> oder sowas?
Ich betrachte jetzt Mal den "TCA8418 I2C Controlled Keypad Scan IC"
genauer.
BreakoutBoard bzw. TH-Variante wäre noch praktisch fals ich keinen
ähnlichen finde!
Also danke für diesen Hinweis!
EDIT: mit dem HT16K33 habe ich bereits sehr oft gearbeitet. Also komisch
das ich da nicht auch drauf gekommen bin. Mal schauen, ob es für
irgendeinen davon einen fertige Tasmota Treiber gibt.
von Peter D. (peda)
Typisch läßt man Tastenabfragen mit im Timerinterrupt (Systick)
erledigen. Darin sollte auch gleichzeitig das Entprellen und
Komfortfunktionen (langer Druck, Repeat) erfolgen.
Und es kann auch kein Tastendruck verloren gehen, wenn mal die Abfrage
im Main etwas später erfolgt.
Das ist ja immer ein großes Ärgernis in kommerziellen Geräten, daß man
besonders geduldig sein muß, weil der Programmierer von Hardware keine
Ahnung hatte. Aber auch das Gegenteil sieht man oft, daß nicht richtig
entprellt wird und dann zu viele Drücke registriert werden. Oder
Geisterdrücke durch elektrostatische Entladungen erfolgen.
>> oder sowas?
> genauer.
> ähnlichen finde!
Ich werde mal schauen, ob ich mich zwischen den Tagen mit dem SourceCode
beschäftigen kann.
Habe erst mal 2 Feature-Requests für diese beiden Chips in GitHub auf
gemacht. Vielleicht habe ich ja Glück und mir kommt jemand zuvor ;)
(Der HT16K33 wird als DisplayMatrix bereits supportes, nur KeyScan finde
ich nicht)
LG und einen guten Start in die Woche
von Frank K. (fchk)
> genauer.
> ähnlichen finde!
Früher hätte man dafür einen Peripherial Interface Controller (PIC)(*)
genommen und den entsprechend programmiert. Das geht heute immer noch.
Und Microchip-typisch bekommst Du viele Typen auch noch als DIL.
(*) Das ist der Namensursprung. Die ersten PIC16C.. waren als
IO-Controller gedacht.
fchk
Man lernt nie aus. Hab erst ein mal in meinem Leben einen PIC
programmiert.
(War glaube eine alternative DMX Software einen mini
Par-LED-Scheinwerfers)
Gute 15 Jahre her.
Moin Leute,
jetzt Lag meine 3x4 fast ein Jahr in der Schublade und gestern habe ich
die intern verbauten Widerstände durchgemessen (soweit man das kann):
7 Löt-Anschlüsse:
Pin 1= Spalte 2 (mit 2,5,8,0)
Pin 2= Reihe 1 (mit 1,2,3)
Pin 3= Spalte 1(mit 1,4,7,*)
Pin 4= Reihe 4 (mit *, 0,#)
Pin 5= Spalte 3 (mit 3,6,9,#)
Pin 6= Reihe 3 (mit 7,8,9)
Pin 7= Reihe 2 (mit 4,5,6)
Folgendes habe ich (ungefähr) zwischen den Pinnen gemessen:
3+2 = 70
3+7 = 140
3+6 = 230
3+4 = 200
1+2 = 106
1+7 = 150
1+6 = 330
1+4 = 200
5+2= 500
5+7=280
5+6=360
5+4=140
Folgendes spuckt mir die KI dazu aus. Nachvollziehen kann ich es leider
noch nicht...
| Taste | Eindeutiger E24-Widerstand |
| `1`   | 68 Ω                       |
| `2`   | 110 Ω                      |
| `3`   | 510 Ω                      |
| `4`   | 150 Ω                      |
| `5`   | 150 Ω                      |
| `6`   | 270 Ω                      |
| `7`   | 220 Ω                      |
| `8`   | 330 Ω                      |
| `9`   | 360 Ω                      |
| `*`   | 200 Ω                      |
| `0`   | 200 Ω                      |
| `#`   | 150 Ω                      |
(dies dient forerst nur meiner Dokumentation. Werde heute Abend den
Support diverser I2Cs in der aktuellen Tasmota Firmware prüfen)
PS: Einen MCP23017 habe ich bereits am gewünschten ESP2866 mehrere
gingen glaube nur bei ESP32
von Jörg R. (solar77)
> Moin Leute,
> jetzt Lag meine 3x4 fast ein Jahr in der Schublade..
74C922
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/MM74C922-1120961.pdf
von Peter D. (peda)
Das ist Quatsch, da sind keine Widerstände verbaut. Du mißt nur den
Widerstand der Leitgummistößel.
Man kann natürlich Widerstände nehmen, um mit nur einem µC-Pin
auszukommen:
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
Jörg R. schrieb:
> 74C922
4-Bit parallele Datenleitungen (D0–D3) → Binärcode der Taste
Das sollte ja mit meinem bereits angehängten MCP23017 funktionieren,
oder komme ich mit dem DAV (low bei Tastendruck) in Problematiken?
> Jörg R. schrieb:
>> 74C922
Vermutlich bin ich hier doch mit einem Keypad-Modul mit I²C (z. B. via
PCF8574) → dafür gibt es Tasmota-Treiber
besser bedient.
>> Jörg R. schrieb:
>>> 74C922
> besser bedient.
Eigentlich wollte ich Dir nur auf deine Frage aus dem Eröffnungspost
antworten.
Das Leben ist kein Ponyhof;-)
>> Jörg R. schrieb:
>>> 74C922
> besser bedient.
Hab gerade noch mal den MCP23017 (der ja bereits läuft) neben den
PCF8574 gelegt.
Sehe gerade keinen Vorteil vom PCF8574 (sogar langsamer) außer das es
wohl irgendwie einen "Keypad-Modus" (in Tasmota) für PCF8574 geben soll,
aber ich finde den Teil auch nicht in der offiziellen Doku.
Daher werde ich wohl mit einem relativ hohen Polling und einigen Rules
die 7 Pins selber auslesen.
Oder habt ihr noch eine bessere Idee?
Hier noch schnell meine (vorerst) fertige Regel:
Rule2 ON Rules#Timer=2 DO backlog \
Power8 1; delay 10; Power8 0; \
if [Switch13#state] == 1 do publish keypad {"key":"1"} endon; \
if [Switch14#state] == 1 do publish keypad {"key":"2"} endon; \
if [Switch15#state] == 1 do publish keypad {"key":"3"} endon; \
Power9 1; delay 10; Power9 0; \
if [Switch13#state] == 1 do publish keypad {"key":"4"} endon; \
if [Switch14#state] == 1 do publish keypad {"key":"5"} endon; \
if [Switch15#state] == 1 do publish keypad {"key":"6"} endon; \
Power10 1; delay 10; Power10 0; \
if [Switch13#state] == 1 do publish keypad {"key":"7"} endon; \
if [Switch14#state] == 1 do publish keypad {"key":"8"} endon; \
if [Switch15#state] == 1 do publish keypad {"key":"9"} endon; \
Power11 1; delay 10; Power11 0; \
if [Switch13#state] == 1 do publish keypad {"key":"*"} endon; \
if [Switch14#state] == 1 do publish keypad {"key":"0"} endon; \
if [Switch15#state] == 1 do publish keypad {"key":"#"} endon; \
RuleTimer2 1 \
ENDON
Dann noch aktivieren:
Rule2 1
RuleTimer2 1
(leider nur alle Sekunde)
Daher hier noch ein Script, dass ich allerdings noch nicht in der
Firmware aktiviert habe und somit nicht getestet:
>D
// 3 Rows (Ausgänge)
gpio_init(8,1)
gpio_init(9,1)
gpio_init(10,1)
// 3 Cols (Eingänge)
gpio_init(13,0)
gpio_init(14,0)
gpio_init(15,0)
>P
var key = ""
var keys[4][3] = {"123","456","789","*0#"}
var rowpins[4] = {8,9,10,11}
var colpins[3] = {13,14,15}
>B
// Scan alle 50 ms
every 50
  for var r=0; r<4; r++
    // alle Zeilen LOW, nur aktuelle HIGH
    for var i=0; i<4; i++ do gpio(rp[i], i==r)
    for var c=0; c<3; c++
      if gpio(cp[c]) == 0
        if key != keys[r][c]
          key = keys[r][c]
          publish("keypad", {"key":key})
        break
von Oliver S. (phetty)
Ein TM1638 bietet einiges und ist so herrlich retro:
https://www.ebay.de/itm/176118952725?_ul=DE&rb_itemId=176118952725
Oder den rohen Chip nehmen und da eigene Tasten dran.
So, hab da mal KEINE weitere Hardware gekauft, sondern nur die Firmware
gewechselt:
(anhang)
Falls ihr auf dieser Basis noch eine Idee habt, wie ich das scannen
performant pausieren könnte (dachte da an etwas wie, nur * reaktiviert
den Fullscan)
Und falls ihr wisst, wie ich meine primitive "Entprellung" doch dazu
überrede etwas zu senden, dürft ihr gerne noch Mal schreiben ;)
