Muß der STM32G programmiert werden?
OP #7793598
Hallo und guten Abend!
Ich habe den "STM32G" als Ersatz für einen defekten "STM32G" in einem ESR Meßgerät "MESR-100" besorgt, und blicke gerade nicht so wirklich dabei durch, ob der Chip programmiert werden muß oder lediglich optional kann, um bspw. ein paar Parameter zu ändern. Oder kann der einfach so wie er ist eingebaut werden?
Das Datasheet in deutscher Googleübersetzung habe ich angehängt.
Vielen Dank, im Voraus! :)
OP #7793742
Oliver S. schrieb:
Da solche Prozessoren aber eigentlich selten kaputtgehen, die Frage: Warum hast du den besorgt?
Nachdem ich mit dem noch intakten Gerät versehentlich einen stark geladenen Elko gemessen, und damit dann auch das Gerät zerstört hatte, habe ich alles Mögliche mit dem Gerät angestellt um es wieder zum Leben zu erwecken. Dabei ging dann auch irgendwann der Chip über den Jordan.
OP #7793978
Flunder schrieb:
Was Dein Problem noch verschlimmert : man kann solche Chips gegen einfaches Auslesen des Programms schützen. Und je nachdem, was am Chip kaputt ist, macht auch das ein Auslesen unmöglich.
Das Zubehör um solche Chips zu beschreiben, habe ich mir gerade erst angeschafft. Falls ich mir das gleiche Gerät (MESR-100) nochmal anschaffe, würde ich auf jeden Fall probieren davon ein Image zu machen um es auf einen neuen Chip zu übertragen.
#7795216
Mal so eine Frage. Hast du dir den STM32G selbst besorgt oder über den Hersteller dir schicken lassen?
Denn.. wenn dir der Hersteller diesen Mikroprozessor geschickt hat, sollte der schon Programmiert sein.
OP #7795233
Den Chip habe ich mir selbst besorgt. Mit Hersteller meinst du den Hersteller des Geräts (MESR-100), in dem der Chip verbaut war? Der Gedanke kam mir gestern, den Hersteller ausfindig zu machen um dort mal anzufragen. Könnte aber ein kleines Abenteuer werden, da es von diesem Gerät glaube ich einige Varianten gibt, die sich aber äußerlich nicht voneinander unterscheiden.
#7795246
Naja, aber wenn ich das gelesen habe, weißt du ja garnicht ob der Originale defekt ist?
Nur weil er "heiß" wird, heißt es nicht, dass er kaputt ist, meistens sind die Komponenten drum herum kaputt, z.B. SMD Cap schließt die 3.3V kurz, oder ein Kondensator oder oder oder...
Würde eher hier mal anfangen.
