Diodenersatz Dimmer Reparatur
OP #7808139
Moin,
ich habe einen defekten UP Dimmer für 230 V AC hier, der einfach in Serie zum Verbraucher geschaltet wird (kein extra N). Typ: für R,C,L wenn ich recht sehe...
Darin sind nach einem Folienkondensator direkt vier Dioden als Brückengleichrichter verschaltet und eine davon ist defekt. Der Haupttransistor ist noch okay... mehr habe ich nicht gemessen denn:
Ich denke dass das der Grund für den Defekt ist, denn dadurch dass eine Diode Durchgang hat, kann er sich sicher keine Spannung mehr aufbauen, für seinen Steuerkreis...
Wie dem auch sei, ich wollte eben schnell die alle vier Dioden austauschen. Bin davon ausgegangen, dass es sich um 1n4007 handelt, es sind aber RL207.
HUABAN RL207 Rectifier Diode 2A 1000V DO-15 Axial 2 Amp 1000 Volt
Kenne die Diode nicht, scheint ja auch eine Standard Gleichrichterdiode zu sein - da sollte ich doch die 1n4008 einsetzen können, habe ich gedacht, aber die hat dort 1A stehen, wenn ich recht sehe...
Dann muss ich wohl doch bestellen, was könnt Ihr empfehlen?
EDIT: sehe hier gerade noch ein Tütchen mit Semikron SK3 GZ 06 oder so...schlecht lesbar... damit komme ich nicht richtig weiter. Könnte 3A 1200V sein, oder?
OP #7808162
H. H. schrieb:
Kannst du nehmen, wenn genug Platz ist.
Danke!
Platz genug, aber welche Details hat diese Diode, konnte dazu nichts richtig finden.... bzw. bin da unsicher.
Was schreibe ich auf das Tütchen 600V / 3A ?
Richtig? Weil dort GZ steht, meine ich.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/125269/SEMIKRON/SK3G06.html
Möchte es gern etwas "robuster" auslegen...
OP #7808192
Michael B. schrieb:
https://www.ebay.de/itm/28595884067
Link geht nicht.
Meintest du
28595884067 0 ?
https://www.ebay.de/itm/285958840670
Ist ja die RL207:
H. H. schrieb:
Mit dem Datecode hätte man alle mindestens als 1000V Typen stempelm können.
Verstehe ich leider nicht. Meinst das ist gut? ... sonst bestellt ich mir eben eine andere Sorte, wenn ich einen Tip bekomme.
H. H. schrieb:
Ja, und "lahm".
jau, ich habe ein Kistchen mit "lahm" und eines mit "fix" :-) und eines mit Zener und ein ganz kleines mit Suppressor...und eines mit "dick" für Einpressdioden.
EDIT: Die Einpressdioden sind leider zu groß :-) und ggf. zu Spannungsmimosig, leider ja auch wie die SB320 die hier noch rumfliegt...
