Markt
Thread
[V] Toellner TOE7711A Synthesizer Funktionsgenerator
Ich verkaufe hier einen
Toellner TOE7711A Synthesizer Function Generator
Das Gerät stammt aus einer Firmen-Laborauflösung Ende 2015.
Features
Sinus, Dreieck, Rechteck, Positiver Puls, Negativer Puls
PLL gegen VCO-Drift
0...20Vpp mit Abschwächern 20dB und 40dB
Anzeige Ausgangspegel
Sweepfunktion lin, log, externer Trigger möglich
Symmetrie für Rechteck und Dreieck
Modulation für AM (intern 1kHz)
DC-Offset -10V ... 0 ... +10V
Anzeige DC-Offset
zusätzlicher 5V-TTL- und ECL-Ausgang
externer Input (AM, passthrough, Frequenzmessung, ...)
VCO-Input
Alle Bedienelemente gehen und Potis sind leichtgängig.
Die alte Lady ist von vor 1993 - vierstellige PLZ 🤓
Hinten ist noch ein IO-connector (VCO-Steuerspannung und Penlift-Trigger für Bodeplots, das war halt die Zeit) und eine Bananenbuchse für Erdung.
Füße sind noch alle dran und Aufstellfüße funktionieren.
Das Gehäuse hat eine Macke hinten rechts, ist aber nichts verzogen.
7790-Manual-Rev05.pdf
PDF-Anleitung Deutsch und English
TOE7704, TOE7706, TOE7707, TOE7708A, TOE7711 und TOE7711A
Beim ersten Einschalten des Tages erstmal E.01, nach Powercycle ok.
Softwareversion ist abweichend von der Anleitung P-1.41.
meldet sich als 7711A und geht nur bis 22,5MHz - das war seit ich das Teil habe so. Warum habe ich nie untersucht.
TOE7711A_bxx_Betrieb.zip
Für Interessenten, um sich eine Vor-Ort-Vorführung zu sparen
Nach Warmlauf 30min verschiedene Betriebsarten durchgespielt
Scheint soweit alles zu gehen (PLL, Frequenzbereiche, Funktionen, ...).
Preislich hatte ich mir 300€ VB vorgestellt.
Kaltgeräte- und kurze BNC-Leitung lege ich auf Wunsch bei.
Versand (5kg+) kommt noch dazu, alternativ Abholung in D-97xxx.
Posten + PM erwünscht.
mfg mf
Christian M. schrieb:
Quasi Neupreis ;-)
mach' einen Vorschlag, da steht "VB"
mfg mf
kurze Frage dazu, das macht er immer?
Also er behält die Einstellungen nicht ca. eine Woche lang ( 7 Tage ).
Gruß bastler2022
Zustand, Funktionstest ja/nein, ungefähres Alter usw.. sind doch das, was jeder wissen muss.
Kommt überhaupt noch irgendein Signal dort heraus? Wenn ja, sieht es so aus wie zu erwarten ist? Referenzmessung?
Katze im Sack, schwarz ist blöd für Käufer...
Daniel S. schrieb:
Funktionstest
Sieh mal in den Anhang rein.
Gerade eben ausprobiert:
Einschalten - E.01 - Powercycle - 1kHz ohne PLL.
mfg mf
Bei Sinus, Dreieck und Rechteck sind die 22MHz okay.
5V-TTL- und ECL sollten bis 44MHz gehen.
Gruß bastler2022
Daniel S. schrieb:
Zustand
Ich habe doch Bilder angehängt? Tsss..
Daniel S. schrieb:
Funktionstest ja
Ja. https://www.mikrocontroller.net/attachment/657746/TOE7711A_bxx_Betrieb.zip
Habe nicht alles getestet, aber vieles. Wenn dir was fehlt, frag mich gerne gezielt.
Daniel S. schrieb:
ungefähres Alter
Schrieb bereits vor 1993 im OP. Hab mal aufgemacht und Bilder von innen geknipst. Kollege Philips sagt 1991.
Ja, wie bereits geschrieben im zip-file. Kam mir assig vor, 20 jpegs anzuhängen ;)
mfg mf
Danke für den Hinweis. Ich mach mal RTFM und knipse dann noch 2 Bilder.
mfg mf
Uiuiui, bei den 20 Trimmpotis sind bestimmt die Schrauben locker - die muss man alle mal rechtsrum festziehen. ;-))
kannst den Genny ja kaufen, dann hindert dich keiner daran ;)
Wie versprochen, 45MHz kommen in den Pulsmodi tatsächlich raus. Siehe Anhang, positiver Puls und negativer Puls.
Weil der Kram eh schon lief, auch den Symmetry-Knopf probiert. Das macht der bis 2,25MHz hoch, wenn man die PLL bei 1MHz fangen lässt und dann die Frequenz hoch schraubt. Sinewave go home, you're drunk.
mfg mf
PS.
CH1 gelb = TTL out
CH2 lila = ECL out
CH3 blau = OUTPUT
PPS. Wenn jemand 50Ω Durchgangs-Terminator übrig hat, ich könnte offenbar welche brauchen :(
Achim M. schrieb:
(...) Hab mal aufgemacht und Bilder von innen
geknipst.
Da neben dem EPROM, das dürfte der E.01 sein. Ein Goldcap oder sowas, der wahrscheinlich seine Kapazität verloren hat.
push
250€ VB
mfg mf
PS. Reserviert
Ich sammle Töllner und suche genau dieses Gerät. Leider habe ich dieses Angebot übersehen.
Der Käufer kann sich gerne bei mir melden. Ich würde ihm gerne ein gutes Angebot für dieses Gerät machen.
↑ Nach oben
← Zurück zu Markt
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
