Ich habe einen Acer mit Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz (8GB).
Seit Jahren alles prima, ich nutze schon immer VMWare mit diversen Windows- und Linux-VMs.
In letzter Zeit kommen immer häufiger "Stillstände" im Browser oder lange Wartezeiten bei youtube o.ä. Ich dachte erst, das sei ein Netzproblem. Aber : offenbar ist der Prozessor (der bei VM die Grafik mitmacht) überfordert, immer wenn was langsam wird, klatscht er oben in die 100%. Die heute üblichen hochauflösenden Grafiken sind wohl das Problem. Wenn ich in Youtube die Auflösung begrenze, läuft's.
Über das Für und Wider von VMWare mag ich da jetzt nicht diskutieren, ein neues Mainboard mit einem aktuellen würde wohl helfen.
Maximal 500 € ?
Intel oder AMD, was für ein Prozessor (Sockel) für diese Anwendung ??
Auch bei 8GB für eine einzelne Maschine wird es nicht besser.
Der Host alleine hat keine Schwierigkeiten unter Win10.
Die Platten sind schnelle SSD.
Ich habe gelesen, daß die VM die Grafik mit der CPU machen. Dazu passt auch das Leistungsbild der Auslastung.
Ein AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz (Cezanne) Sockel AM4, dazu 32 GB DDR4-RAM, auf einem ASUS PRIME B450M-A II, AMD B450 Mainboard zum Beispiel ? Kostet so rund
500 €.
Möglicherweise sollte man doch über VMware diskutieren.
Seit Version 17.irgendwas habe ich die gleichen Probleme.
Altium in Win10 mit aktuellem Linux Mint als Host.
Der Altium-Designer wird unerträglich und das wird schlimmer
wenn ich auf der Linux-Seite z.B. youtube-Filme ansehe. Es fühlt
wie ein Problem in der buffer-Verwaltung an, mit trashen und
minutenlanger Abwesenheit der CPU. Die Grafik wird von einer
zugegebenermaßen alten GeForce-Karte gemacht; das pflegte seit
VMware12 eigentlich zu funktionieren.
Seit Vmware zu Broadcomm gehört funktioniert nicht mal mehr
das Runterladen von Updates. Ich glaube, es wird Zeit für
einen anderen Virtualizer oder massenhaft RAM.
Kostet so rund
500 €.
Die AM4-Plattform läuft aus, da würde ich die modernere Plattform (AM5) nehmen.
Von den Preisen nimmt sich das wenig bis nichts.
Wenn ich die aktuelle CPU-Technik richtig verstehe, gibts CPUs mit
Grafik.
Lösen diese das Problem bei VMWare ?
Sowas ist in meinem Dell XPS-13 drinnen, auch 16 GB RAM, im
Unterschied zu den beiden Towern eine popelige Rechenleistung, aber
die Grafik wird ignoriert und das wird von VMware auch gesagt.
Zwischendurch hatte ich mal eine Version, die die Intel-Grafik-
Beschleunigung auch benutzt hatte. Für meinen Motorrad-Laptop
ist mir die Performance aber weniger wichtig. Eine Zeit lang
konnte Altium auf dem XPS-13 mit Linux/VM/WIN10 keine Platinen
darstellen, aber Schaltpläne schon. Man muss wohl nicht
alles verstehen.
Und wieso, um gottes willen, macht man sich dann keine (in diesem Fall
vorzugsweise nVidia) GPU rein
Weil man sowas nur in ausgesuchten Anwendungen überhaupt braucht. Klar, als "Gamer" ist sowas nötig, und wenn man ständig 3D-Modelle von Ölbohrplattformen auf dem Bildschirm rotieren muss.
Für normales Arbeiten aber ist sowas komplett überflüssig.
Das nächste Problem wird wahrscheinlich meine alte Windows-Lizenz.
Aktiviert hab ich den PC vor 10 Jahren oder noch früher, da hab ich überhaupt nix mehr an Nummern oder so...
Jaja, sieht man ja...
Ich denke, ihr schreibt aneinander vorbei und meint das Gleiche.
Aus meiner Erfahrung mit älteren Prozessoren: Für Youtube und Browser ist GPU unterstützung notwendig. Es sei denn, man kappt dem Browser den Webseiten das Ausspielen von Videos.
Selbst Chrome und Firefox nutzen mittlerweile die GPUs.
Hardware Acceleration mit Nvidiakarten im FF unter Linux geht IMHO standardmäßig nicht.
Verstehe ich das richtig das ihr eure Grafik über die CPU emulieren
lasst? In einer Arbeitsmaschine? Ernsthaft? Wirklich ernsthaft?
Du scheinst so einige Jahre Entwicklung bei den iGPUs verpasst zu haben:
Da, muß ich Deinem Vorschreiber mal beispringen: Es war die womöglich unglückliche Aussage des TE, der die von Dir zitierte Vermutung nahegelegt hat. Ich habe es auch so verstanden. Selbst wenn die GPU mit CPU auf einem Chip ist wie bei dem Intel, spricht man trotzdem nicht davon, daß die CPU die Grafik "macht".
Es gibt Tools, die die auslesen können, z.B. SLIC_ToolKit_V3.2.rar.
Und wieder ein Clown, der sich nicht vorstellen kann, wie das vor
Windows 10 war.
Warum sollte das relevant für jemanden sein, der eine Windows-10-Lizenz
auf einen neuen Rechner umziehen will?
Ach, lass' das Manfred doch rumtrollen. Bildungsarmut ist kein Privileg der Jugend, wunderbar daran abzulesen, das die Erfassung eines Konjunktivs die verbliebenen Reste des zerebralen Kortex massiv überfordert.
Ne, bloß ein Witz.. Aber das wäre auch das Erste, was ich fragen würde ;-)
Ich prüfe mal, ob aus dem Kabel fürs Frontpanel auch die Power-Tasterinfo da rauskommt, wo sie soll.
Dann könnte ich am Netzteilstecker (24pol ?) den Power-on Kontakt suchen, und schaun ob das Netzteil damit angeht.
Ich habe null Erfahrung mit PC-Zusammenbau, drum frag' ich obs "Standardfehler" gibt.
Schaut so aus, als würde das Netzteil gar nicht anlaufen.
"Schaut so aus"? Schau' doch einfach rein, ob der Lüfter dreht oder zumindest zuckt.
Brauchst nicht suchen, ist immer derselbe. Aber keinesfalls(!) mit einer Drahtbrücke o.ä. zum Starten zwingen! Die Chance, dass der magische Rauch dabei entweicht, ist nicht schlecht ;)
Unter der Voraussetzung "null Erfahrung" gibt es einige Standardfehler, ja ;)
ESD- Schutz beachtet?
überflüssige Bolzen unter dem MB müssen entfernt werden
wirklich alle Stecker richtig gesteckt? CPU 12V wird gerne vergessen; CPU-Lüfter am richtigen Stecker?
CPU und RAM wirklich korrekt montiert bzw. am richtigen Platz? (Handbuch und QVL(1) beachten, ggf. mal nur mit einem Riegel starten lassen)
Zur Kontrolle alle "Gehäuse-Kabel" ab außer den Power-Taster. Penibel die korrekte Zuordnung prüfen (Handbuch Board vs. vorhandene Stecker), ganz besonders bei größeren Steckerblöcken. Weitere Peripherie ebenfalls abstecken.
Sollte das Netzteil starten, gerne mal eine Minute warten, bis das Board Lebenszeichen gibt. Insbesondere, wenn der Speicher nicht in der QVL gelistet ist, brauchen manche Boards mehrere Anläufe.
Nur der Vollständigkeit halber, damit der TO nicht vergeblich sucht: Es sind schon (sehr viel) länger 8 Pins. Im Board am Stück (hier auch, ganz am Rand neben der CPU, CPU_PWR1), am Netzteil ggf. in 2x 4polige Stecker getrennt.
PS:
Ein Start mit gesetztem JOC_FS1 könnte ggf. auch Erkenntnisse bringen.
Das war missverständlich. Das Netzteil allein kannst du so starten lassen, aber keinesfalls mit angestecktem Board.
getrennt.
Stimmt, mea culpa. Mein inneres Auge sah noch einen 4poligen, aber tatsächlich sind es zwei davon direkt nebeneinander.
Gibt es überhaupt noch Mainboards (neue) welche noch einen vierpoligen haben? Ich meine die Boards die ich in den letzten Jahren so verbaut habe - haben alle einen vierpoligen.
Davon mal ganz ab... Selbst wenn der Stecker NICHT steckt, schaltet sich dennoch das Board ein. Gibt dann halt Fehler AF 00 aus (fehlende CPU - da kein Strom).
Fipptheler? Das sollte wohl "haben alle einen _acht_poligen" heißen. ;)
Die letzen Boards mit vierpoliger CPU-Versorgung verorte ich so in der Core2Duo-Zeit. Das ist schon sehr lange her. Disclaimer: Reines Bauchgefühl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
So pauschal stimmt das definitiv nicht. Ich kenne etliche Boards, die keinen von außen erkennbaren Mucks von sich geben, wenn die CPU-Versorgung fehlt.
Mein Fehler, zwischen den Ohren sozusagen.
Das MSI-Board hat zwei Stiftbuchsen mit dem selben Steckbild (ein Pin codiert).
Darauf bin ich reingefallen. Nachmessen der Tasterinfo hat mich draufgebracht. Ich hab natürlich den falschen gesteckt ..
Shut down your virtual machine, and quit VMware Workstation Player.
Open your virtual machine ".vmx" file with a text editor, find "virtualHW.version =" and replace the value by 16 (only if the original value is higher than 16).
Save the modified ".vmx".
Launch VMware Workstation Player, run your VM and see if it has solved the high CPU consumption.
