Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC Anlauf-Strombegrenzer für Akku am AC Wechselrichter
von David (Gast)
Hallo Experten,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit wie ich an einen
Wechselrichter (800W max. Ausgangsleistung) einen Akku (statt PV Module)
anschließen und betreiben kann. Abgesehen von echten batteriebetriebenen
Wechselerichtern ist das nur möglich, wenn man den Strom, insbesondere
den Einschaltstrom) begrenzt, da ansonsten ddie Gefahr besteht, dass der
Inverter Schaden nimmt oder dessen Lebensdauer drastisch reduziert wird.
Dachte eine Spule mit hoher Induktivität zwischen Akku und
Wechselrichter DC Eingang kann den Einschaltstrom weit genug reduzieren
? Was spricht dagegen bzw. wie kann man den DC Einschaltstrom möglichst
einfach reduzieren ?
Bitte keine Diskussionen, ob Akkubetrieb am WS Sinn macht, es soll hier
nur um die technische Umsetzbarkeit gehen !
Vielen Dank
Dave
von H. H. (Gast)
Wechselrichter gegen einen dafür geeigneten austauschen.
von David (Gast)
Batteriebetriebene WS sind um ein Vielfaches teurer; will den Bestand an
Geräten nutzen und nur auf Nachtbetrieb nachrüsten.
von Andreas M. (elektronenbremser)
von H. H. (Gast)
Steaks sind um ein vielfaches teurer, will den Bestand an Putzlappen
nutzen.
von Dietrich L. (dietrichl)
In jedem Fall musst du zuerst herausfinden, wie lange und auf welchen
Wert der Einschaltstrom begrenzt werden muss.
Abhängig von dem Ergebnis kann man dann ausrechnen, wie groß eine
Drossel sein muss oder ob es sich eher rentiert, eine klassische
Begrenzung
- mit NTC oder
- mit Vorwiderstand + Relais (zeitverzögert)
zu bauen.
von Udo S. (urschmitt)
Dass der Umrichter MPPT macht.
Bitte keine Diskussionen um Grundlagen. Lernen!
von David (Gast)
> nutzen.
Deshalb richtet sich die Frage ja nur an Experten, die mit Putzlappen
ein Steak handhaben können :-)
von David (Gast)
Nicht, wenn man sich ausserhalb des MPPT Spannungsbereichs befindet oder
den MPPT softwaremäßig abschalten kann (Growatt lässt das z.B. zu)
von Michael B. (laberkopp)
Alles.
Nur bestimmte Wechselrichter sind dafür gebaut, neben Stromquellen wie
sie PV Module darstellen auch an Spannungsquellen betrieben zu werden.
Will man aus einer Spannungsquelle eine Stromquelle (ohne gigantische
Verluste) machen bleibt nur ein Schaltregler der die besondere Kennlinie
der PV nachbildet damit z.B. MPPT Algorithmen im Wechselrichter noch
korrekt funktionieren und korrekt der Strom begrenzt wird.
So ein Schaltregler muss die ganze Eingangsleistung des WR umwandeln
können, also vielleicht 650W oder 3kW, was auch immer du hast, und
erfordert praktisch denselben technischen Aufwand inklusive derselben
Verluste.
Weil der Markt dafür aber viel kleiner ist, oder sagen wir eher nicht
existiert, kann man die nicht in derartigen Mengen herstellen, sie wären
also VIEL TEURER als dein Wechselrichter.
Deine 'Spule', selbst wenn sie unzureichenderweise nur den
'Einschaltstrom' (sagen wir von 20A bei 34V) auf 1s begrenzt, von 1.7H
bei 20A, wäre grösser als dein Wechselrichter.
Es fehlt dir einfach komplett an technischem Grundverständnis.
von David (Gast)
> Begrenzung
> - mit NTC oder
> zu bauen.
NTC Thermistor hatte ich zuerst in Erwägung gezogen, aber keinen
gefunden, die eine PV ähnliche Stromstärke (max. 15 A für den 800 W
Balkonkraftwerk Wechselrichter) vertragen. Der Wechselrichter (Growatt,
800W )hat laut Datenblatt eine max. Kurzschlusstromstärke von 15 A, wie
lange man darüber liegen darf, ist nicht bekannt.
von Thomas R. (thomasr)
Ich hatte damals einen DC/DC Wandler mit einstellbarem Ausgangsstrom
dazwischen. Keine Ahnung mehr welches Fabrikat, hat aber funktioniert
bis der LiIon Akkupack 11s10p aus gebrauchten 18650 aufgegeben hat. Der
Envertech 560 ist aber heute noch in Betrieb ;-)
von David (Gast)
Wie erwähnt kann der MPPT meines WS auch abgeschaltet werden. Selbst
wenn nicht, liegt die Akkuspannung außerhalb des MPP Tracking
Spannungsbereichs. Es gibt ja Schaltungen dafür (s.
https://solarmodule-gladbeck.de/wp-content/uploads/2023/05/Currentlimiter-v2-0.pdf)
, aber vielleicht hat jemand eine einfachere Methode für meinen Fall.
von H. H. (Gast)
Beitrag "Re: DC Anlauf-Strombegrenzer für Akku am AC Wechselrichter"
von Fred F. (fred08151)
WR = Wechselrichter
Aber was ist WS für eine Abkürzung ?
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
Ich kann einen solchen Wechselrichter Soyosource für 24V-Batteriebetrieb
(bis ca. 30V) abgeben.
Mit WLAN und Stromsensor für Nulleinspeisung.
Bitte PN bei Interesse.
Ein Thread für das selbe Problem reicht!
