Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik True RMS Umsetzungsfrage
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich brauche jetzt einen Rat von Euch:
Fragenhintergrund:
Es geht mir um den Ersatz eines Dreheisen Meßinstrument für den AC
Bereich 0-5A. Ich will die Anzeige meines Eigenbau Stelltrafo auf
Stromanzeige erweitern. Momentan habe ich ein digitales Panel Messmodul
(nicht China, professionelle Qualität) für die Spannungsanzeige
(0-1.999V) mit Trafo und Präzisons Gleichrichter. Jetzt möchte ich einen
5A/5mA Stromwandler mit AD736 True-rms Wandler einbauen. Das Ziel ist,
die Genauigkeit eines Dreheisen Instruments für alle in der Praxis zu
erwartenden Kurvenformen die durch nicht-lineare Lasten wie
Gleichrichter, TRIAC u.ä. entstehen. An sich ist ein Dreheisen
Instrument hier ideal, aber ich will die schon vorhandene Digitalanzeige
aus Platzgründen dazu verwenden.
Ansatz:
Als Stromwandler fiel mir dieser ins Auge: ZMCT350B.
https://5nrorwxhmqqijik.leadongcdn.com/ZMCT350B+specification-aidkrBpoKomRiiSrnpjpqlkk.pdf
Dieser wird überall angeboten und hätte dem Datenblatt nach eine
ausreicgende Linearität. (Zumindest für Sinus). Frequenzbereich wird
leider nicht angegeben.
Als AC/DC käme vorerst ein AD736 in Frage.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad736.pdf
Meine Fragen die ich an Euch habe:
1) Was ist von diesen Stromwandler bezüglich nicht sinusoidaler
Kurvenformen zu erwarten. Werden solche Abarten einigermassen getreu im
Bereich von 50Hz bis in den niedrigen kHz Bereich übertragen?
2) sind durch hohe, aber kurze Stromspitzen, wie sie durch Gleichrichter
bzw. Schaltnetzteilen verursacht werden, unangenehme Sättigungseffekte
zu erwarten und wäre es besser, einen 50A/50mA Stromwandler zu wählen,
um ausreichenden Abstand zur Sättigung zu haben, auch wenn vielleicht
zwischen Trafo und Konverter verstärkt werden muss?
3) Gibt es andere (einfache) elektronische Lösungen? Von hoch komplexen
Stromzähler ICs möchte ich Abstand nehmen, weil ich nicht zu viel
Entwicklungszeit aufwenden will und ohne uC Unterstützung auskommen
will. Deshalb vielleicht nur der AD736 zur true-rms zu DC Umsetzung.
3) Ist der crest factor von 5 hier bei Gleichrichter Stromspitzen
ausreichend? Wieviel crest factor wäre hier minimal notwendig?
Ein crest factor von 5 würde der Formel nach ungefähr 25A Spitzenstrom
erlauben.
Mit welchen anderem Wandler neben dem AD736 habt ihr gute Erfahrungen
gemacht? Dieser ist noch einigermaßen bei Digikey erschwinglich. Obwohl
sie auch in der Bucht angeboten werden, habe ich wegen möglichen
minderwertigen Fälschungen große Bedenken.
Ich bin auch offen für andere Vorschläge die sich schnell umsetzen
lassen, aber ohne langwierige Entwicklung auskommen und wenigstens der
Genauigkeit eines Dreheisen Instruments nahekommen.
Ich habe auch nach digitalen Panel Anzeigen in der Bucht gesucht, finde
aber nichts Passendes. Abgesehen davon werden nicht genug Daten
angegeben, um eine vernünftige Wahl treffen zu können. Es wird auch nie
angegeben, wie Strom umgewandelt wird. Es ist mir aber wichtig, dass
nicht sinusförmiger Strom
True-rms-gerecht umgewandelt wird.
Ich muß zugeben, daß dieses Gebiet nicht meine stärkste Seite ist und
ich deshalb auf Eure Erfahrungen zurückgreifen möchte, zumindest um den
Ansatz mit Stromtrafo und AD736 zu verteidigen.
Wie würdet ihr das in etwa sonst umsetzen, um meinen Anforderungen
einigermassen gerecht zu werden? Mir geht es um minimalen Aufwand und
Entwicklungszeit.
Bin schon gespannt auf Eure Antworten.
Gruß,
Gerhard
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich wuerd' sowas mit nem kleinen µC machen, der den Spannungsabfall
ueber einen z.b. 0.1 Ohm Shunt oft genug misst, quadriert, integriert,
wurzelt und auf 7 Segmentanzeige bringt.
Ganze Schaltung auf Netzpotential, ggf. per Kondensatornetzteil
gespeist. Fertsch.
Gruss
WK
von H. H. (Gast)
Selbst der billige Stromwandler wird von 20Hz bis 1kHz ausreichend
linear sein.
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> gespeist. Fertsch.
> Gruss
> WK
Moin,
Danke für Deinen Vorschlag. Ich wollte zwar uC vermeiden, aber ein Nano
wäre auch nicht das Ende der Welt. Würde es Sinn haben, den Stromtrafo
Ausgang auf VREF/2 zu legen und dann mit dem ADC schnell genug
abzutasten? Welche Abtast Rate würde hier genügen?
Den Stromtrafo möchte ich aber schon beibehalten, weil ich Netztrennung
haben möchte. Sonst wäre Dein Vorschlag OK. Abgesehen davon möchte ich
das schon eingebaute Digital Voltmeter für die Spannungsmessung mit
verwenden, welches auch netzgetrennt misst.
Gruß,
Gerhard
> linear sein.
Danke. Das ist gut zu wissen.
Bezüglich Stromspitzen. Würde der 5A Typ für 25A Stromspitzen noch ohne
Sättigung mitmachen, oder wäre der 50A Typ eine bessere Wahl?
(Beim 50A wird 400A als Spitzenstrom angegeben. Beim 5A Typ leider keine
Angaben). Wenn man jetzt davon ausgeht, daß eine Überschreitung von 8x
hier zulässig ist, müsste man dann auch dem 5A Typ vielleicht 25-40A
zumuten können? Oder ist das gefährliches Eis, so zu extrapolieren?
von H. H. (Gast)
Die Maximalwerte beziehen sich auf Nennbürde.
Dann muß ich davon ausgehen, daß der 5A Stromwandler bei crest factor
von 5 (25A) in Sättigung gerät? Dann wäre der 50A Typ die korrekte Wahl.
Moin,
Wahrscheinlich so um 1 oder ein paar Khz 'rum wuerd' ich mal mutmassen.
Nachdem du kein Geld zurueckkriegst, wenn der µC sich langweilt, weil er
fertig ist mit wurzelziehen etc., halt alles was geht. Ja, irgendwie
musst du den ADC Eingang dabei auf Vref/2 legen, damit du beide
Halbwellen messen kannst.
> haben möchte.
Dann wirst du aber wohl eine falsche Anzeige bei so Lasten wie: "60W
Gluehlampe und 1N5407 in Reihe" kriegen. Oder kann das Dingens auch DC?
Gruss
WK
von H. H. (Gast)
Oder früher. Es wird ja gerne am Kupfer gespart.
Besser ist das.
> Besser ist das.
Danke, dann kann das wahrscheinlich abgehakt werden. Beim 50A Typ wird
400A Spitzenstrom für 5% Fehler angegeben. Versuch wird dann Näheres
ergeben.
Gruß,
Gerhard
Dergute W. schrieb:
> Moin,
Das sollte der AVR bei 16MHz schaffen. Naja, das wird dann Beschäftigung
damit bald klarstellen.
>> haben möchte.
Nein. Hmmm... daran habe ich nicht gedacht. Da wäre ein Shunt in der Tat
besser. Netztrennung wäre schon wünschenswert. Ich könnte allerdings
Shunt und extra ADC mittels ADUM14xx Koppler vom Rest der Elektronik
trennen.
Den Design Kriechfaktor wollte ich halt vermeiden - the plot thickens...
Back to the drawing board:-)
Gerhard
> Gruss
> WK
von H. H. (Gast)
Nimm doch einen Hallsensor, die sind ja mittlerweile für kleines Geld zu
haben.
Ja, das ist nicht ganz ausgeschlossen - ich hatte da mal was vor 'n paar
Jahren gebastelt:
Beitrag "Re: "LED-Spectrumanalyzer"software ohne Fouriertransformation"
Gruss
WK
Hm. Danke. An Hallsensor dachte ich bis jetzt nicht. Werde mich gescheit
machen.
> Jahren gebastelt:
> Gruss
> WK
Danke. Ich werde Deine Beiträge in der Link durchgehen.
von H. H. (Gast)
> gescheit
> machen.
Ich schlag mal ACS758 vor.
H. H. schrieb:
>> gescheit
>> machen.
Dankeschön. Ich habe das Datenblatt durchgeflogen. Beim 50 Typ bekomme
ich dann 40mV per A. Mein "Vollausschlag" der Anzeige soll 5A sein. Das
würde bedeuten, daß ich dann +/-200mV bekomme. Das wäre günstig.
Messtechnisch scheint das eine gute Lösung sein. Bandbreite ist auch OK.
Wegen der DC Kopplung wäre hier wahrscheinlich ein Differenzeingang ADC
hier anzuraten, weil die Ruheausgangsspannung Vcc/2 beträgt. Man müsste
möglicherweise nachdenken, wie man am Besten die Nullung von thermischer
Offset vornimmt. C-Kopplung ist da ein Nachteil, weil man dann Probleme
mit unsymmetrischen Lasten wie die erwähnte Lampe mit Dioden
Halbwellengleichrichtung, hat.
Der 50A Typ dürfte auch wegen des Crest Faktors optimal sein, da SMPS
oder Gleichrichter Lasten bestimmt ziemlich hohe Spitzenströme ziehen.
Kleine Offset Driften könnte man vor dem Einschalten des Messtroms durch
einen Drucktaster kompensieren, der dann in der FW die Anzeigedrift
ausnullt, wenn es notwendig ist.
Mir gefällt das Konzept immer mehr. Das wäre relativ einfach in FW und
HW umzusetzen. Da ich das schon eingebaute DVM Panelmeter
weiterverwenden möchte, kann PWM DC vom uC das DPM ansteuern.
Gruß,
Gethard
von H. H. (Gast)
Du hast ja gesehen, dass es die Dinger unipolar und bipolar gibt.
Und wie beim Stromwandler musst du den Einbauort gut wählen, sonst misst
der auch noch das Streufeld des Trafos.
Ich bezog mich wegen der Wechselspannung auf die bipolare (B) Version.
Gut, mich wegen der Streufelder zu erinnern. Ich werde das testen
müssen. Vielleicht gibt es da neben Abstand und Ort vom Stelltrafo auch
eine optimale Orientierung, so wie man es früher mit Röhren NF Projekten
gemacht hat. Notfalls mit Mu-Metall Blechen abschirmen. Mit dem
Oszilloskop müsste man die optimale Orientierung eigentlich ermitteln
können.
von Ralph B. (rberres)
der AD736 hat einen Crestfaktor von maximal 5. Im Vergleich zu einen
Dreheisenmesswerk ist das nicht so dolle.
Bei den Spitzenströmen eines Brückengleichrichters mit Ladeelcos wird
der tatsächliche Effektivwert schon merklich von dem angezeigten
Effektivwert abweichen.
HP hat mal vor Jahren ein True RMS NF-Voltmeter vertrieben,welches mit
einen Thermokreuz gearbeitet hatte und Crestfaktoren von über 10
erreicht hat.
Vielleicht wäre ein Thermokreuz ja eine Lösung.
Ralph Berres
> einen
Ja. Das stört mich auch.
Bei einem CF von 5 wären 25A Spitzenströme ungefähr als Grenze zu
> erreicht hat.
Ja, das gute alte HP3400A. Das habe ich.
Daran dachte ich auch schon. Aber die sind nicht gerade Populär und
sonst extrem teuer. Ein Bolometer wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Andrerseits wäre Hinzes Vorschlag bzgl. ACS758B auch attraktiv mit 50A
Messbereich. Der Rest wäre dann FW. Man sollte meinen, dies könnte
potenziell auch gut funktionieren. Solange der ADC die Signale schnell
genug abtasten kann, so dass nicht Spitzenwerte vermisst werden.
Natürlich müssen dann auch die Berechnungen schnell genug erfolgen. Ich
dachte auch schon an den Einsatz eines Stromzähler ICs. Aber die sind
auch relativ anspruchsvoll, was Entwicklungsaufwand betrifft.
Gruß,
Gerhard
> Ralph Berres
von Wolfgang D. (blitz_f)
Moin,
kleine Anmerkung: Das hp 3400 hat eine untere Grenzfrequenz, es trennt
also den Gleichanteil einer Messgröße ab. Der Begriff TRMS bedeutet hier
also nur, dass die Kurvenform (ohne Gleichanteil) bis  zur CF-Grenze
korrekt dagestellt wird.
Gibt es nicht die Möglichkeit einen von den Abmessungen möglichst
kleinen Widerstand auf einen Temperaturfühler zu kleben und damit ein
Thermokreuz aufzubauen? Es geht hier ja nur um NF.
In den UKW Berichten gab es doch mal vor Jahrzehnten Bauanleitungen für
ein HF-Leistungsmessgerät, welches dieses Verfahren nutzte. Es nutzte
zur Temperaturkompensation 2 solcher Wandler in einer
selbstkompensierenden Brückenschaltung
Messung bis DC wäre dann auch möglich, und der Crestfaktor wäre sehr
viel höher.
Ralph Berres
von Andrew T. (marsufant)
Letztlich sind alle Möglichkeitne obne bereits genannt.
Gerhard muss sich halt Entscheiden, ob im AD636 / 736 genügen mit
0.5..1% Genauigkeit,
oder ob Over-engeneering für ggfs. so gut wie nie vorkommenden
Crestfaktoren von 100 mit Bandbreite DC...1 MHz vorzusehen sind - und
man das zu Tode diskutiert.
Kurz: einfach mal aufbauen, und schauen ob es die Anwendung erfüllt.
Wenn nicht, dann nachbessern.
Korrekt, aber Abhilfe:
Kann man durch Abändern des Videoverstärkers im HP3400A ändern bis DC --
aber dann kann man das Gerät  auch gleich neu aufbauen.
Jim Williams hat ja seinen HP3400A Nachbau in der App-Note sehr schön
dargestellt.
Muss man korrekt lesen im DaBla.
Crest 5 bei 100% Nutzung des FS input eines AD736.
Wird zu Crest 50 wenn man sich auf kleine Eingangsspanungne beschränkt.
Letztlich hat ein HP3400A nur einen Crest 10,
der im Handbuch auf 100 erhöht wird wenn man es nur zu 10% aussteuert.
Crest 10 ist schon sehr gut für 99% der Praxis ausreichend,
und das erreicht man beim z.B. AD736 wenn man ihn nur mit 150mV (statt
300mV) anbläst.
