Forum: PC-Programmierung #c Zeiger auf Adresse / array-list
von Karl K. (leluno)
hallo,
Ich möchte in c# verschiedene Fonts in eine Bitmap zeichnen:
#if cortex_m3x==0
ex uint8_t const f8x12[] PROGMEM = {
#else
ex uint8_t const f8x12[]  = {
#endif
0,128,8,12,0,0,32,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" ",0+/
0x00,0x18,0x3C,0x3C,0x3C,0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,//"!",1+/
0x00,0x66,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//""",2+/
0x00,0x36,0x36,0x7F,0x36,0x36,0x36,0x7F,0x36,0x36,0x00,0x00,//"",3+/
//0x18,0x18,0x3C,0x66,0x60,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x66,0x3C,0x18,//"$",4+/
0x01,0x03,0x07,0x1f,0x7f,0xff,0xff,0x7f,0x1f,0x07,0x03,0x01,//"",95+/
Der Header enthält Angaben zu Größe und Ausrichtung, verschiedene Fonts
werden durch Zeiger auf die Adresse ausgewählt, läuft auf ARM und AVR.
Wie überträgt man das auf c#?
Wie bekomme ich die verschiedene Fonts z.B. in eine Liste oder wie geht
ein Zeiger auf den jeweiligen font?
danke für Unterstützung
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Gegenfrage: Warum willst du das tun? Ich kennen keinen Mikrocontroller,
den in C# programmierbar ist, und das Display wirst du wohl kaum an
einen PC anschließen wollen, oder?
Wenn du die Programmierung vorher auf dem PC üben willst, dann mache das
sinnvollerweise in der gleichen Programmiersprache, wie auf dem
Mikrocontroller. Die QT Creator IDE macht es einem besonders einfach.
von Gunnar F. (gufi36)
Wie in C auch. Ein Array ist ein Referenztyp. Sein Bezeichner ist
gleichzeitig die Referenz auf das Element [0].
von Jonas B. (jibi)
du lebst halt hiterm Mond.
Nein. c# ist eine "memory managed" Sprache. Nix Zeiger, Zeiger böse
(unsafe)
Kläre mich auf! Welche Mikrocontroller programmierst du in C#?
Jonas B. schrieb:
> Nix Zeiger, Zeiger böse (unsafe)
Habe ich nicht "Referenz" geschrieben?
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/builtin-types/arrays
Das "learn" im Link steht für "Lern Grundlagen".
von Jonas B. (jibi)
Esp32. Generics werden nicht unterstützt. Brauchst du ein Link?
von Jonas B. (jibi)
Referenzen sind in C# nochmal was anderes, ref. Lern du mal lieber
Danke das reicht mir.
von Rolf M. (rmagnus)
Er hat die dubiose Idee, seine AVR-Programme erst in C# zu schreiben und
auf dem PC zu testen und dann irgendwie mit einer Kombination aus Makros
und einem selbstgebastelten Konverter C draus zu machen, um sie für den
AVR zu bauen. Siehe Beitrag "gcc auf dem pc ausführen"
von Jonas B. (jibi)
Mit GCC? Was zum f***? Llvm als Middleware könnte das werden, wobei es
dann kein C wird.
von Rolf (rolf22)
Gar nicht. Du kannst natürlich Arrays anlegen, die Konstanten enthalten
– wo die dann liegen, bestimmst aber nicht du.
von Rolf (rolf22)
Weil er wohl eine IDE für C# hat, mit der er vertraut ist und in der man
komfortabel debuggen kann, z. B. Visual Studio. Aber kann man in dieser
IDE auch hardwarebezogene Programme debuggen oder auch nur compilieren?
Mit welcher Laufzeitumgebung?
von Harald K. (kirnbichler)
In der kann man mit exakt demselben Komfort auch mit C arbeiten.
> Aber kann man in dieser IDE auch hardwarebezogene Programme
Ja, für Visual Studio (nicht "Visual Studio Code", das ist was
komplett anderes) gibt es mit VisualGDB eine Erweiterung, mit der genau
das geht, für diverse Zielsysteme.
https://visualgdb.com/?features=embedded
Visual Studio ist übrigens auch die Grundlage für "Atmel Studio" bzw.
"Microchip Studio", das aber hat dann in der Handhabung schon etliche
Unterschiede.
"Visual Studio Code" hingegen ist eine sehr universell an alles mögliche
anpassbare IDE, quasi der Nachfolger des Java-Molochs "Eclipse", und
dafür gibt es Erweiterungen wie z.B. PlatformIO ...
Es gibt wirklich keinen Grund, der dafür spricht, sich mit C# die Finger
zu brechen, wenn man doch eigentlich C programmieren will.
in c# geht alles - man muss es nur finden
   ArrayList  arlist1 = new ArrayList();
     int[] arr = { 100, 200, 300, 400 };
     arlist1.AddRange(arr); //adding array in arraylist
Toll. Und was soll das bringen? Das hat mit C exakt nichts mehr zu tun.
Und wenn Du das ganze auf einem µC laufen lassen willst, bringt auch die
formelle Ähnlichkeit zu C++ nichts, denn auf einem µC will man kein
new verwenden.
von Daniel V. (danvet)
Harald K. schrieb:
> denn auf einem µC will man kein new verwenden.
Das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage. Wir verwenden das ziemlich
oft, allerdings nur zum Startzeitpunkt bzw im Konstruktor.
Weiß ich noch nicht.
Ich kann Teile meines avr-Programms auf dem PC testen und habe dabei den
gleichen Zugriff auf Modbus wie mit dem avr.
Für die Ausgabe wird ein 240x320 lcd simuliert, so dass der output wie
auf dem avr ist. Die getesteten Programmteile laufen auf dem avr genau
so wie auf dem PC. Mehr wollte ich eigentlich nicht.
Dann mache das doch in C/C++ - erspart dir viele Probleme.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Die Idee ist garnicht so dumm, wie sie zunächst scheinen mag. Aber wohl
eher nur für ganz bestimmte Arten von Programmen wirklich vorteilhaft.
Keinesfalls für das übliche Geklingel mit Portbits oder die Ansprache
von Peripherie über die üblichen Schnittstellen.
Aber Routinen zur Signalverarbeitung kann man auf diese Weise schon sehr
gut (nämlich zeitsparend und trotzdem umfassend) testen.
Die ganze Signalverarbeitung für das hier z.B.:
Beitrag "Audio Spektrum Analyzer mit ATtiny85"
ist zunächst in VB.net entstanden. Natürlich gleich mit dem Ziel, daraus
am Ende AVR8-Code machen zu wollen. Deswegen sehen diese Routinen kaum
wie ein übliches VB-Programm aus, sind aber natürlich trotzdem gültiges
VB.
Das ginge in C# ganz genau so, ist ja eh' (abgesehen von der
unterschiedlichen Syntax) dieselbe Soße.
Das ganze wurde dann erst mal auf Funktion und Filterstabilität
getestet, dann in AVR8-Asm portiert und dann in mehreren Iteration immer
wieder geändert und die Änderungen erneut portiert. Bis halt auf dem
AVR8 alles gepasst hat, Funktion, Stabilität und auch die Perfomance.
Naja, so weit bin ich damals nicht gegangen. Das habe ich schön per
klassischer Handarbeit erledigt. War natürlich auch nicht schwer, weil
der Code ja von vornherein mit diesem Ziel geschrieben wurde.
Aber möglich wäre auch sowas natürlich theoretisch schon. Ich war nur
viel zu faul dazu, das so weit zu treiben.
Es geht um einen Atmega328.
(Siehe Beitrag "gcc auf dem pc ausführen")
Für Embedded-Programmierung in C  verwende ich gelegentlich Code::Blocks
um einzelne Module zu testen, aber dann auch in C.
Hab ich probiert - aber mit der Grafik ist das bei cb nicht so einfach.
Zurück zu c#: der lcd-code ist ja relativ lang. ich würde den gerne in
eine separate Datei auslagern. Gibt es in c# sowas wie #include?
Ich habe versucht eine classe anzulegen - aber ich bekomme die Variablen
in Form1 nicht global.
Es funktioniert. Und sogar erstaunlich gut.
von Franko S. (Gast)
Harald K. schrieb:
> "Visual Studio Code" hingegen ist ... , quasi der Nachfolger
Wo hast du denn den Blödsinn her?
Was magst Du daran für "Blösdinn" halten? Beides sind leistungsfähige
IDEs, die an beliebie Programmiersprachen, Toolchains und was auch immer
angepasst werden können.
Oder störst Du Dich am "Moloch"?
von Oliver S. (oliverso)
> IDEs
Nicht mal das stimmt. VS Code ist immer noch ein Editor, keine IDE.
Oliver
Kann es sein, daß Du keinen blassen Schimmer von dem hast, was Du da von
Dir gibst?
Die IDE heisst Visual Studio, auf der auch das hier diskutierte
Atmel/Microchip Studio basiert. Die hat mit Visual Studio Code bis auf
ein paar Namensbestandteile nichts zu tun.
Wie Microsoft zum Visual Studio Code schreibt"Your code editor."
Oliver
Oliver S. schrieb:
>> IDEs
Ich würde es auch als Editor klassifizieren, wobei aber die Grenzen hier
teils verschwimmen.
Code ist keine IDE, das ist ein besserer Editor. Ja das Pluginchaos ist
in etwa ebenbürtig.
Sehe ich auch so. Erst diverse Plugins machen daraus eine IDE - wenn man
sie denn installiert.
> in etwa ebenbürtig.
So sieht das aus. Leider ist offensichtlich das Konzept von Plugins
alleine nicht dazu geeignet, ein konsistentes, gut benutzbares GUI
hervorzubringen.
Es braucht etwas mehr Zwang zu Konformität. Der Ansatz von MS mit der
"isolated shell" des richtigen VisualStudio hat das möglich gemacht.
Aber leider: inzwischen hat weder MS noch irgendwer anders ein Interesse
daran. Das hat wohl allein MS vergeigt. Die wurden zu gierig, so dass es
für potentielle User zu teuer wurde. Und für MS selber wurde der
Pflegeaufwand der historisch verkauften Lizenzen zu teuer.
Mit VS-Code gibt's aus MS-Sicht nun kein Problem mehr. Sie müssen für
garnix Support leisten, kassieren aber Daten ohne Ende, die sie direkt
oder indirekt zu Geld machen können.
Ob S. schrieb:
> Sie müssen für
Wie machen die das?
Harald K. schrieb:
> Ob S. schrieb:
>> Sie müssen für
> Wie machen die das?
Indem sie an allen möglichen und unmöglichen Stellen nach Hause
telefonieren. Mach' einfach mal ein tcpdump. Wozu muss eine blöder
Editor ständig im Internet rumwurschteln? Hast du dich das mal gefragt?
Selbst wenn an vielen Stellen kaum Payload übertragen wird: die Tatsache
des Datentransfers alleine sind schon verkaufbare Daten. Vor allem, wenn
sie mit Daten aus anderen Quellen zusammengeführt werden können...
Genau deshalb gibt's ja mit VSCodium eine Variante, die um die
nach-hause-telefonier-Funktion bereinigt wurde. Siehe
https://vscodium.com/
Tja, das Problem dabei ist nur: die Plugins, die aus dem Editor erst
eine (halbwegs brauchbare) IDE machen, sind mindestens genauso
gesprächig wie der Editor selber...
Das kann durchaus sein. Allerdings ist das natürlich ein generelles
Problem heutiger Software, vor allem der kommeziellen.
Du weißt, daß man die "telemetrie" abschalten kann?
Du weißt, daß man den Kram auch a) selbst aus den Sourcen übersetzen
oder b) aus anderen Quellen (vscodium) beziehen kann, der dann keine
Telemetrie enthält?
Aber vermutlich verbringst Du zu viel Deiner Lebenszeit damit, C zu
hassen.
> Telemetrie enthält?
Du hast das eigentliche Problem nicht erkannt. Die Plugins, deren
Verbreitungswege, deren eigene Geschwätzigkeit.
Allerdings, wie rmagnus vollkommen zutreffend sagte: das ist ein
generelles Problem heutiger Software. Er meinte zwar auch, dass es
besonders kommerzielle Software beträfe, aber meiner Meinung nach ist es
so: OSS schnüffelt oft ganz genauso. Wozu auch immer...
Gerade bei VSCode-Plugins kann man sich jedenfalls jederzeit selber und
live davon überzeugen, dass geschnüffelt wird.
> hassen.
Nö, das kann ich locker nebenbei. Das kostet null Zeit. Ist nämlich kein
Prozess, sondern ein Status. Ist übrigens auch völlig unabhängig von der
IDE, in der ich den C-Dreck lesen oder schreiben muss. Hat also nicht
mit VSCode zu tun. Zumal das selber ja nicht mal in C geschrieben ist,
sondern in JS. Auch nicht wirklich besser, nur auf andere Art Scheiße.
Aber ein paar Gemeinsamkeiten gibt es schon: fehlendes striktes
Typsystem z.B.
