Willkommen in Europa! [Endet 10.2.]
Gast #7826267
Seit heute, kurz nach 14 Uhr sind die Stromnetze Estlands, Lettlands und Litauens mit dem kontinentaleuropäischen Verbundnetz synchronisiert. Gestern, um 9.09 Uhr waren sie vom russisch/belarussischen Verbundnetz getrennt worden und liefen im Inselbetrieb. Die Verbindung erfolgt über den polnisch-litauischen Litpol-Link. Weitere Verbindungen sind im Bau. Die Leitungen nach Russland und Belarus sollen bis Ende Februar demontiert werden.
Beitrag #7826282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826283 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826286 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826291 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7826304
Die baltischen Staaten sind schon seit einiger Zeit über HVDC mit Finnland und Schweden verbunden.
Auch mit dem Strommarkt ist Baltikum im Nordpool (https://www.nordpoolgroup.com/) vertreten.
Was jetzt passiert ist, dass EE, LT und LV jetzt im Synchronbereich Zentral-Europa sind. Also dem Netz von Portugal bis Estland und Sizilien bis Dänemark-West. Vor diesem Schritt gab es einige Projekte um die Netzinfrastruktur zu verbessern und das System besser zu stabilisieren.
guckst du hier: https://www.entsoe.eu/data/map/
don't panic.
Beitrag #7826338 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826343 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826358 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Starfleet) #7826359
Die Ausweitung des Verbundnetzes um die souveränen Staaten Estland, Littauen und Lettland mit ihren ca. 6.3 Mio Einwohner wurde hier schon mal andiskutiert: Beitrag "Re: Umschaltung nationaler Stromnetze -Technik? Verfahren?".
Die Vorbereitungen dazu liefen schon länger, weil die bisherige sowjetische Lösung (ein großer Nuklearwumme mit 2720 MW fürs Baltikum) schon wegen der Plutoniumproduktion nicht länger erwünscht war und deshalb seit 2009 abgeschaltet ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ignalina
Beitrag #7826362 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826375 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7826381 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7826412
Giovanni schrieb:
Klar es hat etwas gerumpelt.
Da hat nichts gerumpelt. Man hat den Inselbetrieb genutzt, um die Synchronisationsfähigkeit des Netzes zu testen.
"Also, Elering's CEO Kalle Kilk mentioned on the "Esimene stuudio" talk-show that the Transmission System Operators (the parties responsible for maintaining a stable grid) are planning to run some tests driving the frequency very high or very low -- to test if emergency reserves activate as they are supposed to. Such tests are difficult to carry out when the Baltic grid is synchronised with a larger grid, so the "Island mode" presents a perfect opportunity for this."
Die Aufsynchronisation auf das europäische Verbundnetz lief völlig unauffällig.
Beitrag #7826432 wurde von einem Moderator gelöscht.
