Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenbank für fertige Schaltpläne?
von Hans (moonwalker)
ich bin Softwareentwickler und habe nebenbei schon einige ESP-Projekte
umgesetzt. Aktuell habe ich für mich eine Steuerung auf einem ES32 für
diverse 24V Gartenventile mit logischen Abhängigkeiten an Zeit und
Sensoren mit Weboberfläche und allem drum und dran entwickelt.
Die dazugehörige Schaltung mit die 4 Relais, Temperatur-,
Wasserstandsensoren, Taster und Schalter habe ich auf zwei Breadboards
gesteckt. Die Relais sind fertige Module von Ama****.
Ich möchte nun dafür aber gerne eine eigene Platine mit folgenden
Anforderungen bauen und habe mich dazu mal bei EasyEDA angemeldet und
mal bisschen rumprobiert, aber ohne eine Platine bestellt zu haben, nur
rein fürs Layout.
Meine Anforderungen an die Platine sind:
- Zwei Buchsenleisten, um den ESP32 als Steckmodul aufzunehmen
- Entweder ein Spannungswandler von 230V -> 24V oder ich schalte ein
separates 24V Netzeil vor
- Spannungswandler 24V auf 5V für den ESP32
- 4 Relais mit je einer Kontroll-LED, die 24V Ventile mit je 3 Watt
schalten
Die Eingänge mit Widerständen für Sensoren, Schalter und Taster sind
kein Problem.
Gibt es für meine obigen Anforderungen fertige Schaltpläne, die ich
nachbauen kann? Gibt es generell fertige Schaltpläne im Internet als
Datenbank? Ich vergleiche das mal mit Open Source Bibliotheken im
Internet für die Softwareentwicklung.
Viele Grüße,
Hans
von Rudi M. (Gast)
Die Universaldatenbank für fertige Schaltpläne aller Art wird noch
warten müssen bis die KI besser werden...
Ich hab für meine Ventile für den Rasensprenger mit sowas gebaut:
https://de.aliexpress.com/item/1005005808811274.html
Die sollte eigentlich Deine Anforderungen abdecken, nur der ESP ist halt
schon eingebaut.
Dazu noch eine selbst entworfene Huckepack Platine mit den Komponenten
die zusätzlich benötigt werden. Wird deutlich einfacher.
HTH
Rudi
von Helmut -. (dc3yc)
Nimm eine passende Lochrasterplatte und plaziere die drei Bauteile
drauf. Verdrahten kannst du mit lötbarem Kupferlackdraht. Dafür braucht
man doch keine eigene Leiterplatte. Und Schaltplandatenbank? Wofür? Nimm
Fritzing, da kannst du das nach Belieben malen.
Und noch ein Hinweis: solche Relaismodule für Niederspannung gibt es
fertig vom Chinesen für kleines Geld. Da ist alles dabei: Ansteuerung,
LEDs, Relais, Schutzdioden und Schraubklemmen. Zur Stromversorgung würde
ich dir raten, eine fertige Wandwarze zu verwenden und nur einen
Stepdown auf 5V. Dann musst du nicht auf die 230V achten.
von Johannes F. (jofe)
> Datenbank?
Wie sollte diese Datenbank aussehen, und wer sollte sie pflegen? Es kann
ja schlecht für jede denkbare Konstellation von Hardware eine fertigen
Schaltplan geben, den muss man schon individuell für jede Aufgabe
entwerfen. Mag sein, dass irgendwann mal eine KI sowas auch kann, aber
auch dann wäre es keine Datenbank, sondern halt ein auf Deep Learning
etc. basierender Algorithmus, der einen Entwurf individuell
zugeschnitten ausspuckt und nicht einfach eine Datenbank abfragt.
> schalten
Das kann man alles aus "fertigen" Modulen zusammensetzen, also entweder
"fertig" im Sinne von "fertig aufgebaut" oder "fertiger Schaltplan", der
dann noch in eine Platine bzw. mehrere Module umzusetzen wäre.
Für das ESP32-Motherboard könnte, wie schon jemand schrieb, auch eine
Lochraster-LP herhalten. Und die 24V und 5V würde ich mit getrennten
Netzteilen erzeugen; für 24V gibt es günstige Open-Frame-SNTe, für die
5V reicht auch ein USB-Ladeadapter, wie es sie massenweise gibt. Die 5V
aus 24V zu machen, wäre m.E.n. weniger sinnvoll, da bräuchte man ohnehin
einen Schaltregler.
Sieh das mal aus deiner Sicht: ich bin Hardwareentwickler und wünsche
mir eine Softwaredatenbank, wo ich fertige Programme nach meinem Wunsch
vorfinde.
Ist dieser Wunsch auch nur ansatzweise realistisch?
> Ich vergleiche das mal mit Open Source Bibliotheken im Internet für die
Auch da musst du verstehen und bewerten, ob das vorliegende Programm was
taugt und es nach deinen Wünschen anpassen. Das funktioniert in der
Hardwareentwicklung genauso.
Hans schrieb:
> ich schalte ein separates 24V Netzeil vor
Tu genau das, wenn deine Systemspannung soweiso nur 24V ist.
Der ESP32 ist eine zeitgemäße 3V3 CPU. Die 5V sind also nur ein
eigentlich unnötiger Zwischenschritt.
Johannes F. schrieb:
> Die 5V aus 24V zu machen, wäre m.E.n. weniger sinnvoll, da bräuchte man
> ohnehin einen Schaltregler.
Ich würde da für den ESP einen 3V3 Schaltregler mit 1A vorsehen. Ein
USB-Steckernetzteil ist im Grunde auch nur ein Schaltregler. Nur eben
unhandlich mit Netzstecker dran...
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> Datenbank?
Man kann auch Birnen mit Äpfel vergleichen.
Oder Schwarz mit Weiß.
Oder Deppern mit Genial.
Man sollte vielleicht Schaltungstechnik/-entwurf "studieren" statt
Bibliothekswesen wenn man später Schaltungen entwerfen/anpassen will.
OK, dann 3,3V (kenne mich mit dem ESP nicht aus, habe ich noch nicht
verwendet.)
Falls man zwei getrennte Netzteile verwendet, könnte man die
Magnetventile (die ich übrigens lieber per MOSFET als per Relais
schalten würde) mittels Optokopplern vom ESP trennen. Natürlich kein
Muss, aber kostet nicht viel mehr und hätte vielleicht diverse Vorteile.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Na ja, es gibt schon Datenbanken für Schaltpläne. Z.Bsp. so was hier:
https://www.ti.com/reference-designs/index.html
Dann gibts auch noch Schaltungstechnik Bücher, da sind auch viele
Grundschaltungen drin.
Aber es gibt nie alles so genau, wie man es gerade braucht.
Hmm, ist aber eher ein Sammelsurium an Referenzdesigns, in der man nach
wenigen Kriterien suchen kann. Also keine Datenbank im engeren
(Informatik-)Sinne. Letztere stelle ich mir halt wenig geeignet dafür
vor, genauso wie ich mir keine SQL-Datenbank für Programmquelltexte
vorstellen kann.
von Frank K. (fchk)
Steckverbindungen sind potentielle Problemstellen. Die ESP-Module gibts
auch direkt zum Auflöten. Sollbruchstelle vermieden.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf
Kein Problem. Z.B.
https://www.xppower.com/portals/0/pdfs/SF_VCE20.pdf
Denke an die Sicherung auf der 230V-Seite!
ESP32 braucht 3.3V. Ist aber kein Problem.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps560430.pdf
> schalten
Warum brauchst Du Relais? Das können Transistoren auch.
Der hier z.B.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BSH103.pdf
Schaltet schon bei 2.5V 3.2A. Sollte für Dich reichen.
Aber: Man muss natürlich schon wissen, was man da macht.
Isolationsabstände, korrektes Layout, etc etc.
A fool with a tool is still a fool.
fchk
> Datenbank?
Sagen wir es mal so: Wenn mich Kunden damit beauftragen, irgendwelche
Fehler zu suchen, habe ich es schon mehrmals erlebt, dass diese darauf
zurückzuführen sind, dass irgendwelche erprobten Schaltplanfragmente
hausintern weitergegeben und einfach so in neue Schaltungen integriert
wurden.
Würde man Schaltungsbibliotheken so universell wie gut aufgebaute
Softwarebibliotheken gestalten, dann müssten sie Unmengen an Bauteilen
enthalten, um ein sauberes "API" bereitzustellen. Das kostet aber viel
Geld und Leiterplattenplatz.
von Rainer W. (rawi)
> Und die 24V und 5V würde ich mit getrennten Netzteilen erzeugen; für 24V
> gibt es günstige Open-Frame-SNTe, für die 5V reicht auch ein
> USB-Ladeadapter, wie es sie massenweise gibt. Die 5V aus 24V zu machen,
> wäre m.E.n. weniger sinnvoll, da bräuchte man ohnehin einen
> Schaltregler.
Was sinnvoll ist, hängt von den Strömen ab, die auf den
Ausgangsspannungen gefordert werden. "Gartenventile" bedeutet
möglicherweise auch Außeninstallation, lange Leitungen und solide Kabel,
außerdem natürlich Überspannungsschutz, im Überspannungen durch
Blitzeinschlag in der Nähe nicht in voller Schönheit ins Hausnetz zu
leiten.
Libraries entsammen einen modulbasierten Ansatz im System-Entwurf. Einen
modulbasierten Ansatz gibt es in der Hardware auch, allerdings geht man
dafür die Abstraktionsleiter nicht bis zum Schaltplan runter sondern
bleibt bei PCBA (bestückte Leiterkarte) oder LRU (Line replaceable
unit).
Die "API" ist dann der Steckplatz auf dem Motherboard (beispiel, ISA,
PCI, PCIe) oder auf der backplane (beispiel FMC oder VME-BUS).
Vielleicht überschneidet sich das begrifflich auch mit "Platform" oder
auch "Formfactor". Arduino könnte man als so eine Platform verstehen
wenn man sich an die Signalbelegung eines shields als Standard hält.
Beim Arduino fügt man das System nicht per backplane zusammen sondern
durch Stapeln ("Stack"). Für Evalboards käme da einem noch PMOD als
Standard-schnittstelle in den Sinn.
Steckverbinder haben allerdings so ihre Nachteile (parasitäre
Kapazitäten bremsen, preis, Platzbedarf, mechanische Stabilität,...)
https://shop.trenz-electronic.de/de/Produkte/Digilent/Peripherie-Module/
https://knowhow.distrelec.com/electronics/everything-you-need-to-know-about-arduino-shields/
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Eine andere Sichtweise zu "Schaltpläne als Bibliothek":
Es gibt CAD Programme wo man Teil-Schaltpläne als ein Element verwenden
kann, z.B. immer wiederkehrende DC-DC Wandler, mit IC, und Bauteile kann
man als ein Schaltplanblock in einer Bibliothek abspeichern, dazu auch
das Layout für so einen Block.
Vermutlich kann man diese Blöcke bei renomierten CAD Software Hersteller
auch als Bibliothek laden und dann in seinem eigenen Layout so
einsetzen.
Mit dieser Technik kann man deutlich schneller, einfacher und
Fehlersicherer sich ganze Schaltpläne zusammen klicken und braucht nur
noch individuelles selbst zeichnen.
von Ein T. (ein_typ)
> vorfinde.
Ja, der ist sogar sehr, denn genau so etwas gibt es ja schon, und in
gleich vielfacher Hinsicht. Github, Gitlab, Sourceforge... you get the
idea.
Es gibt aber kein Hardhub, Hardlab, PCBforge... und ich fürchte, das
wäre, wonach unser TO vergeblich sucht.
Nebenbei bieten Github, Gitlab & Co. schon ein paar Möglichkeiten an, um
früh eine Idee zu bekommen, ob die Software zumindest einige
Grundvoraussetzungen erfüllt: wann waren die letzten Commits, wie viele
offene Tickets, Codereviews wie viele Pullrequests gibt es da und wie
werden sie bearbeitet, wie sieht die Dokumentation aus und wann wurde
sie zuletzt bearbeitet, und manchmal gibt es sogar "Sternchen", Support-
und Diskussionsforen... also insgesamt findet kann man schon ein paar
Anhaltspunkte finden, ob sich ein zweiter, dritter, vierter Blick auf so
eine Software lohnt.
Natürlich schaltet man die Ventile mit Halbleiterschaltern (ich nehme
Highside Smartswitches BTS oder BSP von Infineon). Und natürlich kommt
da kein OK rein.
Welche vielleicht?
Da habe ich noch kein Programm gefunden, das ich einfach so 1:1
übernehmen konnte.
Immer nur bestenfalls soviel, wie es in der Hardware die Appnotes der
Hersteller auch hergeben.
> you get the idea.
Vollumfänglich.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich habe nichts gegen Lochrasterkarten, in der Firma dutzende für
Prüfplätze gelötet. Ich baue mein Zeug noch immer auf Lochraster. Das
aber nicht kreuz und quer mit Kupferlackdraht, sondern verzinntem
Blankdraht.
Der Verweis auf Fritzing disqualifiziert Dich, das ist einfach nur
dusseliger Kinderkram. Wenn ich "Schaltungen" mit Fritzing sehe, gehe
ich wegen Sinnlosigkeit weiter.
Quatsch. Bei mir haben µC-Module im Sockel noch nie Ärger bereitet, ich
bin nicht außen in der Bewitterung oder im rüttelnden Fahrzeug.
> Der hier z.B.
Toller Tip, eher Scheißidee: 0,5 Ohm RDS(on) gibt ja kaum Wärme, die der
kleine SOT klaglos abführen kann. Die von Dir genannten 3,2A möchte ich
gerne mal läner als ein paar µs sehen.
> da kein OK rein.
Optokoppler sind hilfreich, wenn man Potentiale nicht verstanden hat.
Ich bin nicht so pauschal wie Du gegen diese, aber im Forum kann man
fast täglich sehen, wie man OK möglichst sinnfrei einsetzt. Ich bin auch
Freund von Relais, wo sie mir sinnvoll erscheinen.
Der kleine Unterschied, nicht nur bei mir, dass ich Einzelstücke nicht
auf Kosten optimieren muß und gerne auf vorhandene Bauteile
zurückgreife.
> Welche vielleicht?
Geringeres (bzw. ausgeschlossenes) Zerstörungsrisiko des ESP-Moduls,
falls man (Anfänger z.B.) bei den Magnetventil-Schalt-Modulen
irgendeinen Fehler gemacht hat (vergessene oder unpassende
Freilaufdioden z.B.). Keine ESD-/RFI-Einkopplungen in die ESP-Schaltung
über die Anschlüsse/Leitungen zu den Magnetventilen.
Ich verstehe nicht, wieso du immer vehement gegen Optokoppler bist.
Klar, sie sind sinnfrei, falls man eine gemeinsame Masse hat. Hier aber
ging es ja um den Fall der getrennten Massen (durch zwei getrennte
Versorgungen für ESP und Magnetventile). Und die Kosten sind
vernachlässigbar.
Manfred P. schrieb:
> Ich bin auch
Naja, Niederspannungs-DC-Magentventile mit Relais zu schalten, finde ich
irgendwie sehr unpassend.
Ich verstehe nicht, warum man völlig unnötig irgendwelche Bauteile
einsetzt.
Diese beiden "Massen" können aber bei getrennten Netzteilen ohne
jeglichen Nachteil miteinander verbunden werden.
Ich würde niemals ein industrielles 24V-Netzteil für die
Leistungsversorgung nehmen und dann einen USB-Chinaböller zur
Logikversorgung. Wen ich schon das Industrienetzteil habe, dann nehme
ich einen Stepdown und mache aus den "zuverlässigen" 24V auf kleinstem
Platz die benötigte Logikversorgung.
> (durch zwei getrennte Versorgungen für ESP und Magnetventile).
Das ist hier sowieso eine ganz schlechte Idee, weil erfahrungsgemäß
irgendwann noch irgendwas dazugebaut wird (z.B. ein AD oder DA-Wandler)
und dann diese Massen irgendwie "zufällig" und ungeplant miteinander
verbunden werden.
Besser ist es immer, nur 1 Masse zu haben und dann ein brauchbares
Massekonzept umzusetzen (Leistungsströme nicht quer durch die
Analogabteilung oder den Logikbereich).
Ich hatte da z.B. mal eine EA-Karte meiner Vorgänger, da waren 48
Optokoppler zur Massetrennung drauf. Und nachdem diese Karte 20 Jahre im
Feld war, musste ich ein Redesign machen. Bei Messungen stellte ich
fest, dass die beiden Massen über die vielen Jahre hinweg durch einen
Fehler in den Gerberdaten in den Innenlagen durch ein zufälliges
"Pigtail" schon immer miteinander verbunden waren. Daraufhin habe ich
die 48 Optokoppler pensioniert, weil sie für den geplanten Zweck der
Potentieltrennung  offenbar nicht nötig waren. Die Auswertung der
Reparaturdatenbank zeigte zudem, dass zu den häufigsten Fehlerursachen
der "alten" EA-Karte defekte OK zählten. Die Nachfolgekarte wurde
deutlich kleiner und billiger und sie funktioniert genauso problemlos.
> Und die Kosten sind vernachlässigbar.
Aus Erfahrung: jedes unnötige Bauteil kann Probleme machen.
Wie gesagt: wenn man sich da selber nicht über den Weg traut oder schon
hunderttausende Ausgänge relisiert hat, dann frickelt man nicht selber
was mit Mosfets rum, sondern nimmt fertig geschützte und überlast- bzw.
kurzschlussfeste Highside-Treiber, wenn es "nach aussen" an eine
undefinierte und möglicherweise fehlerhafte Last geht. Diese Treiber
gibt es auch von vielen anderen Herstellern (Rohm, Onsemi...).
Solche Einkopplungen und Störungen bekommt man, wenn man nicht aufpasst,
auch ganz leicht über die OK-"Barriere" hinweg.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Weil er vermutlich industielle Erfahrung hat. Optokoppler gehoeren zu
den Problembauteilen die sorgfaeltigst eindesignt werden muessen und
einem trotzdem noch Probleme machen koennen. Jedenfalls wenn einem viele
Jahre Dauerbetrieb und industrieller Temperaturbereich und langfristige
Fertigung mit grossen Exemplarstreuungen wichtig sind.
Wer glaubt damit in 10min ein Problem loesen zu koennen weiss noch nicht
wieviel Freude er damit in Zukunft haben kann.
Vanye
Hmm, warum werden dann Optokoppler von zahlreichen Herstellern in Massen
(daher auch zu sehr günstigen Preisen) gefertigt, wenn sie so sinnlos
und schlecht sind? Weil die ganzen Designer, die sie einplanen, alle
keine Ahnung haben?
Ich verstehe schon eure Argumente, aber kann die generelle Ablehnung
nicht nachvollziehen. Z.B. bei MIDI werden empfangsseitig auch OK
eingesetzt, um Masseschleifen zu verhindern. Gut, das würde man heute
mit Digital Isolators wie ADuM... oder TI ISO... machen, wie ich
inzwischen gelernt habe (und diese auch selbst einsetze), aber die sind
halt auch wesentlich teurer.
von Max (max_u)
Nochmal zur Datenbank. Ich kann den Ruf durchaus verstehen. Heute
basteln viele 5 Module mit dupont Kabeln zusammen oder machen das auf
nem Steckbrett.
Diese Module könnte es in einer Library geben. Schaltplan & auch Layout.
Die dann per Drag and Drop zusammenziehen, die letzen Leitungen Routen
und fertig bei JLC bestücken lassen. Vom Aufwand abgesehen, sind 5 Stück
oft kaum teurer als fertige Module selber zusammenzufummeln. Dafür hat
man dann keine Kontaktprobleme, ein kompakteres Design und alles sieht
fast professionell aus. Dazu ein Gehäuse ausm Drucker und ein USB
Netzteil und man hat ein fertiges Ding.
Interesse daran hätten vor allem JLC oder andere Anbieter. Und auch
Chiphersteller könnten davon profitieren, wenn ihr neuer IC trivial in
einfache (Demo) Boards eingebaut werden kann. Wobei der Hobbybastler
Markt sicherlich nicht groß genug für die meisten Hersteller wäre...
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
> keine Ahnung haben?
Du missverstehen da was. Einen Optokoppler designt man nicht mal eben so
ein. Die LED, die Kopplung und die Ausgangsstoffe müssen recht sauber
ausgelegt werden, sonst ist das Ding nach ein paar Jahren hinüber bzw
funktioniert nur mäßig zuverlässig.
Optoelektronik ist grundsätzlich nicht das zuverlässigste und die
Streuung ist Prinzip bedingt hoch.
Deswegen meidet jeder, der einmal einen solchen potentiellen Seriefehler
eingebaut hat, Optokoppler wo es geht. Es gibt aber natürlich viele
Anwendungen, bei dem man explizit einen braucht. Eine Relais Ansteuerung
gehört aber definitiv nicht dazu...es sei denn, du brauchst sie für dein
Sicherheitskonzept... Also z.b Prozessor mit Schnittstellen auf SELV und
Leistungselektronik mit dem Relais am Netz Potential.
Àhnliches gilt übrigens für Quarze. Produzierst du 100 geräte ist's
"egal". Machst du aber 1Mio davon, rinnt durchaus Zeit in das Design,
weil man das durchaus sorgfältig verifizieren muss, damit das auch
wirklich zuverlässig ist.
73
> keine Ahnung haben?
Zum einen weil viele Designer Ahnung haben und dann ist es ja auch okay.
Ausserdem gibt es viele Designer denen ist das Betriebsverhalten nach
zwei Jahren egal. Letzeres ist der Grund wieso du gerne mal ein defektes
Schaltnetzteil findest das einfach nicht laeuft obwohl der Maker bereits
alle Elkos zweimal ersetzt hat. .-)
Ich wuerde sowas nicht generell ablehnen, es ist aber keine EINFACHE
Loesung.
Das ist so einfach gesagt auch wieder nicht richtig. Die Teile haben
ihre Vorteile und Anwendungen, aber es gibt manchmal auch Gruende sie
nicht zu nehmen.
Das Problem sind halt Leute die glauben das Entwicklung aus dem kopieren
von fertigen Schaltungen aus einer Datenbank bestehen koennte. Aber
nein, man muss schon verstehen was man da macht. Deshalb bezahlt man uns
so gut. .-)
Vanye
Um Relais ging es ja auch nicht; ich schrieb dazu, dass ich die
Magnetventile per MOSFETs schalten würde, und davor dann evtl. OK. Bei
Relais wären OK natürlich überflüssig, da sie ja selbst bereits
galvanisch trennen.
Aber dann halt nicht, ich lasse mich ja gern von sachlichen Argumenten
belehren. In diesem Sinne vielen Dank an Hans und Vanye.
> Weil die ganzen Designer, die sie einplanen, alle keine Ahnung haben?
Naja, ich sag da jetzt mal nichts dazu. Wie gesagt: die 48 OK auf der
von mir beschriebenen EA-Karte beliefen sich in den angeführten 20
Produktionsjahren bei 1k/a auf fast 1 Million(!!) unnötig eingekaufte
und verbaute Optokoppler. Und wenn nur jeder tausendste OK über die
lange Maschinenlebenszeit (>>25 Jahre) ein Problem gemacht hat, dann
hatten 1000 Kunden ein teures Problem damit (weil Produktionsstop und
Technikereinsatz). Und die Langzeitausfallqute liegt laut Ersatzbedarf
und Reparaturdatenbank aber deutlich über 1 Promille.
Und ja, in meiner aktuellen Steuerung sind auch 4 Optokoppler drin. Weil
sie an der Stelle sinnvoll oder gar nötig sind. Und deren Auslegung ist
dann so, dass sie auch problemlos mit Fertigungstoleranzen (z.B.
geringer CTR) sowie Erwärmung (= Reduzierung der Leuchtstärke =
reduzierter CTR) und Alterung (Plastik "vergilbt" = reduzierter CTR)
zurecht kommen.
Die 24 Ausgänge und die 48 Eingänge werden aber nicht optisch getrennt.
> Z.B. bei MIDI werden empfangsseitig auch OK eingesetzt, um
Da ist es auch sinnvoll, weil da ggfs. Geräte mit völlig anderen
Massepotentialen (Stichwort Potentialverschiebung auf Nullleiter)
verbunden werden. Auch meine serielle Schnitte ist optisch getrennt.
Midi ist allem voran eine Stromschnittstelle. Es muss also "richtig"
Strom fließen, um eine Pegeländerung darzustellen ud die LED leuchten zu
lassen. Neben der Potentialtrennung bringt der OK die Störsicherheit
durch den nötigen Strom quasi "umsonst" mit.
> Gut, das würde man heute mit Digital Isolators wie ADuM... oder TI ISO...
> machen, wie ich inzwischen gelernt habe (und diese auch selbst einsetze),
Diese Bauteile sind für Midi nicht geeignet. Sie sind nur für Signale
gedacht, die auf der Leiterplatte bleiben.
> aber die sind halt auch wesentlich teurer.
Und viel zu schnell. Die steilen Flanken, die die schnelle
Ausgangstreiber dieser Koppler erzeugen, stören ganz ordentlich.
> nem Steckbrett.
Ja, allerdings hätte man dann auch nur das, was irgendein fähiger oder
unfähiger Entwickler in diese Moduldatenbank hinein entwickelt hätte.
Und ich bin mir 100% sicher, dass da dann genauso viel Müll drin wäre,
wie auf diesem "Modulmarkt" zu finden ist.
Und das Problem ist dann, dass der lernwillige Jungentwickler sich diese
Murksschaltungen dann irgendwann abschaut, daraus "lernt" und selber
solche Schrottschaltungen entwickelt.
von Heinz-Maria (Gast)
Datenbank mit Stromläufen? Völliger Blödsinn, nach 10 Jahren ist die
Hälfte der dort verwendeten Bauelemente abgekündigt.
Gut, das ist ja ein stichhaltiges Argument. Das war mir so noch nicht
bewusst.
Das hatte ich auch mal umgesetzt (mit 6N137), was auch gut funktioniert
hat. Für nachfolgende Aufbauten wurde mir dann aber hier in einem
Thread, den ich dazu eröffnete, zum ADuM1201 geraten, den ich danach
stattdessen eingesetzt habe. Hat natürlich die Vorteile des geringeren
Strom- und Platzbedarfs.
OK, das sehe ich ein, hatte nicht genau überlegt.
Wäre es also dann anzuraten, für USB-UART-Module, die mit Kabelchen mit
den UART-Pins einer MCU verbunden werden (also wo die Signale nicht
auf einer Leiterplatte bleiben) doch Optokoppler statt der
ADuMxxx/ISOxxx zu nehmen? Weil letztere zu schnell schalten und dadurch
zu sehr stören?
> die mit Kabelchen mit den UART-Pins einer MCU verbunden werden (also wo
> die Signale nicht auf einer Leiterplatte bleiben) doch Optokoppler
> statt der ADuMxxx/ISOxxx zu nehmen? Weil letztere zu schnell schalten
> und dadurch zu sehr stören?
Wie gesagt: die Bausteine sind super auf Leiterplatten, wo ich die
Impedanz und die Terminierung leicht kontrollieren kann. Für
Laboraufbauten und Funktionsmodelle taugen die auch, du musst einfach
nur die "Kabelchen" kurz halten (ca. 10 cm) und miteinander verdrillen.
Dann passt das schon wie es auch im
Beitrag "Re: Neo Pixel info" beschrieben wird.
Wenn man aber z.B. ein Bibliothek mit ordentlich designten
"Layoutfertigmodule" hätte, die (wegen hoher Datenrate) am Ausgang
schnell schalten müssen, und die unbedacht einfach so auf der
Leiterplatte miteinander verdrahten würde, dann könnte einem auch dort
ganz locker sowas passieren wie im
Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
von Clemens L. (c_l)
>> machen
MIDI kann man mit dem ISOM8110 machen.
> zu sehr stören?
Mit einem Serienwiderstand oder sogar einem R-C-Filter könnte man die
Signalflanken verlangsamen. Aber das hilft dir nicht, wenn du die Module
einsetzt, um Löten zu vermeiden.
Optokoppler brauchst du, wenn du ein Analogsignal (ohne große
Linearität) übertragen willst (z.B. die Rückkoppelung eines Netzteils),
oder wenn der Eingang aus dem Eingangssignal selbst versorgt werden
soll. (Es gibt auch Digital-Isolatoren mit eingebautem isolierten
DC/DC-Wandler, aber die sind teuer und erzeugen erst recht Störungen.)
Okay, danke für die Antwort und den Hinweis auf die Verdrillung. Meinst
du damit, Signal (RxD bzw. TxD) mit GND jeweils einzeln verdrillen, oder
alles zusammen?
Eine Länge von etwa 10 cm sollte ja in der Regel reichen.
Naja, diese Maßnahmen könnte man ja auf der USB-UART-Modul-Platine mit
einbauen, wenn die maximale Baudrate feststeht (ich benutze bisher
maximal 115200 Baud).
Wie meinst du das mit dem Löten vermeiden? Zwar fertige ich mir gern
Module an (also designe Platinen selbst und lasse inzwischen meist von
JLC fertigen), löte diese aber selbst.
Beim Experimentieren mit vielen verschiedenen MCUs (die ich auch auf
kleinen Leiterplatten mit Minimal-Beschaltung auflöte) benutze ich halt
gern solche Module (wie eben z.B. USB-UART für die Anbindung an den PC)
und Dupont-Steckverbinder, weil ich nicht für jede Konstellation eigene
Platinen fertigen will. Kontaktprobleme, wovon ja oft berichtet wird,
hatte ich selbst noch nicht.
von Thorsten S. (whitejack)
Hans schrieb:
> Aktuell habe ich für mich eine Steuerung auf einem ES32 ... für
diverse 24V Gartenventile ... entwickelt.
Deine Aussagen widersprechen sich.
Ja, da findet sich doch auch schnell etwas. Generell lohnt es sich immer
ähnliche Projekte anzusehen und da sollte es zu dem Thema genügend
geben.
Hans schrieb:
> und
Für solche Dinge ist weniger oft mehr. Das ist Natur die man dort
bedient - da braucht man nicht so viel drum herum, wie man meint.
Russisch einfach ist des Gärtners freund. Das nervt irgendwann alles
nur, habe ich selbst erlebt. Dann will das WLAN Modul nicht o.ä. und
schon kann man seinen Garten nicht mehr bewässern. Ich habe nur eine
simple temperaturabhängige Ablaufsteuerung mit einer Zeitschaltuhr und
ein paar Schaltern kombiniert, das läuft seit Jahren tadellos. Zum
Winter entwässern, zum Frühling hin Hahn wieder auf und den Startknopf
drücken - läuft...ohne Internet, ohne viel Kabelage...ohne komplexe
Abhängigkeiten uns Programme...
Ach ja, eine Anforderung für 1x extra Wasserdruchlauf habe ich mir im
Nachhinein noch dran gebaut...
von Karl B. (gustav)
Ich dachte erst, Fragestellung ist ein schlechter vorgezogener
Aprilscherz.
Um es ganz direkt zu sagen: Nichts ist 1:1 standardisiert.
Warum? Weil die Anforderungen an CE-Konformität, EMV
oder nur Billigst-Bastellösungen ziemlich galaxieweit voneinander
entfernt sind. Oder Ex-Schutz. Mil-Anforderungen etc.
Dann noch die Frage, die sich nach dem "Gehäusedesign" richtet und alles
rauslässt, was unnötig ist. Es gibt "plattgeklopfte" Ferritübertrager,
nur damit der Flachbildschirm so flach bleiben kann. Hauptsache das
Gerät funktioniert gerade soeben innerhalb des
Gewährleistungszeitraumes.
Und ja, spätestens danach ist wieder ein Neues Windows 13 Motherboard
fällig.
Und jetzt kommst Du mit Universal-Platinen.
Das ganze jahrzehntelang mühselig zusammenklamüserte Know-How einfach so
abkupfern. Nee.
Die Chinesen machen es einem vor.
Suche einmal einen Schaltplan für den Gospell GR228. Wird ganz bewusst
unter Verschluss gehalten. Wären schön doof, wenn sie alles für lau
rausrückten.
ciao
gustav
von Mark S. (voltwide)
> rausrückten.
Selbst wenn Du ihn hättest - bekämst Du sicherlich wenigstens einen
Mikroprozessor zu Gesicht - mit unzugänglicher Firmware.
Und das wars.
> Meinst du damit, Signal (RxD bzw. TxD) mit GND jeweils einzeln
> verdrillen, oder alles zusammen?
Es reicht hier aus, alles zusammen zu verdrillen.
Ja, das ist aber kein Digitalkoppler wie die angesprochenen ADuM,
sondern ein "Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang,
Transistorausgang". Der braucht im Vergelich mit den Digitalkopplern
schon gleich gar keine extra Versorgung auf beiden Seiten. Und die
Geschwindigkeit am Schaltausgang bestimmt vorrangig der Pullup am
Transistor.
Thorsten S. schrieb:
> Generell lohnt es sich immer ähnliche Projekte anzusehen
Und nicht automatisch das offensichtlich "einfachste" davon zu nehmen.
Sondern erst dann, wenn man verstanden hat, wie es die getellte Aufgabe
löst. Und auch erst, wenn man verstanden hat, warum die anderen Projekte
so viel aufwendiger aufgebaut sind.
von G. K. (zumsel)
Bühnen für Veranstaltungen sind mit eines der widerlichsten Umfelder.
von G. K. (zumsel)
Da das Zeug für draußen sein soll und auch noch Wasser im Spiel ist
könnte man darüber nachdenken die Niedervolt-Masse(n) auch mit dem PE zu
verbinden. Damit erhöht man die Chance das irgentwelchen gefährlichen
Potenziale gleich abgeleitet werden.
Jedenfalls verbieten sich in so einem Umfeld Chinaböller Netzteile von
selbst.
> übernehmen konnte.
Ich schon, eine ganze Menge -- von yt-dlp [1] zum Herunterladen von
Videos aus Youtube und anderen Plattformen über yq [2], einen Prozessor
für YAML-Dateien (ähnlich jq) bis hin zu slim [3], mit dem Docker-Images
minifiziert und gleich auch AppArmor-Profile erstellt werden können. Und
natürlich das Webframework fiber [4] für winzige, sehr performante und
statisch gelinkte Webserver. Das sind natürlich nur die paar Beispiele,
die mir gerade eingefallen sind, aber ich will ja nur zeigen, daß es da
durchaus brauchbare Software gibt. :-)
[1] https://github.com/mikefarah/yq
[2] https://github.com/yt-dlp/yt-dlp
[3] https://github.com/slimtoolkit/slim
[4] https://github.com/gofiber/fiber
von Michael (Gast)
Hm.
Kann ich nicht bestätigen.
OK sind letztlich LED und LED altern.
Wenn man OK rücksichtsvoll bestromt und beim Übertragungsverhältniss
nicht auf kurz vor knapp dimensioniert sind die so langlebig wie der
Rest.
Ich habe deutlich mehr überlastete Dioden, abgefackelte Fets und taube
Elkos gesehen als defekte OK.
Letztlich muss man wissen was man tut.
Das ist bei OK nicht anders als beim Rest.
