Nachdem auch der SA615/616 nicht mehr in production ist, scheint irgendwie der MAX2306 der letzte verbliebene VGA/Mischer für VHF(40MHz) zu sein. Hintergrund: ich suche (immer noch) eine Möglichkeit, einen modernen (SDR) RC-Empfänger (40MHz, FSK) aufzubauen. Natürlich bin ich jetzt auf der Suche nach Beispielen, App-Notes, Erfahrungen, etc. zu diesem Teil.
Zum MAX2306 hab ich zwar nichts, aber vielleicht sind die MSi001 Chips geeignet. Nicht vom Datenblatt irritieren lassen, für 40MHz kann man die Up-Converter PLL auch entsprechend programmieren.
Auch der R820T(2) scheint so wie der MSi001 nicht erhältlich zu sein.
Ach so du willst das als eigenes PCB machen?
Richtig.
Ich dachte weil du für einen SDR ja sowieso zum verarbeiten weitere
Hardware brauchst das du an einer USB Lösung interessiert bist.
I/Q im Basisband, der Rest soll im µC passieren (SDR).
ADRV9003, der geht ab 30MHz los und kann sogar TX, könntest also sogar
ne komplette Fernbedienung bauen.
192er-BGA ist nicht gerade "freundlich".
Ich wüsste sonst nur weitere TRX IC die eigentlich in Funkgeräten
stecken. Beken BKxxxx zb.
Vielleicht hast Du ja noch andere Ideen: bei (sehr) alten RC-Fernsteuerungen wird im 40MHz Band 2-FSK benutzt. Einen Sender dafür einigermaßen modern aufzubauen, habe ich schon hinbekommen (µC + SI5351 + VCO + Endstufe). Beim Empfänger habe ich etwas mit Tayloe-Mixern herumexperimentiert, was bei 40MHz mit einem TS3A5017 (+ SI5351) aber auch schon mühsam wird. Vllt würde es mit einem gescheiten LNA davor und VGA/AGC dahinter besser funktionieren.
Wenn du den Sender auch selbst baust, warum muss es denn dann 40 MHz sein? Bei Selbstbau könntest du ja auch ein ganz anderes Band/Modulation nehmen was mit aktuellen Komponenten besser harmoniert.
Das stimmt. Aber: ich möchte immer noch zu alten Komponenten kompatibel sein. Deswegen auch 2-FSK.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin auf der langen Suche nach Geräte im ELF, VLF, VHF, HF und wie Sie einzusetzen sind, über das Internet konnte ich schon anfängliches in Erfahrung bringen hinsichtlich Frequenzen wie z.B. Schuhmann Resonanz. Wie wird Gehirn-Kommunikation, Beschallungen usw. angewendet. Welche Geräte eignen sich für das aufnehmen in Längstwellen, Mittelwellen und Kurzwellen?
Welche Tablett und Computer-Eigenschaften ist zu achten.
Welches EEG-Programm können Sie mir wärmstens empfehlen?
Wie kann ich Verstärken und in Frequenzen umwandeln?
Welche Gehirnströme-Frequenzen sind erforderlich um 4 Peronen separat hören zu können?
Ich hoffe irgendjemand kann mir behilflich sein, ob es noch Gerätschaften existieren um sich nachträglich ausstatten zu können.
Besonders in der heutigen Gesellschaft müssen wir sehr aufpassen und uns vor ungeahnten Angriffen schützen.
Vielen Dank für den Hinweis. Ja, die Dinger sehen interessant aus, doch
auch die scheint es nirgendwo mehr zu geben (z.B. Digikey).
Tja die MSi001 sind so speziell, dass die Distributoren sowas nicht einlagern. Verwendet werden diese ICs eigentlich nur bei den SDRplay RSPxx und chinesischen Clones, den nanoVNA und chinesischen Clones sowie den Malachit und chinesischen Clones. Da bleibt nur die Beschaffung direkt aus China
… Beim Empfänger habe ich etwas mit Tayloe-Mixern
Was ist da denn „mühsam“? Zeig mal die Schaltung!
Mit dem TS3A5017 sollte ein QSD problemlos für 40MHz funktionieren. Etwas besser als alte TS3A5017 ist dann der meist verwendete 74CBT3253, noch etwas besser dann der 74CBTLV3253.
direkt aus China
siehst, liegt das schon etwas zurück. Doch habe ich die Idee immer noch nicht aufgegeben. Den 74CBT3253 hatte ich auch schon eingesetzt.
Die Schaltung war imwesentlichen aus dem Elektro-SDR, wobei der SI5351 direkt die beiden zueinander phasenverschobenen Takte liefert. Ansonsten wäre es mit 160MHz für die FFs doch zu viel.
Für einen praktischen Empfänger benötigt es natürlich noch eine ordentlich verstärkende Vorstufe, AGC und Limiter. Und da bin ich als nicht-HF-Spezi dann stehen geblieben. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich dass dann mit etwa dem MAX2306 oder dem von Dir genannten MSi001 erschlagen könnte.
Ist ein Argument, aber alle alten Modelle/Steuerungen auf ein ganz neues System umzurüsten ist eventuell weniger Aufwand als eigene 40 MHz Systeme zu bauen; es gibt winzige Mikrocontroller mit integriertem Funkmodul mit denen man vermutlich die Funktionalität der alten Sender/Empfänger nachempfinden kann (PPM Input/Output?), auf nur wenig mehr Bauraum als allein der Quarz der alten Systeme braucht, ließe sich also überall rein quetschen ohne große Umbaumaßnahmen.
Da gibt es schon Funkmodule für, aber eben nicht für 40 MHz, nur ab 150 MHz...
Wenn man zB das "SRD" 169 MHz Band nimmt sollte der Reichweitenverlust gegenüber 40 MHz nicht allzu schlimm sein. Wenn ich das richtig verstehe kann man auf 169.4 - 169.475 MHz mit 500mW senden (1% duty), damit sollte man mindestens die Reichweite von 40 MHz erreichen können, sofern die Bandbreite+Duty Cycle reichen.
Jupp, normal benutze ich ja auch LoRa (ExpressLRS). Damit ist ein Umbau einer alten Fernsteuerung total easy. Aber darum geht es ja nicht.
MHz...
Es gab auch mal die ganz tollen AX-5043, habe sehr gut funktioniert, aber leider auch weg vom Fenster ...
Alles schön und gut, doch das Ziel ist eben Kompatibilität zu alten System. Wenn man dieses Ziel weglässt, ist für mich der Reiz des Projektes verloren, weil in 433/868MHz;2,4GHz geht es mit fertigen Modulen sehr einfach.
diesem Teil.
Danke!
Willst Du das in Serie bauen?
SA616DK habe ich hier noch gut 100 Stück rumliegen.
Im DB des MSI001 wird von App-Notes gesprochen: hast Du die evtl. auch zur Hand. Meine Suche war ohne Ergebnis.
Die Up-Converter PLL wird ja nur für die AM-Modes benutzt. In meinem Anwendungsfall geht es ja um FM: ich denke zwar, dass hier AM wenig zu bedeuten hat, aber vllt. weißt Du mehr.
Mein erster Ansatz wäre der VHF Mode gewesen: ist das Teil intern bandbegrenzt? Denn der VHF Mode beginnt ja laut DB erst am 64 MHz.
eine App-Note hab ich auch nicht. Braucht man aber für die ziemlich simple externe Beschaltung nicht, weil da nicht viel Funktionelles hinter steckt. Im Anhang eine von mir verwendete Schaltung. Die Vcc-Spannung mit 3,3V ist bei mir grenzwertig etwas hoch, hab aber keinen 3,0V oder gar 2,8V, wie als Bezugsspannung für die Werte im Datenblatt angeben, Spannung(sregler) und die restliche Schaltung mit ADCs für die I/Q-Signale sowie der Mikroprozessor zur Datenverarbeitung und ISP-Programmierung des MSi001 sind bei mir auch ein 3,3V Typen. Etwas kritisch ist nur die externe Filterschaltung (R1 und C9, C10, C11) für die VCO-Spannung der PLL. Die Werte sind experimentell nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt worden. Die Vcc Abblock-Kondensatoren (100n und 10n) sind aus dem Gefühl und Erfahrung gewählt worden. Ob die Kondensatoren nach Masse an den nicht genutzten LNA-Eingängen wirklich notwendig sind, weiß ich nicht. Aber schaden tun sie nicht.
Wie schon geschrieben, nicht von den Angaben zu Frequenzbereich und Modulationsarten irritieren lassen. Da wird offensichtlich nur das erwähnt, wofür der Chip verwendet werden soll bzw. verwendbar ist. Dass der AM-Bereich zunächst auf ca. 120MHz hochkonvertiert wird bzw. muss, wird wohl am Design des I/Q-Demodulator liegen. Das funktioniert auch mit FM modulierten Eingangsfrequenzen von 28MHz im 10m Band.
Ob der „VHF Mode“ unterhalb von den angegebenen min. 64MHz auch für 40MHz nutzbar ist, kann ich nicht sagen. Der „AM Mode“ ist jedenfalls weit oberhalb von den angegeben max. 30MHz gut nutzbar.
3,3V liegt doch noch in den empf. Werten. Oder wird er zu warm?
Ok, prima. Danke für die Dimensionierung.
Ich habe mir zum Abschauen einen kompletten SDR damit besorgt. Ist kaum teurer als ein einzelner MSI001.
Hätte ich auch so gemacht.
Super.
Wie ist die Empfindlichkeit in dem Band? Ähnlich wie für den FM Mode angegebn mit -107dBm?
Super.
Lt. Deinem Schaltbild speist Du ja den Referenz-Takt von außen ein. Kannst Du sagen, ob auch ein simpler Quarz dort möglich wäre?
Auch wenn der Pin 20 als „REF_IN Xtal Reference Input“ bezeichnet wird, ist der nicht für den direkten Anschluss eines Quarzes gedacht und geeignet. Das „Xtal“ im Datenblatt bedeutet als nur externe quarzstabile Frequenz.
Frequenz.
Ok, hatte ich befürchtet.
Wenn nun noch die Empfindlichkeit ausreichend ist, dann ist das Ding wirklich cool.
