TV Metz Clarus 32 ML S verliert die Uhrzeit.
OP #7829655
Hallo
Das TV Metz Clarus 32 ML S ist alt (2007?), kann kein HD, und hat daher einen SAT-Receiver vorgeschaltet bekommen. Zudem ist das TV in den "Hotel-Mode" (Metz nennt das anders, den Begriff finde ich aber gerade nicht.) versetzt worden. Es startet also direkt mit dem SAT-Receiver als Quelle.
Ziel ist: Das TV hart am Ein-/Ausschalter einschalten und den SAT-Receiver via Fernbedienung nutzen. In der Kombination ist nur eine Fernbedienung notwendig und soweit funtioniert das auch.
Problem: Das TV zeigt am unteren Rand einen grauen Balken mit dem Hinweis, daß ihm Uhrzeit/Datum fehlt. Dieser störende Balken muß dann mit der TV-eigenen Fernbedienung, die eigentlich wegfallen sollte, "entfernt" werden.
Laut Bedienungsanleitung bezieht das TV die Zeit aus dem Videotext des eingeschalteten Sender, man kann sie auch manuell einstellen aber eigentlich sei das nicht nötig.
Daraus schließe ich, daß die Zeit irgendwo gespeichert wird, was mit dem vorhandenen Gerät aber scheinbar nicht (mehr) funktioniert. Bei der Suche im Schaltplan (laut Elektrotanya Chassis 605, sicher bin ich mir aber nicht) habe ich weder eine RTC noch eine Batterie/Akku/dicken Kondensator gefunden.
Hat jemand den Fall schon mal gehabt und kann Tipps geben?
(Firma: matzetronics) #7829659
Wozu braucht der beknackte Fernseher überhaupt die Uhrzeit? Kann ihm doch völlig egal sein. Du kannst mal die Optionen des SAT Receivers durchgehen und schauen, ob der das VBI durchreichen kann, so das der TV ein Videotextsignal erkennt. Oder einfach mal ausprobieren, ob Videotext des SAT Empfängers schon durchgereicht wird. Glaube ich zwar nicht, weil der blöde Fernseher dann ja sein VT hätte, aber probieren schadet nicht.
OP #7829664
Primär, um mich zu ärgern. Früher wohl mal, um das TV mit vorgewähltem Sender zu starten, den man dann mit "Aufnahmegeräten ohne eigenen Empfänger" aufnehmen konnte
Leider nix gefunden.
Funktioniert leider nicht.
(Firma: matzetronics) #7829671
Ich habe gerade mal bei meinem SAT RX geguckt und der kanns auch nicht. Mein alter Siemens konnte das, aber der hatte noch kein HDMI, sondern nur FBAS/Scart. Wenn der Fernseher keine RTC hat, dann lebt er wohl davon, das es zwar eine Software Uhr gibt, die aber immer vom Videotext gestellt wird. Und das er im Standby bleibt und nicht komplett vom Netz getrennt wird. Blöd.
(Firma: matzetronics) #7829771
Wolf17 schrieb:
Geht alles, wenn über Scart verbunden wird? Vielleicht geht es dann auch mit HDMI+Scart.
Haben wir doch oben schon ausprobiert. Und ich habs an meinem SAT RX auch nochmal ausprobiert. Weder über HDMI noch über FBAS liefert mein neuer HD-SAT Receiver irgendwas im VBI. (Vertical Blanking Intervall). Das wird beim TE genauso sein. Der Receiver tastet das VBI einfach aus.
#7829782
Abhilfe: Irgendein kleiner µC à la attiny, der eine IR-LED ansteuert und die Codes sendet, die die Fernbedienung sendet, um den grauen Balken wegzumachen.
Diesen µC mit der Stromversorgung der Glotze kombinieren, so daß der beim Einschalten der Glotze alles nötige erledigt.
Sourcecode zum Nachbilden von Fernbedienungen lässt sich finden, die Schaltung ist überschaubar, das Projekt könnte also an einem Nachmittag zusammengeklöppelt werden.
(Firma: matzetronics) #7829961
Ach, falls du in der Nähe von Berlin wohnst - ich verschenke zur Zeit einen 32" Sony Bravia mit reichlich HDMI (davon einer mit 24p), Full HD und Fernbedienung, der dieses Problem nicht hat. Hat sogar eine Ethernetbuchse, aber versteht nur MPG-2 auf dem Mediaserver. Allerdings fehlt der Standfuß, weil der an der Wand hing.
OP #7830191
Motopick schrieb:
Man koennte ja den "Hotel-Modus" auch einfach aussachlten.
Das Ziel ist, mit einer Fernbedienung auszukommen, da der Benutzer bei 2 Fernbedienungen mit diesen durcheinander kommt und zudem soll die Fernbedienung annähernd so zu benutzen sein, wie er es gewohnt ist. das läßt sich anders kaum lösen.
Irgend so eine Bastelei wird's wohl werden, wenn mir nicht noch was besseres einfällt.
Danke für's Angebot, aber es ist nicht mein TV, um das es geht. Erschwerend kommt hinzu, daß es genau diese Glotze sein muß.
#7830222
Dann muss mein Uraltfernseher wohl etwas besonderes sein. Der macht bei einem "Kaltstart" genau da weiter, wo er ausgeschaltet wurde.
Folgerichtig benutze ich auch nur eine Fernbedienung vom DVB-S/T/C, bzw. eine zweite vom Videorecorder. Der schaltet aber automatisch um. Per Schaltspannung auf seiner Scartbuchse.
Eine "Uhrzeit" braucht er auch nicht, und es ist bei dir wohl nur der "Hotel-Modus", der sie braucht.
(Firma: matzetronics) #7830261
Dann bau doch einen Umschnurzler mit IRMP und IRSND, der die eine Fernbedienung empfängt und die nötigen Kommandos für den Metz erzeugt. Oder du machst eine Fernbedienung für beides gleichzeitig. Habe ich damals für meine alten Eltern auch gebastelt.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7830288
Lu schrieb:
Ob der Metz zufällig eine leere Stützbatterie wie z.B. CR2032 hat? Da könnte man einfach mal nachsehen.
Für einige ist sowas völlig ausgeschlossen. Da tanzt man dann lieber bei Vollmond herum.
Michael schrieb:
●Des|ntegrator ●. schrieb:
Bei Reparaturen sollte man immer erstmal den BIOS-Reset machen.
Und auf einem Bein um den Notebook hüpfen. Bei Vollmond. Mit einer Pudelmütze auf dem Kopf.
(Firma: matzetronics) #7830392
Vllt. liest der Schlauberger erstmal das Startposting anstatt Blödsinn zu schreiben?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7830421
vielleicht weiss der Schlauberger auch dass "nicht finden" nicht heisst das es das Bauteil nicht gibt
OP #7830443
Ja, so in die Richtung denke ich auch.
Genau das ist das Ziel. Aktionen mit 2 Fernbedienungen bzw. ungewohnte Tastenkombinationen wie "AV drücken für SAT-Receiver" oder Warnmeldung wegdrücken funktioniert auf Dauer nicht.
Er hat keine, aber:
Ich habe gestern das Gerät in Augenschein nehmen können und feststellen müssen, das meine Vermutung falsch war. Das Gerät verliert die Uhrzeit nicht, sondern warnt mit der Meldung "Uhrzeit oder Datum nicht verfügbar!" davor, daß er beide nicht aktualisieren kann. Diese Meldung erscheint halt, wenn als Quelle beim harten Einschalten was anderes als TV-Sender vorgewählt ist und muß aktiv weggeklickt werden. So was blödes :-(
#7830805
Bei meinem Fernseher erscheinen manchmal auch irgendwelche blöden Meldungen, die ich wegklicken muss. Wenn ich das nicht tue, ver- schwinden sie allerdings nach einer halben Minute o.ä. von allein. Vielleicht ist das bei Deinem Fernseher genauso?
OP #7830839
Wir haben schon ein paar Minuten gewartet, aber ich kann ja mal einen Langzeittest in Auftrag geben.
Und es hätte so schön sein können: Andere getestete TVs in Verbindung mit dem gegebenen Receiver haben sich verhalten wie gewünscht: TV und Receiver an einer Steckdosenleiste. Schalten man die ein, hat man nach einer halben Minute das vorgewählte bzw. letztgesehene Programm auf dem Bildschirm, also absolut altengerecht.
#7830870
Es lassen sich auch über HDMI Einschaltsignale übertragen. Z.B. meine Kombination Sony TV + Samsung Twin HDD Recorder schaltet den TV automatisch mit ein bzw. mit der TV Powertaste den Recorder mit aus. Man kann so auf der Recorder-FB die TV-Tasten auf Sony umstellen und dann mit einer FB alles bedienen. Leider ist nicht garantiert, daß alle Gerätekombinationen auf die HDMI Steuersignale genormt reagieren.
(Firma: matzetronics) #7830894
Oliver S. schrieb:
Da es ja wohl um 32 Zoll-Geräte geht, ist die Lösung noch nicht mal teuer.
Vermutlich eine Frage der Gewohnheiten und der Metz war sicher damals noch unverschämt teuer. Das setzt dann ein gewisser (Alters-)Starrsinn ein, das es doch nicht sein kann, das der teure Fernseher jetzt schon alt ist. Wie gesagt, hier steht ja auch noch ein vakanter Sony rum und mein Nordmende macht alles genauso wie vom TE gewünscht. Aber es ist, wie es ist. Loewe und anscheinend auch Metz haben grauslige Firmware in ihre teuren Geräte programmiert.
#7830924
Metz hat grauslige Firmware in ihre teuren Geräte programmiert.
Das kast du laut sagen. Meiner hatte wohl schon vor 10 Jahren eine KI drinnen. Das Ding macht was es will und das auch noch völlig unlogisch. Macht fast schon Spaß, nach 10 Jahren immer noch weitere neue Macken zu entdecken. Nachdem ich Grundig und Loewe aus meinem Wohnzimmer verbannt habe, in nun auch der letzte deutsche dran.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7830988
Damit wird die Sortierung von Sendern zur abendfüllenden Beschäftigung.
gibts da nicht schon seit längerem Tools, um das mit nem Computer machen zu können?
Zumindest erinnere ich mich an Kathrein Satreiceiver UFD schlagmichtot, Vor grob 25 Jahren. Da ging das mit ner seriellen Schnittstelle
#7831013
Bei den alten Röhrenfernsehern konnte man sogar einzelne Sender hinzufügen.
Heutzutage muß man immer einen Kommplettscan machen und danach ist wieder alles bunt durcheinander gewürfelt und auch die ungewollten Radioprogramme sind alle wieder da. Wer will schon zum Radio hören den TV anschalten.
OP #7831173
Wolf17 schrieb:
Gibt es vielleicht beim den Metz-Einstellungen oder im Hotelmodebereich ein Unter- Untermenupunkt zur Uhr?
Nein, leider nicht.
Harald K. schrieb:
Hier wird wohl eine geschaltete Steckdosenleiste verwendet ... und der "Hotelmodus" ist wohl deswegen eingestellt, damit die Glotze beim netzseitigen Einschalten sich auch anschaltet.
So sieht's aus und bei Metz heißt das, wie ich jetzt wiedergefunden habe, "Startprogrammplatz". Und in der Bedienungsanleitung heißt es: "Der Startprogrammplatz dient vorzugsweise dazu, bei Verwendung eines externen Receivers, auf den AV–Programmplatz zu schalten." und weiter."Wenn nun das TV-Gerät mit der Netztaste am Gerät eingeschaltet wird, erscheint der AV–Programmplatz."
Also genau das, was von mir gewünscht war, bis auf die doofe Meldung.
OP #7831177
Ich ahne, was Du meinst: Vergiß es, funktioniert nicht.
Das war er wohl..
..und es gibt bereits ein ebenso teures neues Gerät, das aber wegen "ungewohnt" im selben Haus an anderer Stelle in Verbannung sein Dasein fristet.
Ich habe gesehen, daß es ein Forum für Metz-User gibt. Da ist zwar fast nix los aber vielleicht hat da noch jemand eine Idee.
