Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Mikrocontroller für Millisekunden-Stoppuhr?
von Michael (arcturus)
Hallo!
Ich möchte für meinen Arduino Uno Rev3 zu Hobbyzwecken eine
Millisekunden-Stoppuhr bauen. Ich möchte nicht auf die Arduino-interne
Millisekunden-Zählung zurückgreifen, weil der interne 16 MHz-Taktgeber
eine zu große Gangungenauigkeit hat. Auch möchte ich nicht einen
externen Takt auf dem Arduino verarbeiten, weil manche
Programmbibliotheken (z.B. OneWire) Interrupts und somit die Zählung
eines Taktsignal zeitweilig abstellen können.
Meine Idee ist, ein peripheres Modul aufzubauen, das auf dem Takt eines
Echtzeit-Moduls basiert. Z.B. dem DS3231 RTC, der unter Anderem ein 32
kHz-Rechtecksignal bereitstellt; Ganggenauigkeit +- 5 ppm. Ein simpler
Mikrocontroller sollte in diesem Takt einen Zähler erhöhen, und bei
Anfrage des Arduino ausgeben. Ein 32-bit Zähler wäre genügend. Die
Schnittstelle vom Mikrocontroller zum Arduino sollte folgende Funktionen
unterstützen:
* Start-Signal (PinX): Zwischenspeichern des aktuellen Zählerstands in
einen Speicher „start“ auf dem Mikrocontroller.
* Stopp-Signal (PinY): Zwischenspeichern des aktuellen Zählerstands in
einen Speicher „stopp“ auf dem Mikrocontroller.
* Übertragung der Speicher „start“ und „stopp“ zum Arduino. Evtl.
I2C-Protokoll? Oder was der Arduino Uno Rev3 sonst noch unterstützt.
* Zurücksetzen des Zählers auf 0. Per separatem Pin oder anderem
Protokoll?
Ein typischer Messvorgang würde so ablaufen:
Die Stoppuhr erhöht den aktuellen Zähler laufend im eingehenden Takt.
Der Arduino gibt das Start-Signal an die Stoppuhr. Die Stoppuhr
speichert den aktuellen (Start-)Zählerstand. Die Zeit verrinnt. Der
Arduino gibt das Stopp-Signal an die Stoppuhr. Die Stoppuhr speichert
den aktuellen (Stopp-)Zählerstand. Der Arduino gibt das Kommando zur
Übertragung der Zählerspeicher. Die Start- und Stoppzählerstände werden
an den Arduino übertragen. Die Differenz der Zähler, die Zeitdauer, wird
auf dem Arduino berechnet..
Optional wäre auch ein Abfragen der Zählerstände (Start-Zähler und
aktueller Stand) nützlich, während einer laufenden Messung. Das darf
dann aber die Bearbeitung eines Stoppsignals nicht verzögern.
Außer mit dem Arduino Uno habe ich keine Erfahrung mit Mikrocontrollern.
Mit PC-Programmierung reichlich.
Welchen Mikrocontroller würdet Ihr empfehlen im Hinblick auf die
folgenden Randbedingungen:
* Programmierung bevorzugt in C oder C++. Zur Not in Assembler.
* Kostenlose Entwicklungsumbgebung für Windows 10 sollte es geben.
* Programm aufspielen per Arduino Uno Rev3 möglich. (Oder
Hardware-Schnittstelle max. 15 EUR)
* Pins für: Start, Stopp, Takt, serielle Übertragung der Zählerstände.
Evtl. Zurücksetzen.
* Gute Verfügbarkeit in Deutschland, preiswert.
Michael
von Harry L. (mysth)
Takte deinen ATMega extern mit nem billigen TCXO statt dem onboard-Quarz
und der Dropps ist gelutscht.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, wieso ein normaler UNO für
so eine läppische ms-Zählung zu ungenau sein soll.
Millisekunden sind für praktisch jeden halbwegs aktuellen µC absoluter
Pillepalle.
von Falk B. (falk)
Michael schrieb:
> Hallo!
Wie meinen? Das ist zwar kein echter Quarz und nur ein Resonator, aber
der hat auch um die 1% Genauigkeit.
> unterstützen:
Alles Käse. Löte den Resonator runter und einen genauen Takt drauf, ggf.
auch aus einem genauen Quarzozilaltor, der mit VCC/GND versorgt werden
muss. Alternativ kann man einen 32,768 kHz Takt in TOSC1 einspeisen und
Timer2 damit betreiben. Allerdings wird es dann etwas kniffelig, ein
Auflösung von 1ms zu bekommen. Da muss man in Software einiges tricksen.
Man braucht hierfür aber keine ZWEI Mikrocontroller!
Praktisch jeder Arduino. Selbst der Nano/Micro reicht.
Arduino.
Braucht man nicht, weil fast alle Arduinos per USB programmierbar sind.
> Evtl. Zurücksetzen.
Haben alle ausreichend.
Ist bei den Meisten gegeben.
von Falk B. (falk)
Man kann auch noch mehr tricksen. Den Resonator am "echten" AVR beim
Arduino Uno ablöten und die 16 MHz vom Quarz, welcher den Hilfs-AVR für
die USB-Verbindung treibt (U3) auf den Haupt-AVR legen.
U3 Pin 2 (XTAl2) an ZU4 Pin 9 (XTAL1)
Der Quarz hat vermutlich +/-50ppm oder weniger Fehler.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Ich würde
Michael schrieb:
> Ich möchte nicht auf die Arduino-interne Millisekunden-Zählung
Ich glaube, da hast du etwas durcheinander gebracht. Der interne
Taktgeber ist in der Tat ungenau, hat aber 8 MHz. Arduino Boards werden
aber immer mit einem Keramik Resonator (auch ungenau) oder Quartz
angetrieben. Ein normaler 16 MHz Quarz ist nicht weniger genau, als ein
32 kHz Uhrenquarz.
> Auch möchte ich nicht einen externen Takt auf dem Arduino verarbeiten,
> weil manche Programmbibliotheken (z.B. OneWire) Interrupts und somit
> die Zählung eines Taktsignal zeitweilig abstellen können.
Die Timer zählen Takte unabhängig von der Interruptfreigabe. Viele AVR
Modelle bieten sogar die Möglichkeit, einen zweiten Quarz extra für
diesen Zweck anzuschließen.
Siehe z.B.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
Kapitel 8.5 Low Frequency Crystal Oscillator
Wenn dein Arduino eine Interruptsperre hat, wird er das
Zwischenspeichern des aktuellen Zählerstands verzögert auslösen und
daher ebenso die falsche Zeit erhalten. Damit gewinnst du nichts. Mache
dir lieber Gedanke, wie du einen internen Timer dazu verwenden kannst.
http://stefanfrings.de/stm32/stm32l0.html
Der hat sogar eine kalibrierbare RTC mit eigenem 32 kHz Quarz, falls du
dazu unbedingt eine RTC verwenden willst. Ich würde allerdings eher
einen Timer mit dem 8 MHz Hauptquarz takten, denn das lässt sich
leichter auf exakte Millisekunden runter teilen.
von Norbert (der_norbert)
Finde den Fehler… (Falls nicht gerade Tagelang am Stück Millisekunden
gezählt werden sollen.)
PS. ppm steht nicht für ›parts per millisecond‹.
von Mi N. (msx)
Löte den Resonator aus und stelle die Verbingung lt. Bild her:
http://mino-elektronik.de/bilder/Fmeter_6LED/UNO_R3_takt_1_5_1.jpg
Damit wird der ATmega328 vom lokalen 16 MHz Quarz versorgt.
Das Stück Litze gibt es hierzulande zu kaufen.
von Mi N. (msx)
Alternativ habe ich auch noch eine Stoppuhr auf ATmega48/88/328 Basis:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp6
Die Zeitbasis kann man ja auf 1 kHz reduzieren und wenn es tatsächlich
auf 5 ppm genau sein müßte, kann man einen TCXO verwenden. 10 MHz oder
20 MHz habe ich in der Schublade. Irgendeine Platine dazu müßte ich auch
noch haben.
von Rainer W. (rawi)
Nimm einen ATmega328, so wie er auch auf dem einen oder anderen Arduino
drauf ist. Der besitzt Timer/Zähler, die du für deinen Zweck nutzen
kannst und unabhängig vom Prozessor ist. Das brauchst du nicht extern
aufzubauen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wer - eher Du als Michael.
> Der interne Taktgeber ist in der Tat ungenau,
Wie ungenau?
> hat aber 8 MHz.
Welche? Die Masse meiner hat 16 MHz, nur die 3,3V-Version des ProMini
wird mit 8 MHz getaktet.
von Uwe K. (ukhl)
Weil er keinen Quarz hat, sondern ein Keramikresonator.
von Michael B. (laberkopp)
Arduino Uno.
Michael schrieb:
> weil der interne 16 MHz-Taktgeber eine zu große Gangungenauigkeit hat.
Eng. Das schaffen 32768 Uhrenquartze gerade eben aber die liefern keine
Millisekunde Auflösung. 10ppm gäbe es
https://de.rs-online.com/web/p/schwingquarz/1735927
> weil manche Programmbibliotheken (z.B. OneWire) Interrupts und somit die
Niemand zwingt dich, schlecht zu programmieren.
Das kann problemlos ein interner Hardwarezähler des Arduino machen.
Man konnte versuchen einen TXCO zu nutzen als Taktquelle für den Arduino
aber die laufen mit 3.3V.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Pletronics-Inc/UCE4031035LK015000-16.0M
Vielen Dank für alle Antworten.
Leider hat niemand meine Frage nach dem geeigneten, simplen
Mikrocontroller beantwortet.
Manche zweifelten den Sinn einer besseren Genauigkeit als die
Arduino-interne
Millisekunden-Zählung an oder verwechselten Auflösung mit Genauigkeit.
Der Arduino Uno Rev3 speist, ab Werk, den Millisekunden-Zähler über
einen 16 MHz ceramic resonator (CSTCE16M0V53-R0). Das läuft über den
TCNT0 – Timer/Counter Register des ATmega328P und die Timer/Counter0
overflow interrupt service routine. Dieser Taktgeber hat laut Datenblatt
(https://www.mouser.de/datasheet/2/281/p16e-522700.pdf) eine mögliche
Ungenauigkeit von "Initial Frequency Tolerance ±0.5%" also 5000 ppm. Es
mag viele Anwendungen geben, für die das genau genug ist. Ich wollte
aber für meine Hobby-Lernzwecke eben eine genauere Stoppuhr
implementieren. Der von mir avisierte DS3231 RTC hat eine mögliche
Ungenauigkeit von 5 ppm - tausend mal besser.
Manche haben vorgeschlagen, das Arduino-Board "aufzubohren", um einen
genaueren Takt zu haben. Das ist im Prinzip ein konstruktiver Beitrag;
aber das war gar nicht meine Fragestellung.
(1.) Ich will eine Lösung ohne einen Umbau des Arduino.
(2.) ist da noch die Sache mit dem Interrupt und Zählerblockiern. Selbst
wenn der Arduino-Oszillator perfekt wäre, könnten eingebundene Libraries
(OneWire) über eine Interruptsperre den Millisekunden-Zähler
verfälschen. Das kann man umgehen mit meinem Lösungsansatz des externen
Zählers.
Wenn eine Bibliotheksfunktion die Interrupts ungeschickterweise zu lange
sperrt, geht der Millisekunden-Zähler falsch. Wer es nicht glaubt, dass
der Zähler von den Interrupts abhängt, lasse bitte mal folgenden Code
laufen auf einem Arduino Uno Rev3. Einmal mit auskommentiertem
//noInterrupts() und einmal mit aktivierten noInterrupts():
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  //noInterrupts();
void loop() {
  Serial.print(millis());
  Serial.println(" ms");
  float x;
  //waist some time:
  for (long int t = 0; t < 5000; t++) {x = sin(t);}
  Serial.println(x);
Michael
von Clemens S. (zoggl)
Michael schrieb:
> Ich wollte aber für meine Hobby-Lernzwecke eben eine genauere Stoppuhr
> implementieren.
Doch. Es wurden mehrere Controller, RTCs genannt.
Dann kauf eben einen mit Quarz der Due hat einen. (- soeben wurde ein
weiterer Controller genannt.)
Du bist gerade in der "nicht ein Geisterfahrer sondern hunderte"
Situation.
Die Lösung ist nicht mehr Controller sondern besser programmieren.
Deine gezeigte Routine hat kein Problem mit dem internen Timer. Der
stimmt. Du fragst ihn nur unregelmäßig ab, da die serielle Ausgabe eine
variable Zeit dauert. (Mehr oder weniger Zeichen)
Wenn du ihn mit einem Interrupt abfragst, das Ergebnis speicherst und
dann ausgibst, ist das alles kein Problem.
Der due bietet sogar DMA. Damit kannst du den seriellen Datentransfer
aufrecht erhalten, während dieser seriell sendet, ohne dass der
Prozessor irgend etwas tun muss.
Stell dir das als drei Blöcke vor:
Block1 zählt genau die Zeit
Block2 (Interrupt) liest Zeitstempel aus Block1 aus und speichert diese
Block3 versendet die gespeicherten Daten über die serielle Schnittstelle
Die Blöcke laufen parallel und haben keinen zeitlichen Einfluss
aufeinander.
Als weiteren Irrweg kannst du auch ein RTC Modul verwenden. Die haben
teilweise einen Interrupt eingang und liefern dafür einen Zeitstempel.
Oder wir haben deine Anforderungen alle falsch verstanden und du willst
eine Stoppuhr mit max einer Millisekunde Messzeitraum und 5ppm Auflösung
bauen. Dann lautet deine Lösung TDC.
Zusammenfassung: komm aus deiner Sackgasse und dir wird geholfen.
von Motopick (motopick)
Was soll man auch jemandem antworten, dessen gesamte geistige
Komfortzone nur aus "Adruinos" besteht?
Eine ms-Stoppuhr koennte schon ein uralter 4 bit-Controller von
Oki stemmen, und wuerde sich dabei noch langweilen.
Wenn es leistungsmaessig sparsam zugehen soll, waere ein MSP430FG4617
(m)ein guter Kandidat. Der kann LCD(-onGlass) direkt treiben.
Leider kein billiges Vergnuegen. Von Atmel gaebe es den ATMEGA169,
und von ST diverse STM8 die das auch koennten.
Fuer das uebliche LCD waere ein kleiner PIC mit einem 4096 kHz Quarz
meine erste Wahl. Bei der Auswahl auf einen internen Oszillator achten.
Den Quarz braucht es "nur" zur genauen Messung. Nach der Messung
schaltet man wieder auf den internen 30 kHz Takt.
Weitere externe Komponenten braucht es da ueberhaupt nicht.
Was willst du eigentlich mit "OneWire" an einer Stoppuhr?
Aus ueblichen RTCs kommt auch kein 1 ms Takt?
von Maxim B. (max182)
meine erste Wahl wäre ATMega1284P. Und kein Arduino jeglicher Art. 16k
SRAM, JTAG-Debug.
> Arduino-interne
Das ist wohl zu viel.
Wenn du wirklich genau willst, bei Mouser gibt es TG2520SMN
16.0000M-MCGNNM0 mit nur 0,5 ppm, 16 MHz, kostet nur 0,85 € pro Stück.
Allerdings braucht es 2,8-3,3 Volt Speisung und Ausgang ist mit "Clipped
sine wave". Deshalb ist zusätzlich noch 3V oder 3V3 Spannungsregler (das
wird auch auf Frequenzstabilität positiv wirken) notwendig. Und für
Ausgang noch zusätzlich AHCT-Invertor, evtl. mit Schmitt-Trigger, so wie
74AHCT1G14.
> SRAM, JTAG-Debug.
Gibt es einen besonderen Grund fuer 128 k Flash und 16 k RAM?
Ein Glass-LCD kann er ja wohl nicht direkt treiben.
Und JTAG gibt es schon fuer Controller die einige Nummern kleiner sind.
Wenn man es fuer so etwas simples, wie einen 1 kHz-Zaehler braucht.
Welchen positiven Effekt, sollte "0,5 ppm" bei einer Uhr, die gerade
mal 1 ms aufloesen kann, haben?
Messzeiten von einem Jahr?
von Frank K. (fchk)
> Arduino-interne Millisekunden-Zählung an
Du sollst ja auch nicht den ms-Zähler der Arduino-Umgebung nutzen,
sondern einen Hardwarezähler eines Timers.
> Zählers.
1wire kann man auch anders implementieren, beispielsweise über einen
UART. Dann können die Interrupts problemlos aktiv bleiben, weil der UART
das Timing macht.
fchk
von Mi N. (msx)
Du kannst gerne einen weiteren Arduino verwenden oder der Einfachheit
wegen, einen einzelnen ATmega/tiny - meinetwegen auch mit dem Bootloader
des UNO R3.
Ein sehr günstiger TCXO wurde Dir genannt, die 3 V Versorgungsspannung
wird mit einer Zenerdiode oder weissen LED stabilisiert und das
Ausgangssignal ist groß genug, um damit einen ATxyz kapazitiv
eingekoppelt zu takten.
Reicht Dir das nicht?
> SRAM, JTAG-Debug.
16k SRAM für eine Stoppuhr?
Meinst du kBit?
von Obelix X. (obelix)
Annähernd jeder mit Hardware Timer und vernünftiger Programmierung.
Schmeiß dich doch auf den Boden und schreie ganz laut "Ich will aber,
ich will".
von Hugo H. (hugo_hu)
Der Freitag, der ein Sonntag war ... :-)
von Clemens L. (c_l)
Michael schrieb:
> Ein 32-bit Zähler wäre genügend. Die Schnittstelle vom Mikrocontroller
> sollte folgende Funktionen unterstützen:
> * Start-Signal
> * Stopp-Signal
Der SN74LV8154 hat nur einen Zwischenspeicher, aber soweit ich sehe,
kannst du einfach bei 0 starten. Sechs Eingänge und acht Ausgänge; wenn
dein Arduino nicht genügend freie GPIOs hat, kannst du die Zahl mit
einem Decoder (74xx138) und/oder einem Shift-Register (74xx165)
verringern.
von Teo D. (teoderix)
Interrupts sollte er noch können...  PIC10Fxxx ;D
von Peter D. (peda)
Das hat doch hier nie auch nur ein einziger bezweifelt, daß unbedarfte
Programmierung Seiteneffekte haben kann und wird. Unsinnig häufige
serielle Ausgaben sind der Todesstoß für jeden Programmablauf.
Die Arduino-Libs sind darauf optimiert, daß ein Anfänger damit schnell
zurecht kommt. Sie sind jedoch nicht auf möglichst geringe Seiteneffekte
und CPU-Last optimiert.
Für 1-wire gibt es z.B. Interrupt basierte Lösungen für den AVR, die
keine riesen CPU-Zeit vergeuden.
Wie schon vorgeschlagen wurde, gibt es Quarzoszillatoren entsprechender
Genauigkeit. Der µC-Typ und die Firmware haben bei sinnvoller
Strukturierung keinerlei Einfluß auf die Genauigkeit.
von Bauform B. (bauformb)
Als unabhängiger neutraler Beobachter versuche ich mal, möglichst wenig
in Frage zu stellen. Natürlich kann man alles anders machen.
Dieser Arduino ist also nicht verhandelbar und da läuft schon irgendwas,
was kaum geändert werden kann. Also ist so ein Modul vernünftig.
> Z.B. dem DS3231 RTC
Maxim B. schrieb:
> TG2520SMN16.0000M-MCGNNM0 mit nur 0,5 ppm, 16 MHz, kostet nur
> 0,85 € pro Stück.
Eindeutig diesen. Weil viel billiger und trotzdem genauer.
> * Übertragung der Speicher zum Arduino. Evtl. I2C-Protokoll?
Vorzugsweise UART; ist einfacher zu programmieren.
> Protokoll?
Protokoll, weil man sowieso ein Mini-Protokoll für die Übertragung der
Speicher und die optionale Abfrage braucht.
> Die Differenz der Zähler, die Zeitdauer, wird auf dem Arduino berechnet
Das geht nach ca. 7 Wochen Dauerbetrieb schief (32-Bit Overflow).
Kein Problem für den uC auf dem Modul.
STM32C011J4M6 oder J6M6. Bei Reichelt 1.35€, bei Digikey 0.69€. Die
32-Bit CPU ist keinen Verschwendung, weil man für die 32-Bit Zähler
nicht aufpassen muss.
 - SO-8 Gehäuse; das geht von der Pinanzahl plus-minus-Null auf
 - wird zu 100% in C programmiert; GCC gibt es direkt bei ARM
 - kann die Millisekunden problemlos per Interrupt zählen
 - braucht ansonsten keine Interrupts
 - muss nicht geflasht werden, braucht kein Programmiergerät. Das
Programm kann über die vorhandene UART-Verbindung vom Arduino ins RAM
geladen werden. Oder per USB-UART Adapter vom PC aus.
von Mi N. (msx)
Das meinst Du jetzt ernst?
Der TO ist der Meinung, ein externes Taktsignal könne von einem UNO R3
nicht schnell genug behandelt werden. Wie will er denn sicherstellen,
daß die Abfrage des peripheren Zählers im ms-Raster funktioniert? Die
zeitgerechte Triggerung von 'start' und 'stopp'-Signalen kann ja auch
durch interne Blockaden behindert werden.
Vielleicht ist es doch einfacher, auf ein RP2040 Pico-Board umzusteigen,
das fix und fertig günstiger ist als jede Zusatzschaltung.
Erfahrungsgemäß haben diese günstigen Boards einen recht genau laufenden
Quarz mit <= 5 ppm ohne extra Abgleich. Über den Temperaturbereich wurde
zwar nichts gesagt, aber die Drift des Oszillators ist bei
'menschengerechten' Umgebungstemperaturen nicht sehr groß.
Die Abfrage ist nicht zeitkritisch, die passiert ja erst, wenn alles
erledigt ist.
> Die zeitgerechte Triggerung von 'start' und 'stopp'-Signalen kann
> ja auch durch interne Blockaden behindert werden.
Der Einwand ist allerdings mehr als berechtigt :(
von Georg M. (g_m)
AVR Datasheet:
"Two 16-bit Timer/Counter Type B (TCBn) can be combined to work as a
true 32-bit input capture."
Damit kann man sehr lange Millisekunden zählen.
von Rene K. (xdraconix)
Er redet ja immer nur von Arduino Uno Rev 3 - es ist ein Atmega328P -
der hat 3 Timer. Die werden auch beim stoppen der jeglicher ISR durch
seine "One-Wire Bibliothek" nicht gestoppt - die Timer laufen weiter. Er
kann ein Überlauf verpassen, ja - aber dann vergleicht man halt die
Timercounter...
1ms bei 5ppm - da lacht dich der 328er aus. Ernsthaft... Schau über
deinen "Arduino" Tellerand hinaus - such dir das DB und leg los.
von Sebastian W. (wangnick)
Hallo Michael,
Ok.
Ok.
> Zählers.
Das stimmt auch. Der Grund dafür ist aber nicht, dass der Timer nicht
weiterlaufen würde! Der Grund dafür ist, dass die Arduino-IDE den Timer
so programmiert, dass er Mikrosekunden zählt, um damit
delayMicroseconds() umsetzen zu können. Und da auf dem Atmega328P dieser
Timer ein 16-Bit-Zähler ist, läuft er nach 65ms über und erzeugt einen
Interrupt. Und wenn die Interrupts gesperrt sind, dann werden diese
Überläufe nicht gezählt, und dadurch geht millis() falsch. Schau dir den
entsprechenden Quellcode gerne einmal unter C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c an.
Eine möglich Lösung für deine Stoppuhr wäre also, anstelle eines zweiten
Atmega328P eine genaue externe 1kHz-Taktquelle an deinen Arduino Uno an
Pin D5 anzuschließen, und diesen Pin als "T1" zu konfigurieren, so dass
er Timer 1 hochzählt. Der würde dann nur alle 65 Sekunden überlaufen und
einen Interrupt auslösen, und dann hättest du weitere 65 Sekunden um
darauf zu reagieren bevor der nächste Interrupt den vorherigen
"überschreibt". Und dein Stoppuhr-Signal würdest du an Pin D8
anschließen. Diesen Pin kann man als "ICP1" konfigurieren. Dann merkt
sich bei einem Signal auf diesem Pin der Atmega328P des Arduino den
aktuellen Stand des Timers 1 in einem Register (auch wenn Interrupts
gesperrt sein sollten!) und fordert einen Interrupt an. Und wenn dieser
Interrupt behandelt wird, kannst du den Wert des Registers auslesen und
bekommst die genaue Millisekunde, zu der das Signal aufgetreten ist,
selbst wenn deine Interruptroutine erst etwas verzögert aufgerufen
werden sollte.
So eine Lösung halte ich für einfacher machbar als diejenige mit zwei
Mikrocontrollern, vor allem wenn du noch dabei bist, dich in die
Hardware einzuarbeiten.
LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb:
> Und wenn die Interrupts gesperrt sind, dann werden diese Überläufe nicht
> gezählt, und dadurch gehtmillis()
>  falsch.
Na und, das zugehörige Flag wird aber weiterhin gesetzt! ...
Das ist wirklich mal eine schräge Idee (wenn offenbar auch eine recht
zeitgemäße).
Zusammenfassend gilt: du brauchst keinen zusätzlichen Mikrocontroller
suchen, der auf dem Arduino verbaute µC kann das locker und luftig. Denn
bei den üblichen 16MHz Taktfrequenz kann der dank RISC-Architektur pro
Millisekunde etwa 16'000 Maschinenbefehle ausführen. Es kann bestenfalls
sein, dass er durch schlechte Software oder blockierende Bibliotheken an
der zeitgerechten Ausführung gehindert wird. Dann sollte man sich aber
eher die schlecht programmierte Software vorknüpfen, als ein
Coprozessorsystem zu etablieren.
Wie gesagt: das Datenblatt deines µC enthält den Weg zur Lösung der
Aufgabe.
Dass man für eine ultra genau gehende Uhr eine entsprechend ultra genaue
Taktquelle braucht, steht dann auf einem anderen Blatt.
Da haben wir die Casus Knacksus.
> C:\Program Files
ohne Worte
und damit der zählende Atmega nicht überläuft kann man einen dritten
Atmega an den ersten hängen und den Pin überlauf Interrupt dorthin
geben, dann kann dieser damit gezählt werden. Damit hast du einen echten
64 bit Zähler. Diesen Wert kann dann er erste Atmega per SPI auslesen,
und über die serielle Schnittstelle den korrekten Wert der Stoppuhr
ausgeben, wenn der Trigger Pin TC1B auslöst.
Ja.. also ich wäre da für einen vierten Atmega. Der Überwacht ob
zwischen Atmega 1 und 3 aktuell keine SPI Tätigkeit stattfindet. Nicht
das genau in den acht Takten der Wert überläuft und nicht gezählt wird -
nur zur Sicherheit... versteht sich. ;-)
> geben
Wer hat nicht schon von einem High-Performance Arduino cluster geträumt.
Wenn man die dann auch noch noch mehrdimensional vernetzt…
… das gibt 'ne Stoppuhr wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.
Du kannst natürlich dazu auch das SQW-Signal einen DS3231 verwenden. Bei
32768Hz liefert es alle ~30uS einen Zählimpuls, und so genau ließe sich
dann auch die Millisekunde bestimmen. Damit würde Timer 1 zwar schon
alle 2 Sekunden überlaufen. Ich kenne aber keine Arduino-Bibliothek, die
die Interrupts derart lange sperren würde.
LG, Sebastian
von Peter D. (peda)
Ich hatte zuerst mit 80C51 angefangen, konkret AT89C2051. Der hat nur 2
16Bit-Timer. Ein Timer ging für die UART als Baudratengenerator drauf,
blieb also nur noch einer übrig. Den konnte man teilen und hatte somit 2
* 8Bit Timer/Counter. Damit war es dann kein Problem, einen
Frequenzmesser zu bauen. Der Zeitbasisteiler liefert somit alle 256
CPU-Zyklen einen Interrupt zum Zählen der höherwertigen Bytes. Der
andere 8Bit Timer zählt das Eingangssignal. Der C51 Compiler hat sehr
kompakten Code erzeugt, so daß kein Interrupt verloren ging. Durch das
float Format war die Auflösung auf 6 Digits begrenzt. Das Ergebnis wurde
gemultiplext angezeigt und auch über die UART gesendet.
Später habe ich dann das Zahlenformat mit Assembler aufgebohrt. Die
Rechnung f_in = f_cpu * count_in / count_cpu ist ja nicht zeitkritisch.
Es ist also kein Problem, mit nur 2 8Bit-Timer/Counter beliebig genau zu
messen. Die Zählweite ist nur durch den verfügbaren SRAM limitiert.
>> hat aber 8 MHz.
> Wie ungenau?
Normalerweise meinen Leute hier im Forum den internen R/C Oszillator.
Dieser hat bei den klassischen AVR 8 MHz +/-10%, soweit ich mich
erinnere.
Im gleichen Beitrag wie ich darauf hin der (interne) Quarz-Oszillator
> nicht weniger genau, als ein 32 kHz Uhrenquarz
ist.
Beitrag #7830553 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mi N. (msx)
Diese wird auch schon dazu gehören, denn unter 200 s darf man keine
Zeiten messen. Andernfalls werden die 'geforderten' 5 ppm überschritten
Doch, habe ich:
Vermutlich ist dieser dir nicht simpel genug. Schade, denn der hat sogar
einen seriellen Bootloader (einige Modelle der Serie auch USB) ab Werk
dabei und kann mit der Arduino IDE programmiert werden.
> Ich will eine Lösung ohne einen Umbau des Arduino (Uno)
Dann nimm doch einen ATmega328 mit Quarz. Simpler wird es nicht. Statt
Quarz kannst du auch einen hoch präzisen Oszillator als Taktquelle
verwenden.
> Selbst wenn der Arduino-Oszillator perfekt wäre, könnten
> eingebundene Libraries (OneWire) über eine Interruptsperre den
> Millisekunden-Zähler verfälschen.
Sehe ich nicht so. Die Timer/Counter zählen von ganz alleine ohne
Software. Du nimmst z.B. einen 8,192 MHz Quarz (oder Taktgeber), stellst
den Prescaler des 16 Bit Timer/Counter auf 1024 und lässt ihn frei
laufend die Takte zählen. Das TCNT Register zählt dann acht Takte pro
Millisekunde.
Mit der "Input Capture" Funktion kannst du den aktuellen Zählerstand bei
einem Signal von einem Pin in ein ICR Register kopieren. Auch das
passiert ohne Software. Danach hast du alle Zeit der Welt, dieses
Register per Software auszulesen.
Beim Auslesen teilst du den Wert aus dem Register durch 8, so kommst du
auf glatte Millisekunden.
> zu lange sperrt, geht der Millisekunden-Zähler falsch.
> Wer es nicht glaubt
Niemand zwingt dich, die millis() Funktion zu benutzen.
Hallo!
Von den etlichen Beiträgen kann ich aus Zeitgründen nur auf manche
eingehen.
Zum Verständnis der Verfälschung der eingebauten Arduino-internen
Zeitzählung durch Interruptsperren möchte ich das Problem nochmals
zahlenmäßig darlegen:
Der Oszillator-Takt (16 MHz) wird in den 8-bit Timer/Counter Register
TCNT0 eingespeist in einem Prescaler-Teilverhältnis von 64:1. Wenn
dieses Register überläuft, also nach 64 * 256 Oszillator-Zyklen, wird
per Interrupt die Service Routine TIMER0_OVF_vect aufgerufen. In dieser
werden die internen Zählervariablen für die millis() und micros()
entsprechend aufgestockt. Wenn per noInterrupts() der Aufruf von
TIMER0_OVF_vect blockiert wird für weniger als 64 * 256 Zyklen, ist das
unproblematisch. Das entsprechende Interruptflag wird gesetzt und nach
Ablauf der Interruptsperre wird TIMER0_OVF_vect aufgerufen. Dauert die
Sperre länger als 2 x 64 x 256 Zyklen, werden zwei oder mehr
TIMER0_OVF_vect-Aufrufe ausgelassen, aber nur einer nachgeholt. Dann
wird die Zeitzählung falsch. Am Interruptflag lässt sich nicht ablesen,
wie viele Interrupts ausgelassen wurden.
> Millisekunde.
Von Sebastian W. (wangnick) und später von Sherlock (rubbel-die-katz)
wurde ein Ansatz vorgeschlagen, den ich mal ausprobieren werde, wenn ich
einen externen Taktgeber gekauft habe.
Der Vorschlag ist den 16-bit Timer/Counter TCNT1 des Arduino zu
verwenden und in mit einem akkuraten externen Takt zu versehen. Bei dem
von mir avisierten Taktgeber DS3231 RTC mit 32 kHz würde ein Überlauf
erst nach 2 Sekunden stattfinden. D.h. wenn eine Interruptsperre nicht
länger als 2 Sekunden geht - und ansonsten wäre etwas sehr faul im
System - würden keine Zählerverluste auftreten.
Was man wissen muss, ist dass der TCNT1 für die PWM-Funktion der Pins 9
und 10 und in der Servo-Library verwendet wird. Solange man die nicht
braucht, geht der Ansatz wohl. Sonst nicht.
Von den vorgeschlagenen Mikrocontrollern waren manche ‚überqualifiziert‘
für die einfache Zählaufgabe.
> verringern.
Clemens L. (c_l) hat einen sehr simplen Chip genannt, den SN74LV8154
Zweifach-Binärzähler, 16 Bit. Fast genau was ich wollte, wenn er direkt
seriell mit dem Arduino kommunizieren könnte.
> nicht aufpassen muss. ...
Bauform B. (bauformb) hat den Mikrocontroller STM32C011J4M6
vorgeschlagen. Der scheint die von mir gestellten Anforderungen zu
erfüllen (siehe meine ursprüngliche Anfrage). Ich muss das Datenblatt
noch genauer studieren. Bemerkenswert, dass es den in der
Familienpackung schon für 0,287 € pro Stück gibt. Einzeln 1,52 €.
Peter D. schrieb:
> Ich hatte zuerst mit 80C51 angefangen, konkret AT89C2051. ...
Peter D. (peda) schlägt den AT89C2051 vor. Sieht interessant aus. Da
werde ich mal prüfen, wie ich ein Programm aufspielen würde. Ich will
eigentlich keine Programmier-Hardware kaufen.
Michael
Diskussion sinnlos - er hat sich auf die "Zwei-Chip Version" so
eingeschossen das er den Wald vor Bäumen nicht sieht - und das Ziel
liegt wirklich, wirklich so nah vor ihm. Ich bin raus....
Versuch:
NEIN! Du zählst nicht die Anzahl der Interrupte sondern die Counter -
und wenn du das Ding ne Sekunde laufen läst und der CPU dabei zu 105%
ausgelastet ist - du zählst den Counter!!!!! Dein einzigster Gegner ist
der BOF. Wenn der Timer auf 1ms läuft dann kannst du den 65 Sekunden
laufen lassen ohne ihn zurück zu setzen.
Manchmal fragt man sich echt - mit dem 328p fliegen Drohnen GPS gestüzt,
da laufen zeitkritisch 3D Drucker mit Marlin und Klipper und hier wird
wegen nem simpelsten Timer nen zweiter MC genommen - unbegreiflich.
> sperrt, ...
Daran wäre der Programmierer Schuld, der das Ding in die Welt gesetzt
hat und derjenige, der diese Bibliotheksfunktion in seinem Code nutzt.
Natürlich kann einem immer der Himmel auf den Kopf fallen ...
Michael schrieb:
> Bei dem
Der liefert aber nicht 32 kHz, sonder 32,768 kHz.
Aus dem Datenblatt:
> the 32kHz pin is enabled and outputs a 32.768kHz square-wave signal
Mit welcher Zauberei willst du daraus exakte Millisekunden ableiten?
Dass die Bibliotheken im Arduino Umfeld teilweise richtig schlecht sind
ist ja nichts Neues. Der Fokus liegt da auf "einfach" oder zumindest
"scheinbar einfach".
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> Michael schrieb:
>> Bei dem
> Aus dem Datenblatt:
Nun, wirklich exakt geht natürlich nicht. Aber hinreichend exakt geht
wahrscheinlich schon. Der Fehler durch den unvermeidlichen Jitter wegen
der nicht ganzzahlig teilbaren Frequenzen addiert sich halt zum
Grundfehler der Taktquelle.
Muß man halt einfach ausrechnen, ob man damit noch im zulässigen Bereich
ist.
Wobei mir in dem ganzen Thread nicht wirklich klar geworden ist, wie
genau es am Ende wirklich sein muss und schon garnicht, warum es so
genau sein muss...
Ja. Grund ist so: es ist billiger, gleich mehrere IC zu kaufen. Auch es
ist leichter, immer möglichst mit gleichen zu tun zu haben. Deshalb
nehme ich fast immer ATMega1284P, es sei denn ich brauche mehr Pins oder
USARTs usw.
Das ist ja schlechteste von allen Anzeigen, die ich überhaupt kenne.
Deshalb ist Manko nicht zu groß.  Lieber LED-Anzeige, oder auch
ILI9341-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.
16 MHz kostet z.Z. weniger als 1 €, billiger als manche mit 50 ppm. Und
schlechter wird es mit 0,5 ppm bestimmt nicht arbeiten.
von Mi N. (msx)
Was man wissen muß, der Arduino braucht die ganze Zeit eine
Versorgungsspannung. Solange man diese nicht woanders braucht, geht der
Michael schrieb:
> Bei dem
Ach so. Es muß Millisekunden genau sein und aber 2 s Verzögerung stören
bei der Stoppuhr nicht.
Nimm den DS3231 und sei glücklich!
> Aus dem Datenblatt:
Ganz einfach: Man muß oft durch 32 teilen und ab und zu durch 33 - jede
Millisekunde :-)
von Sebastian S. (amateur)
Der Typ Mikrokontroller, den Du letztendlich auswählst, ist egal.
Die haben alle programmierbare Teiler.
An dieser Stelle geht es um die Peripherie und sonst Garnichts.
Wichtig ist nur der Taktgeber. Üblicherweise ein Quarz. Hier variieren
die Genauigkeiten und natürlich die Preise - und zwar stark.
Low- und Least-Cost-Lösungen haben eine entsprechende Genauigkeit und
gehen zwischendurch auch mal etwas spazieren (Grundgenauigkeit und vor
allem Temperaturdrift).
Ein richtig guter, am besten ein geheizter Quarz, kann aber schon mal
der Geldbörse eine Schlankheitskur verpassen.
Aber wie gesagt: Solange Du den Mikroprozessor selbst innerhalb seiner
Spezifikationen betreibst ist der Name völlig unwichtig.
von Peter D. (peda)
Vorschlagen würde ich ihn nicht mehr. Ich wollte nur darlegen, daß man
schon mit sehr wenigen Ressourcen Zeiten und Frequenzen genau messen
konnte.
Es gibt als Upgrade den AT89LP4052 oder AT89LP51RD2 und der Wickenhäuser
und SDCC sollen wohl auch recht guten Code erzeugen.
Was redet ihr immer von Interrupts?! Ihr braucht keine Interrupts bei
einem Zeitzähler. Lasst den Timer laufen und vergleicht das Counter
Register...
8Bit mit Frequenz an PD5 (Timer 1 input) sollte einem die interne
Frequenz nicht reichen.
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        DDRD &= ~(1 << DDD5);     // PD5 säubern
        PORTD |= (1 << PORTD5);   // PD5 PullUp ein, Eingang
        TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
        // Timer 1 starten, Rising Edge
        while (1)
            //TCNT1 Register vergleichen(da steht die ZEIT!)
Das ist es, mehr braucht es nicht....
Außerdem: selbst wenn du einen perfekten 1kHz Takt hast und Input
Capture benutzt, kann der Zählerstand bis 999.9µs falsch sein. Man
könnte sogar behaupten, der 32768Hz Takt ist ca. 32-fach genauer.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mi N. schrieb:
>> Aus dem Datenblatt:
> Millisekunde :-)
Das klappt aber dann nur im Mittel bzw. bei langen Zeiten. Bei einer
kurzen Zeit - sagen wir 10ms - ist der Fehler dann schon eheblich
gegenüber der angeblichen Genauigkeit von 5ppm.
Wenn man wie der TO 1,000000ms Auflösung bei gleichzeitig hoher
Genauigkeit will, bringt einen die DS3231 nicht weiter. Dann muß es
schon ein Taktgeber sein, dessen Frequenz ganzzahlig durch 1000 teilbar
ist.
Aber der ganze Thread ist natürlich hochgradiger Schwachsinn. Schon der
ATMega328 hat 3 (drei!) Hardwaretimer. Selbst wenn man sich dann darauf
versteift, das Arduino-Framework zu verwenden und das dann einen (!)
Timer mißhandelt, hat man immer noch zwei weitere. Wie ein Vorredner
schon bemerkte: das "Problem" braucht nicht mehr µC, sondern weniger
dämliche Programmierung.
'nuff said, EOD
von Mi N. (msx)
Bei 10 ms ist der Fehler (Jitter) 0,3%, was eigentlich nicht schlecht
und besser als die ms Auflösung des 1 kHz Taktes ist.
Wie geschrieben können <= 5 ppm erst ab 200 s erreicht werden.
Da stimmen WIR Dir alle zu. Offensichtlich hat der TO nur Erfahrung,
LIBs auf einem PC zusammenzuklicken. Hier die Arduino IDE zu verwenden
und sich auf das zu versteifen, was man alles nicht machen darf, ist eh
der verkehrte Weg.
> Genauigkeit will
Dann ist immer noch die Frage, ob man diese ultraexakte 1,000000ms
tatsächlich überhaupt braucht.
Denn die Abtastung mit exakt 1,000000ms ergibt bezogen auf das
Start-Stop-Signal hat ja bereits einen Jitter von +-500,000µs (im Grunde
sogar fast +-1ms, denn es könnte ja sein, dass die beiden Signale zum
jeweils ungünstigsten Zeitpunkt abgetastet werden). Insofern ist diese
exakte 1,000000ms sowieso nur Augenwischerei.
Wenn dann so ein Jitter tolerabel ist, dann muss letztendlich einfach
nur die reale Abtastzeit kleiner oder gleich 1ms sein.
Und wenn der Jitter nicht tolerabel ist, dann reicht eben auch eine
Abtastung mit ultragenauen 1,000000 ms nicht aus. Dann muss das
Start-Stop-Signal deutlich schneller abgetastet werden und/oder die Uhr
deutlich höher auflösen.
von Falk B. (falk)
Was mit der Input Capture Funktion spielend möglich ist, so man sie denn
beherrscht. Damit kann man die Eingangssignale mit dem vollen
Timer/Oszillatortakt auflösen, beim vielgepriesenen Arduino Uno 16 MHz
bzw. 62,5ns. Ob das den Ansprüchen des OP genügt? ;-)
Du hast völlig recht. Genau so wird es in wiring.c gemacht. Und meine
Erinnerung an einen 16-bit-Timer 0 auf dem Atmega328P war falsch.
Ok. Viel Spaß und Erfolg!
Stimmt.
Die PWM-Funktion der Pins 9 und 10 ergibt sich übrigens aus dem
Atmega328P-Datenblatt durch die alternative Funktion OC1A des
Hardwarepins PB1 und OC1B von PB2. Wenn man andenkt, die
Hardwareresourcen eines Mikrocontrollers so wie hier Timer 1, die
Alternativfunktion T1 von PD5, und die Alternativfunktion ICP1 von PB0
zu verwenden, dann fallen deren anderen Funktionen natürlich auch weg.
Und wenn man so etwas ausprogrammiert, dann muss man dieses Datenblatt
eh genau studieren.
LG, Sebastian
von Jens M. (schuchkleisser)
> 74AHCT1G14.
Der TCXO ist schick, aber:
der Ausgang ist lt. Dabla "0,8Vpp min", d.h. es könnte mit einem AHCT
gehen, könnte aber auch nicht. Oder les ich das falsch?
Mein Ansatz wäre: lass den Inverter weg und kopple das Signal mit einem
Kondensator (k.A, 2-stellige pF?) auf den Eingang des auf "Quarz"
eingestellten µCs, zusätzlich evtl. mit einem Spannungsteiler von
vielleicht 2x 100k oder so den Eingang in die Mitte der
Versorgungsspannung ziehen.
Der µC sieht so einen normalen Quarz und der interne Kram kann seinen
normalen Job machen.
Oder: einen TCXO nehmen, der Rechteck/CMOS ausgibt und den dann mit
einem Pegelwandler 74LVC1T45 auf 5V umsetzen.
von Mi N. (msx)
Falls hier noch irgendjemand lesen sollte:
1 nF nach XTALin (o.ä.) und bloß keinen zusätzlichen Spannungsteiler
verwenden!
Typische Oszillatorschaltungen in µCs verwenden einen internen Inverter
mit hochohmigem Widerstand für die Gegenkopplung. Da stellt sich der
richtige Pegel für optimale Empfindlichkeit von alleine ein.
Vorschläge kommen hier, da bin ich zutiefst erschüttert!
Für eine Millisekunden Stoppuhr kann man doch — wenn man die ernsthaft
betreiben möchte — alles unterhalb einer Caesium-Fontäne vergessen.
von Peter D. (peda)
Der Mensch hat etwa 200..300ms Reaktionszeit auf visuelle Reize. Zwar
kompensieren sich die Zeiten bei Start und Stop weitgehend, aber eben
nicht perfekt. Daher ist eine Schrittweite von 10ms vollkommen
ausreichend, wie sie auch die käuflichen Stoppuhren haben. Eine
Auflösung von 1ms täuscht mehr vor, als real möglich ist.
Erst z.B. bei Betätigung durch Lichtschranken läßt sich eine höhere
Genauigkeit erzielen.
Die sind doch schon wieder veraltet, bis dieses Projekt fertig wird. Man
sollte gleich auf die übernächste Generation setzen ;)
https://nachrichten.idw-online.de/2024/09/04/die-erste-atomkern-uhr-der-welt
Der Gedanke ist ja gut, aber gibt's dafür denn auch eine Arduino Lib?
Sonst sehe ich die nächste große Enttäuschung auf dieses Forum
zusteuern.
> verwenden!
OK, danke für den Tipp.
Ist das dann eigentlich eine "Geht meistens"-Bastelkiste oder wäre das
tatsächlich im Rahmen der Datenblätter "legal"?
Ich hab auf Anhieb nicht gefunden, wie hoch der
Quarz-Wechselspannungsanteil sein muss, z.B. beim ATmega328P.
Hatte letztens eine Werbung für Chip Scale Atomic Clock, ein auflötbares
Modul mit einem TCXO, der von einer Atomreferenz gezogen wird.
Gepflegte 2600 Mäuse für 10MHz auf etwa 30x30x10mm, mit
short-term stability (Allan Deviation) of 3.0 × 10–10 at τ = 1 sec, typical long-term aging of <9 × 10–10/month, and maximum frequency change of ±3 × 10–10 over the operating temperature range of –40°C to +80°C.
von Mi N. (msx)
Bei ATmega48/88/328 hatte ich das schon vor > 10 Jahren gemacht:
Problemlos.
Gerade bei den 48/88/328P Controllern ist die Amplitude am Quarz sehr
klein, daß man bei Betrieb mit >= 16 MHz die 'full swing'-Option
einschalten muß.
Im Schaltplan hatte ich C12 mit .1u angegeben aber immer 1 nF bestückt:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm48.png
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Thorium Nuclear Clock!
von Adam P. (adamap)
Dann verwende die Arduino IDE einfach nicht.
Nimm das Microchip Studio und schreib den Code selber, dann weißt du zu
100% was dein Code anstellt.
1ms ist jetzt echt kein Hexenwerk.
von Harald K. (kirnbichler)
Hat der Threadersteller eigentlich irgendwo erwähnt, was diese
hyperpräzise Stopuhr steuern und was mit ihr gemessen werden soll?
Drückt da ein Mensch auf einen Knopf? Ist da eine Lichtschranke, geht es
um Pferderennen, Autorennen oder die Zeit, die Schantalle mal wieder das
Bad blockiert?
Es liegt nicht an der Arduino IDE. Es liegt an den Bibliotheken, die
alle glauben sie wären die einzigen auf der Hardware. Dazu noch der
häufige Mangel an Dokumentation, auf welche Hardware sie auf welche
Weise zugreifen. Das führt dazu, daß man oft noch nichtmal zwei Arduino
Fremd-Bibliotheken im gleichen Projekt verwenden kann.
Hysteresis für 74AHCT1G14 ist 0,4 V. Was kleiner ist als 0,8Vpp. Obere
und untere threshold voltage können zwar stark schwanken, aber
Trennkondensator und Poti lösen das Problem. Oder besser mit Poti
ausprobieren und danach zwei feste Widerstände einlöten.
von Mi N. (msx)
Abgesehen davon, daß das völlig unnötig ist, ist diese Fummelei auch
eher schlechter.
Wenn eine Verstärkung benötigt werden sollte (bei AVRs jedenfalls
nicht), dann bitte einen Inverter wie zum Beispiel 74AUP1GU04 verwenden.
Oder noch besser: TCXO mit 2*F_CPU nehmen und mit 1/2 74AHCT74 teilen.
von Mi N. (msx)
Maxim B. schrieb:
> Oder noch besser:
Schade, daß Du das nicht begründet hast. Dann könnte man diesen
Vorschlag schön zerlegen. Er ist nämlich großer Unfug!
von Joachim B. (jar)
solange der µC nicht in der Sonne über 60°C aufheizt könnte man den ja
mit einer Heizung auf 50°C konstant halten und so wegdriften durch
Temperatur verhindern.
Temperatur konstant in engen Bereichen zu halten ist einfacher als
genaue Takte zu halten. Mit 50°C könnte man die genaue ms leichter
einhalten und korrigieren, zumal auch einige µC eingebaute
Temperaturmessungen für Timerkorekturen erlauben.
Es geht nicht um Temperaturen aufs °C genau zu halten nur um 20°C-60°C
zu vermeiden.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1032379/umfrage/orte-in-deutschland-mit-einer-temperatur-von-ueber-40-grad-celsius/
also nichts für das Armaturenbrett im PKW
Doch: man bekommt SICHER 50:50 Takt, weder 55:45 oder 40:60, was in
anderen Varianten nicht auszuschließen wäre.
Dann misst sich die Millisekunde gleich viel symmetrischer…
Deine Aussage zeigt, daß du Datasheet für Mikrocontroller noch nicht
kennst.
Maxim B. schrieb:
> Kuck mal Datasheet.
Du meinst, dass der 328P bei 5V und 16MHz nur innerhalb eines
Tastverhältnis-Bereiches von 40:60 bis zu 60:40 spezifiziert ist?
Welcher TCXO macht's denn schlechter?
Der Drops ist übrigens gelutscht, der Threadstarter ist hier schon seit
über 'ner Woche nicht mehr an Bord.
Harald K. schrieb:
> schon seit
Die Popcorn-Tüte ist längst leer ... ;-)
von Wastl (hartundweichware)
Schon längst, nachdem man nicht mal erfahren darf wozu das
Ganze und die unheimlich hohe Genauigkeit dienen soll.
Als moderner Ersatz für den guten alten Abreißkalender.
von Mi N. (msx)
Das ist doch wie immer völlig unwichtig.
Dann schwingt Dich auf, hole Waffel-Eier, Gelee-Hasen oder Pfannkuchen
mit Eierlikör, damit Du in der Fastenzeit nicht verhungern mußt.
