Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offset-Abgleich am NE5534?
von Schmitt T. (schmitt-triggerin)
könnte mir jemand bitte erklären, wie der Offset-Abgleich des NE5534
bzw. auf der angehängten Datei funktioniert? Nach meinem Verständnis
ändert sich am Gesamtwiderstand zwischen den Offset-Pins durch ändern
der Schleiferposition nichts... oder ändert sich irgendein Verhältnis?
Vielen Dank schon Mal.
von H. H. (Gast)
Schau dir die Innenschaltung an.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Warum sollte der Gesamtwiderstand zwischen den Offset-Pins irgendeinen
Einfluß auf die Offsetspannung haben?
Bingo! Es ändert sich der Widerstand zwischen Offset-Anschluß und der
positiven Betriebsspannung. Und zwar gegenläufig für beide
Offset-Anschlüsse. Wenn du es verstehen willst, mußt du dir aber schon
die Innenschaltung ansehen ...
von Harald W. (wilhelms)
Oder.
von Tim 🔆 (solarlicht)
> Oder.
Nach meinem Verständnis kann in diesem Fall sowohl groß als auch klein
weitergeschrieben werden. Die Punkte kann man hier auch als
Gedankenstrich sehen und da geht es kleingeschrieben weiter.
von Peter D. (peda)
Typisch brauchen NF-Verstärker keinen Offsetabgleich.
Spätestens vor der Endstufe hat man einen Koppelkondensator, der alle
Gleichanteile entfernt. Und die Endstufe selber hat eine genügend hohe
DC-Gegenkopplung.
Dual- und 4-fach-OPVs habe erst gar keine Pins dafür.
von Karl B. (gustav)
Hatten wir schon mal:
Beitrag "741_Offsetjustage"
Puristen brauchen den vollen Headroom. Asymmetrisches Clipping macht
sich nicht gut.
ciao
gustav
von Mark S. (voltwide)
Ersetze Puristen durch Audiofools.
von Wastl (hartundweichware)
Puristen haben alles DC-gekoppelt. Kein einziger Kondensator
vom Tonabnehmer bis zum Lautsprecher ;-)
> sich nicht gut.
Um dann am Schluß mittels OPV-Integrator einen automatischen
Offset-Abgleich zu machen, Dummerweise findet sich im Integrator dann
der "eingesparte" Kondensator. Übrigens ist mir kein Mikrofon bekannt,
das Schalldruck bis 0Hz übertragen kann.Auch sind mir noch keine
Menschen begegnet, die bis 0Hz hören können. Soviel zur Sinnhaftigkeit
von durchgehender DC-Kopplung.
Davon einmal abgesehen, wo steht geschrieben dass der TO einen
Audioverstärker bauen will?
von Jens G. (jensig)
Doch, nennt sich Drucksensor ...
Du echauffierst dich um ungelegte Eier. Du hast drei Zeichen
am Ende meines Beitrags nicht gesehen oder nicht verstanden.
von Thomas B. (thombde)
OK, weniger Störquellen im Signalzweig.
Wenn man es bezahlen kann.
Und wenn Kondensator, dann nur Styrfolex oder Glimmer.
Immer das Gleiche Gejammer :-)
Der NE5534 ist aber kein reiner NF-Verstärker. Er ist ein ganz normaler
OPV der sich nur durch (für die damalige Zeit) gute Rauschwerte
auszeichnet. Das macht(e) ihn natürlich zum OPV der Wahl für Audio. Aber
festgelegt war er darauf nicht. Man kann ihn auch (und hat ihn) als
verbesserten 741 ansehen.
> DC-Gegenkopplung.
Natürlich kann man einen DC-Offset auch anders beheben. Aber er bleibt
deswegen trotzdem und beeinflußt z.B. die Aussteuerbarkeit.
Ja. Z.B. der NE5532, der 2x den NE5534 enthält. Aber irgendwie wollte
der NSW nicht auf 6-polige DIP Gehäuse einsteigen (die DDR hatte jede
Menge OPV in DIP6). Und wenn 2 (3 ohne Frequenzkompensation) Pins mehr
am Gehäuse sind, dann kann man ja Anschlüsse zu Offset-Korrektur heraus
führen. Wenn man sie nicht braucht, beschaltet man sie einfach nicht.
Smilie codes lerne ich auf meine alten Tage mit Sicherheit nicht mehr
auswendig.
wie man unter 8.2 im schematischen Innenschaltbild ganz leicht erkennt,
wirken die beiden Eingänge 1 und 8 auf die Kollektoren der beiden
NPN-Transistoren, die am Eingang einen Differenzverstärker bilden, ein.
Dort ist dann das Poti mit Vorwiderstand zu +Ub den beiden
12kOhm-widerständen parallel geschaltet und so kann der
Differenzverstärker mitsamt nachfolgender Schaltung möglichst ins
Gleichgewicht gebracht werden.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5534.pdf
Es wäre zu einfch gewesen, gleich das PDF zum OPV als Link anzugeben.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
mfg
von Dieter W. (dds5)
Das macht sich einmal erst bei recht hohen Verstärkungsfaktoren
bemerkbar und zudem haben die Austeuergrenzen meistens eine sehr große
Streubreite.
Offsetabgleich ist im Hinblick auf die Aussteuerbarkeit also eher
nutzlos.
von Peter D. (peda)
Um damit den Lautsprecher zu töten. DC mögen die nicht, da dann die
Kühlung fehlt. Die DC-Entkopplung erfolgt daher zum Schutz und mit
voller Absicht.
Abgesehen davon trägt DC überhaupt nichts zum Höreindruck bei.
Puristen hören eh nur Röhrenverstärker (WE300B), wo der Ausgangstrafo
die untere Grenzfrequenz bestimmt (20..30Hz).
von Roland F. (rhf)
> Kühlung fehlt.
Du wirst keinen größeren Leistungsverstärker finden, der im Ausgang
einen Kondensator liegen hat. Und um Lautsprecher vor DC zu schützen
gibt es entsprechende Schutzschaltungen.
rhf
von Peter D. (peda)
Hat ja auch keiner behauptet. Es ging um eine durchgängige DC-Kopplung.
Und die habe ich noch bei keinem kommerziellen Receiver/Verstärker
gesehen.
Schon direkt nach den Eingangsbuchsen ist eine DC-Entkopplung üblich.
Axel S. schrieb:
> Aber irgendwie wollte der NSW nicht auf 6-polige DIP Gehäuse
> einsteigen (die DDR hatte jede Menge OPV in DIP6).
Auch im Westen gab es haufenweise OPs im sechspoligen Gehäuse, und zwar
sowohl als DIP6 als auch als TO-99, bei dem nur sechs Pins herausgeführt
waren. Beispiele: TAA761, TAA861
Und auch heutzutage sind sehr viele Optokoppler und PhotoMOS im DIP6
untergebracht.
Die haben ja auch einen "hübscheren" Klang!
