Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low Power WiFi Modul
von Marius (marius_s623)
ich möchte eine Elektronik zur Ansteuerung eines Ventils entwickeln und
suche dazu einen möglichst energiesparsamen Mikrocontroller mit
WiFi-Funktschnittstelle (Funkmodul). Das Gerät soll mittels Akku
betrieben werden, die meiste Energie benötigt bereits die
Motoransteuerung des Ventils. Es soll später möglich sein das Gerät in
ein vorhandenes Smart-Home-System einzubinden per WiFi bzw. Matter. Das
Gerät soll für Kofigurationszwecke auch einen Webserver bereitstellen,
dies womöglich aber nur nach Betätigen eines Knopfs bspw. für eine
gewisse Zeit.
Hat jemand einen guten Tipp? Bspw. ein ESP32 würde zu viel Energie
benötigen, bei aktiver WiFi Verbindung oder WiFi Verbindung mittels DTIM
Intervall. Im Internet konnte ich noch den DA16200 finden, hat hiermit
jemand Erfahrungen gesammelt?
von Helmut -. (dc3yc)
Akku und Wifi schließen sich gegenseitig aus, wie du beim ESP32 bemerkt
hast. Ventilansteuerung und Akku eigentlich auch. Als Schaltsystem in
der Heimautomation würde ich etwas mit Zigbee empfehlen, da dieses
Übertragungsprotokoll sehr stromsparend ist. Was willst du denn für ein
Ventil ansteuern?
Ach, und dran denken: selber was mit HF zu machen erfordert immer eine
CE-Erklärung, wenn man nichts fertiges benutzt. Und die kannst du nicht
selber machen.
von Klaus R. (klaus2)
Heizungsthermostat?
Kannst du Energy durch Wasserdruck harvesten? Led Duschkopf.
Klaus.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Was heißt: "die meiste"? Das dürfte im Wesentlichen davon abhängen, wie
oft und wie lange das Ventil betätigt wird. Ohne diesen Wert zu kennen,
ist es völlig müssig, über den Verbrauch eines µC oder einer
WLAN-Schnittstelle nachzudenken.
Fakt ist jedenfalls: WLAN ist völlig ungeeignet für wenig
energiefressende Szenarios, dementsprechend auch µC-Lösungen, die darauf
aufsetzen.
Dass diese ESP-Gülle also unter dem Energieaspekt überhaupt "tauglich"
wird, könnte allenfalls dadurch bewirkt werden, dass schon die
Ventilbetätigungen energetisch so teurer sind, dass die von Hause aus
teuere WLAN-Gülle dagegen auch nicht mehr nennenswert auffällt.
von Rahul D. (rahul)
ESP32 können auch nicht nur WLAN.
von Rainer W. (rawi)
Druck erzeugt nur eine Kraft. Den Weg in einem inkompressiblen Medium
kannst du vergessen. Da brauchst du dir mit "harvesten" gar keine Mühe
zu geben. Für den Betrieb einer LED brauchst du Leistung. Ohne
fließendes Wasser passiert da gar nichts.
von Christoph L. (skysurfer_14)
Moin Marius,
ich habe den DA16200 mal evaluiert und kann sagen, dass der für eine
WLAN-Verbindung schon ziemlich stromsparend ist. Bei einer Reaktionszeit
von max. 2 Sekunden hat der in meinem Aufbau etwa 100 µA an mittlerem
Ruhestrom gebraucht. Dies fand ich erst mal enttäuschend, ist aber für
eine WLAN-Verbindung schon ganz gut. Die gemessene Stromaufnahme hängt
sehr stark vom verwendeten Access Point ab. Mit neueren Chips als dem
DA16200, die die stromsparenden Funktionen von WiFi6 nutzen, müsste man
die Stromaufnahme noch deutlich reduzieren können.
Der DA16200 ist auch mit einer Firmware mit AT-Commands verfügbar und
lässt sich damit einfach an den LowPower-Prozessor deiner Wahl
anschließen. Oder du programmierst deine Applikation in den DA16200
zusammen mit der Radio-Firmware. Bei längeren Reaktionszeiten kannst du
die Stromaufnahme noch weiter reduzieren, allerdings darf die Zeit nicht
so lang werden, dass der AP den DA16200 "vergisst".
Die Kommunikation kannst du sehr schön über MQTT-Befehle machen, das
wird von der Firmware des DA16200 sehr gut unterstützt.
Weitere Gedanken zu deinem Projekt:
- Wenn du keinen Aktor hättest, sondern einen Sensor, der nur
gelegentlich etwas sendet, kannst du auch mit WLAN einen niedrigen
Stromverbrauch hinbekommen. Da wird WLAN einfach immer wieder
abgeschaltet. Ich habe für einen Öltanksensor einen ESP32 eingesetzt,
der 2 Mal am Tag aufwacht, eine Messung (über TOF-Sensor) macht, das
WLAN einschaltet und die Messwerte über MQTT abschickt und danach wieder
schlafen geht. Der ESP32 braucht in der 99% Ruhezeit nur etwa 5 µA.
- Der Akku könnte problematisch sein wegen seiner hohen Selbstentladung.
Eine LiMnO2-Zelle (CR2 oder CR123) ist vielleicht besser geeignet.
von Harald A. (embedded)
@Marius
Der ESP32 könnte es grundsätzlich schon hinbekommen, nur sind die
üblichen Software-Packages nicht auf Stromsparen ausgelegt. Und wenn Du
dazu auch Funkstandards wie Matter unterstützen willst läge vor Dir eine
wirklich riesige Aufgabe. Die Art deiner Fragestellung lässt vermuten,
dass das evtl. ein paar Nummern zu groß sein könnte. Mit anderen Worten:
Wenn Du den Kenntnisstand für eine solche Aufgabe hättest würdest Du
derlei Fragen hier nicht stellen.
Vielleicht ist ja das neue Arduino Matters etwas für Dich, da ist
jedenfalls mal zu vermuten, dass Low Energy und Matter ansich schon gut
unterstützt werden:
Beitrag "Arduino Nano Matter final, Einplatinencomputer mit HDMI-Eingang und andere Hardware"
von Harald K. (kirnbichler)
Wieso kann man zu einem Gerät, das ein Ventil bedient, eigentlich kein
Kabel legen? Ist das diese Kabelphobie, an der manche Leute leiden? Eine
Aversionstheraphie kann hier helfen; man muss ja nicht so weit gehen,
daß man sich Schlangen als Haustiere hält.
> Kabel legen?
Manche Leute wollen das eben gerne per Funk erledigen, weil sie keine
für die Verdrahtung nutzbaren Leerrohre zur Verfügung haben und statt
Haustiere zu päppeln, sich lieber um ihre Akkus kümmern.
Wer Funk kann, nimmt Funk
SCNR
> bemerkt hast.
Türschloss, Kamera, ...
Heizungsthermostat, Bewässerungscomputer, ...
> Als Schaltsystem in der Heimautomation würde ich etwas mit Zigbee
> empfehlen, da dieses Übertragungsprotokoll sehr stromsparend ist.
Dann wäre ein zusätzliches Gerät als Bridge von Zigbee auf WiFi
notwendig.
> Was willst du denn für ein Ventil ansteuern?
Angesteuert wird ein Absperrventil mit max. 3 Zyklen pro Tag, da
Zwischenstellungen angefahren werden müssen mittels Schrittmotor.
Als Akku denke ich an zwei INR21700 mit jeweils 5000 mAh, halten müssen
diese über ca. 1 Jahr.
Danke für den Tipp, Energy Harvesting mittels kleiner Turbine, sprich
durch Wasser-Volumenstrom, wäre denkbar.
Ca. 80% der Energie der beiden INR21700 Akkus geht für die
Ventilansteuerung drauf.
Christoph L. schrieb:
> Moin Marius,
Vielen Dank für die sehr qualifizierte Aussage!
100 µA hört sich bereits sehr gut an, ist dieser Messwert bei
periodischer WiFi Verbindung?
AT-Commands würde ich gerne vermeiden, wenn sich alles direkt auf dem
DA16200 umsetzen lässt. Die Motoransteuerung via TMC Treiber welcher den
Schrittmotor ansteuert sollte für den DA16200 kein Problem darstellen.
Außerdem hat das Modul 4 MB Flash für Logdaten und einen HTTP-Server
bereitzustellen via AccessPoint sollte auch umsetzbar sein oder?
Screenshot anbei zeigt die Sleep Modes des DA16200, bei Sleep 3 (3.5 µA)
kann dieser eine WiFi Verbindung aufrecht erhalten.
Harald K. schrieb:
> Eine Aversionstheraphie kann hier helfen; man muss ja nicht so weit gehen,
Ich habe zwar keine Ahnung, ob Schlangen Kabel anknabbern, aber
Kaninchen und Kleinpapageien sind darin sehr gut...
Wenn man unbedingt Funk nehmen will / muss, gibt es definitiv
stromsparendere Systeme als WiFi (notfalls LoRa...).
Bluetooth / BLE hat der ESP32 ja auch integriert.
WLAN ist hierbei wieder so eine einfache Lösung (für faule Menschen).
Bei den verwendeten Einstellungen bleibt die Verbindung zum AP bestehen,
wobei der DA16200 nur alle 2s aufwacht. Also Reaktionszeit auf Befehle
über das Netz bis zu 2s. Dies lässt sich aber auch anders einstellen.
Ein Web-Interface wird nicht unterstützt, soweit ich weiß. Selber
programmieren würde ich mir nicht zutrauen.
Wobei der mittlere Ruhestrom von den sehr hohen Peaks der Funkativität
bestimmt wird, da geht der Ruhestrom-Sockel von 3.5 µA unter.
Ich habe grade einmal in den Dokumenten von Renesas gestöbert und
gesehen, dass der DA16200 den HTTP-Server lwIP unterstützt. Dieser kommt
meines Wissens nach auch bei den ESP's zum Einsatz.
Dieser Reddit Thread zum Themenkomplex ESP32, Zigbee, ESPHome könnte
interessant sein, wenn du dein Ventil in Home Assistant einbinden
willst:
https://www.reddit.com/r/homeassistant/s/arQWqnrW0W
Weil Zigbee stromsparender ist als WLAN.
> könnte
> willst:
Danke für die Info, ich schaue mir aber mal den DA16200 bzw. DA16600
(mit BLE) genauer an. Wenn man nach "Ultra-Low Power WiFi Chips" sucht
findet man ebenfalls Module wie den SiWX917M von Silicon Labs oder den
QCC730M von Qualcomm, die beiden scheinen neuer zu sein.
...wäre es nicht denkbar man packt die "ToDo Liste" auf einen server und
der ESP macht nur alle 5min das WLAN kurz an und schaut ob da eine neue
Liste liegt und führt die dann aus und geht wieder pennen? Nachts muss
man zudem eh nicht wässern, wenns regnet auch nicht und und und...da
lässt sich doch sicher 30-50% sparen durch etwas "Reglementierung"?
Klaus.
