Windsensor 0-10 V Schaltplan
OP #7835488
Hallo zusammen, ich habe ein Windsensor der macht ein Ausgangssignal 0 – 10V Ich möchte damit ein Relais ansteuern. Zusätzlich möchte ich über ein Poti den Schaltpunkt des Relais einstellen. Die Versorgungsspannung ist 12V Hat vielleicht jemand für so was ein Schaltplan? Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
#7835501
Grundsätzlich solltest Du da hier im Forum in der "Artikelübersicht" und im Internet nach "Komparator" suchen.
#7835550
        +---+------+-------+-- +12V
       2k   |   Relais     |
        +---(-470k-+--|>|--+
        |   |      | 1N4148|
   10kPoti-|+\     |       |
        |  |  >----+     10uF
0-10V --(--|-/ LM397       |
Masse --+---+--------------+-- Masse
Wie gross die Hysterese nun sein soll, ob 470k fur ein paar Millivolt teichen, musst du ausprobieren.
#7835638
Richard schrieb:
Für die Schalthysterese denke ich ca. 1-2V ist ok.
Du brauchst also nur einen "Pi mal Daumen Wert"? Die Hysterese sollte in etwa so gross wie die Toleranz Deines Meßwertes sein. Du musst da übrigens nicht den von Michael vorgeschlagenen LM397 nehmen. Es geht jedes beliebige Komparator-IC. Notfalls sogar ein als Komparator beschalteter OPV.
(Firma: matzetronics) #7836087
Es muss bei diesem Schaltplan in der Lage sein, direkt ein Relais anzutreiben. Das kann nicht jeder Komparator und es hängt vom benötigten Strom ab, den das Relais zum Anziehen braucht. Ansonsten erstmal einen P-Kanal MOSFet ansteuern, der dann das massebezogene Relais treibt.
