Waschvorgang erfolgreich durchgeführt, die WM ist abgeschaltet, die Trommel trocken.
Einige Tage später steht sauberes Wasser bis knapp oberhalb des Bullauges.
Welches Teil ist da defekt? Wie heisst es?
PS: Ist schon eine ältere Dame, hat keinen Aquastop
Man würde die Einlassventile kontrollieren. Es könnte auch an einer defekten Ansteuerung der Ventile liegen.
Vermutlich bist du für solche Arbeiten nicht qualifiziert. Lass' besser einen Fachmann heran, denn Strom und Wasser sind eine gefährliche Kombination. Und eine überschwemmte Wohnung kann teuer werden.
Trommel trocken.
Bullauges.
Mach einen ganz einfachen und (auch für Sherlock) ungefährlichen Test:
Pump das das Wasser ab und schalte aus.
Dann ziehe auch den Netzstecker.
Wenn auch dann weiterhin der Wasserspiegel in der WaMa steigt, ist einwandfrei der Block mit dem/den Zulaufventil/en defekt, der relativ einfach und billig zu wechseln ist.
Oder man dreht einfach nach dem Waschen den Wasserhahn zu.
Das sollte man sowieso machen. Wenn der Schlauch abfliegt oder so, hat man sonst sehr schnell einen riesen Wasserschaden. Passiert natürlich nur dann, wenn niemand zuhause ist.
In diesem Fall vielleicht gar nicht sooo schlecht,
dann bleibt immerhin das Wasser drin.
Wer's glaubt?
Entweder hat der TE den Wasserzulauf zufällig noch rechtzeitig gemerkt oder es ist längestens Wasser durch die Dichtung des Einlaufschlauchs, desser unterer Rand ist nämlich oft in etwa dieser Höhe, verschwunden. Wenn die Maschine wie bei mir im Keller in der Waschküche steht, merkst Du u.U. gar nicht, wenn da was undicht ist und Wasser im Gulli verschwindet.
nein, habe nichts bemerkt und somit auch nichts abgedreht.
wundert mich eh, wieso das h2o nur bis zu dieser höhe steigt...
lg walter
Irgendwann kann es bei Dir halt ohne Pumpe über den Abwasserschlauch ablaufen.
Bei mir würde das im Desaster enden, der Abwasseranschluss liegt bei mir so hoch, da ist ohne Pumpe nichts zu wollen. Da wäre die Maschine irgendwann ein Aquarium, keine Ahnung wo es dann rauskommt wenn der Bottich bzw. dessen Aufhängung das mechanisch übersteht.
Genial! Hat mir sehr geholfen!
You made my day! Ich bleibe dran.
Ja, tausche das Einlassventil in der Waschmaschine (die halten nicht ewig, als Miele-Nutzer weiß ich das) und baue auch gleich am Wasserzulauf - also wo der Wasseranschluss der Waschmaschine ist - ein Kugelventil ein. Dann braucht's nach dem Waschen eine Viertel Umdrehung nach links und der Wasserzulauf ist gesperrt.
Man kann sich das Leben auch schwer machen.
Einlassventil ist klar. Danke!
Kugelventil? Dachte, das dient dazu, Rückflüsse in die Druckleitung zu vermeiden? Wozu brauche ich das?
lg walter
Wird nicht notwendigerweise gebraucht. Aber: Eine Viertel-Umdrehung zum Absperren des Wassers mache ich lieber als eine Minute an einem Mini-Drehhahn zu fummeln... So geht es mir jedenfalls. :)
Meine uralt-Miele ist an eine Einhebel-Mischarmatur angeschlossen und kann damit auch warm versorgt werden. Bei Nichtbenutzung mache ich natürlich zu. Beim Plundermax gab es mal einen Zulaufschlauch mit Magnetventil, welches direkt am Wasserhahn sitzt. Nach einem Schlauchplatzer mit nassen Füßen habe ich eine Elektronik gestrickt, die Feuchte auf dem Boden erkennt und das Ventil absperrt.
Meine deutlich neuere Geschirrspülmaschine hat ein solches Ventil samt Wasserschutz ab Werk - das hindert mich nicht daran, auch deren Zulauf nach Benutzung zuzudrehen.
Besser ist's!
Wer mal einen Wasserschaden hatte (ich, bei einer Wascharmatur mit flexiblen Zulaufschläuchen) achtet auf sowas.
Hallo!
Ich habe da schon immer einen Kugelhahn.
Drei Vorteile: 1.Vermeidung Wasserschaden. 2. Der Zustand ist auf einem Blick erkennbar im Gegensatz zu einem Drehhahn und 3. Der WAF ist auch für die bessere Hälfte akzeptabel.
Das glaube ich nicht. Wenn der Ablauf so niedrig und ständig offen wäre,
würde die Maschine während der Wäsche Wasser verlieren.
Was glaubst Du eigentlich wieviel Wasser da gewöhnlich eingelassen wird?
Der höchste Stand ist UNTERHALB der großen Trommel-Bullaugen-Dichtung. Wie soll da Wasser auf halbe Trommelhöhe im Abflauf kommen?
Außerdem ist die Stellung (AUF/ZU) jederzeit ersichtlich.
Und aus dem Grund muss der Abwasserschlauch auch in einem Bogen mit einer minimalen Höhe geführt werden.
Steht in jeder Anleitung aber wer liest schon sowas.
Schön für Dich, hier steht es eindeutig oberhalb. Würde sich das Bullauge öffnen lassen, liefen mir etliche Liter Wasser vor die Füße.
Es werden Waschmaschinen mit "Nachlegefunktion" beworben. Wieso haben die eine kleine Klappe an der Oberkante des Bullauges, anstatt es komplett öffnen zu lassen?
Bei mir liegt der Ablauf nur ca. 60cm über dem Boden, ohne Problem.
Der Schlauch ist verschraubt, und wenn man nicht das geiz ist geiligste
kauft, hat man einen funktionierenden Aqua Stop.
Dummgesabbel. Der Schlauch oder dessen Befestigung kann versagen und ich glaube nicht, dass der Maschinen-interne AquaStop das bemerken würde. Meine "Nasse Füße Überwachung" merkt das:
Beitrag "Re: Absicherung vor "überflutung""
Die Vorgängerversion mit nur lauter Tröte ist mal zur Nachbarin gewandert, nachdem deren Toplader sporadisch überlief.
Aber es gibt auch Leute die ziehen immer den Stecker jedes Elektrogeräts
aus der Steckdose.
Tatsächlich trenne icn meine vom Netz, seit ich bemerkt habe, dass sie einen Entstörkondensator vor dem Netzschalter hat.
Bei vielen WaMa verlässt der Abwasserschlauch auf Bodenniveau ohne vorher eine U-Schleife auf eine Höhe über dem maximalen Trommelwasserstand zu bilden.
Fällt da der Einhängeschlauch fürs Waschbecken o.ä. auf den Boden, hört die WaMa ggf. im laufenden Betrieb nicht mehr auf, über Stunden, Tage, etc. Wasser zu ziehen, wenn keine zeitliche oder andere Sicherungseinrichtung zum Zuge kommt.
Statt zu streiten, sollte jeder an sich verstehen, dass es überall unterschiedliche Konstruktionen gibt und nicht alles 100%ig dem entspricht, was er bisher mal gesehen hat.
Da bin ich 100% bei Dir und denke, dass das hier ein gutes Schlußwort sein könnte!
Die sind für ängstliche Zeitgenossen. Bei einer normalen Waschmaschine (und wir reden hier von Frontladern, nicht daß jetzt jemand mit Topladern ankommt) kann man, wenn man lange genug wartet (bis die Türentriegelung aktiv wird), immer Wäsche nachlegen, dafür braucht es keine Zusatzklappen. Und das ist schon seit Jahrzehnten so.
Das ist überflüssiger Schnickschnack.
Bei Deiner Waschmaschine solltest Du mal die Druckdose prüfen, die dürfte zugesifft sein.
Geht das bei deiner Maschine auch im Feinwäche-Programm? Bei meiner geht das nur im Baumwolle- und Mix-Programm. Und bei den zwei Maschinen davor war es ebenso. Alle drei sind normale Waschmaschinen.
Gute Frage, aber das Feinwäsche-Programm benutze ich nicht. In meinen "normalen" Programmen kann ich selbst bei einer über 30 Jahre alten Miele nachfüllen. Außer ich hätte die Funktion "mehr Wasser" aktiviert (bisher nicht der Fall).
Ich erinnere ich mich allerdings, dass die Nachfüll-Möglichkeit bei einem Frontlader seinerzeit ein echtes Aha-Erlebnis war. Ja, so genügsam waren Waschmaschinen mit Wasser bereits vor über 30 Jahren.
