Wiederstandsersetzung Spannungsgeregelt
OP #7837560
Hallo, ich brauche eine Idee wie man einen Widerstand ersetzen kann, so dass ich einen spannungsgeregelten Widerstand habe. Und zwar gleich in beide Richtungen. Z.B. Verwendung in eine Op Schaltung oder als U F Wandler.
Hat da jemand was? Oder eine Idee? Mosfet ???
#7837575
Ralf H. schrieb:
eine Idee?
Ja.
Grundlagen der Elektronik erlernen.
Es gibt keinen elektrisch veränderbaren Widerstand.
(ausser in der Simulation von LTSpice)
Punkt.
Es gibt nur Krücken:
Ein Motorpotentiometer,
einen von einer Lampe angeleuchteten LDR und ggf. einen zweiten zur Regelung
Einen MOSFET bei dem Strom und Spannung gemessen wird und zur Nachregelung des Gate-Potentials genutzt wird
eine Hallsonde/Feldplatte und die Spannung steuert ein Magnetfeld,
ein NTC der geheitt wird und ein zweiter NTC damit geregelt werden kann,
ein D/A Wandler aus Widerständen+Relais, Widerständen+PhotoMOS, Digitalpotentiometer, multiplizierendem D/A-Wandler
oder die Simulation einen Widerstandseffektes durch schnelles hin und herschalten zwischen 2 Widerstandswerten (z.B. 0 Ohm und unendlich) mit verändertem Tastverhâltnis wenn der Rest der Schaltung langsam genug ist.
Keine Lösung ist wirklich universell.
#7837969
Andre G. schrieb:
LM13700 (Transkonduktanzverstärker) kann als spannungsgesteuerter (eigentlich stromgesteuerter) Widerstand verschaltet werden.
Aber nicht in beide Richtungen oder sonst universell als Widerstand.
Es gibt nicht umsonst für jede derartige Anwendung (VCA, VCF, Dämpfungsglieder, Effektgeräte, ...) eigene Spezialschaltungen, bei denen die jeweils wichtigen Eigenschaften eines spannungsgesteuerten Widerstands optimiert sind.
Wenn der OP nicht trollen wollte (was angesichts seiner sonstigen "Ergüsse" hier in Forum aber recht wahrscheinlich ist), dann sucht er ein /silver bullet/. Am nächsten kommt dem noch die Kombination aus Fotowiderstand und LED. Aber auch die ist natürlich nicht direkt spannungsgesteuert. Und Fotowiderstände mag dir auch keiner mehr ohne weiteres verkaufen (wegen RoHS).
