Li-Ion 3V3 zu 24V 500mA Boost Schaltregler
OP #7844704
Guten Abend,
ich suche nach einem IC, mit integriertem oder falls nicht möglich mit externem FET, um aus der Batteriespannung (2V5 - 4V2) einer Li-Ion Zelle 24 V für eine Motorsteuerung bereitzustellen. Benötigt wird für die Motorsteuerung weiterhin mindestens 500 mA.
Kann mir dazu jemand einen passenden IC vorschlagen oder hat sogar jemand eine Referenzschaltung?
Des weiteren suche ich für gleiches Vorhaben einen IC um das Laden- und Entladen der Batterie zu managen. Für das Laden des Akkus habe ich den BQ25308 herausgesucht. Mir fehlt jedoch eine Schaltung um die Tiefenentladung des Akkus zu unterbinden, soweit ich weiß kann dies der BQ25308 nicht?
#7844821
Das ist mir bewusst,
Na dann ist ja gut. :) Ist dir auch bewusst das Motoren beim anlaufen auch gernen mal fuer einen Moment den zehnfachen Strom aufnehmen?
Du bist da ziemlich sicher in der Leistungsklasse wo man einen externen Fet braucht. Und man will den auch weil das dann das Layout vereinfacht und man ueber das Gate etwas Einflussmoeglichkeiten auf EMV und Wirkungsgrad bekommt.
Du bist ausserdem bereits bei einem Spannungsverhaeltnis wo es sich empfiehlt eine angezapfte Spule oder einen Trafo mit Uebersetzungverhaeltnis zu nehmen.
Bezueglich ICs, bemuehe einfach die parametrische Suche diverse Hersteller. Ich wuerde die TI oder Analog empfehlen weil die gute Datenblaetter haben und auch gerne mal eine Application die du lesen solltest.
Ich wuerde darauf achten einen Baustein zu nehmen der ein sanftes hochfahren der Ausgangsspannung unterstuetzt. Das entschaerft dir dann den Anlauftstrom.
Vanye
#7844863
Nicht nur das. Die Spannung wird auch nicht mehr reichen um den FET zu steuern. Reihenschaltung der Akkus wäre besser als Parallelschaltung, zumindest spart es die Ladungspumpe. Zugegebenermaßen wird das Laden dann aufwendiger.
Aber ein Stepup nur für einen Motor und dann auch noch 12W ist sowieso keine so tolle Idee. Besser nimmt man dann gleich einen Motor für 3V. Ist ja nicht so, daß es Motoren nur für eine Spannung gäbe.
#7845183
Marius schrieb:
Der Motorbetrieb geschieht lediglich für einige Sekunden pro Tag.
Also maximal 10 Sekunden/Tag, richtig? Wäre sonst eine grobe Fehlinformation. Sind dann pro Jahr max. 3650 Sekunden ~ 1h Betrieb.
Das beinhaltet den Anlaufstrom, richtig? Wäre sonst eine grobe Fehlinformation. Strom im Mittel wäre dann eher 200mA, aber lassen wir es 500mA sein.
Also max. 500mAh/a @ 24V. Da reicht dann aber auch ein Satz von 4 Lampenbatterien für 5 Jahre. Kosten vielleicht 20€ zusammen...
OP #7845358
Vanye R. schrieb:
Ist dir auch bewusst das Motoren beim anlaufen auch gernen mal fuer einen > Moment den zehnfachen Strom aufnehmen?
Der Schrittmotor, welcher verwendet wird, wird Stromgeregelt.
Per Suche finde ich bei TI den TPS55340, mit integriertem FET, welcher die 5 A ebenfalls schaffen sollte.
Danke für die Info.
Vermutlich 30 Sekunden/Tag.
Siehe oben, der verwendete Schrittmotor wird mit einer vorgeschalteten Stromregelung mit 500 mA maximal betrieben.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7845390
Da kommt der Verdacht auf, dass es sich um einen kleinen Stepper 5...10V handeln könne, der per PWM auf die 0,5A heruntergeregelt wird. Möglich, dass dieser direkt mit zwei oder drei Zellen in Reihe bereits läuft.
