Ich würde gerne ein Gerät zur Geschwindigkeitsmessung (https://www.amazon.de/Geschwindigkeitsmesser-V-max-Speed-Radar-Control-Lie/dp/B0029ZBU62) mit einem Monitor kombinieren.
So ähnlich wie bei den Smileys im Straßenverkehr.
Ich möchte aber, dass abhängig von der gemessenen Geschwindigkeit verschiedene Bilder auf einem Monitor angezeigt werden.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie, und mit welchen Komponenten das am einfachsten zu realisieren wäre?
Bin leider kein Computergenie sondern eher Mechaniker bzw. Elektro-Tüftler und wäre deshalb dankbar für eure Hilfe!
Andersrum wäre es einfacher:
Du könntest als Bildschirm ein (altes) Tablet nehmen. Auf dem läuft Android oder iOS und es hat eine (ruhig schlechte) Kamera.
Dann nimmst du dein Radargerät mit der Geschwindigkeitsanzeige und hältst es vor die Kamera.
Nun brauchst du nur noch ein simples Stück Software, eine App, die das Kamerabild an bestimmten Stellen analysiert und daraus ermittelt welches Bild vollflächig auf dem Tablet-Bildschirm angezeigt werden soll.
Kennst du nicht die LED-Tafeln,
die je nach Einhaltung der Geschwindigkeit
ein grünes, lächelndes oder ein rotes, heulendes Smiley anzeigen?
Diese Tafeln hängen oft bei Kindergärten und Schulen
oder im verkehrsberuhigten Bereich.
Vermutlich würde ich, je nach gewünschter Genauigkeit, das 7-Segment der Wahl auswerten. Wenn 0,10,20,30 usw. ausreicht, müsste man nur die entsprechende Ziffer auswerten und optional die führende 1.
Die Smiley Muster dann entweder aus einem EPROM holen, oder die ganze Nummer mit einem MC generieren.
Der Ansatz mit dem 7-Segment klingt eigentlich ganz gut. Weißt du zufällig welcher Microcomputer dafür geeignet ist?
Tablet mit Kamera find ich ein bisschen schwierig, weil das Tablet dann ja dem Radar die Sicht versperrt. Und der Monitor sollte auch größer sein. Aber sonst wäre diese Variante wahrscheinlich einfacher für mich zu realisieren...
Zur Frage nach dem Warum:
Ich glaube man könnte mit Bildern mehr erreichen, als mit diesen langweiligen Smileys. Unter 20km/h wäre eine Schnecke auch passender als ein lachendes Gesicht ;)
Hätte das Ding eine Schnittstelle, würde es die Sache vereinfachen.
Soweit ich mich recht erinnere, hatten hier im Forum schon öfter Leute die Idee, solche Anzeigen für erweiterte Zwecke zu nutzen.
Für welche Objekte soll das Gerät eingesetzt werden?
Laut Datenblatt ist der V-MAXX basic für Sport gedacht und erfasst Objekte bis ca. 5 Meter Entfernung.
Sollte es um Fahrzeuge gehen dann wird die Reichweite vermutlich größer sein, allerdings würde selbst bei 10 Meter Reichweite der Fahrer eines Fahrzeugs mit 30 km/h Geschwindigkeit die Anzeige nur etwas länger als 1 Sekunde lang sehen.
Ich kann da eigene Erfahrungen beisteuern. Meine Mutter wohnte direkt am Ortseingang an einer Landesstraße. Gegen ihr Haus ist übrigens mal ein Auto in Höhe des ersten Stocks gekracht!! Das machte bundesweit Schlagzeilen. Kurze Meldung der SZ:
(Meine Mutter lebte zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr in dem Haus, das wurde wenige Monate zuvor verkauft.)
Also es wird tatsächlich gerast.
Mein vorsorglicher Hinweis zu Deinem Vorhaben: Stelle die Anzeigetafel ausschließlich auf Deinem Grundstück auf und dann so, dass Autofahrer davon nicht abgelenkt werden. Dann sollte es rechtlich kein Problem sein.
Weißt du
So gut wie jeder Mikrocontroller, wenn er nur genug Portpins hat. Eine Anleitung zum Programmieren kann ich aber hier nicht geben. Der MC sollte den Zustand der Anzeige in dem Moment erfassen, wo die entsprechende Ziffer aktiv wird und dann die 7 Segmente einlesen.
Du brauchst ein Radargerät und eine Anzeige. Erst danach kann nan schauen, was dazwischen gebaut werden muss. Könnte auf einen Raspberry Pi hinaus laufen, wegen HDMI. Normale Fernseher sind aber nicht wetterfest ubd zu dunkel.
Und nochmal: das oben verlinkte V-MAXX basic mit vielleicht 10 Meter Reichweite bei Fahrzeugen ist für diese Aufgabe nicht geeignet. Dafür gibt es z.B. das LDTR20 mit ca. 150 Meter Reichweite das auch gleich die erkannte Geschwindigkeit über eine serielle Schnittstelle ausgibt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
