Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kreuzknüppel Verständnisfrage
von Hans I. (obiwahn)
Hallo.
Mir ist von einem alten Tele-Spiel (Tele-Match) ein Kreuzknüppel mit 2
Tastern in einem schönen Gehäuse zugelaufen.
Was macht der Hobby-Bastler also als erstes damit ?
Klar. Aufschrauben und reingucken.
Gefunden hab ich die Mechanik des Kreuzknüppels mit 2 Potis dran.
Jeweils 300 KOhm. An jedem Poti sind 2 Drähte angeschlossen. Also
eigendlich nur ein veränderbarer Widerstand. Die Mechanik begrenzt
allerdings den Einstellbereich der Potis auf 10 - 70 KOhm. Jetzt hab ich
mir überlegt die Stellung des Knüppels durch 2 AD-Wandler zu bestimmen
und stoße dabei auf auf ein Problem.
Wenn ich z.B. alle 256 Schritte ausnutzen will, woher weiß ich denn wo
die Anschläge sind. Klar kann ich das irgendwie mit Trimmern so
abgleichen das das hinkommt. Aber andererseits haben die das in dem
Tele-Match Spiel ja auch geschafft ohne irgendwas mit Trimmern
abzugleichen.
Die Potis kann man ja auch noch verdrehen und den Einstellbereich damit
z.B. auf 40-100 KOhm verstellen.
Jetzt die Frage :
Nutzen die gar nicht die volle Auflösung des AD-Wandlers ?
Und woher wussten die wann der Kreuzknüppel am Anschlag ist ohne das er
vor Spielbeginn einmal in alle 4 Ecken bewegt wurde ?
Irgendwie bin ich da noch etwas ratlos.
Wie kann ich den Widerstandswert so in eine Spannung umsetzen die es mir
erlaubt alle 256 Schritte des AD-Wandlers auszunutzen ?
Ohne Abgleich ! Ganz automatisch ! Ging in dem Spiel ja auch. Irgendwie
Vermutlich war in dem alten Telespiel nicht mal ein AD-Wandler drin,
sondern ein Frequenzgenerator, der die Frequenz je nach Potistellung
ändert. Oder die Potistellung wurde durch ein RC-Glied an einem
Digitalpin ausgewertet.
Ein kleiner Offset war da nicht störend, weil der Spieler dann den
Knüppel einfach ein wenig anders positioniert hat, um den Ball zu
treffen.
Ich würde einen 10-Bit Wandler nehmen und die Skkalierung auf die
gewünschten 8 Bit in der Software machen.
BTW und OT: wozu das Geplenke? Ein Satzzeichen hat keine eigene Zeile
verdient!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Die gängige Bezeichnung dafür ist "Joystick"
Also Standard.
> Jetzt hab ich
> abzugleichen.
Die alten Telespiele benutzten keinen ADC. Die Joystick-Potis wurden als
zeitbestimmende Teile in einem Monoflop oder Astabilen Multivibrator
verwendet (gern mit 555). Die CPU hat dann die Pulslängen ausgezählt.
Die Auflösung war typisch viel kleiner als 8 Bit. Und die Nullstellung
wurde kalibriert. Entweder in Software "Joystick bitte in Nullstellung
bringen" oder indem der Poti-Korpus gegenüber der Achse verdreht wurde.
von Rainer W. (rawi)
> die Anschläge sind.
Vergiss die 256 Schritte.
Normalerweise wird der komplette Bereich ratiometrisch gemessen und der
genutzte Bereich bei der Kalibrierung ausgemessen und rechnerisch auf
den gewünschten Bereich abgebildet.
Ich hab mir schon gedacht dass eine Hardware Kalibrierung nur schwer
machbar ist. Bei einem Videospiel ist das auch kein Problem wenn ich
nach dem Einschalten erst alle 4 Ecken anfahren muss.
Wenn ich aber damit z.B. Stellmotoren eines Teleskops steuern will ist
das nicht so toll wenn sich das Teil beim Kalibrieren mitbewegt. Aber da
ich ja nur diesen einen Kreuzknüppel habe reicht ja eine Kalibrierung
aus. Die Werte lassen sich ja speichern und beim nächsten einschalten
direkt abrufen. Das sollte klappen.
Danke euch
von Hp M. (nachtmix)
Trotzdem würde ich dieses Teil nicht mehr verwenden.
Die alten Potis könnten Kontaktschwierigkeiten haben, und falls eines
kaputt geht, wird es schwer Ersatz zu bekommen.
Vor allem ist die Beschaltung als Widerstand ein echtes Problem, weil
die Widerstandswerte nicht gleich sind und abhängig von Temperatur,
Alter, Feuchtigkeit und sonst noch was sind. Ausserdem ergibt das keine
lineare Kennlinie.
Sooo teuer sind neue ratiometrische Joysticks auch nicht
https://www.ebay.de/itm/405397091330 selbst wenn man da noch die Knöpfe
extra kaufen muss.
Gewöhnlich werden diese Potis zwischen +U (Betriebsspannung des µC)
(100%)  und GND (0%) gelegt, und der Schleifer geht an den Eingang eines
ADC, der im µC enthalten ist. Da der ADC ebenfalls +U als Referenz
benutzt, ist sein Messwert nur noch von der Position des Paddels
abhängig. Die absoluten Werte der Spannungen und Widerstande spielen
keine Rolle mehr.
Wenn das Teleskop, wie ich vermute, portabel ist, wirst du aber trotzdem
ein Kalibriermöglichkeit brauchen um die Besonderheiten des
Aufstellungsortes zu berücksichtigen. (Nordrichtung, Geographische Länge
und Breite, Uhrzeit und Datum, Neigung des Geländes).
Ich empfehle dir deshalb, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern mit
anderen Hobby-Astronomen Kontakt aufzunehmen, die solche
Computerisierten Teleskopsteuerungen schon längst gebaut haben und dich
auch bei der Bauteileauswahl beraten können.
Standort, Uhrzeit und Alter des Mannes im Mond gehen den Joystick
überhaupt nichts an. Damit wird nur die Geschwindigkeit einer
Relativbewegung gesteuert.
von Rolf M. (rmagnus)
Hp M. schrieb:
> Ausserdem ergibt das keine lineare Kennlinie.
Es ist auch gut möglich, dass die Potis logarithmisch sind. In analogen
PC-Joysticks wurden die damals auch oft verwendet, weil sie billiger
sind. Das Einlesen passierte beim Joystick-Port durch Aufladen eines C
mit folgender Entladung über den Widerstand des Potis, wobei die
Entladedauer gemessen wurde. Anschließend wurde dieser Wert auf sehr
einfache Weise in Software auf den richtigen Bereich umgerechnet. Das
ist natürlich alles andere als linear und präzise, reicht aber für
Spiele in der Regel völlig aus.
Das wird bei diesem Telespiel vermutlich ähnlich sein.
von Cyblord -. (cyblord)
Und die Anschaffung eines neuen Kreuzknüppels kommt nicht in Betracht?
Gerade wenn man ihn für ein Teleskop nutzen will? Es muss ein
Uralt-Tele-Spiel Controller sein?
von Peter D. (peda)
Auf den Gaming Karten war meines Wissens ein LM339 (4 Komparatoren)
verbaut.
Mit 4 Kondensatoren hat er dann die 4 Potistellungen in eine Zeit
umgesetzt, die dann im Programm gemessen wurde.
Das ist bei neuen nicht anders. Eher schlechter, weil noch mehr auf
geplante Obsoleszenz getrimmt.
> lineare Kennlinie.
Das war in den 80er Jahren kein Problem. Warum sollte es das jetzt sein?
Außerdem wird man wohl kaum die Absolutposition des Steuerknüppels
direkt auf die Ausrichtung des Teleskops mappen. Man wird nur die
Verfahrgeschwindigkeit in 2 Achsen halbwegs feinfühlig steuern. Mit
einen großen Totbereich um die Nullstellung.
Um nochmal auf die letzten Beiträge zu antworten.
Ich bin einfach nicht so der Konsum-Typ. Mein Hobby lebt vom
Ausschlachten alter Geräte.
Warum also neu kaufen wenn die alten Sachen noch zu gebrauchen sind. Mir
gefällt das Teil irgendwie. Kreuzknüppel mit 2 Tastern in einem schönen
Gehäuse ist doch perfekt.
Ok, die Potis darin musste ich aufbiegen um die Kohlebahn und den
Schleifer mit n Lederstäbchen zu reinigen. Funktioniert jetzt wieder
super. Die haben auch 3 Anschlüsse von denen allerdings nur 2 benutzt
wurden. In dem Anschlusskabel sind allerdings noch 2 Adern frei. Lässt
sich also problemlos anders verkabeln. Und Linear sind sie auch.
Ich werd einfach mal sehen wie weit ich damit komme. Die Umrechnerei der
Position schreckt mich grad noch etwas ab weil ich meist in Assembler
programmiere. Das wird wohl auf Division mit Kommastellen und runden
hinauslaufen. Hab ich noch nie gebraucht.
Aber ich bin ja noch jung (grad in Rente). Hab also noch viel Zeit :)
Hans I. schrieb:
> Die haben auch 3 Anschlüsse von denen allerdings nur 2 benutzt wurden.
Wenn du nur 2 der Anschlüsse benutzt und dazu einen Pullup, wird die
Übertragungskennlinie nichtlinear.
> Die Umrechnerei der Position schreckt mich grad noch etwas ab weil ich
> meist in Assembler programmiere. Das wird wohl auf Division mit
> Kommastellen und runden hinauslaufen.
Ein Tipp: eine Division durch eine Konstante lässt sich leicht in eine
Multiplikation umformen.
Für die AVR und eine Multiplikation jenseits der generischen 8 Bit gibt
es die Appnote AVR201.
Auf C umsteigen wäre da doch eine nette Aufgabe.
von Udo S. (urschmitt)
+1
Man muss sich das Leben nicht künstlich schwer machen.
Das ist völlig verständlich.
Die Vorschläge einen neuen Poti zu benutzen kommen aus der Überlegung:
Der ausgeschlachtete hat einen nicht definierten Verschleißgrad.
Wenn du ein neues Gerät damit baust, und der Kreuzpoti erweist sich als
unrettbar defekt (Widerstandsbahn verschlissen) dann wirst du ggf.
schwerlich einen identischen Ersatz finden und dein Gerät umbauen
müssen.
Da dir das aber bewusst zu sein scheint viel Erfolg.
Genau. Wenn man beispielsweise durch 5,7 teilen müsste, einfach mit 45
multiplizieren und das Ergebnis um 8 Bit nach rechts schieben. Das ist
hinreichend nah dran.
An Lothar
Ich hatte ja geschrieben das in dem Anschlusskabel noch 2 unbenutzte
Drähte drin sind. Die werde ich benutzen um alle 3 Poti-Anschlüsse zu
nutzen.
Was das Dividieren in Assembler angeht hab ich mal das Internet befragt
und einige gute Seiten gefunden wo das beschrieben ist. Sogar auf
Deutsch, was mir sehr entgegen kommt.
Und zum Thema „C“. Da hab ich mich vor 2-3 Jahren mal eingearbeitet und
auch 2 Projekte in C verwirklicht. Dann hab ich aber ein halbes Jahr
lang gar nichts gemacht. Als ich dann mal wieder was Programmieren
wollte stand ich da wie ein Ochs vorm Berg. Ich hatte den ganzen (Und
ich weiß, ihr werdet mich alle dafür hassen) kryptischen Humbug wieder
total vergessen und habs wieder in Assembler gemacht. Meiner Meinung
nach ist  C  eher was für Leute die oft und viel programmieren. Meine
kleinen Programme sind meist weniger als 2KB lang. Das kann man noch gut
in Assembler realisieren. Und das find ich deutlich einfacher als in C.
Keine Datentypen, keine Typumwandlung, keine make-files.
In Assembler bin ich Herr und Meister über den Controller :).  Ich weiß
genau wozu jedes einzelne Bit benutzt wird. An dem Code wird weder
irgendwas weg optimiert noch dazu gedichtet. Und die Sprache ist so
einfach das ich auch nach einem halben Jahr nichts tun sofort wieder
loslegen kann.
Statt dessen würde ich mich lieber mit VHDL beschäftigen. Wenn ich FPGAs
programmieren könnte würde das die Schaltungen wohl deutlich verkleinern
und die Layouts vereinfachen.
Ich habs auch schon mal versucht. Leider hab ich die Xilinx Software mit
meinem Test -Board nicht ans laufen gekriegt. Lag wohl daran das die 30
verschiedene Versionen anbieten und ich keine Lust hatte die alle durch
zu probieren.
An Udo
Ich denke das Teil wird noch lange seinen Dienst tun da es ja deutlich
weniger beansprucht wird als beim Spiele zocken. Außerdem sind da
handelsübliche Potis drin verbaut die sich relativ problemlos
austauschen lassen. Müsste ich dann nur wieder 1 mal neu kalibrieren.
Nein, du brauchst Festkommaarithmetik.
Eine Division wird einfach, wenn es sich um glatte 2er-Potenzen handelt,
so dass daraus im Assembler eine Shift-Operation wird. Das Komma kennt
nur derjenige, der die Daten interpretiert, aber in der Rechnung taucht
es nicht auf.
