Ansteuerung Flash 39F040 mit klassischen Microprozessor
OP #7858036
Hallo liebe Leute, ich möchte für einen alten historischen Einplatinencomputer 6802 eine RAM-Erweiterung bauen und möchte da auch gleich einen größeren Flash Baustein 39F040, bzw. SST39SF040 mit drauf machen. Primär um da Binärprogramme daraus laden zu können. Alles erstmal kein Problem.
Aber wie steuere ich die OE# Leitung an, die ich eigentlich statisch auf LOW legen wollte. Zum Schreiben muss ich die aber auch bedienen. Es gibt auf dem Board ein GAL, wo noch PINs frei sind.
Diese Frage habe ich auch bereits in den VzEkC Forum gestellt, link: https://forum.classic-computing.de/forum/index.php?thread/35528-flash-39f040-mit-klassischen-prozessor-beschreiben/&postID=535143#post535143
dort ist auch ein Bild und der vorläufige KiCad Plan zu finden. Im Moment nocht mit einem Fehler: OE# und CE# sind vertauscht.
Die adressen A11...A18 sollen über Latch, Page Switching gesteuert werden. Für Tips wäre ich dankbar.
mfG.Klaus Loy
#7858094
Klaus L. schrieb:
Da hängt einfach de Z80 WR# auf Pin31 PGM# des Flash
Der SST39SF040 hat keinen PGM#.
Der hat genau drei Steuerleitungen:
CE#, OE# und WR#
WR# kannst Du direkt mit R/W# verbinden, OE# wie gesagt mit dem invertierten R/W#.
Zum Beschreiben musst Du Dich aber genau an die Kommandotabele halten, was bedeutet, daß Du die Adressen 0x5555 und 0x2aaa beschreiben kannst - dabei genügen 15 der Adressleitungen, die oberen Leitungen (A15..) können auf beliebigem stabilen Pegel liegen.
#7858144
Das hilft uns hier natürlich ungemein. Normalerweise würde ich hier immer 74HC139 vorschlagen. Ich werde mich jedenfalls nirgendwo anmelden um einen Schaltplan zu sehen
Sowas ähnliches hatten wir hie schon vor nicht allzu langer Zeit.
Beitrag "Re: 28C256 programmieren"
Entspricht nicht ganz deinem Problem ist aber ähnlich
OP #7858172
@Thomas Z., nein, Niemand soll sich irgendwo anmelden müssen um einen Schaltplan zu sehen. Ich dachte, in dem VzEkC Forum könnte jeder sowas sehen, sorry.
Den Plan habe ich mittlerweile korrigiert und hier mit diesem post als PNG hochgeladen, Ich hoffe es hat geklappt.
Das OE# wird jetzt im GAL invertiert, mal schaun ob das dann so geht. GAL-Gleichungen sind im Moment nur für das RAM und EPROM funktional.
Vielen Dank für euere schnelle hilfreiche Reaktion.
mfG. Klaus Loy
Ich würde ev /WE vom Flash auch auf das GAL legen. Allerdings ist die Dekodierung so simpel, dass ich gar kein GAL benutzen würde. Ja ich weiss die waren sehr beliebt und das ganze ist auch max. flexibel nur ist halt der Stromverbrauch gewaltig und die Dinger waren schon immer etwas empfindlich gegen ESD. Wo bekommst du heute noch 16V8 her?
#7858223
Das ist kein Schaltplan.
Ein Schaltplan zeigt miteinander verbundene Bauelemente. Und das ist hier einfach, da man funktionial gruppierbare Signale in einem /Bus/ zusammenfassen kann, so daß nicht Unmengen einzelner Leitungen über den Plan geführt werden müssen, sondern letztlich nur Adress- und Datenbus, und der Rest des Platzes für Steuerleitungen übrig bleibt.
Es macht echt überhaupt keinen Spaß, zusammenpassende Label zu suchen.
Und wenn dann auch noch der Plan so klein ist, daß man die Schrift kaum lesen kann, dann kommt noch weniger Freude auf.
OP #7858270
Hallo Leute, jetzt muss ich nochmal nerven.
Ein Forumskollege vom VzEkC meinte, den OE# meines EPROMs auf GND zu legen wäre auch keine gute Idee. Weil, wenn versehentlich oder absichtlich vom Prozessor auf die Adresse des EPROMs schreibt, dann gibt es einen Buskonflikt, EPROM wird selektiert, OE# ist ist aktiv und es treibt.
Also wäre es vermutlich besser, alle OE# Signale auf den inversen R/W# zu legen, auch beim RAM. Was meint Ihr ?
mfG. Klaus Loy
Der einzige Grund, so etwas nicht zu machen, kann sehr behäbiges Timing der beteiligten Bausteine sein, aber der behäbigste in Deiner Runde ist die CPU mit gerade mal einem oder vielleicht zwei MHz Takt (dann wäre es ein 68b02).
Dein Schaltplansymbol für das Flash-ROM ist interessant; das Datenblatt des SST39SF040 (https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MPD/ProductDocuments/DataSheets/SST39SF010A-SST39SF020A-SST39SF040-Data-Sheet-DS20005022.pdf) kennt keinen "PGM" genannten Pin. Pin 31 heißt dort WE#.
Das Flashrom scheint an zwei separierten Adressbussen zu hängen (BA0..10 und FA11..18); Du musst bei Schreibzugriffen die im Datenblatt auf S. 8, Tabelle 4-2 beschriebenen Verhältnisse herstellen können, d.h. dafür sorgen, daß Du gezielt bestimmte Bitmuster an den Adressleitungen A0..14 anlegst (0x5555 und 0x2AAA); offensichtlich hast Du da irgendeine Bankswitchlogik dazwischen, die FA11..18 liefert.
#7858507
nicht nur das Flashrom, das Eprom hat einen WR Anschluss...
hat er ja geschrieben. Die höheren Adressen liegen auf einem Page Latch. Das macht Sequenzen zum programmieren halt etwas komplizierter. Er kann immer nur 2kB in den Adressraum einblenden.
OP #7859203
Danke für euere Beiträge, ich werde da wohl noch ein bisschen experimentieren müssen. Was die Symbole angeht, das EPROM Symbol, glaube ich, habe selbst gemacht. Das für den Flash kommt aus der KiCad Lib.
Ja, das Flash hat zwei Adresssignal Quellen: A0...A10 vom Prozessor Bus, A11...A23 von dem Page Latch.
Das alles ist ja Vintage Spielerei. Man bastelt ja sonst nichts :-)
mfG. Klaus Loy
#7859399
Dieses Stückwerk nennst du "Plan"? Sorry - seit der Erfindung von Bus-Strukturen kann man übersichtlich einzeichnen, welche Signalgruppe wo hin geht.
Wenn du z.B. im das Datenblatt deines Prozessors guckst, findest du dort gleich auf S. 2 so Dinge, wie einen Datenbus ("D0-D7") oder einen Adressbus ("A0-A15"). Und auch die Leitungen vom Control-Bus kann man so zusammenfassen. Nicht ohne Grund werden Busstrukturen auch in modernen eCAD-Programmen unterstützt.
OP #7859565
Rainer, ich muss dir mit den Bus Linen, die man in KiCad auch machen kann recht geben. Früher hatte ich das auch gerne gemacht. Aber aus funktionaler Sicht sind diese Linien überflüssig.
OK, bei meinem "Plan" / Schematic gibt es mehrere Buse:
  1. Prozessor Seite Datenbus, Adressbus und Steuerleitungen
  2. Dann nach den Treiberchips wieder Daten- und Adressbus und wieder Steuerleitungen.
  3. Verwirrend kommt noch dazu, dass bei EPROM und Flash nocht Teile der Adressen, bzw. Adressbus auch noch auf Schalter oder einen Latch gegehen.
Den "Schaltplan", in der leider unübersichtlichen "Buslosen" Ansicht, habe ich hier rein gestellt, dass die Leute mein Anliegen im Prinzip verstehen können. Die ganze Schaltung zu verstehen war zunächst mal nicht angedacht.
Auch bei uns hier in der Firmware zeichnen unsere Hardware Leute keine Busse, sondern die kleben nur ihre Symbole an die entsprechenden Signalleitungen dran.
Was evtl. schön wäre, wär eine art Blockdiagramm, als Blatt 1, wo die Chips und Verbinder sind, z.B. Rückwandbusstecker, Bustreiber, RAM, EPROM, Flash, Adr-Latch. Und diese Komponenten wären auf dieser Übersicht nur mit solchen Bus Linien verbunden, ohne auf die einzelnen Signale einzugehen.
Mein KiCad "Plan" ist entstanden, weil ich eben mal "schnell" in China so ein board bestellen wollte. Nun ist eine Woche rum und es ist noch immer nicht bestellt. Mal schaun.
Wenn das Board funktioniert werde ich das KiCad Projekt auf Github hoch laden, frei zugänglich für everyone, aber wer braucht schon eine Speicererweiterung für einenb 45 Jahre alten Eurocom 1 Computer.
mfG. Klaus Loy
OP #7859762
Hallo Harald, entschuldige, wenn ich dir minimal widerspreche.
Du hast absolut recht damit, ein Plan / Schaltplan sollte so aufgebaut sein, ein Blick und alles ist klar. Genau diese Funktion erfüllt mein Plan nicht, diese Kritik nehme ich an.
Aber letztes Wochenende habe ich diesen KiCad Schematik dafür entworfen, dass KiCad eine Netzliste hat, die mit Rulcheck überprüfbar ist und die sich als Layout abbilden lässt. Beides ging und das meinte ich mit funktional.
OK um die Schaltung mit Menschen zu diskutieren, wäre bessere Übersichtlichkeit sicher angebracht.
mfG. Klaus Loy
Beitrag #7859831 wurde von einem Moderator gelöscht.
