Adapter für klassischen Telefonhörer an Ihone
OP #7859886
Ich möchte gerne eine kleine Docking Station für mein iPhone bauen. Das besondere daran: ich möchte einen klassischen Telefonhörer mit spiralkabel mit dem Handy verbinden. D.h. ich bräuchte
  • eine Einheit zum Laden vom Handy
  • einen Adapter um den klassischen Telefonhörer mit dem Lightning Anschluss verbinden zu können
Es gibt natürlich kauflösungen, würde aber gerne den schönen Telefonhörer von unserem alten orangefarbenen Telefon nutzen wollen.
Freu mich schon auf eure Ideen und Vorschläge
#7859894
Der hat keine Pins mit analogen Signalen mehr, und das ist (wie bei Apple üblich) alles proprietäres Zeug, um aus Kunden und Drittanbietern so viel Geld wie möglich rauszuholen.
Ich würde sagen, vergiss das Vorhaben oder nimm Bluetooth.
#7859936
Das ist natürlich quatsch, "proprietär" ist daran mittlerweile noch nicht mal mehr der Steckverbinder.
Eine Lösung für den Threadstarter:
Kombiniere die Elektronik eines BT-Headsets mit Deinem Telephonhörer ... zum Laden des iPhones ist nur ein stinknormales USB-Netzteil mit einem stinknormalen USB-C-Kabel nötig.
Wenns ein älteres iPhone ist, brauchts statt des USB-Kabels ein "Lightning"-Kabel, aber das ist auch nichts außergewöhnliches; sowas kann man sogar bei Ikea kaufen.
#7859945
Komisch, dass Apple in der FAQ Lightning-Headset-Adapter als Produkt aufführt, für das man eine MFi-Lizenz braucht:
https://mfi.apple.com/en/faqs.html
Er hat explizit Lightning erwähnt.
#7860050
Und? Dann nimmt man einfach einen fertigen Adapter, und schließt an den ein stinknormales Headset an.
Ist a) ein altes iPhone und b) damit sowieso keine Produktentwicklung, die jetzt noch lohnen würde.
Was also soll das Gekreische?
#7860106
Das dürfte zu fipselig sein. Nimm besser einen kleinen BT-Brüllwürfel und schlachte die Platine aus.
Das Kohlemikro oder die dynamische Kapsel im Hörer brauchen eine Speisespannung mit Vorwiderstand, 5V sollte klappen. Dann noch einen Spannungsteiler für den Mic-Eingang der BT-Platine.
#7860145
Ich hab vor vielen Jahren ein "Retro Handset" mit Bluetooth gekauft, das wird's evtl. noch geben. Ein normaler Telefonhörer (leider american style), aber eben ohne Kabel. War lustig, machte andere Leute wundern, funktionierte aber supi. Kurzer Googler: https://www.amazon.co.uk/dp/B075SY75C3
Und https://hackaday.io/project/165208-an-old-rotary-phone-as-bluetooth-set hatte ich noch in meinen Favoriten, weil ich auch damit mal geliebäugelt habe.
#7860171
Matthias S. schrieb:
Die braucht keine Speisespannung.
Die sind kompatibel zu den alten Kohlekapseln, d.h. da ist ein Verstärker drin und der will versorgt werden. Ansonsten koppelt das ungeschirmte Wendelkabel Brummen und Störungen ein. Außerdem wird von den 3 Adern eine gemeinsam für Mikrofon und Hörkapsel benutzt, d.h. man hätte bei kleinen Spannungen eine Rückkopplung. Verstärken erst im Apparat geht daher nicht.
#7860194
Achso, Du meinst dynamische Mikrofonkapseln, ich bin wegen der Formulierung Peter D. schrieb im Beitrag #7860106:
von der Hörerkapsel ausgegangen.
Die Mikros kenne ich nur als Kohle- oder damals ganz neu als Piezokapseln.
