Signal auf Platine interpretieren
OP #7859987
Hi
Ich habe eine Fluke TI200 Thermokamera, die nach 6monatiger Nichtbenützung nun nicht mehr funktioniert. Ich erhalte bei jedem Start ach einiger Zeit die Fehlermedlungen:
RE Serial: RE not attached RE FPGA: RE not attached RE NIOS: RE not attached ...
Leider konnte ich auf der Platine noch keinen UART, JTAG oder sonstwas ausmachen, das für ein Debugging nützlich wäre. Ich habe nun in der Nähe des FPGAs an verschiedenen Testpunkten ein Signal messen können. Kann hier vielleciht jemand die Signale einem bekannten Protokoll zuordnen?
Die Signale sind an den 7 Testpunkten auf der Platine, geordnet im Bild von rechts nach links aufgenommen worden. Man sieht hier die Bootphase der Kamera. Als Logic Analyzer dient ein DSLogic
#7860044
In WhatsApp_Image_2025-04-10_at_19.30.22_8fef0745.jpg sieht es so aus, als ob deine Probes die Testpunkte manchmal nur zufällig getroffen haben. Vielleicht musst du einmal an deiner Beleuchtung arbeiten oder die Optik reinigen. Das Streulicht im Bild ist erheblich.
Was ist deinem Setup in der Zwischenzeit passiert? Hat die Kamera vorher vernünftig funktioniert und was wurde seitdem geändert, z.B. auch an der Host-Software? Könnten irgendwelche akku-/batteriegehaltenen Daten in flüchtigen Speichern verloren gegangen sein, z.B. in einer RTC?
OP #7860257
Die Kamera ist auch vorher im Schnitt 15Minuten pro Woche verwendet worden, hat immer einwandfrei funktioniert und wurde sehr sorgfältig behandelt.
Auf dem anfangs geposteten Bild hat es in der Tat den ANschein, dass die Nadeln auf manchen Testpunkten nicht richtig aufliegen. Aber der Kontakt wird korrekt hergestellt. Bei wiederholten Startvorgängen ist das Signal stets gleich
Ja, die lila Knopfzelle messen wäre das erste.
Das nächste was ich dann probieren würde wäre die MicroSD-Karte: bei denen oxidieren gerne mal die Kontakte. Also ein paar Mal raus und wieder reinstecken.
Manchmal ist der auf den MicroSD-Karten verbaute Speicher auch zu billig und die Karte ist nach ein paar Monaten ohne Strom nicht mehr ansprechbar. Wenn sie Strom bekommen, können sie nur noch grenzwertig lesbare Sektoren neu beschreiben. Ohne Strom geht das nicht. Daher die Karte mal in nem Kartenleser prüfen und evtl. ne anderen nehmen.
OP #7860476
Batterie/Akku BT1 ist in Ordnung?
an der Batterie liegt im eingeschalteten Zustand 3,3V an wenn die Kamera aus ist, hat die Batterie nach einem Tag noch etwa 2,8V.
Für mich bedeuted dies, dass der Akku nicht mehr der beste ist, auf der anderen Seite seh ich darin aber keinen Grund dass die Kamera nicht starten sollte oder seh ich das falsch?
Es könnte natürlich sein, dass die Spannung des Akkus in den 6 Monaten so tief gesunken ist, dass die damit gespeiste Elektronik notwendige Daten oder Firmware verloren hat. Ich glaub aber nicht, dass Fluke ihre Geräteelektronik so entwirft ...
