Fehlermeldung: near initialization for
OP #7861240
benötige leider mal wieder Eure Hilfe, da ich selber nicht weiterkomme und mir googeln auch nichts gebracht hat.
Ich habe eine Software für den Atmega162 geschrieben. An dem Controller hängt ein LCD-Display und externer Ram. Das LCD-Display wird im memory-mapped betrieben. Bis gestern lief auch alles wunderbar.
Als Compiler hatte ich den avr-gcc.exe (GCC) 8.5.1 20241123.
Heute habe ich noch eine weitere Datei erstellt. Das Compilieren klappt einwandfrei und mir wurde kein Fehler gemeldet.
Wenn ich das Programm auf den Controller übertrage, stürzt das ab. Am Anfang des Programms habe ich zur Kontrolle 2 LEDs geschaltet. Die kommen auch noch. Mein Verdacht war, wenn auf den RAM zugegriffen wird, dass es dabei hakt.
Vorab zur Information. Auf derselben Hardware läuft eine Software, die erheblich mehr Ram benötigt. Auch das LCD-Display funktioniert. An der Hardware liegt es nicht.
Um das Problem näher einzugrenzen, habe ich sämtliche Dateien nach Atmel Studio kopiert. Dort lassen die sich nicht compilieren. Ich erhalte die im Betreff angegebene Fehlermeldung. Exakt ist die Fehlermeldung: "Error 2 (near initialization for 'eingabenmenu[0].text')". Allerdings auch für alle anderen Elemente von eingabenmenu. Dazu noch "Error 1 initializer element is not constant" für alle Zeilen. Ich vermute, dass mit meiner Initialsierung was nicht stimmt.
Hier mal, wie das Ganze aussieht.
typedef struct display
  const char *text_zeile[LCD_DISP_LENGTH];
} t_display;
typedef struct {
  t_display text;
  const int8_t previous;
  const int8_t next;
  int8_t ( *fp )( void );
} t_menu;
const t_display eingabe_datum_display = {
    {"   Eingabe Datum",
     "Bestätigen mit Enter",
     "Weiter mit Down",
     "Zurück mit Up"},
const t_display eingabe_zeit_display = {
    {"    Eingabe Zeit",
23
     "Weiter mit Down",
24
     "Zurück mit Up"},
25
26
27
static const t_menu eingabenmenu[] = {
28
   {eingabe_datum_display ,-1 ,1 ,eingabe_datum},
29
   {eingabe_zeit_display ,1 ,2 ,eingabe_zeit},
30
Jetzt meine Fragen:
  1. Was mache ich falsch bei der Initialsierung? Ich nehme mal an, dass es was mit den Arrays bzw. Strukturen zu tun hat und mir das Programm deshalb abstürzt.
  2. Warum hat mir der Compiler von Atmel Studio diesen Fehler gemeldet, aber nicht der 8.5.1? Bzw. welche Einstellung muss ich angeben, damit der mir das auch als Fehler meldet?
  3. Ich habe in einer Datei "#include <time.h>" stehen. Der Compiler von Atmel Studio findet die nicht. Beim 8.5.1 kein Problem. Was müsste ich angeben, damit der Fehler bei Atmel Studio nicht kommt? Dies ist aber zweitrangig, da Atmel Studio von mir eigentlich nicht verwendet wird.
Vorab schon mal vielen Dank.
Viele Grüße Andreas
#7861256
Statt
  t_display text;
würde ich
  t_display *text;
in t_menu verwenden, und in der Initialisierung den Adressoperator & verwenden.
Also statt
das hier:
    {&eingabe_datum_display ,-1 ,1 ,eingabe_datum},
Auch wenn hier im Forum manche Zeitgenossen unterwegs sind, die meinen, daß man einen Debugger nie brauchen würde, hier hilft er.
Lass' das Programm im Debugger laufen und Du siehst, was schiefläuft.
Debuginterfaces sind auch für AVRs kein überteuertes Hexenwerk mehr.
OP #7861268
Oliver S. schrieb:
time.h ist Teil der avrlibc. Das sollte auch beim Studio dabei sein. Atmel Studio klingt allerdings deprecated. Welche Version ist das?
Das ist 6.2. Die aktuelle Version läuft bei mir nicht.
Harald K. schrieb:
Statt t_display text;
würde ich t_display *text;
Danke, werde ich alles morgen ausprobieren und berichten.
Das war meine Überlegung, das im Simulator von Atmel Studio laufen zu lassen. Das Problem ist aber, wenn ich das im Debugger laufen lasse, dann sehe ich zwar, dass er bei dem Zugriff auf die Variablen abstürzt. Aber mir ist dann immer noch nicht klar, wie ich die korrekt initialisieren muss.
Erstmal danke
Moderator #7861275
Ich gehe mal davon aus dass du in C (und nicht in C++) programmierst.
Vorab: Warum dein Programm crasht, weiß ich auch nicht. aber für die Fehlermeldung, die nur in bestimmten GCC-Versionen erscheint, gibt es eine Erklärung:
Du benutzt Variablen (eingabe_datum_display und eingabe_zeit_display) als constant expressions, was durch den C-Standard nicht abgedeckt ist und deswegen bei älteren GCCs zu Fehlermeldungen führt (dass die Variablen als const deklariert sind, ändert nichts daran, dass es Variablen sind).
Offensichtlich betrachten neuere GCCs const-deklarierte Variablen dennoch als constant expressions. Lt. Standard ist das eine legale Spracherweiterung:
"An implementation may accept other forms of constant expressions."
Dein Code ist insofern nicht falsch, aber auch nicht gut, da die Daten in eingabe_datum_display und eingabe_zeit_display zweimal im Speicher auftreten, nämlich einmal in den Variablen selbst und zusätzlich als Kopie in eingabenmenu.
Besser ist es, die entsprechenden Daten nicht in eigene Variablen, sondern direkt in den Initialisierer von eingabenmenu zu schreiben.
Du kannst auch Haralds Vorschlag folgen, dann werden werden in eingabenmenu statt der Kopien von eingabe_datum_display und eingabe_zeit_display nur jeweils ein Pointer (2 Bytes) angelegt. Aber auch 2×2 Bytes sind etwas verschenkter Speicherplatz. Zudem werden durch die Indirektion über die Pointer die Zugriffe auf die Daten aufwendiger (sowohl was die Codegröße als auch die Ausführungszeit betrifft).
Das alles sollte aber das Programm nicht crashen lassen, es sei denn, dass durch die doppelte Speicherbelegung der RAM-Platz am Ende doch etwas knapp wird.
Persönliche Seite #7861277
Andreas schrieb:
  1. Warum hat mir der Compiler von Atmel Studio diesen Fehler gemeldet, aber nicht der 8.5.1?
Weil du im Atmel Studio mit dem C-Compiler kompilierst, vorher aber offenbar mit C++.
Andreas schrieb:
static const t_menu eingabenmenu[] = { {eingabe_datum_display ,-1 ,1 ,eingabe_datum},
Hier kopierst du ja eingabe_datum_display nach eingabenmenu hinein. In C kann man structs nicht so direkt zuweisen, in C++ schon.
OP #7861283
Wie würde das dann aussehen? So:
   {{"   Eingabe Datum",
     "Weiter mit Down",
     "Zurück mit Up"}, -1 ,1 ,eingabe_datum},
   {{"    Eingabe Zeit",
     "Weiter mit Down",
     "Zurück mit Up"} ,1 ,2 ,eingabe_zeit},
Das war definitiv nicht. Es wurde mir angezeigt, dass 110% Ram belegt sind. Dies war aber bezogen auf den internen SRAM des Atmega162. Bei dem anderen Programm, wass erheblich mehr Ram benötigte, wurde mir 500% angezeigt. Als Extenen RAM hatte ich 32K. Ich habe auch einen Ramtest über den gesamten Rambereich laufen lassen, es wurde mir kein Fehler angezeigt.
Nein. Es war beides definitiv der C-Compiler.
Moderator #7861289
Das ist schlecht und sollte keinesfalls ignoriert werden.
Dies war aber bezogen auf den internen SRAM des Atmega162. […] Als Extenen RAM hatte ich 32K.
Das solltest du den Linker aber auch wissen lassen. Sonst legt er dir den Stack mitten in den Datenbereich. Wenn dadurch bspw. einer der Funktionszeiger in eingabenmenu überschrieben wird, ist der Crash schon sicher.
Ändere also das Linkerskript entsprechend, dann wird als netter Nebeneffekt auch die prozentuale RAM-Belegung korrekt angezeigt.
Persönliche Seite #7861293
Ah, habs gefunden:
https://stackoverflow.com/questions/54135942/why-initializer-element-is-not-a-constant-is-not-working-anymore
Beim Initialisieren ein struct zu kopieren ist kein standardkonformes C, aber der GCC kann es ab Version 8 als eine Spracherweiterung. Dein Atmel Studio wird wohl eine ältere Version verwenden.
OP #7861300
Meinst Du das hier:
-Wl,-Tdata=0x800500 -Wl,--defsym,__DATA_REGION_ORIGIN__=0x800500 -Wl,--defsym=__DATA_REGION_LENGTH__=32k
Das ist drin.
Danke für die Info.
Ich habe es gerade so:
   {{"   Eingabe Datum",
     "Weiter mit Down",
   {{"    Eingabe Zeit",
     "Weiter mit Down",
ausprobiert mit dem gcc 8.5.1. Zuerst kam die Warnung, dass um den Text noch geschweifte Klammern fehlen. Als ich die drum gemacht hatte, liess sich das Programm einwandfrei compilieren.
Kommentiere ich die Funktionen, in denen auf diese structs zugegriffen wird, aus, dann startet mein Programm. Sobald ich die Kommentierung rausnehme, läuft die Software erst gar nicht an.
Ich werde es morgen mal ausprobieren, wie Harald geschrieben hat, aber ich glaube im Moment nicht, dass das mein Problem löst.
Ich habe diese Mimik mit den structs noch in einem anderen Programmteil. Da funktionierte das bis gestern einwandfrei. Erst als ich heute noch eine weitere C-Datei hinzugefügt hatte, die auch diese structs, nur mit anderem Text und Funktionen verwendet, hat es nicht mehr funktioniert. Ich bin dam Verzweifeln.
Moderator #7861316
Andreas schrieb:
Meinst Du das hier: -Wl,-Tdata=0x800500 -Wl,--defsym,DATA_REGION_ORIGIN=0x800500 -Wl,--defsym=DATA_REGION_LENGTH=32k Das ist drin.
Ja, damit sollte es eigentlich funktionieren (wenn ich nicht etwas übersehen habe). Der Stack liegt damit zwar unverändert am oberen Ende des internen RAM, da die Daten nun aber komplett im externen RAM liegen, sollte es keine Konflikte geben. Ganz im Gegenteil, denn der Stack darf jetzt auf bis zu 1 KiB (die Größe des internen RAM) anwachsen, ohne dass er mit irgendetwas kollidiert.
Persönliche Seite #7861405
Das ist drin.
Schau mal im MAP File, ob das auch Effekt hat. Ob die Symbole verwendet werden, hängt nämlich an der Version der Binutils. Das ld Script muss dazu so beginnen:
OUTPUT_FORMAT(...)
OUTPUT_ARCH(...)
__DATA_REGION_ORIGIN__ = DEFINED(__DATA_REGION_ORIGIN__) ? __DATA_REGION_ORIGIN__ : ...;
__DATA_REGION_LENGTH__ = DEFINED(__DATA_REGION_LENGTH__) ? __DATA_REGION_LENGTH__ : ...;
MEMORY
  data   (rw!x) : ORIGIN = __DATA_REGION_ORIGIN__, LENGTH = __DATA_REGION_LENGTH__
OP #7861537
Ich habe das jetzt mal so abgeändert, wie Harald vorgeschlagen hat, dann läuft es auch nicht. Zusätzlich bekomme ich folgende Meldung:
initialization discards 'const' qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
Das finde ich da überhaupt nicht drin. Ich habe folgendes darin gefunden:
Name             Origin             Length             Attributes
text             0x00000000         0x00004000         xr
data             0x00800500         0x00008000         rw!x
eeprom           0x00810000         0x00000200         rw!x
fuse             0x00820000         0x00000003         rw!x
lock             0x00830000         0x00000400         rw!x
signature        0x00840000         0x00000400         rw!x
user_signatures  0x00850000         0x00000400         rw!x
*default*        0x00000000         0xffffffff
Das Map-File habe ich mal angehangen. Allerdings ist es nicht die Version, in der ich das so gemacht habe, wie Harald vorgeschlagen hat sondern, so
   {{"   Eingabe Datum",
     "Weiter mit Down",
   {{"    Eingabe Zeit",
     "Weiter mit Down",
Harald K. schrieb:
Debugger, nicht Simulator.
Das mit dem Debugger habe ich noch nicht verstanden. Zum Debuggen müsste ich doch die Fuses für JTAG setzen. Da ich den Controller aber im memory-mapped betreibe, würde das doch nicht funktionieren.
Ich tendiere im Moment dazu den ganzen Kram in den Flash zu verlagern, in der Hoffnung, dass ich dann die Probleme nicht habe.
Moderator Persönliche Seite #7861552
Würde ich an deiner Stelle auch machen. Welchen Sinn sollte es haben, konstante Strings im RAM vorzuhalten, die man eh nie ändern möchte? Dafür ist der RAM eines AVR einfach zu teuer (im Vergleich zum Flash).
#7861557
Oliver S. schrieb:
Laufen tut es da im Simulator. Mit dem Debugger kann man das dann debuggen.
Das ist schön für den Simulator, nur ist es hilfreicher, den Code auf dem eigentlichen Controller laufen zu lassen. Der sieht nämlich dann auch die realen In- und Outputs, auch wenn das bei diesem Initialisierungsproblem nicht wirklich relevant ist.
Der Simulator ist ein Relikt aus der Zeit, als man nichts anderes hatte bzw. man mit sündhaft teuren ICEs hantieren musste. Sowas ist Schnee von gestern.
Oh, damit schießt man sich natürlich in den Fuß, insbesondere, wenn das auch noch ein µC ist, der nichts anderes kann. Neuere AVRs können u.a. debugWIRE, was nur einen Pin belegt (der, da sonst /RESET, sonst auch nicht oft verwendet wird). UPDI, das andere AVRs haben, braucht auch nur einen Pin.
Nun gut; wenn Du drauf angewiesen bist, diesen alten µC verwenden zu müssen, und das JTAG-Interface nicht nutzen kannst, dann bist Du auf so etwas wie den Simulator oder vollständige Intuition angewiesen.
OP #7861567
Der ursprüngliche Gedanke war, da ich ausreichend RAM zur Verfügung habe, aber der Flash eventuell zu klein werden könnte, das direkt in den RAM zu legen. Da ich mich aber in den letzten Tagen dazu entschlossen habe einen anderen Controller zu nehmen, der ausreichend Flash hat, kann das jetzt auch dahin.
Angewiesen bin ich nicht. Aber das ist einer derjenigen, mit denen ich seit Jahren spiele, den also kenne.
Moderator #7861587
Vermutlich hat der Crash überhaupt nichts mit der Initialisierung der Menüdatenstruktur zu tun. Du hattest diese ja nur deswegen im Verdacht, weil der alte GCC des Atmel Studios dort wegen der Nutzung einer neueren Spracherweiterung einen Fehler gemeldet hat.
Das ist sicher sinnvoll, aber ich würde damit noch ein wenig warten, bis der eigentliche Fehler gefunden ist. Sonst läufst du Gefahr, den Fehler zu kaschieren, ohne ihn behoben zu haben. Irgendwann wird er dann erneut zuschlagen.
Ich würde eher hier ansetzen:
Möglicherweise hast du den Fehler damit eingeschleppt. Sicher ist das aber nicht, denn der Fehler könnte auch schon vorher existiert haben, ist aber erst durch die Einführung des neuen Moduls (und der damit verbundenen Verschiebung von Code- und Datenfragmenten) zu Tage getreten.
Dann versuch es mit LED-Debugging (was tu ja teilweise bereits getan hast) und/oder Printf-Debugging.
Persönliche Seite #7861611
Irgendwie passen die Typen doch nicht zusammen. Das mit __flash zu dekorieren ändert doch nix daran.
Das Map-File enthält auch kein ld Skript, sondern Werte von Symbolen, deren Lokatierung etc. Default ld Skripte werden zu Referenz installiert in $prefix/avr/lib/ldscripts.
Ich habe folgendes darin gefunden: [c] Name Origin Length Attributes text 0x00000000 0x00004000 xr data 0x00800500 0x00008000 rw!x
Sieht doch gut aus.
Wie wird eigentlich SP initialisiert? Default für __stack ist RAMEND aus <avr/io.h>, und das wird durch -Tdata oder DATA_REGION_ORIGIN nicht beeinflusst. Evtl. ist also noch Symbol __stack zu definieren damit der Startup-Code SP entsprechend setzt.
... SP scheint auch zu passen. Interner RAM ovn ATmega162 geht von 0x100 bis 0x4ff. Brauch XRAM extra Wait-States?
OP #7861650
Jörg W. schrieb:
Trugschluss. Alle Konstanten im RAM brauchen eh gleich viel Flash noch dazu – woher sollte denn sonst der RAM beim Start initialisiert werden?
Ok, das war mir nicht bekannt. Dann hätte ich das direkt machen sollen.
Das ist auch meine Befürchtung. Insbesondere, da hier jetzt mehrfach angedeutet wurde, dass die Initialisierung korrekt war.
Glaube ich nicht. Es gibt zwei Dateien, die exakt das identische machen. Nur mit anderen Variablen, aber für die Anzeige dieselben Funktionen aufrufen. Bis die zweite Datei dazugekommen ist, hat es "funktioniert".
Ich hatte gestern schon die Vermutung:
Ich zeige hier mal die Funktionen, die auf die entsprechenden Strings und Arrays zugreifen. Vielleicht sieht ja jemand den Fehler. Aber der Compiler läuft ohne Fehlermeldung durch:
void show_all_display_lines(t_display lcdtextzeile) {
  lcd_clrscr();
  for(int i = 0; i < LCD_LINES; i++) {
    show_one_display_line(0,i, lcdtextzeile.text_zeile[i]);
    for(int j= 0; j < strlen(lcdtextzeile.text_zeile[i]); j++) {
      if((lcdtextzeile.text_zeile[i][j] == KEY_UP_CODE)   ||
          (lcdtextzeile.text_zeile[i][j] == KEY_DOWN_CODE)  ||
          (lcdtextzeile.text_zeile[i][j] == KEY_ENTER_CODE))
          lcd_gotoxy(j, i);
        switch(lcdtextzeile.text_zeile[i][j]) {
          case KEY_UP_CODE: {
              lcd_data(KEY_UP);
            break;
          case KEY_DOWN_CODE: {
              lcd_data(KEY_DOWN);
            break;
          case KEY_ENTER_CODE: {
              lcd_data(KEY_ENTER);
23
            break;
24
25
        } // switch(lcdtextzeile.text_zeile[i][j]) {
26
      } // if(lcdtextzeile.text_zeile[i][j] ==
27
    } // for(int j= 0; j < strlen(lcdtextzeile.text_zeile[i]); j++) {
28
  } // for(int i = 0; i < LCD_LINES; i++) {
29
30
31
void show_one_display_line(const uint8_t x, const uint8_t y, const char* text) {
32
33
  lcd_gotoxy(x,y);
34
  lcd_puts(text);
35
Kurz zur Erklärung: KEY_UP_CODE, KEY_DOWN_CODE sind von mir im RAM des LCD-Display abgelegte Zeichen, wo ich Pfeil-hoch bzw. runter darstelle. Hier ist im String ein okatler Wert vorhanden. Damit es nicht zu verwirrend wird, habe ich die Strings gestern ein wenig abgeändert. Tatsächlich sieht das dann so aus:
#define KEY_UP_CODE  0x7D
#define KEY_DOWN_CODE  0x7E
#define KEY_ENTER_CODE  0x7F
     // 12345678901234567890
    {"   Eingabe Datum",
     "Best\341tigen mit \177",
     "Weiter mit \176",
     "Zur\365ck mit \175"},
Mit "\341" stelle ich die Umlaute im String dar. Wenn ich direkt 'ä' schreibe, stellt das Display irgendwelche merkwürdigen Zeichen dar.
Nach dem Schalten der LEDS befindet sich ein printf("gestartet\n\r");. Selbst das sehe ich schon nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt ist der Controller aber noch nicht im memory-mapped geschaltet. Das LCD-Display also noch gar nicht initialisiert.
Ich habe auch gerade versucht das so umzuschreiben, dass die Texte und Strukturen im Flash angelegt werden. Aber da bin ich bisher an meiner eigenen Unfähigkeit gescheitert. Liegt daran, dass ich das bisher noch nie gemacht hatte und daher damit zu kämpfen habe. Allerdings habe ich damit auch sowieso momentan Bauchschmerzen, da ich schon den Verdacht hatte, dass der Fehler waonders liegt.
Es steht das: "MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10);" drin. Das wurde erst bei der Initialsierung des LCDs gemacht. Das habe ich gerade mal direkt am Anfang des Programms gesetzt. Leider ändert aber nichts.
OP #7861678
Johann L. schrieb:
Wie sieht's denn mit Debugging / Simulation aus? Soweit ich sehe ist der Code ja recht simpel bzw. braucht keine Hardware außer dem LCD (das man einfach simulieren kann). Zumindest bei AVRtest könnte ich dich da unterstützen. https://github.com/sprintersb/atest
Danke. Ich sehe mir das später mal an und versuche das ans laufen zu bringen. Muss jetzt erstmal weg.
OP #7861720
Ich habe das gerade mal von der console aufgerufen mit
avrtest -s 0x4000 -d -mmcu=avr5 lcd.elf
Da tut sich gar nichts. Das Programm wird zwar aufgerufen, aber bleibt hängen. Es wird auch nichts ausgegeben/angezeigt.
Sind meine Parameter falsch? Oder was muss ich eingeben, damit mir auch irgendwas angezeigt wird. Damit ich mir etwas Tipperei erparen kann, habe ich die elf Datei nur in "LCD.elf" umbenannt. Aber das wird es ja wohl nicht sein.
Ich bin jetzt auch erstmal weg und komme erst am Abend dazu wieder reinzusehen.
Persönliche Seite #7861806
Ist ja auch klar. AVRtest simuliert keine I/O -- und selbst wenn, würde kein LCD simuliert werden und die Kommunikation nicht funktionieren.
  1. Zunächst wird ein exit-atmega162.o generiert. Dazu in den avrtest Ordner gehen und
make exit-atmega162.o
ausführen.
Das exit-atmega162.o Modul definiert Kommunikation mit dem Simulator so dass printf() etc. funktioniert wie auf einem normalen PC. Es wird bei jedem Build mit hinzugelinkt.
  1. Dann wird der Code so angepasst, dass er auch auf einem PC laufen würde (keine Ports einlesen, keine ISRs, etc). Ports schreiben (wie zum Beispiel Wait-States setzen oder LED blinken) können drin bleiben, haben aber außer dem Setzen des SFRs keinen Effekt.
Der Code wird mit -DAVRTEST_H übersetzt. Oder mit -include .../avrtest.h was AVRTEST_H ebenfalls setzt. avrtest.h wird nur gebraucht wenn Syscalls direkt genutzt werden sollen.
2a) LCD-Initialisierung wird nicht gebraucht, also zum Beispiel
#ifndef AVRTEST_H
    lcd_init();
#endif
void lcd_init (void)
#ifndef AVRTEST_H
    // LCD init.
#endif
Die LCD-Routinen werden so erweitert:
void lcd_gotoxy (int x, int y)
#ifdef AVRTEST_H
    printf ("lcd_gotoxy(%d,%d)\n", x, y);
#else
    // normaler lcd_gotoxy code
#endif
void lcd_puts (const char *text)
#ifdef AVRTEST_H
    printf ("lcd_puts(\"%s\")", text); // falls text im RAM
    printf ("lcd_puts(\"%S\")", text); // falls text im PROGMEM / __flash
#else
    // normaler lcd_puts code
#endif
AVRtest ist wie gesagt low-level; Debugging ist damit nicht möglich. Man kann sich aber die simulierten Instruktionen anzeigen lassen, etwa:
avrtest_log -mmcu=avr5 lcd.elf -m 10000 -v
-m begrenzt die Anzahl simulierter Instruktionen. Hilfreich wenn sich ein Programm aufhängt.
-v zeigt welche ELF Program Header geladen werden.
-d ist nicht notwendig. RAM wird durch den Startup-Code initialisiert.
Beispiel:
#include <stdio.h>
int x = 1234;
int main (void)
    printf ("Hallo x=%d\n", x);
    return 0;
$ (cd /someplace/avrtest; make exit-atmega162.o)
$ avr-gcc -mmcu=atmega162 -Os -o main.elf main.c /someplace/avrtest/exit-atmega162.o
$ avrtest_log -mmcu=avr5 main.elf -m 10000 -v
>>> Load NOTE .note.gnu.avr.deviceinfo: mcu="atmega162": Flash 0x0 -- 0x4000-1 = 16 KiB
>>> strtab[3045] 461 entries, 61 usable, 16 functions, 45 other, 230 bad, 27 unused vectors
>>> Load PHDR 0x000000 -- 0x00071b (vaddr = 0x000000) "rx"  text
>>> Load PHDR 0x00071c -- 0x000745 (vaddr = 0x800100) "rw"  data
0000: JMP
+++[0] __vectors --> __init
0072: CLR     (R1)<-00 (SREG)->'' (SREG)<-'Z'
0074: OUT     (R1)->00 (SREG)<-''
0076: LDI     (R28)<-ff
0078: LDI     (R29)<-04
007a: OUT     (R29)->04 (SPH)<-04
007c: OUT     (R28)->ff (SPL)<-ff
+++[0] __init --> __do_copy_data
007e: LDI     (R17)<-01
0080: LDI     (R26)<-00
+++[1] main --> exit
23
00f2: STS     (R24)->00 (012a)<-00
24
00f6: STS     (R25)->00 (012b)<-00
25
00fa: JMP
26
27
+++[1] exit --> _exit
28
070c: LDS     (012a)->00 (R24)<-00
29
0710: LDS     (012b)->00 (R25)<-00
30
0714: *** SYSCALL #30: exit 0: (R24)->0000
31
32
 exit status: EXIT
33
      reason: exit 0 function called
34
     program: main.elf
35
exit address: 000718
36
total cycles: 2613
37
total instr.: 1704
OP #7861882
Nach einigen leichten Schwierigkeiten, die aber an mir lagen, ging das Ganze erstaunlich gut. Danke Dir nochmal.
Ich bekomme immer den Exit Status: Timeout. Aufgerufen habe ich das mit:
avrtest_log -mmcu=avr5 main.elf -m 10000 -v >inh
Die gesamte Datei, wo ich mir die Ausgabe umgelenkt habe, ist jetzt der Einfachheit halber nicht beigefügt.
>>> strtab[4361] 887 entries, 80 usable, 40 functions, 40 other, 566 bad, 23 unused vectors
>>> Load PHDR 0x000000 -- 0x0010ff (vaddr = 0x000000) "rx"  text
>>> Load PHDR 0x001100 -- 0x001581 (vaddr = 0x800500) "rw"  data
0000: RJMP
0070: CLR     (R1)<-00 (SREG)->'' (SREG)<-'Z'
0072: OUT     (R1)->00 (SREG)<-''
0074: LDI     (R28)<-ff
0076: LDI     (R29)<-04
0078: OUT     (R29)->04 (SPH)<-04
007a: OUT     (R28)->ff (SPL)<-ff
007c: LDI     (R17)<-09
007e: LDI     (R26)<-00
0080: LDI     (R27)<-05
0082: LDI     (R30)<-00
0084: LDI     (R31)<-11
0086: RJMP
008c: CPI     (###)->82 (R26)->00 (SREG)->'' (SREG)<-'CH'
23
008e: CPC     (R27)->05 (R17)->09 (SREG)->'CH' (SREG)<-'CNSH'
24
0090: BRNE    (SREG)->'CNSH'  Z->0
25
26
27
Das hier zwischen habe ich jetzt mal weggelassen.
28
29
30
092c: SUBI    (###)->01 (R18)->fd (R18)<-fc (SREG)->'I' (SREG)<-'NSI'
31
092e: SBCI    (###)->00 (R24)->a9 (R24)<-a9 (SREG)->'NSI' (SREG)<-'NSI'
32
0930: SBCI    (###)->00 (R25)->14 (R25)<-14 (SREG)->'NSI' (SREG)<-'I'
33
0932: BRNE    (SREG)->'I'  Z->0
34
35
36
 exit status: TIMEOUT
37
      reason: instruction count limit reached
38
     program: LCD_Display_Gaerbox.elf
39
exit address: 00092c
40
total cycles: 1256848
41
total instr.: 1000000
Meine erste Vermutung war, dass die Anzahl der "-m 10000" zu klein war. Daraufhin habe ich das um Faktor 10 erhöht. Dasselbe Ergebnis. Nochmal um Faktor 10 erhöht. Ebenfalls dasselbe Ergebnis.
In dem Programm warte ich auch auf Tasten. Aber daran liegt der Timeout nicht. Ich bin das ganze Programm durchgegangen. Dort, wo auf Tasten gewartet wird, habe ich es entweder auskommentiert oder einen festen Wert zurückgegeben:
#ifdef AVRTEST_H
  keys = (1 << BUTTON_PIN_DOWN);
  printf ("keys in wait_key: %d\n", keys);
  return keys;
#else
#endif
Ich bekomme von den ganzen printf im Programm auch nichts angezeigt. Folgendes habe ich z.B. abgeändert:
#ifndef AVRTEST_H
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
#else
    printf("Statt lcd_init\n\r");
#endif
So, wie ich das verstanden habe, müsste ich das doch sehen. Daraufhin habe ich in der main.c "#include "avrtest.h" eingefügt. Damit war aber das Problem, dass in den anderen Dateien dann "AVRTEST_H" nicht mehr bekannt war. Daher habe ich in jeder Datei das "#include "avrtest.h"" eingefügt. Es ist aber trotzdem nichts zu sehen.
Persönliche Seite #7861887
Kann mehrere Gründe haben:
  • exit-atmega162.o wurde nicht zugelinkt.
  • AVRTEST_H is nicht #define'd.
  • Mit aktiviertem Logging werden Strings von printf nicht als Ganzes ausgegeben, sondern von "Hallo" zuerst ein H, dann hundert Befehle später ein a, dann hundert Befehle später ein l, ...
printf() Ausgaben sieht man besser mit -no-log, also Logging deaktiviert.
Das Programm IST vermutlich in eine Endlosschleife wie alle Embedded Anwendungen :-)
Rufe einfach mal exit(wert) auf oder return wert in main() an einer Stelle wo die Ausführung aus jeden Fall hinkommen soll(te),
Falls das Programm in einer unerwarteten oo-Schleife ist, dann siehtst du am Ende des Logs wo das Programm so rumwuselt.
OP #7861970
Ich habe mich doch noch dran gesetzt und das getestet.
Um zu gucken, ob das Programm in einer Endlosschleife läuft, habe ich an diversen stellen returns eingegeben. Das funktionierte auch soweit.
Direkt in der main wird eine Funktion (lcd_generatechar_for_buttons();) aufgerufen, bei der Zeichen im Ram des LCD-Displays erzeugt werden. Wenn ich die Funktion nicht aufrufe, sondern so wie unten auskommentiere
    // Enter/Up und Down-Taste als Character im CG-RAM des LCDs speichern
    //lcd_generatechar_for_buttons();
    return 5;
    // loop forever
    index = 0;
    for (;;) {
        for (;;) {
          show_all_display_lines(mainmenu[index].text);
          new_index = mainmenu[index].fp();
          if(new_index == 0)
            index = mainmenu[index].previous;
          else
            index = mainmenu[index].next;
bekomme ich beim Aufruf von
avrtest_log -mmcu=avr5 LCD_Display_Gaerbox.elf -m 10000 -v -no-log >inh
folgenden Text ausgegeben:
>>> strtab[3760] 600 entries, 63 usable, 23 functions, 40 other, 322 bad, 22 unused vectors
>>> Load PHDR 0x000000 -- 0x0008e9 (vaddr = 0x000000) "rx"  text
>>> Load PHDR 0x0008ea -- 0x000945 (vaddr = 0x800500) "rw"  data
Timerinitialsierung deaktiviert
gestartet
Statt lcd_init
 exit status: ABORTED
      reason: exit 5 function called
exit address: 0008e6
total cycles: 5573
total instr.: 3373
Es werden jetzt auch die printfs angezeigt.
Nehme ich die Funktion wieder rein, dann habe ich folgende Ausgabe:
>>> strtab[3839] 632 entries, 66 usable, 26 functions, 40 other, 338 bad, 22 unused vectors
>>> Load PHDR 0x000000 -- 0x000953 (vaddr = 0x000000) "rx"  text
>>> Load PHDR 0x000954 -- 0x0009ed (vaddr = 0x800500) "rw"  data
gestartet
Statt lcd_init
lcd_command(64)
lcd_data(4)
lcd_data(14)
lcd_data(21)
lcd_data(36)
lcd_data(
exit address: 000472
total cycles: 15968
total instr.: 10000
Es wird bei "lcd_data(" schon abgebrochen.
Ich hatte mich schon gefreut und das Programm ohne die object-datei für avrtest wieder auf den Controller geladen, dabei diese Funktion auskommentiert. Es ist aber dasselbe Ergebnis. Die Software läuft nicht. Ich kann in der Funktion aber auch keinen Fehler sehen. Hier mal, wie die Funktion aussieht.
// Anzahl der Buttons
#define CTRL_CODES  3
#define KEY_UP    0
#define KEY_DOWN  1
#define KEY_ENTER  2
uint8_t ctrl_key[][8] = {
  // Taste hoch
  { 0b00000100,   //    X
    0b00001110,    //   XXX
    0b00010101,    //  X X X
    0b00100100,    //    X
    0b00000100,    //    X
    0b00000100,    //    X
    0b00000100,
    0b00000100},
  // Taste runter
  { 0b00000100,
    0b00000100,
    0b00100100,    //    X
    0b00000100,    //    X
23
    0b00000100,    //    X
24
25
    0b00001110,   //   XXX
26
    0b00000100},    //    X
27
  // Enter-Taste, Möglichkeit 1
28
  { 0b00000001,   //      X
29
    0b00000101,   //      X
30
    0b00001001,    //    1 X
31
    0b00010001,    //   1  X
32
    0b00011111,    //   XXXX
33
    0b00010000,    //   1  X
34
    0b00001000,    //    1 X
35
    0b00000100},   //      X
36
  // Enter-Taste, Möglichkeit 2
37
  { 0b00000001,   //      X
38
    0b00000001,   //      X
39
    0b00000101,    //    1 X
40
    0b00001001,    //   1  X
41
    0b00011111,    //   XXXX
42
    0b00001000,    //   1  X
43
    0b00000100,    //    1 X
44
    0b00000000},
45
46
47
void lcd_generatechar_for_buttons()
48
49
    // Startposition des 1. Zeichens (KEY_UP) einstellen
50
  lcd_command(1<<LCD_CGRAM);      // set CG RAM start address 0
51
  for(int i = 0;i < CTRL_CODES;i++)
52
    for (uint8_t j=0; j<8; j++)
53
      lcd_data(ctrl_key[i][j]);  // Bitmuster übertragen
54
An lcd_data und lcd_command kann es nicht liegen, die sehen momentan so aus:
void lcd_command(uint8_t cmd)
#ifdef AVRTEST_H
    printf ("lcd_command(%d)\n", cmd);
#else
    lcd_waitbusy();
    lcd_write(cmd,0);
#endif
void lcd_data(uint8_t data)
#ifdef AVRTEST_H
    printf ("lcd_data(%d)\n", data);
#else
    lcd_waitbusy();
23
    lcd_write(data,1);
24
#endif
25
Um auszuschliessen, dass es am Atmega liegt, habe ich einen anderen Atmega162 genommen. Dasselbe Ergebnis.
Persönliche Seite #7862209
Andreas schrieb:
lcd_data(36) lcd_data( exit status: TIMEOUT reason: instruction count limit reached program: LCD_Display_Gaerbox.elf exit address: 000472 total cycles: 15968 total instr.: 10000[/c] Es wird bei "lcd_data(" schon abgebrochen.
Offenbar weil -m 10000 Instruktionen erreicht wurden. Also -m erhöhen oder weglassen (-m 0 simuliert ohne Obergrenze an Instruktionen).
printf ist ja sehr aufwändig. Alternativ kann man die LOG Funktionen aus avrtest.h verwenden, die fast ohne Overhead Daten an den PC ausgeben können.
Und oben habe ich AVRtest erwähnt weil ich dich da unterstützen kann bei der Verwendung; das war aber nicht als Empfehlung zu verstehen AVRtest zu verwenden. Wie du siehst ist das recht mühsam.
Keiner kennt dein Programm so gut wie du, und bevor du zu AVRtest greifst würde ich erst mal Standard-Techniken verwenden:
Du hast vermutlich schon eine recht konkrete Vorstellung wo es hakt im Programm, also
  • Nochmals den Code checken. Insbesondere Warnings aktivieren und beheben.
  • Checken dasss der erzeugte Code das tut was die C-Quelle ausdrückt (bzw. was du ausdrücken willst). Etwa: -save-temps -fverbose-asm -g0 und dann s-Files checken.
  • Code debuggen. Debugger gibt's ja einige, etwa Simulavr mit gdbserver Interface oder in XYZ Studio.
AVRtest ist da eher last resort und eigentlich dafür konzipiert, (Regression)Tests möglichts schnall abzuarbeiten. Mit AVRtest zu "debuggen" ist mühsam, und ohne Vorstellung wo es ungefähr hakt ist's noch 10x mühsamer...
OP #7862399
Mir ist heute eine andere Idee gekommen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob mein Gedankengang richtig ist.
Als ich beim Linker noch nicht angegeben hatte, dass der RAM extern ist, hat mir avr-size irgendwas an RAM von 110% angezeigt bezogen auf den Atmega162.
Sämtliche Texte habe ich noch im RAM. Ich gehe mal davon aus, dass die in den externen RAM geladen werden, bevor mein Programm überhaupt anfängt zu laufen. Wenn der Compiler die beim Programmstart in den externen RAM laden will, ist der in meinem Programm noch gar nicht initialisiert. Soll heißen der Controller kann den externen RAM noch gar nicht ansprechen.
Kann das was mit dem Problem zu tun haben?
Persönliche Seite #7862438
Falls sowas wie Wait-States o.ä. gesetzt werden müssen, dann ja.
libgcc kopiert .data LMA nach .data VMA in .init4; XRAM muss also davor konfiguriert / ansprechbar gemacht weden:
__attribute__((__used__,__unused__,__naked__,__section__(".init3")))
static void init_xram (void) // Niemals von Hand aufrufen!
    // Code
Strikt nach GCC darf in naked-Funktionen nur Inline Asm stehen, aber wenn der Code einfach genug ist geht auch C.
Für init-Sections siehe: https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/mem_sections.html#sec_dot_init
OP #7862601
Harald K. schrieb:
Ja, das macht der Startupcode, der zu Deinem Programm dazugelinkt wird. Der wird vor Aufruf der Funktion main() ausgeführt.
Eure beiden Hinweise haben mir zur Lösung des Problems weitergeholfen. Ich habe jetzt folgendes in die Software eingefügt.
    //EMCUCR |= (1 << SRW01) | (1 << SRW00) | (1 << SRW11);
Jetzt läuft es. Die Zeile mit EMCUCR ist nicht erforderlich. Das ganze ist auch reproduzierbar. Kommentiere ich das wieder aus, dann tut sich gar nichts mehr.
Ganz lieben Dank nochmal an alle, die sich hier Gedanken und mir Vorschläge gemacht haben.
Persönliche Seite #7862651
Womit sich folgendes bewahrheitet:
Mit Strings im Flash wäre das Problem erstmal weg, aber sobald andere Variablen im Static Storage wären käme das Problem wieder zurück ... an anderer Stelle und mit anderen Artefakten.
OP #7862655
Vollkommen richtig.
Nachdem ich das untenstehende gelesen habe,
habe ich mich auch geärgert. Allerdings nicht über den Hinweis von Jörg sondern über meine Blödheit. Wenn ich vorher mal mein Gehirn eingeschaltet hätte, hätte mir eigentlich selber klar sein müssen, dass mein Gedankengang, das in den RAM zu legen um Flash zu sparen, vollkommen Banane war, da die sowieso erstmal im Flash vorhanden sein müssen.
Ich lasse die Initialisierung über xram auch sicherheitshalber drin.
Ich werde das in den nächsten Tagen ändern und das nicht mehr in den RAM legen. Hier werde ich mich dann nochmal melden, da ich das bisher noch nie gemacht hatte.
OP #7863244
Um die Strings in den Ram zu legen, habe ich mich weitestgehend hier an das Tutorial gehalten. Aber so richtig funktioniert es nicht. Ich hätte mal die Bitte, dass mir jemand einen Tipp gibt, was ich falsch mache bzw. wie ich es anders machen soll.
Wie ich es befürchtet habe, breche ich mir daran einen ab, die Strings sauber in den flash zu legen und auch korrekt anzuzeigen. Ich sitze seit gestern daran und habe es heute morgen erst geschafft, das ins Ram zu legen. Aber ich komme nicht weiter.
Hier mal, wie es bisher war, als das ganze noch im Ram war.
} t_display;
typedef struct {
  t_display text;
  const int8_t next;
} t_menu;
  lcd_clrscr();
23
24
  lcd_gotoxy(x,y);
25
  lcd_puts(text);
26
Ich konnte in der Funktion show_all_display_lines mit lcdtextzeile.text_zeile[i] die Strings ansprechen und auch anzeigen.
So ist der neue Stand im Moment:
  const char __flash *text_zeile[LCD_DISP_LENGTH];
} t_display;
typedef struct menu {
  const t_display text;
  const int8_t next;
} t_menu;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )
const t_menu main_menu[] __attribute__((progmem)) = {
   {{FSTR(" 0 Testzeile 1"),
   FSTR(" 0 Testzeile 2"),
   FSTR(" 0 Testzeile 3"),
   FSTR(" 0 Testzeile 4")} ,0 ,1 ,anzeige_version},
   {{FSTR(" 1 Testzeile 3"),
23
   FSTR(" 1 Testzeile 4")} ,1 ,1 ,eingabe_betrieb},
24
Ich kann die Strings mit
show_display_lines(main_menu[index].text.text_zeile);
aufrufen und anzeigen. show_display_lines macht folgendes:
void show_display_lines(const __flash char * const* lcd) {
  lcd_clrscr();
    lcd_gotoxy(0,i);
         lcd_puts_p((PGM_P)pgm_read_word(lcd++));
Die Texte werden auch sauber auf dem LCD-Display angezeigt. Da die Texte in einem Array sind, muss ich die über den Pointer "lcd++" hochzählen. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt nur zufällig funktioniert und ich Glück habe. Oder ich mir möglicherweise irgendwann ein Problem hole, weil ich hier voraussetze, dass die Zeiger auf die Strings alle hintereinander liegen.
Am liebsten wäre mir, wenn ich die weiterhin als array über den index ansprechen könnte. Sofern ich mir mit dem Hochzählen des Pointers keine neuen Probleme einhole, könnte ich damit auch leben.
Persönliche Seite #7863268
>   lcd_clrscr();
>     lcd_gotoxy(0,i);
Das kann nich sein. lcd ist entweder ein Typ oder ein Objekt.
PGM_P ist veraltet, wirf das raus.
pgm_read_word braucht es mit __flash auch nicht mehr. Einfach:
lcd_puts_p (lcd++);
Und dann natürlich mit -Waddr-space-convert.
OP #7863349
Ich verstehe nicht was Du meinst. Habe jetzt die ganze Zeit rumprobiert. Die einzige Lösung, die funktioniert ist die:
void show_display_lines(const t_display* lcd) {
  lcd_clrscr();
    lcd_gotoxy(0,i);
    lcd_puts_p((PGM_P)pgm_read_word(&lcd->text_zeile[i]));
    show_display_lines(&main_menu[index].text);
Aber ich muss (PGM_P) und pgm_read_word nehmen, ansonsten bekomme ich entweder Fehler beim compilieren oder es werden nur Hieroglyphen angezeigt.
Beitrag #7863370 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #7863376
Vergiss es war'n Glitch in meinem Brain v0.9beta.
Dann fehlen irgendwo __flash Qualifier. -Waddr-space-convert sollte sagen,. wo.
Eigentlich sollte doch
void lcd_puts_p (const __flash char*);
lcd_puts_p (lcd->text_zeile[i]);
(ohne &) oder nicht? Oben war doch
sollte das nicht so?
void show_display_lines(const __flash char * const __flash *lcd)
OP #7863420
Ich komme nicht weiter, glaube aber auch, dass ich mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.
Es wird mir zwar die Fehlermeldung angezeigt, aber das sagt mir nichts.
./test_lcd.c:182:10: warning: conversion from address space 'generic' to address space '__flash' [-Waddr-space-convert]
          show_all_display_lines(mainmenu[index].text.text_zeile);
Ist meine definition der Arrays und Textstrings überhaupt richtig?
  const __flash char *text_zeile[LCD_DISP_LENGTH];
} t_display;
  const int8_t next;
} t_menu;
Wenn das schon falsch ist, dann dürfte der Rest auch nicht funktionieren.
OP #7863631
Jörg W. schrieb:
Kannst du mal ein minimales compilierbares Beispiel zusammenkopieren?
Hatte etwas gedauert. Meine eigentliche Planung war heute das Ganze neu aufzusetzen. Daher hatte ich meine ganzen Versuche gelöscht und auch nicht gesichert.
Damit das einfacher ist, habe ich nur eine Datei daraus gemacht und sämtliche überflüssigen Dateien weggelassen. Die Funktionen für das LCD habe ich abgeändert und nur einzelne Funktionen eingefügt. Das Programm läuft natürlich nicht auf der realen Hardware. Aber ich habe über mehrere Arten versucht was vernünftiges hinzubekommen. Bei sämtlichen Funktionen habe ich als Kommentar die Auswirkungen in der tatsächlichen Hardware hingeschrieben und welche Warnungen ich beim Compilieren bekomme.
Am Anfang der Datei ist auch als Kommentar eingefügt, mit welchen Parametern Compiler und Linker aufgerufen werden.
Moderator Persönliche Seite #7863661
Gut, danke. Mal ein paar Anmerkungen:
#define lcd_write(d,rs) if (rs) //…
Gefährlich, das so als Makro zu schreiben. Das verhält sich hinter einem "if" nicht mehr sinnvoll wie eine Anweisung. Der übliche Trick, das zu umgehen, ist der auf den ersten Blick etwas schräg anmutende Konstrukt
 do {  } while(0)
Aber: das würde ich an deiner Stelle eh nicht als Makro schreiben, sondern als inline-Funktion:
static void inline lcd_write(char d, bool rs) {
  if (rs)
    *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA) = d;
  else
    *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION) = d;
(Das "inline" wird es nicht brauchen, das erkennt der Compiler allein, solange es "static" ist.)
Selbst als Makro sollte man das durch Zeilenumbrüche übersichtlicher schreiben:
#define lcd_write(d,rs)                          \
  do {                                           \
    if (rs)                                      \
      *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA) = d;     \
    else                                         \
      *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION) = d; \
  } while (0)
Wenn du __flash benutzt, dann doch überall, und nicht plötzlich wieder mit Attributen mischen.
void lcd_puts_p(const char *progmem_s)
// print string from program memory on lcd (no auto linefeed)
    register char c;
    while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) ) {
        lcd_putc(c);
Davon abgesehen, dass "register" ein unsinniges Schlüsselwort von vor 50 Jahren ist, bleib doch auch hier bei __flash:
void lcd_puts_p(const __flash char *s)
   char c;
   while ((c = *s++) != '\0')
     lcd_putc(c);
… dann erübrigen sich auch solche Typecasts wie:
        lcd_puts_p((PGM_P)lcd++);
OK, das sind jetzt nur meine Anmerkungen vom ersten Draufgucken. Bestimmt hat Johann noch mehr …
Beitrag #7863696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #7863742
Das hier:
#define LCD_LINES         4
#define LCD_DISP_LENGTH      20
} t_display;
ist mir auch nicht klar.
Erstens: warum willst du da jeweils zwanzig Zeiger drin haben? Belegen tust du davon dann vier. Müsste also LCD_LINES heißen. Zweitens, wofür braucht das noch eine eigene struct?
Probier mal, das alles auf __flash umzubauen und schau, ob das Compilat dann Sinn hat. Gern auch mal die erzeugte Assemblerdatei ansehen.
OP #7863790
Jörg W. schrieb:
Das hier:#define LCD_LINES 4 #define LCD_DISP_LENGTH 20 … typedef struct display { const char __flash *text_zeile[LCD_DISP_LENGTH]; } t_display; ist mir auch nicht klar.
Stimmt. Jetzt wo Du es schreibst, fällt es mir auch auf. Gedacht war immer LCD_Lines. Warum ich da LCD_DISP_LENGTH reingeschrieben habe, weiss ich auch nicht. Bei der gesamten Programmierung habe ich in den Schleifen auch immer LCD_LINES genommen.
Meine ersten Versuche waren, dass ich da jeweils Zeile1, Zeile2 usw. drin stehen hatten. Nachdem das funktioniert hatte, wollte ich das etwas verbessern und habe daraus ein Array gemacht und dabei ist es geblieben. Wenn ich mir da jetzt Gedanken drüber mache, ist das natürlich Quatsch und ich kann das Array direkt hierein:
  const int8_t next;
} t_menu;
packen.
Heute oder morgen werde ich das ändern und auch mit LCD-Display testen und wieder berichten.
Danke Dir erstmal für die Hinweise.
Persönliche Seite #7863807
Habs mal etwas aufgeräumt.
#define FLIT(X) ((const __flash char[]) { X } ) // AVR-LibC v2.3
typedef struct menu
    const __flash char *texte[LCD_LINES];
    const int8_t next;
    int8_t (*fp) (void);
} t_menu;
const __flash t_menu main_menu[] =
            FLIT(" 0 Testzeile 1"),
            FLIT(" 0 Testzeile 2"),
            FLIT(" 0 Testzeile 3"),
            FLIT(" 0 Testzeile 4")
        }, 0, 1, anzeige_version
            FLIT(" 1 Testzeile 1"),
24
            FLIT(" 1 Testzeile 2"),
25
            FLIT(" 1 Testzeile 3"),
26
            FLIT(" 1 Testzeile 4")
27
        }, 1, 1, eingabe_betrieb
28
29
Ausgabe ist dann einfach so:
void show_display_lines (const __flash t_menu *menu)
    lcd_clrscr();
    const __flash char *const __flash *texte = & menu->texte[0];
    for (int i = 0; i < LCD_LINES; i++)
        lcd_gotoxy (0, i);
        lcd_puts_p (*texte++);
int main(void)
    int index, new_index;
    printf_P (PSTR("gestartet\n"));
    index = 0;
    for (;;)
        for (;;)
23
24
            const __flash t_menu *menu = &main_menu[index];
25
            show_display_lines (menu);
26
            new_index = menu->fp();
27
            if (new_index == 0)
28
                index = menu->previous;
29
            else
30
                index = menu->next;
31
32
#ifdef AVRTEST_H
33
            static int count;
34
            if (++count > 4)
35
                return 0;
36
#endif
37
38
39
$ avr-gcc -Werror -mmcu=atmega162 -Os -o test_lcd.elf -DF_CPU=1000000 -Wall -Waddr-space-convert -include $AVRTEST/avrtest.h test_lcd.c $AVRTEST/exit-atmega162.o -Wl,-Map,test_lcd.map
$ avr-objdump -h -d -S -r -j .text -j .data -j .rodata -j .eeprom -j .boot test_lcd.elf > test_lcd.lst
$ avr-objdump -P mem-usage test_lcd.elf
test_lcd.elf:     file format elf32-avr
AVR Memory Usage
Device: atmega162
Program:    2512 bytes (15.3% Full)
(.text + .data + .rodata + .bootloader)
Data:         38 bytes (3.7% Full)
(.data + .bss + .noinit)
$ avrtest -mmcu=avr5 test_lcd.elf
gestartet
lcd_clrscr()
@LCD(0,0): 0 Testzeile 1
@LCD(0,1): 0 Testzeile 2
@LCD(0,2): 0 Testzeile 3
23
@LCD(0,3): 0 Testzeile 4anzeige_version()
24
lcd_clrscr()
25
@LCD(0,0): 1 Testzeile 1
26
@LCD(0,1): 1 Testzeile 2
27
@LCD(0,2): 1 Testzeile 3
28
@LCD(0,3): 1 Testzeile 4eingabe_betrieb()
29
lcd_clrscr()
30
31
32
33
34
lcd_clrscr()
35
36
37
38
39
lcd_clrscr()
40
41
42
43
44
 exit status: EXIT
45
46
     program: test_lcd.elf
47
exit address: 0009b0
48
total cycles: 10015462
49
total instr.: 8009073
Die vielen Cycles kommen vom wait.
OP #7863904
Hierzu habe ich noch zwei Fragen.
In der Library von Peter Fleury stand auch
#define lcd_read(rs) (rs) ? *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA) : *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION)
Das habe ich jetzt auch geändert in
static inline uint8_t lcd_read (bool rs)
    uint8_t d;
    if (rs)
        d = *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA);
    else
        d = *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION);
    return d;
  1. Ist diese Änderung aus dem gleichen Grund angebracht, wie Jörg geschrieben hat?
  2. Kann ich mir dadurch irgendwas reinholen? Das Display funktiniert damit aber.
Moderator Persönliche Seite #7863914
Ja.
Mehr Klarheit im Code. :-)
Denk dran, sowas wie die Peter-Fleury-Bibliotheken stammt noch aus dem vorigen Jahrtausend. Da war gerade die Unterstützung eher kleiner Architekturen im GCC noch lange nicht so ausgefeilt wie heute. Da konnte man mit einem Makro schon mal etwas „Mikro-Optimierung“ machen – heutzutage ist das aufgrund des schlechter wartbaren Sourcecodes eher hinderlich.
Persönliche Seite #7863922
Andreas schrieb:
static inline uint8_t lcd_read (bool rs) { uint8_t d; if (rs) d = (volatile uint8_t)(LCD_IO_DATA); else d = (volatile uint8_t)(LCD_IO_FUNCTION); return d; }
Das ist grundsätzlich korrekt, aber mir gefällt dieser Stil nicht so gut: Das if-else macht nichts anderes als Daten raus zu liefern. Die werden aber erst umständlich auf die "d" Variable zugewiesen, also als Seiteneffekt. Außerdem ist die Variable am Anfang uninitialisiert, d.h. es steht irgendwas zufälliges drin. Klar könnte man erstmal mit "=0;" initialisieren, aber das macht's nicht besser weil das kein sinnvoller Wert ist.
Man könnte versehentlich die Variable auslesen bevor dann später ein Wert zugewiesen wird. Bei so einem einfachen Beispiel ist das zwar nicht so wahrscheinlich, aber man sollte sich angewöhnen so etwas grundsätzlich "sauber" umzusetzen (also: jede lokale Variable hat immer einen sinnvollen Wert), damit man das bei komplexeren Situationen reflexhaft richtig macht.
In anderen Sprachen hat if-else einen Rückgabewert, und das letzte Statement einer Funktion ist automatisch der Rückgabewert der Funktion, dort kann man das prinzipiell so in der Art umsetzen:
    if (rs)
    else
Dort gibt es keine uninitialisierten Variablen, und der Datenfluss ist direkt ersichtlich. Da C aber eine byte-Verarbeitungssprache aus den 1970ern ist, geht das hier leider nicht. Man kann sich mit dem ternären ?: Operator behelfen, es also letztendlich genau wie im Makro machen:
    return rs ?
        *(volatile uint8_t*) LCD_IO_DATA
        *(volatile uint8_t*) LCD_IO_FUNCTION;
Das sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber dafür vermeidet man ebenfalls die uninitialisierten Variablen und braucht keine Seiteneffekte, sondern hat den direkten Datenfluss.
OP #7863945
Ok, Hauptsache keine Nachteile. :-)
Niklas G. schrieb:
In anderen Sprachen hat if-else einen Rückgabewert, und das letzte Statement einer Funktion ist automatisch der Rückgabewert der Funktion, dort kann man das prinzipiell so in der Art umsetzen: uint8_t lcd_read (bool rs) { if (rs) (volatile uint8_t)(LCD_IO_DATA); else (volatile uint8_t)(LCD_IO_FUNCTION); }
Das so zu machen, war meine erste Idee. Eine innere Eingebung hat mir aber gesagt, dass mit meiner Version zu machen und daher hatte ich das gar nicht ausprobiert. Habe Deine Version mal gerade getestet. Da kommt:
warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
Habe es gerade so geändert. Niklas G. schrieb im Beitrag #7863922:
static inline uint8_t lcd_read (bool rs) { return rs ? (volatile uint8_t) LCD_IO_DATA : (volatile uint8_t) LCD_IO_FUNCTION; }
Compiler und Software arbeiten einwandfrei. Danke
Persönliche Seite #7863961
>     return rs ?
Verwende ich auch so, allerdings mit anderer Formatierung:
    return rs
        ? *(volatile uint8_t*) LCD_IO_DATA
        : *(volatile uint8_t*) LCD_IO_FUNCTION;
Bei mehr als 2 Alternativen dann auch (hier im GCC):
// Return the scalar int mode for a modesize of 1, 2, 3, 4 or 8 bytes.
static machine_mode size_to_mode (int size)
  return select<machine_mode>()
    : size == 1 ? QImode
    : size == 2 ? HImode
    : size == 3 ? PSImode
    : size == 4 ? SImode
    : size == 8 ? DImode
    : bad_case<machine_mode> ();
Soweit ganz schon (nur die 2 Makros sind hässlich)
template<typename T>
T bad_case ()
  gcc_unreachable ();
#define select false ? bad_case
Moderator Persönliche Seite #7863992
Praktisch existiert sie in diesem Moment noch gar nicht.
Richtig, daher bin ich auch kein großer Freund dieser "schreib überall einen Initializer hin"-Praxis (wie sie bspw. MISRA fordert). Sie verhindert nämlich zielsicher, dass einen der Compiler warnt, wenn man irgendwo dann vergessen hat, einen sinnvollen Wert zuzuweisen – und diese Warnungen beherrschen Compiler mittlerweile sehr sicher, so man sie warnen lässt (und nicht etwa die Codeflussanalyse durch -O0 unterdrückt). Die Warnung hat mir schon längeres Debugging erspart.
Nö.
Natürlich kannst du in der inline-Funktion mehrere return haben. Ist übersichtlicher als der ternäre Operator.
Persönliche Seite #7863993
Finde ich überhaupt nicht. Und die vielen Leute die funktionale Programmiersprachen nutzen auch nicht.
Spielt für die Überlegungen keine Rolle.
Ja so geht es in C ja nicht, wie gesagt..
Moderator Persönliche Seite #7863995
GCC könnte aus einem brace block einen Rückkehrwert bilden, aber das ist a) compilerspezifisch und b) werden sich andere C-Programmierer fragen, was das soll, wenn sie den Code später lesen müssen. Da ist die inline-Funktion der einfachere Weg, ob nun mit ternärem Operator oder mit zwei return.
OP #7864138
Da es noch ein weiteres array gibt, was auch nie verändert wird, wollte ich dies auch noch in den flash legen und nicht in den Ram.
Bisher sah die Definition so aus:
Heute habe ich dann versucht in den Flash zu legen mit:
static const __flash uint8_t ctrl_key[][8] = {
  // Taste hoch
  { 0b00000100,   //    X
    0b00001110,    //   XXX
    0b00100100,    //    X
    0b00000100,    //    X
    0b00000100,    //    X
    0b00000100,
    0b00000100},
  // Taste runter
  { 0b00000100,
    0b00000100,
    0b00100100,    //    X
    0b00000100,    //    X
    0b00000100,    //    X
    0b00001110,   //   XXX
    0b00000100},    //    X
  { 0b00000001,   //      X
    0b00000101,   //      X
23
    0b00001001,    //    1 X
24
    0b00010001,    //   1  X
25
    0b00011111,    //   XXXX
26
    0b00010000,    //   1  X
27
    0b00001000,    //    1 X
28
    0b00000100},   //      X
29
30
  { 0b00000001,   //      X
31
    0b00000001,   //      X
32
    0b00000101,    //    1 X
33
    0b00001001,    //   1  X
34
    0b00011111,    //   XXXX
35
    0b00001000,    //   1  X
36
    0b00000100,    //    1 X
37
    0b00000000},
38
Aufgerufen wird das dann folgendermassen:
void lcd_data(uint8_t data);
void lcd_generate_char_for_buttons()
  lcd_command(1<<LCD_CGRAM);      // CG RAM start address 0
Es ist auch vollkommen egal, ob ich das auf eine der untenstehenden Möglichkeiten mache:
static const uint8_t __flash ctrl_key[][8] = {
Das Ganze funktioniert auch einwandfrei. Eigentlich hatte ich erwartet, dass der Compiler mindestens eine Warnung raus gibt. Aber nichts dergleichen. Meine Frage ist jetzt, liegt das tatsächlich im Flash oder ist das immer noch im Ram?
Dann habe ich noch zwei weitere Fragen.
  1. Wo finde ich eine vernünftige Erklärung, wo der Unterschied zwischen __flash und PROGMEM ist? PROGMEM habe ich bisher auch noch nie genutzt, aber interessieren würde mich das schon.
  2. Wo finde ich eine gute Erklärung, wie genau die Syntax für __flash bei der Definition ist? Ich fand/finde die Unterstützung hier zwar superklasse, aber ich würde das gerne mal verstehen, damit ich beim nächsten Mal (hoffentlich) keinen neuen Thread aufmachen muss.
Persönliche Seite #7864275
Falls du -Waddr-space-convert erwartest: Das ist aus per default und nicht in -Wall, muss also händisch angeschaltet werden.
Blick ins Map-File. Wie man das erzeugen lässt siehst du bei den Befehlen, die ich oben mit angegeben hatte.
Flash ist ein Qualifier gemäß ISO/IEC TR 18037 "Embedded C".
"progmem" ist nur ein Attribut, ist also nicht Teil einer Adresse. Es wirkt i.W wie Attribut "section" mit paar extra Checks. Zum Lesen wird Inline Asm gebraucht (pgm_read_xxx) während __flash mit normalem C-Code (bzw. GNU-C) zugegriffen werden kann.
  1. Wo finde ich eine gute Erklärung, wie genau die Syntax für __flash bei der Definition ist?
Wie gesagt syntaktisch analog zu const bzw. volatile, allerdings nur erlaubt für const (bei Zeigern / Adressen) bzw. const + Static Storage (bei Objekt-Definition und -Deklaration).
Einfach mal schauen, was avr-gcc fürn Code erzeugt:
int fun (const __flash int * const * const __flash *p)
    return ***p;
OP #7864431
Danke für Deine Erklärung. Map-File lasse ich sowieso immer erstellen. Habe gerade mal reingesehen. Dort steht:
 .progmem.data.ctrl_key
                0x000001a6       0x20 ./display_functions.o
Ich verstehe das so, dass das im Flash ist. Von der Länge würde es passen.
Das habe ich eingestellt, als Du mir das hier geschrieben hattest. Trotzdem gibt es keine warnings.
Johann L. schrieb:
Einfach mal schauen, was avr-gcc fürn Code erzeugt: int fun (const __flash int * const * const __flash *p) { return ***p; }
Hab ich. Aber so richtig hilft mir das jetzt nicht weiter.
.section  .text.fun,"ax",@progbits
.global  fun
  .type  fun, @function
fun:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
 ;  ../test_lcd.c:72:     return ***p;
  movw r30,r24   ; , p
  lpm r26,Z+   ; , *p_4(D),
  lpm r27,Z+   ; , *p_4(D),
  ld r30,X+   ;  *_1
  ld r31,X   ;  *_1
 ;  ../test_lcd.c:74: }
  lpm r24,Z+   ; ,,
  lpm r25,Z+   ; ,,
/* epilogue start */
  ret
Persönliche Seite #7864704
Andreas schrieb:
Das heisst, vor jedem, was ich im Flash haben will, schreibe ich einfach "__flash"?
Prinzipiell ja, kann aber etwas komplizierter werden wie zum Beispiel
const __flash char *p = "Hallo";
Hier ist p ein Flash-Zeiger, aber "Hallo" steht gemäß TR18037 im Generic Address-Space. Man braucht also Verrekungen wie FLIT von oben:
const __flash char *p = FLIT("Hallo");
Und dann geht es nicht nur um Lokatierung, sondern auch um Zeiger wie z.B. in Funcktionsargumenten. Da muss __flash (so wie const und volatile auch) an der richtigen Seite vom "*" stehen:
// Zeiger auf RAM-Position, die Zeiger auf __flash enthält.
const __flash char * [const] * p;
// Zeiger auf Flash-Position, die Zeiger auf RAM enthält.
[const] char * const __flash * p;
// Zeiger auf Flash-Position, die Zeiger auf Flash enthält.
const __flash char * const __flash * p;
Moderator Persönliche Seite #7864912
Johann L. schrieb:
Jörg W. schrieb:
Dreifache Dereferenzierung halt, wobei die Adresse jedesmal als Flash-Adresse bewertet wird, der dann mit LPM gelesen wird.
Nur die 1te und 3te Dereferenzierung. Die mttlere liest per LD vom RAM weil da kein __flash steht.
Stimmt.
Wobei es sicher nur selten sinnvoll ist, Zeiger auf den RAM im Flash zu haben, andersrum dagegen schon eher.
