6502 Emulator Arduino
OP #7863655
Da gerade der 6502 im Focus ist, wollte ich gerne 6502 Code auf einem Arduino Nano laufen lassen.
Dazu gibt es hier einen Emulator, den ich für einen Nano Compilieren konnte
https://forum.arduino.cc/t/arduino-6502-emulator-basic-interpreter/188328
Es musst allerdings ein fehlendes
typedef const char prog_uchar;
in cpu.c eingefügt werden muss.
Leider der Emulator nicht ganz funktioniert: Der Arduino Nano meldete sich mit "Coldstart (C) Warmstart(W)" oder so ähnlich. Nach dem drücken gab er allerdings nie mehr ein Lebenszeichen von sich ... seltsam.
Meine Anforderungen an den Emulator sind:
  • muss auf einem Arduino Nano laufen können
  • soll aber auch leicht auf einen PiPico oder ESP32 portierbar sein
OP
Muss das unbedingt sein? Es gibt so viele billige leistungsfähige Controller, wozu sich den Aufwand mit dem Nano machen?
Sonst wäre es zu einfach. Für die größeren Controller gibt es Haufenweise CPU-Emulatoren in C oder C++, das wäre eher keine Herausforderung.
Ich habe Spaßeshalber mal den obigen 6502-Arduino-Nano-Emulator umgebaut um ihn auf Ubuntu laufen zu lassen. Es meldet sich ein "EHBASIC, allerdings weiß ich leider nicht genau, wie man es bedient. Hier der Log meines ersten Versuchs:
6502 EhBASIC [C]old/[W]arm ?
C
Memory size ? 100
10 print "hallo"
OP
Andreas H. (ahz) 18.04.2025 17:18
Etwas ungenauer geht es nicht?
Oh, jetzt haben wir quasi gleichzeitig gepostet. Läuft es bei dir auf dem Nano?
Aus irgendwelchen Gründen hat es die obige Ausgabe auf dem Nano nur einmal angezeigt. Vielleicht hat meiner ein Flash Problem.
OP
Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn du eine Herausforderung möchtest, warum programmierst du dann keinen eigenen Emulator und versuchst einen fertigen zu finden?
Weil es ja den Verlinkten schon gibt. Der ist aber unschön programmiert, weil sich in cpu.c die ROM-Listings befinden. Das Ganze ist nicht gut gekapselt und nicht gut separierbar.
OP
Dann reparier es halt, dann hast du deine Herausforderung! Oder willst du Herausforderungen nur für andere?
Kein Problem:
 * rom.c
 *  Created on: 18.04.2025
 *      Author: mchris
;Online Assembler:
;https://www.masswerk.at/6502/assembler.html
.org $FF00
start:
    LDA #$30      ; Load ASCII '0' (which is $30) into the accumulator[7]
loop:
    CLC           ; Clear carry (not strictly necessary for INC, but good practice)
    ADC #$01      ; Add 1 to accumulator (A = A + 1)
    STA $F001     ; Store accumulator value to $F001
    JMP loop      ; Repeat forever
#include "rom.h"
24
25
uint8_t pgm_read_byte_near(uint8_t *adr)
26
27
  return *adr;
28
29
30
prog_uchar BIOS[] PROGMEM = {
31
  0xA0,
32
33
34
35
// BIOSTOP start address: 0xFF00
36
prog_uchar BIOStop[] PROGMEM = {
37
  0xA9,0x30,0x18,0x69,0x01,0x8d,0x01,0xF0,0x4c,0x02,0xFF,
38
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0xA2,0xFF,0x9A,
49
  0xA0,0x1C,0xB9,0xBB,0xFF,0x99,0x04,0x02,0x88,0xD0,0xF7,
50
  0xB9,0xD8,0xFF,0xF0,0x06,0x20,0xED,0xE0,0xC8,0xD0,0xF5,
51
  0x20,0xEA,0xE0,0x90,0xFB,0x29,0xDF,0xC9,0x57,0xF0,0x07,
52
  0xC9,0x43,0xD0,0xD7,0x4C,0x00,0xC0,0x4C,0x00,0x00,0x8D,
53
  0x01,0xF0,0x60,0xAD,0x04,0xF0,0xF0,0x02,0x38,0x60,0x18,
54
  0x60,0xB3,0xFF,0xAF,0xFF,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0x48,0xA5,
55
  0xDF,0x4A,0x05,0xDF,0x85,0xDF,0x68,0x40,0x48,0xA5,0xDC,
56
  0x4A,0x05,0xDC,0x85,0xDC,0x68,0x40,0x0D,0x0A,0x36,0x35,
57
  0x30,0x32,0x20,0x45,0x68,0x42,0x41,0x53,0x49,0x43,0x20,
58
  0x5B,0x43,0x5D,0x6F,0x6C,0x64,0x2F,0x5B,0x57,0x5D,0x61,
59
  0x72,0x6D,0x20,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x17,0x02,0x00,
60
  0xFF,0x0D,0x02
61
Output in der Ubuntu Simulation:
6502 simulator output:
123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
OP
Jetzt auf dem Nano selbst. Die eingebaute LED ist als Testpin auf die Adresse 0xF002 des 6502 gemapt.
Togglefrequenz ca. 14kHz.
;Online Assembler:
;===== TESTPINTOGGLE =========
.org $FF00
start:
loop:
    LDA #$00      ;
    STA $F002     ; Store accumulator value to port address
    LDA #$01      ;
    JMP loop      ;
  void writePort(uint8_t val)
#ifdef ARDUINO_AVR_NANO
    if (val & 0x01)
      PORTB |= (1 << PORTB5);  // Set pin 13 HIGH
23
    } else
24
25
      PORTB &= ~(1 << PORTB5); // Set pin 13 LOW
26
27
#else
28
    if (val & 0x01) digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
29
    else digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
30
#endif
31
    //printf("write port %x\n",val);
32
    //Serial.print("write port ");Serial.println(val);
33
34
35
void write6502(uint16_t address, uint8_t value) {
36
  if (address < RAM_SIZE) RAM[address] = value;
37
  if (address == 0xF001) { //EhBASIC simulated ASIC output
38
    serout(value);
39
40
  if (address == 0xF002) { // microcontroller port
41
    writePort(value);
42
43
OP
So, jetzt habe ich den 6502 auf dem Arduino Nano zum laufen gebracht ( es waren einige Fehler drinnen ) und ich konnte die Fibonacci-Folge aus dem Wettbewerb mittels eines Assemblerprogramms (hat auch länger gedauert als gedacht) berechnen.
Gesamtrechenzeit für die 80 stellige Zahl:
5.13 Sekunden
Die Terminalausgabe über die serielle Schnittstelle ist vermutlich der Hauptbremser.
Ich muss die mal abstellen und nur das Endergebnis drucken.
Das ganze bezieht sich auf den Wettbewerb hier:
Beitrag "Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega)"
edit: Die Rechenzeit, wenn man nur das Endergebnis ausgibt: 0.79 Sekunden
OP
Wie schnell läuft nun der 6502 Arduino Emulator auf den verschiedenen Mkrocontrollern?
Square Wave Assembler Benchmark:
loop:
  LDA #$00 ;(Load Accumulator, Immediate): 2 cycles
  STA $F002 ;(Store Accumulator, Absolute): 4 cycles
  LDA #$01 ;(Load Accumulator, Immediate): 2 cycles
  JMP loop ;(Jump Absolute): 3 cycles
total: 15 cycles
Mit Oszi am 6502 Arduino Nano gemessen: ~14kHz
Vergleich 6502 Arduino Nano Emulator zu Computer: Commodore 64, Apple II, 1 MHz: ~66666Hz ( ca, 5x schneller als 6502 Arduino Emulator) Atari 800, 1.79 MHz: ~119333Hz ( ca, 8.5x schneller als 6502 Arduino Emulator)
80 Digits Fibonacci Benchmark:
Arduino Nano
6502 Emulator press key start 79757008057644623350300078764807923712509139103039448418553259155159833079730688 caculation time [ms]: 791.37 stopped
PiPico
6502 Emulator press key start 79757008057644623350300078764807923712509139103039448418553259155159833079730688 caculation time [ms]: 68.59 stopped
PiPico2
6502 Emulator press key start 79757008057644623350300078764807923712509139103039448418553259155159833079730688 caculation time [ms]: 59.09 stopped
Steampunk Archäologie - Blindflug mit Epson HX-20
Das Thema hat mich animiert, fib.bas von Yalu auf einem 44 Jahre alten Epson HX-20 laufen lassen. Der HX-20 hat einen Hitachi 6301 mit 614kHz. Darauf läuft ein "Microsoft & Epson" Basic von 1982.
fib.bas lief abgesehen von RIGHT$ und STR$ sofort und war nach 15-18 min fertig (ich sah bei Minute 15 zuletzt auf die Uhr, machte dann 3min was anderes...)
Die Anpassung des Programms an die Epson eigenen Right und Str Befehle wäre sicher möglich gewesen, wenn ich etwas gesehen hätte.
Ich habe 2 HX-20. Einer läuft zwar, aber das Display hat so wenig Kontrast, dass es kaum noch lesbar ist. Die Eingabe des Programms war nur noch unter größter Anstrengung möglich.
Das Display des anderen ist zwar gut lesbar, aber der Rechner hängt nach dem Start komplett. Nach dem Versuch, aus beiden Geräten ein funktionierendes zu machen, geht jetzt keiner mehr... Alles hat eben seine Zeit ;-)
StefanK schrieb:
Beide laufen wieder nachdem ich sie stromlos gemacht und länger geladen habe. Auch das Display erholt sich etwas. Ich komme heute Nachmittag/Abend auf Deine Anfrage zurück.
Warte trotzdem nicht zu lange. In meinem Compaq Portable haben die ausgelaufenen SMD-Elkos die Leiterplatten und Leiterfolien im TFT vernichtet. Da half wirklich nur noch Komplettaustausch. Zum Glück passte da ein etwas moderneres NEC-Panel 1:1 rein, lediglich ein Sync-Signal musste etwas verzögert werden damit das Bild wieder mittig steht.
(Der Compaq 486c ist kein Sammlerstück, sondern er muss sich seinen Strom als Bestandteil eines Data I/O Sprint Expert Programmiersystemes verdienen. Daher ist diese nicht-Originalität zu verschmerzen.)
Wolfgang R. schrieb:
https://www.wolfgangrobel.de/museum/hx20.htm
Nur für den Fall, dass es interessiert. Und ja, die Akkus brauchen eine Grundladung, ansonsten startet das Teil nur mit Netzteil nicht.
Das ist eine tolle Seite und eine perfekte Reparaturanleitung.
@Alle Entschuldigt, habe gerade gemerkt, dass ich im falschen Fred gelandet bin. Wollte eigentlich zum Wettbewerb posten. Trotzdem Glück, einen Epson HX-20 Profi gefunden zu haben :-)
