Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkmodul gesucht
von Gerhard (sgssn)
Hallo
will mich mal in nem neuen Projekt mit Funkmodulen beschäftigen. Dazu
will ich die Spannung von 8 Batterien abfragen. Also 1-8 Batterien und
Nr 9 ist der Master, der die 8 abfragt. Datenrate: eher gering, maximal
1 Abfrage/Sekunde. Reichweite: Teile sind alle in einem Raum, max 5m
voneinander entfernt.
Geplant ist jetzt ein PIC-Projekt das mit dem Funkmodul über ne serielle
Schnittstelle kommuniziert. Beim googeln bin ich u.a. auf nRF24L01,
CC1101 und HC-05/06 gestossen. Wer kann dazu was sagen? Sind diese Teile
vergleichbar (gut/schlecht) ? Was würdet ihr empfehlen?
Danke und Gruß
von Rainer W. (rawi)
Deine 5m schafft jedes der Funkmodule. Wahrscheinlich klappt es sogar,
ohne die Sendeleistung zu reduzieren.
Die Frage ist, ob andere Quellen stören.
Die Frage für die Netzstruktur ist, ob die Nr. 9 auch aus einer Batterie
leben muss oder ob dort die Stromaufnahme egal ist?
von Gerhard (sgssn)
Nr 9 hängt auch an ner Batterie - hat aber ordentlich Kapazität.
An Störungen hab ich auch schon gedacht, aber ausser einem PC in der
Nähe "sendet/stört" nix.
von Wastl (hartundweichware)
Franko P. schrieb:
> aber ausser einem PC in der Nähe "sendet/stört" nix.
Auf 433 MHz kann immer was stören. Auf 2.4 GHz (NRF24) kann
immer einer stören wenn ein WLAN in der Nähe ist.
Ich würde das ohne jedes Protokoll machen, aber mit einer viel
geringeren Abtastrate. Batterien entladen sich ja eher langsam, also
würde ich die "Slaves" einfach alle 30..60 Sekunden ein kurzes Telegramm
senden lassen, etwa wie "Modul Nummer x, Spannung xx,xx (,CRC)". Der
Master braucht diese Telegramme nur zu empfangen und sich den jeweils
letzten Stand zu merken wenn ein Telegramm fehlerfrei empfangen wurde.
Wenn nicht (z.B. wenn sich zwei Sender doppeln), kommt nach 30..60
Sekunden ein neuer Versuch.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Wenn ich "Abfragen" lese, vermute ich, dass deine 8 Batterien mit
Funkmodul ständig empfangsbereit sind, damit sie abgefragt werden
können.
Im nächsten Schritt würde ich mir Gedanken darum machen, wie man diese
ständige Stromaufnahme erheblich reduziert.
von Gerhard (sgssn)
Wie sieht das mit dem Programmieraufwand bei den genannten Modulen aus?
Hat da wer Erfahrung? Hab früher mal mit Industriemodulen gearbeitet,
die sehr User-freundlich waren. War quasi ein RS232-Funkmodul. Die waren
fest auf 19200Baud eingestellt und wurden an die UART-Schnittstelle von
uC angeschlossen. Hat prima funktioniert, nur waren die damals ziemlich
teuer.
Schau dir ihre Doku an. Nur du kannst einschätzen, welche für dich
einfach/kompliziert/billig/teuer/gut genug sind.
> HC-05/06
Das sind Bluetooth Module, die man wie Modems benutzt, Kennst du Modems?
http://stefanfrings.de/bluetooth/index.html
Bei den primitivsten Funkmodulen musst du das Nutzsignal vor dem Senden
passend codieren. High und Low Pegel haben bestimmte minimale und
maximale Zeiten und mit Mittel muss das Signal neutral (gleich viel High
wie Low) sein. Oft muss eine Präambel benutzen, damit sich der Empfänger
darauf Einschwingen kann. Fehlerbehandlung ist bei diesen Modulen
komplett dir überlassen. Wenn niemand sendet, liefern die Empfänger oft
permanentes Rauschen.
Der Programmieraufwand den du dabei hast, hängt häufig davon ab, wie gut
die zur Verfügung gestellten Bibliotheken sind und ob du mit den
Begriffen im Datenblatt bzw. in der Library etwas anfangen kannst.
Auf 868 MHz etwa nicht?
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
> und mit Mittel muss das Signal neutral ... sein
Korrektur:
und im Mittel muss das Signal neutral ... sein
von Gerhard (sgssn)
Ja, die primitiven Dinger kenn ich, hab da mal ne Fernsteuerung mit
gemacht. Sowas könnte ich auch verwenden, wollte hier aber etwas mehr
komfort haben.
Die primitiv-teile waren  auch nur unidirektional.
von Harald A. (embedded)
Auch wenn eine UART-Verbindung im ersten Moment als simpelste Lösung
erscheint kann ich nur einem Modul raten, welches adressierte Frames
unterstützt. Ein solcher Frame besteht aus einer Startmarke, einer
Ziel-Adresse, Nutzbytes und einer Prüfsumme. Das Modul kann dann auf
Wunsch zurückmelden, ob die Übertragung geklappt hat. Gibt es von
Radiocrafts, Digi, Würth-Elektronik uvam.
Harald A. schrieb:
> Ein solcher Frame besteht aus einer Startmarke ...
Davor muss noch eine Präambel, damit der Empfänger sich einpegeln kann.
Wenn du so willst gehört sicherlich noch mehr dazu. Ich bezog mich auf
die Datenebene.
>> HC-05/06
So würde ich das vermutlich machen. Die BT Verbindung ist praktisch
fertig, aufs Telefon ein serielles Terminal und an den HC05 einen
kleinen Controller, der die Daten auswertet, auf Anforderung wartet und
seriell ans HC05 schickt. Die HC05/06 Module kann man vorprogrammieren
für PIN und Baudrate, was sie auch über PowerOff behalten.
Auslesen dann mit praktisch jedem BT-fähigen Rechner und Terminal
Software. Die Module gibts billig. Neulich 10 Mäuse für drei Stück
bezahlt.
von Bernd K. (bkohl)
Schau Dir mal die HM-TRP RS232-Modems an. Für je 10 € bekommst Du ein
RS-232 Funknetz ohne Verschlüsselung aber super einfach in der Benutzung
Gruss, Bernd
von Vanye R. (vanye_rijan)
Es koennte mit dem JDY-40 gehen.
Beitrag "JDY-40 ein neuer Geniestreich aus China?"
Unter einem Euro so ein Teil...
Vanye
Ein RFM69 beitet einiges mehr an Komfort und Funktionalität, erfordert
allerdings aufgrund der vielen Register ein relativ aufwändiges
Programm.
mfg
Christian S. schrieb:
> Ein RFM69 ...
Alleine schon die Funkhygiene gebietet es, für kleine Reichweite
innerhalb eines Raumes keine tiefen Frequenzen zu verwenden, die
schlechter durch Wände angeschirmt werden.
Okay, dann mach es mit 60Ghz, das ist ja extra fuer so shortrange
gedacht. :-D
Vanye
Gerüchten zufolge kann man - wenn man pingelig auf "Funkhygiene"
achten möchte - die Sendeleistung eines Funkmoduls einstellen
bzw. herunterregeln.
Wastl schrieb:
> ... kann man - ... - die Sendeleistung eines Funkmoduls einstellen
Die Sendeleistung sollte sowieso auf die Erfordernisse abgestimmt sein.
Das ändert aber nichts an der stärkeren Schirmwirkung bei höheren
Frequenzen.
von Franko S. (Gast)
Dumme 433MHz-Module für 90Cent/Stck + VirtualWire. Einfach und Billig
und musst dich nicht mit den Moduleigenheiten (Konfig, Register,
Modi,...) rumplagen.
Für so einen Spielkram den du vor hast reicht das dicke.
Dagegen:
> komfort haben.
Und kaum verwendet man je einen Sender und einen Empfänger
für jede Station, schon ist die ganze Geschichte bidirektional.
Wunder der Technik!
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wie wäre es mit einem der ESP32's oder auch einem der NordicRF
Controller mit integriertem BLE? Dann braucht es keine 2 Chips und die
Kommunikation dazwischen, und man hat alles in einem. Beide Varianten
sollten auch recht einfach zu programmieren sein. Der große Vorteil: Man
kann sehr einfach die Daten auch per Smartphone empfangen. BLE bietet
vordefinierte Profile, da gibt es bestimmt auch eins mit dem man den
Batteriestand übermitteln kann, sodass man es mit Standard-Apps
empfangen kann. Stromsparend ist es auch.
Für sowas braucht man keine bidirektionale Verbindung. Die
Batteriesender senden in regelmässigen Abständen zur Basisstation, das
reicht.
von Gerhard (sgssn)
Danke für die Inputs
Die HM-TRP sind auf jeden Fall interessant. In der Bucht habe ich
LC12S-Module gefunden, mit UART-Schnittstelle. Denke die passen für
mich. Die HM-TRP könnten da sowas ähnliches sein, mit deutlich besserer
Doku wie ich gesahen habe als die Chinesen-Teile. Na mal sehen. Hab Zeit
für rumspielen...
Meine Bluetooth-Tastatur geht einmal quer durch das ganze Haus im
Erdgeschoss.
Was sagt dazu die "Funkhyäne"?
mfg
