Analog Switches, Multiplexer
OP #7866879
Hallo Eine Verständnisfrage: Sind die analogen Switches bidirektional? Bspw. der UMW3157 (Datenblatt: https://www.umw-ic.com/static/pdf/1aa58ba346c8c6c05798bec74e6ece0b.pdf)
Ich werde aus den Angaben leider nicht ganz schlau, würde aber eher denken: nein. Gibt es dann Alternativen? Billig und verfügbar bei JLCPCB wäre traumhaft. Gerne mehrere Ports.
#7866885
Rainer W. schrieb:
Ja, es kommt allerdings darauf an, was du für Anforderungen stellst. CD4066B wäre der Klassiker und ist bidirektional.
Ansonsten sollte sich die Suche bei den üblichen Distris und HErstellern doch recht einfach gestalten, wenn man nach cmos analog multiplexer oder ähnliches sucht. Da ist alles mit Datenblatt, womit man sich dann auch die gewünschten Eigenschaften zusammensuchen kann.
#7866918
Was bedeutet mehrere Ports? Der oben empfohlene CD4066B hat 4 voneinander unabhängige Kanäle. Ein CD4067 oder 74HC4067 hat einen Eingang/Ausgang bzw. 16 Eingänge/Ausgänge. Man kann also ein Signal auf einen der 16 Ausgänge schalten, oder 16 Signale auf einen Ausgang.
OP #7867068
Christian M. schrieb:
Stehen tut es irgendwie nirgends, aber:
Ahhhh. Also doch nicht so einfach mit dem Datenblatt. ;-) SCNR
Gerd E. schrieb:
Für billig, gut und JLCPCB kann ich die empfehlen:
Wow ist der teuer ;-) Nein ehrlich: Danke. Das paßt doch. Ich will quasi 7 manuelle Umschalter durch einen ersetzen. Deshalb ist das Problem beim 4066, daß da zwei Kanäle zu einem verbunden werden müssen, um einen Umschalter zu erhalten. Da geht der Vorteil der Baugröße verloren. Der BL1551B bietet die Funktion auf winzigem Raum. Ansprüche an Geschwindigkeit etc. bestehen im Grunde keine.
#7867299
Clemens L. schrieb:
Jens G. schrieb:
Der hat einen Output-Buffer.
Wie kommst du darauf?
Da steht was von Low output impedance (macht überhaupt keinen Sinn bei einem simplen MOS-Kanal, die Impedanz auf "Output" zu beziehen), Bn werden immer nur als Eingang gezeigt, A nur als Ausgang (außer im Figure 4 Close quarantine), Figure 6+7 redet von Output capacitance in Bezug auf A. Kein Wort über BiDi. Naja, so richtig BiDi klingt das alles nicht. Ich gebe zu, die Ron-Angaben klingen wiederum nach BiDi-Fähigkeiten
#7867324
Natürlich macht das Sinn.
Ausgangsimpedanz = Quellimpedanz + R_DS(on)
Bei der Pinbeschreibung taucht "Output" mit keinem Wort auf. Es gibt drei "Data Ports", zwischen denen kein Unterschied gemacht wird.
