Brauche Hilfe bei der Erstellung eine Gerber-Datei
OP #7869666
Tag zusammen, die Suchfunktion lieferte diverse PCB-Editoren (mit denen ich nicht zurecht komme) und Dienstleiter (robotrack, platinenbelichter) die down sind.
Problem: Auf der Platine meiner LED Lampe sind die Leiterbahnen oxidiert. Habe die Platine vermessen und nachgezeichnet. Die Daten liegen als dxf oder jpg vor. Alle von mir aufgerufenen Hersteller der Liste "Platinenhersteller" hier im Forum erwarten Gerber-Daten. Kann mir jemand aus vorhandenen Dateien eine Gerber Datei erstellen oder ein Tutorial nennen?
Die Dienstleistung wird selbstverständlich auf Wunsch vergütet. Würde mich sehr freuen, wenn ich meine Lampe nicht den Wertstoffen zuführen müsste.
VG Inox
Das Bemaßen der Platine hättest du dir getrost sparen können. Stattdessen könntest du dir mit dem einfach zu händelnden Programm "Sprint-Layout" deine Platine selbst zeichnen und danach direkt das Ergebnis mit dem gleichen Programm in das gewünschte Gerberformat umwandeln.
Das Programm "Sprint-Layout" bietet die Umwandlung in eine Gerber-Datei sowieso schon an.
#7869704
Udo S. schrieb:
kann man einen Ersatz auch aus einer Lochrasterplatine zusammenlöten.
Genau. Und wenn man jetzt damit anfängt, dann ist man heute abend schon fertig und hat morgen früh zum Vatertag wie von Geisterhand eine funktionierende Beleuchtungsanlage.
Udo S. schrieb:
Die Verbindungen per Schaltdraht.
Statt Schaltdraht könnte man wenigstens noch 10 Ohm Widerstände vor jeder einzelnen LED vorschalten, damit die LEDs zumindest ein bisschen temperaturstabil sind.
Gast #7869722
Hallo Frank,
Ich habe die Zeichnung in Eagle 7.1 nachgezeichnet - hat 15 Minuten gedauert, alle Masse auf 0.25 mm gerundet - kontrolliere das aber lieber noch mal. Die Eagle Board Datei und die Gerber Files für Kupfer und Lötstopplack sind im zip File. Ich habe die zwei Halbkreise mit Lötstopplack versehen - ich nehme an, da soll der Anschluss angelötet werden? Du kannst die Datei leicht mit der Freeware Version von Eagle anpassen, im Eagle doc Verzeichnis ist eine sehr gutes und leichtverständliche PDF Tutorial.
Gutes Gelingen, Udo
Ok, Frank war schneller :-) Hab das gerade auch kurz mit KiCAD 7 versucht. DXF in User Layer importiert, Outlines nachgezeichnet. Paar Pads gesetzt und verbunden. Alles händisch ohne perfektes ausrichten. Sollte genauso gehen. JLC frisst es.
Auch hier: Selbst nochmal nachschauen falls du es verwendest.
Schönes WE
Schönes WE
Danke euch, die hier konkret geholfen haben ohne den TO tot zu labern. So geht Forum , so macht es Spass.
OP #7870295
Guten Morgen zusammen, Platine soeben bei einem Anbieter der Board-Herstellerliste bestellt. Sogar der Rabatt-Code funktionierte noch. Nur geschenkt wäre günstiger. Somit noch einmal herzlichen Dank an alle die sich beteiligt haben.
Parallel werde ich noch die Möglichkeit von Georg g_m probieren. Wahrscheinlich zu einfach, um selbst darauf zu kommen.
Schönes WE wünscht inox
