Wo bekommt man einen Poti 100K/linear mit Mittelrastung ?
#7872313
Mouser ist halt praktisch, die bieten gleich das Datenblatt und die komplette Herstellerbezeichnung. Damit kann man anschließend immer noch einen Chinesen suchen, der es billiger anbietet.
Den Begriff "detent" hatte ich erst vor zwei Tagen gelernt Beitrag "Re: dregeber 35 schritte gesucht 360grad"
Fluxkompensator https://de.wikipedia.org/wiki/Zur%C3%BCck_in_die_Zukunft#Der_Fluxkompensator Der verrückte Erfinder heißt Christopher. Insofern my hero.
#7872330
Harry R. schrieb:
Der Poti von Reichelt passt nicht ins Gerät ....
Abär, das Poti im gezeigten Link von Reichelt scheint trotz seiner Hai-Ent-Eigenschaft kein Balance-Poti zu sein, denn wozu sollte ein Lautstärkesteller einen Mittelstellung haben? Für die Normlautstärke mittags? Oder nur der moderate Nachbarschreck in der Rastposition?
Und von Stereo war in der Eingangs-Frage auch nicht die Rede, zumindest nicht explizit so genannt.
"Dämpfung: 80 dB (10 kOhm)"
Diese Angabe soll man ohne nähere Erklärung dann gleich verstehen.
mfg
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7872343
Im Audiobereich z.B. für Klangeinstellung/Equalizer.
Die Bezeichnung "Stereo-Potentiometer" stammt zwar sicherlich ursprünglich aus dem Audiobereich, wird aber genauso für andere Zwecke mit mehreren gleichläufigen Widerstandsbahnen verwendet.
#7872768
Harry R. schrieb:
H. H. schrieb:
Harry R. schrieb:
Danke für die beiden ersten Beiträge. Der Poti von Reichelt passt nicht ins Gerät ....
Dann nimm eine Bifi.
Wow, da ist schon der erste Troll.
H.H. ist mit Sicherheit kein Troll und bietet hier häufig als erster passende Lösungen an. Eine Anforderung an eine bestimmte Größe hat es von Dir nicht gegeben, daher gibt es nun also völlig verdient den Vorschlag für eine Bifi.
Lautstärkesteller
War davon die Rede? Linear?
F: Warum kaufen Männer immer nur 2 Rollen Toilettenpapier? A: Weil es sie nicht einzeln gibt.
... so ist das hier evtl. auch. Einfach eine Bahn unbenutzt lassen.
Wenn der TO Abmessungen nennt, könnte ihm evtl. geholfen werden.
Gruß Jobst
(Firma: matzetronics) #7873163
Seit kurzem bietet das Internet und dieses Forum die Möglichkeit, Bilder von Objekten und auch Potis mit Center Click, sofern sie digital vorliegen, den anderen Teilnehmern zu zeigen. Dazu sollte man den Bildinhalt mit 'Datei auswählen' hochladen.
#7874436
Als Balance-Regler oder Fader für Front/Rear. Oder als Fahrregler für vorwärts/rückwärts mit Ruhepunkt in Mittelstellung.
#7875308
Wie gendert man Potentiometer korrekt .... :-/ Und was denkt die Potentiometerin darüber ...
Ich denke, dass beides, "der" und "das" erlaubt ist, komme auch mit beiden Varianten gut zurecht, bevorzuge selbst jedoch "das".
Und wie ist das bei Euch beim Filter? Der Filter? Das Filter? Ist auch beides erlaubt und angeblich gibt es auch eine, wenn auch nicht bindende, Regel dafür: Es wird das Pronomen des zu filternden Stoffes benutzt. Das Öl -> das Ölfilter Der Kaffee -> der Kaffeefilter
Klappt beim Poti aber nicht: Die Lautstärkepoti… - fatal. Aber beim Filter auch nicht überall.
Tja. Kompliziert.
Gruß Jobst
