SDCC: Problem mit "float-wert"
OP #7875180
Hallo, bei dem Compiler SDCC habe ich ein Problem mit der Anzeige von "float-Werten" bei der Programmierung (Anzeige auf LCD) des MC AT89C51RC2 (8051).
float value = 10.00;
unsigned int n = sprintf(char buffer[20],"Umfang = %5.2f m",value)
lcd_sendstring(buffer);  // Ausgabe Wert Umfang
Der float-Wert value soll als String auf dem LCD ausgeben werden. Die Anzeige ist aber nicht "10.00" sondern "NO FLOAT" Ich habe gelesen das die float-Funktion durch SDCC nicht unterstützt wird. Wie aber kann ich dann einen float-Wert darstellen bzw. damit rechnen ? Mein Hauptproblem ist aber einen geeigneten Compiler für den "AT89C51RC2, AT89S51/52" zu finden: Keil-C: mit der freien Version habe ich ein Problem mit der Code-Größe SDCC: Problem mit Float-Werten
Juergen
#7875245
aus der SDCC Doku: " printf() The default printf() implementation in printf_large.c does not support float (except on ds390), only <NOFLOAT> will be printed instead of the value.
To enable floating point output, recompile it with the option -DUSE_FLOATS=1 on the commandline. Use--model-large for the mcs51port,since this uses a lot of memory."
#7875471
Wenn der Flash eh schon knapp wird: Überlegen ob du auf float bzw. das float-printf verzichten kannst. Deine Ausgabe hätte eh nur eine cm-Auflösung, du könntest den Umfang also in cm berechnen und das als integer ausgeben. Ggfs. mit reingemogeltem Dezimal-Komma/Punkt.
