Synchronous StepDown: Regler-IC oder gutes Design gesucht
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878207
Kurz vorweg, ich muss mein Design für meinen 1kW 36V Solarlader ein wenig ändern. Die Idee mit HV-Zwischenkreis und ungeregeltem Wandler auf 36V runter funktioniert zwar prinzipiell, auch mit synchroner Gleichrichtung, aber bei 40V Akkuspannung gehen schon 250mA allein für die 36V-Seite drauf wenn diese nur den Trafo magnetisiert. Mit aktiven IGBTs auf der PV-Seite kriege ich den Wandler nicht unter 500mA Ruhestromaufnahme und die Zwischenkreisspannung wird mit dem vorhandenen Trafo extrem hoch (525V bei 42V Akkuspannung). Für 4 oder 5kW wäre das okay, aber nicht für 1kW. Ich könnte jetzt die Deadtime noch ein wenig erhöhen, dann bekommen die IGBTs etwas mehr Zeit zum Sperren und von der Magnetisierung wird ein wenig was abgeschnitten, aber wahrscheinlich wird mir das für die 1kW-Variante nicht gut genug und das Problem mit den 525V bleibt. Proof of Concept, aber nicht mehr als das.
So, also Rolle rückwärts, anderes Wandler-Design.
Wie wäre es mit einem StepDown-Converter mit synchroner Gleichrichtung? Klingt nicht schlecht, zumal der das MPP-Tracking und die Spannungsanpassung in einer Stufe erledigen könnte, solange die PV-Spannung höher als 42V ist. Falls man von einer beliebigen PV-Eingangsspannung (mehr oder weniger als die Ladespannung) kommen will, könnte man dem immer noch einen getrennten MPP-Tracker vorsetzen. BuckBoost mit 1kW könnte herausfordernd werden. Es wäre zwar verschmerzbar wenn der maximale Eingangsstrom auch 30A beträgt, aber ich glaube der StepDown mit Synchrongleichrichtung wird schwer genug.
Was ich dafür bräuchte wäre ein guter Vorschlag für einen entsprechenden PWM-Regler, der so 200..250V Eingangsspannung verträgt, runter auf 36V (30..42V) mit 30A Ausgangsstrom. Dann muss ich dafür zwar doch eine Spule passend wickeln (falls das Problem nicht mit PFC-Speicherdrosseln zu erschlagen ist), aber da komme ich sowieso nicht drum herum wenn sich die Teile aus den 36V-USVs als ungeeignet erweisen. Weiß da jemand was?
Meine eigenen Überlegungen gehen in zwei Richtungen...
  1. LT1339 - Der kann aber nur bis 60V. Falls mir gar nichts anderes einfällt, probiere ich einfach mal was passiert, wenn man diesem einen IR2110 an die Ausgänge lötet. Der schafft die 250V locker, aber im Datenblatt des LT1339 steht was davon drin, daß der die Deadtime an die tatsächliche Ladung/Entladung der Gates der FETs anpasst und das funktioniert dann natürlich nicht mehr (lässt sich aber evtl. mit kleinen Kondensatoren an den Ausgängen klären) und die Spannung am Mittelpunkt der Halbbrücke sieht er auch nicht mehr (falls er die für irgendwas braucht). Reichelt hat den LT1339 natürlich nicht, Mouser hat ihn, aber dort kostet er 'ne Niere und das Erstgeborene.
  2. Die Lösung, die ich eigentlich nicht will: PWM in Software mit dem ESP32 und die FET-Halbbrücke über einen IR2104 oder so ansteuern. Den hätte Reichelt sogar. Ein echter PWM-Regler mit Synchrongleichrichtung in Hardware wäre mir viel(!) lieber, als sich in der Software um die PWM zu kümmern, bzw. ihre Limits damit der untere FET der Halbbrücke nicht durch die Akkuspannung abraucht.
#7878228
Die Lösung mit μC wäre schon der Weg, wie man sowas heutzutage konstruiert.
Allerdings NICHT mit sowas wie nem ESP32, sondern mit einem Controller aus einer Serie, die für genau soetwas die nötige Peripherie mitbringen. TI hat da einiges im Portfolio, sowas wie ein DSPIC von Microchip könnte auch gehen...
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878251
Kaskodenschaltung
Gute Idee, funktioniert leider nicht weil der Mittelpunkt der FET-Halbbrücke (und damit alle Anschlüsse des HighSide-Drivers) trotzdem auf die Eingangsspannung angehoben wird. Mehr als 60V -> LT1339 Cabrio.
Andere Controller bzw. DSPs wären zur PWM-Erzeugung natürlich gut geeignet - aber da muss ich leider zugeben, kenne ich mich nicht mit aus. Für den ESP32 findet man ein Beispiel im Internet mit 1kW, welches gut dokumentiert ist und gut zu funktionieren scheint. Es muss doch aber auch irgend einen echten PWM-Regler geben, der bis 250V spannungsfest ist oder dem man einen ausreichend spannungsfesten FET-Halbbrückentreiber zur Seite stellen kann...
Den ESP32 möchte ich in dem Projekt benutzen, um den Laderegler ins WLAN zu kriegen.
#7878277
Also was jetzt, knapp über 42V oder bis 250V ? Das macht einen erheblichen Unterschied in der Auslegung und dem Wirkungsgrad. Eine Schaltung auf so einen extremen Eingangsspannungsbereich von 42 bis 250V auszulegen geht nur mit unoptimalen Entscheidungen.
Der PWM Controller IC muss keine 250V aushalten um 250V schalten zu können. Ein step down an einen Akku ist das harmloseste was man bauen kann weil sich die Last kaum ändert, aber man will bei PV wohl MPPT und dazu nimmt man sowieso einen uC als Controller. Der kann auch gleich die PWM ausgeben. Mein PowMr Solarlader nutzt einen dsPIC.
Von knapp über Akkuspannung auf Akkuspannung runter wandeln erlaubt duty cycles zwischen 50 und 100%, während von 250V auf 30V üble 10% duty cycle ergibt (oder einen Trafo).
Relevant ist vor allem Sicherheit gegen Fehlverhalten: plötzliches Entfernen des Akkus, Überstrom vom PV Modul, mehrere lokale Maxima, Startverhalten am Morgen, Austrocknung von Elkos und Überspannung.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878301
Ok... nun muss ich wohl doch nochmal weiter ausholen. Na gut, ich versuchs.
Also am liebsten wäre mir natürlich wenn das Ding von 20V bis 250V alles frisst und daraus 36V macht, bis zu einem Ausgangsstrom von 30A und mit brauchbarem Wirkungsgrad. Wenn bei wenig Spannung nicht die volle Ausgangsleistung erreicht wird (z.B. Eingangsstrom auf 15A limitiert) dann ist das okay.
10% duty cycle sind bei 250V->30V nicht besonders schön, aber sollten bei 30A noch machbar sein. Müsste man durchrechnen, wo man mit dem Spitzenstrom landet... Mit PFC-Drosseln kommt man zumindest sehr schön in die andere Richtung, 400V aus 12V sind kein Problem, solange man die leider recht geringe Spitzenstrom-Belastbarkeit dieser Drosseln respektiert.
Eben wegen sowas wie Schutzschaltungen möchte ich gerne einen "echten" PWM-Regler verwenden und keinen Controller. Da kann man problemlos über einen TL431 oder so die Ausgangsspannung überwachen und gegenregeln wenn die über 42V (41,5V) ansteigen sollte. Alles schön in Hardware, ohne Software-Probleme. Der Rest sind Aufgaben des MPP-Trackers (Schattenmanagement usw.).
Edit:
Also sind wir jetzt plötzlich nur noch bei 1KW statt 4KW. OK, immerhin gibt es als Konstante, daß auch dieser Wandler reine Theorie bleibt. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Hoffentlich sehen das auch die, die hier wieder jede Menge Pulver verschießen werden.
Hör auf, Bullshit zu labern. Der 4kW Wandler bleibt als Projekt, den habe ich nur geschoben bis ich eine ausreichend große PV dafür habe.
Im Moment habe ich nur eine Spiel-PV, die ich bis etwa 1200..1500W ausbauen könnte. Ich wollte dafür in Vorbereitung des großen einen kleineren Wandler haben, zwecks Programmierung des ESP32, Arduino usw. Aber wieso erkläre ich Dir das überhaupt, Du willst doch sowieso nur rumstänkern, oder?!
#7878319
Nein, ich will andere davor warnen, wieder ihre Zeit zu vergeuden. Es geht nämlich genau wie letztes Mal los...100% Theorie, es soll so und so laufen, aber dies und das willst du nicht, zu teuer, nee, lieber nicht, mal sehen, usw.. Das ist ja beileibe nicht nur mir aufgefallen. Du bist praktisch der einzige, der es nicht so sieht. Das hier wird einfach nur der nächste Rohrkrepierer. In nem Parallelthread fragst du sogar, ob man Drosseln parallel schalten kann. Das sind passive Bauteile, was für eine alberne Frage! Und mit dem Hintergrund geht es gleich wieder an starke Wandler mit Synchrongleichrichtung, was sonst. Das ist schon sehr merkbefreit.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878329
Deine Meinung. Und ohne Theorie wird sowas auch in der Praxis nie funktionieren. Wenn es einfach wäre könnte es jeder. Mich interessieren nun mal nur Dinge "mit Bumms" - wenn Du Dich eher für Schwachstrom interessierst und mit der unbeschreiblichen Leistungsfähigkeit einer Knopfzelle schon vollkommen zufrieden bist - auch Dein Problem, nicht meines.
Wenn ich die ganze Zeit, die ich hier schon anderen Leuten geholfen habe - egal ob da was draus geworden ist oder nicht - mal zusammen nehme, könnte ich für meinen PV-Lader noch einiges an Zeit "verlangen" wenn Haarspalter wie Du sowas gegeneinander aufrechnen wollen. Muss das sein, kannst Du nicht ohne?
Und Drosseln parallel schalten finde ich nicht so trivial wie Widerstände. Die Dinger können nämlich in Sättigung geraten (falls Du davon schon mal dumpf gehört hast) und dabei den kompletten Strom übernehmen, womit für eine zweite parallele Drossel, die sich noch nicht in Sättigung befindet, gar kein Strom mehr übrig bleibt. Ich mag solche sich selbst verstärkenden Effekte nicht. Darüber darfst Du Dich aber gerne in dem anderen Thread ausscheißen, in diesem bitte nicht. Dankeschön!
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878574
Ohne "Spezial-ICs" versuche ich es nur, wenn es nicht anders geht. PWM in Software mit dem ESP32 wäre auf jeden Fall besser als gar kein Wandler.
Ich könnte auch die Verluste durch die Diode in Kauf nehmen und einen asynchronen StepDown bauen. Das sind dann aber ca. 20..30W (etwa 2,7% bei voller Leistung) und die hätte ich gerne lieber im Akku, deswegen dieser Thread.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7878594
Ohne Verluste wird es nicht gehen. Es gibt moderne WR mit guten Wirkungsgraden, die allerdings SiC-Halbleiter verwenden. Für ganz schlechte Lichtverhältnisse könntest Du eine Wandler für 50W bauen, den Du bei mehr Leistung wieder abschaltest oder für die Versorgung der WR-Elektronik dient.
Persönliche Seite #7878603
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was gegen einen Mikrokontroller spricht. Es gibt da welche mit "Motor-PWM", also PWM, die dediziert für die Ansteuerung von Brücken gedacht sind und die auch kontrollierte Totzeiten machen. Solche Controller gibt's von klein bis groß. Du musst da ja keine komplizierte Software drauf laufen lassen. Nur die PWM parametrieren, Parameter überwachen und ggf. nachsteuern. Fehlerbedingungen kannst du ggf. per Interrupt abfangen, mit garantierten Reaktionszeiten. Ein korrekt eingebauter und programmierter Mikrokontroller funktioniert normalerweise jahrelang ohne Fehlfunktion oder Absturz!
Das komplizierte und fehleranfällige Web-Geraffel kann ja ein zweiter Prozessor machen.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878621
Die Totzeit beim Umschalten ist nicht das große Problem beim Synchron-Stepdown, sondern die maximale Einschaltzeit des unteren Transistors in der Halbbrücke im lückenden Betrieb bei geringer Leistung. Erst beginnt das Ding als Synchron-StepUp-Wandler zu laufen, das wäre noch tolerierbar bzw. eigentlich müsste ein als MPPT laufender PWM-Regler durch die dadurch steigende Eingangsspannung gegensteuern. Wenn sich das Tastverhältnis (duty time des unteren Transistors) aber weiter erhöht oder der untere Transistor dauerhaft durchgesteuert wird, schließt er über die Spule den Akku kurz und raucht ab. Das ist dann nicht mehr tolerierbar.
Folglich muss man bei solchen Designs verhindern, daß eine bestimmte maximale duty time des unteren Transistors überschritten wird und das muss man auch beim Anlaufen des Wandlers sicherstellen.
Man könnte auch probieren, mit einem Steuer-IC für Eintakt-Durchflusswandler zu arbeiten, etwa mit dem SP6019 - nur daß der Strom dann nicht aus einem Trafo kommt, sondern aus dem oberen Transistor der Vollbrücke. Muss ich mal schauen, wo man den zu kaufen bekommt.
Persönliche Seite #7878650
Wofür machst du denn die ganze Theorie? Du weißt doch, wie viel Spannungsfläche du in die Spule reingeladen hast. Dann kannst du doch auch relativ genau ausrechnen, wie lange da Strom rauskommt. Und wenn du im lückenden Schwachlastfall bist, könntest du früher aufhören oder dich sogar komplett auf die Body-Diode verlassen. Zum richtigen Zeitpunkt den Strom unten messen wäre natürlich auch toll, dann könntest du nachregeln.
Mit einem popligen PWM-Regler bekommst du deine Eierlegende-Wollmilchsau nicht angesteuert. Du willst PWM, du willst lückenden Betrieb, möglichst synchron, eine spezielle Start-Logik und wahrscheinlich noch 5 Anforderungen mehr. Genau dafür hat man doch den Mikrokontroller.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878666
Ich hätte es gerne in einem dafür gebauten IC in Hardware, um mich nicht in Software darum kümmern zu müssen.
PWM und lückender Betrieb bei wenig Leistung ist leider nicht vermeidbar.
Ich habe gerade mal die Restekiste durchgekramt, eines der darin enthaltenen Netzteile könnte sogar einen SP6019 spenden wenn ich ihn heil da raus bekomme. Ist doch auf der Unterseite garantiert geklebt und durch die Lötwelle gegangen. Vielleicht sollte ich damit einfach mal einen Test machen... notfalls kann man immer noch eine dicke Diode einbauen wenns nicht funktioniert.
Persönliche Seite #7878683
Es gibt Regler, die bei schwacher Last in den lückenden Betrieb gehen. Ziel ist Energie zu sparen. Du willst das aber bei schwacher Quelle. Und gleichzeitig soll dein Regler MPPT am Eingang spielen. Was macht denn ein MPPT bei schwachem Angebot? Wie oft wird der untere Transistor da überhaupt angesteuert? Einen Buck-Boost oder 4-Switch-Konverter willst du ja nicht bauen.
Insgesamt hast du eine seltene Kombination von Anforderungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Hersteller genau sowas in einen Chip gießt ist nicht so hoch. Viel Erfolg beim Suchen des passenden Reglers, bzw. den Versuchen, einen anderen irgendwie hinzumodeln.
Ich verstehe dich nicht so recht. Du sagst, du willst Elektronik mit Bumms. Dann muss man auch die Eier haben, Leistungshalbleiter selber anzusteuern. Ich habe mir sagen lassen: wenige Dinge sind so lehrreich wie ein geplatzter IGBT.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878728
Wenn der StepDown bei schwacher Last asynchron läuft, könnte ich damit leben.
Lückender Betrieb entsteht bei Drosselwandlern automatisch wenn weniger Strom fließt als nötig ist, um bei gegebener PWM-Frequenz dauerhaft Strom in der Spule fließen zu lassen. Also das ist nichts, was ich unbedingt will - aber der Wandler muss das können ohne daß dabei z.B. der untere Transistor platzt.
Der MPP-Tracker wird so laufen, daß er auf eine konstante Eingangsspannung regelt, die vom Controller vorgegeben wird und nicht auf eine konstante Ausgangsspannung. Diese nimmt dann den Wert der Ladespannung an, ohne daß sich der Wandler darum kümmern muss. Eine übergeordnete zweite Spannungsregelung stellt dann sicher, daß 42V bzw. 41,5V Ausgangsspannung nicht überschritten werden. Der TL494 hätte dafür zwei Fehlerverstärker, bei anderen PWM-Reglern muss man das Tastverhältnis anders zurückregeln, unter Inkaufnahme, daß der Regler nicht mehr dem vom Controller vorgegebenen Wert für die Eingangsspannung folgen kann. Diese driftet dann nach oben weg. Gleiches für die Stromregelung.
Das war die ursprüngliche Kernfrage dieses Threads, auch wenn man das inzwischen nicht mehr merkt.
Und wenn meine Solaranlage irgendwann ihre eigene HGÜ benötigt... ich glaube dann kann ich behaupten, dann habe ichs geschafft. :)
Die dafür nötige gesteuerte Zwölfpulsschaltung finde ich in einem anderen Thread.
#7878782
na jedenfalls, sehr ambitioniert, das ganze.
Das als PolyPhase wäre mein Ansatz. Aber auch ich hab anderes auf dem Schirm und es ist schon wieder ne ganze Weile her, mich mit hohen Strömen und Spannungen beschäftigt zu haben (sicher keine 4KW). Erfahrungen muss jeder selbst machen. Man kann aber durchaus auch das eine oder andere annehmen, was einem geraten wird. Hab mal fürn KFZ aus den typischen 12V Bordspannung 40Volt mit (nur) 2 Ampere für 'ne "elektrische Hupe" gewandelt und mich gewundert, weshalb auf der 12V-Seite der Shunt im Source-Zweig rot glühte. Da brauchte es auch mehrere Anläufe und dieses Forum gab es damals noch nicht. Da war auch 1206 Maß der Dinge und 0805 schon "klein". Die Schaltfrequenzen lagen bei max.150-200Khz. Wäre schön gewesen, die heutigen Möglichkeiten zur Hand gehabt zu haben. Damals wurde das tatsächlich noch mit diesen UCC3843(?), BUZ11 und TL431 usw. gelöst.
Ich wünsche gute Gelingen und eine tiefschürfende Recherche bei TI zB. in den vielen AppNotes. Z.B.: Auch das Kernmaterial oberhalb 500kHz ist ein anderes! Kann man bei Würth nachlesen. Gab da son Wälzer bei denen (Triologie der Induktivitäten?)
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878783
Link nicht direkt. Mein Ziel mit einem ungeregelten Gegentaktwandler war, die große Siebdrossel zu vermeiden, die man am Ausgang eines geregelten Wandlers braucht. Kommerzielle Hybridwechselrichter machen das genau so.
Der Wandler ist zwar funktionsfähig (auch mit der angestrebten Synchrongleichrichtung) und er würde auch diese Drossel einsparen - aber er braucht mit den verwendeten Komponenten zu viel Strom im Leerlauf und mit dem verwendeten Trafo aus einer 36V USV liegt die Zwischenkreisspannung bei 525V wenn man eine Ladeendspannung von 42V anlegt. 25W im Leerlauf und diese 525V ist einfach zu viel wenn ich damit mithilfe meiner Spiel-PV die Software für den ESP32 schreiben will, der irgendwann die große Version (angestrebt 4kW) steuern soll.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7878792
Multi-Phase-Stepdowns sind keine Parallelschaltung von Spulen, sondern eine Parallelschaltung mehrerer kompletter StepDown-Wandler. Da hat man das Problem nicht, da jede Spule ihre eigene Treiberstufe hat kann sich der Strom nicht verschieden aufteilen.
Hab mal fürn KFZ aus den typischen 12V Bordspannung 40Volt mit (nur) 2 Ampere für 'ne "elektrische Hupe" gewandelt [..]
Falscher Ansatz. Von 12V auf 40V/2A kommt man noch mit einem Drosselwandler, der wird aber recht fett (ich schätze mal ~12..15A Spitzenstrom für die Drossel). Ansonsten klassischer Fall für den guten alten TL494. So eine Schaltung ist praktisch in allen KFZ-Endstufen drin, meistens ungeregelt, manchmal auch geregelt. Zeitlich weiß ich nicht wann 1206 "Maß der Dinge" war, aber solche Endstufen gibt es auch schon 40 Jahre, genau wie PC-Schaltnetzteile (die damals auch fast alle mit dem TL494 gelaufen sind). Der TL494 ist in den 70er Jahren entwickelt worden.
Persönliche Seite #7878945
Ich glaube dass, und warum es lückenden Betrieb gibt, ist den meisten hier im Forum klar. Die Frage ist, wie du damit umgehen willst. Ganz grundsätzlich:
  • Continuous Mode: Push-Pull-Betrieb.
  • Lückend: Push (beim Laden), Pull (beim Entladen), Float (in der Lücke).
Für die untere Seite gibt es 2 Implementierungsmöglichkeiten:
  1. Nutzung einer Diode. Die findet automatisch den Übergang zwischen Entladen und Float.
  2. Nutzung eines Transistors.
Schauen wir uns das mal bei den unterschiedlichen Betriebsmodi an:
          | Continuous Mode     | Lückend                |
          | Hohe Last           | Schwachlast            |
          | Push-Pull           | Push-Pull-Float        |
Diode     | 1. willst du nicht  | 2. ok                  |
Tansistor | 3. mit PWM ok       | 4. braucht Intelligenz |
Fall 1: das willst du nicht wegen den hohen Verlusten an der Diode. (Du hast Verluste wegen der Durchflussspannung und Recovery-Verluste.)
Fall 2: das wäre für dich tolerabel.
Fall 3: das kann man mit einem normalen PWM-Regler und Totzeiten gut machen.
Fall 4: du hast jetzt einen Transistor und lückenden Betrieb. Du musst irgendwie den Transistor intelligent ansteuern, damit das von dir korrekt identifizierte Problem Rückstrom nicht auftritt. Ein normaler PWM-Regler kann das nicht, weil der nur 1 und 0, Push und Pull kann! Aus die Maus.
Du brauchst eine irgendwie geartete Betriebsmodus-Umschaltung Zwischen Push-Pull und Push-Pull-Float. Moderne Regler haben unterschiedliche Strategien: Man kann die Dauer abschätzen. Man kann den Strom messen oder eine Spannungsflanke an einem Shunt detektieren. Manche messen auch die Spulenspannung. Wenn man ohnehin eine Modus-Umschaltung macht lassen manche Regler ON-Pulse aus. Andere Regler arbeiten mit einer konstanten ON-Zeit und verlängern den Zyklus (toll für die Spulensättigung). Wieder andere haben Speziallogik, die beim Start mit kürzeren ON-Pulsen arbeitet. Und und und. Mit dem Ziel der Effizienzsteigerung und Verlustminimierung haben sich viele Ingenieure an Schaltreglern ausgetobt.
Mach irgendwas. Aber PWM alleine reicht nicht. Es ist müßig, auf der Basis eines PWM-Regler sowas entwerfen zu wollen.
