6502 sound generation
OP #7879329
Im Moment wird gerade die Programmierung eines 6502 Computers diskutiert.
In diesem Thread soll es ausschließlich um die Sounderzeugung mit einem 6502 gehen.
Der 6502 ist ein ziemlich historischer Mikroprozessor:
https://de.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6502
Hier ein Codebeispiel die Ausgabe über einen Portpins am Juniorcomputer.
Ausprobieren kann man das auch auf einem PiPico:
Beitrag "6502 Emulator PiPico"
; intial version: mchris
; improve version: Thomas W.
.ORG  $300
PAD EQU $1A80
PADD equ $1A81
PBD equ $1A82
PBDD equ $1A83
; generate a 440 Hz square wave
    lda #$1
    sta PBDD     ; set PB0 to output
loop:
    ldx #222     ; 5us×222+5us
    jsr shortdelay
    lda PBD      ; Read port B
    eor #$01     ; Toggle bit 0
    sta PBD      ; Write back
    jmp loop
23
24
shortdelay:
25
    dex             ;
26
    bne shortdelay  ;
27
    rts             ;
Hier das Abspielen einer Tonleiter:
Beitrag "Re: Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?"
(Firma: Funkenflug Industries) #7879337
Wenn es Dir um Sounderzeugung aus der 6502er Zeit geht, dann google doch mal nach 6581.
Edit: Ich weiß, Du willst nur mit dem 6502 alleine - aber das macht keinen Spaß wenn man mit ein wenig zusätzlicher Hardware viel bessere Möglichkeiten schafft.
#7879339
Sorry, Rechteckbeeps sind kein Sound.
Kein Wunder dass alte 8 bit Rechner spezielle Soundchips hatten.
Erst 68k (Mac) konnte 'real sound' wiedergeben.
Die Frage wäre, ob man mit hardwaregetimter Ausgabe eines Puffers (z.B. 15 kHz Zeilenfrequenz der Videoausgabe als Samplerate) und softwareberechneter Füllung dieses Puffers wenigstens 8 bit Qualität erreichen könnte auf einem 1MHz 6502.
Ich habe damals auf einem Original IBM PC (4.77MHz 8088) mit 4 bit gesampelte Tonausgabe per PWM mit dem Hardwaretimer über den eingebaute Lautsprecher geschafft. Als die Prozessoren schneller wurden habe ich gemerkt, daß ich jeden zweiten angeforderten Sample nicht verarbeitet hatte, die Tonausgabe lief dann doppelt so schnell.
OP #7879345
Michael B. (laberkopp) 21.05.2025 10:13
Das könnte man so sehen. Allerdings wurden auch mit einem einfachen Portpin in den 80er Jahren wesentlich komplexere Sounds als Rechteckschwingungen erzeugt. Und genau darum geht es mir: Wie kann man mit reduzierter, alter Hardware mit neuartigen Softwaremethoden neue Sounds generieren.
#7879353
Moin,
Ich denke mal, dass der Prozessortyp da eher zweitrangig ist. Also erstmal ziemlich wurst, ob Z80, 6502, attiny oder sonstwer. Wenn's drum gehen soll, durch Portpinwackeln ggf. mehr als nur ein Rechteck zu erzeugen, ist die dafuer noetige Signalverarbeitung (vermutlich wirds auf Sigmadeltamodulation rauslaufen) eher unabhaengig von der CPU. Und wenn ich dann halt mehr als 1 Bit Aufloesung haben will, aber nicht mehr als 1 Bit Portpin spendieren will, muss ich halt entsprechend zeitlich ueberabtasten (und ggf. einen Tiefpass hinter dem Portpin spendieren). Ist auch unabhaengig von der CPU. Laeuft also drauf raus, moeglichst viel von der digitalen Signalverarbeitung moeglichst "vorher" machen zu lassen, dann in Sachen "digitale Filter" auf low-End-CPUs kann man zwar schon das ein- oder andere machen, aber so richtig dolle wirds keinesfalls.
Gruss WK
#7879384
> .ORG  $300
> PAD EQU $1A80
> PADD equ $1A81
> PBD equ $1A82
> PBDD equ $1A83
>     lda #$1
PB0 ist am 6532 des Junior-Computers. Das ist ein PIO, oder auch RIOT genannt. So, damit wäre dann schon mal klar dass es nicht um Sounderzeugung rein mit dem 6502 geht. Denn kein I/O, keine Kekse ...
Allgemein kann man bei so was zuerst mal ins Bücherregal mit der klassischen Literatur greifen: Rodney Zaks "6502 Anwendungen". Ich habe gedruckt nur die deutsche Ausgabe von 1983 hier. Die englische von 1979 findet man auf https://archive.org/details/6502_Applications Ich meine er nimmt einen 6522 VIA für I/O.
Darin u.a.
Morsetonerzeugung Sirene Musikprogramm (Melodien abspielen)
Damit ist klar dass die einfachen Dinge schon vor > 40 Jahren erledigt wurde. Das Rad muss man nicht neu erfinden. Bleibt eine wahrscheinlich endlose Diskussion welche Hardware man anschließen soll oder darf und welche Algorithmen man gerade noch in einen 6502 Computer mit ein paar K Speicher rein quetschen kann.
Angeschlossen wurde damals zum Beispiel so was wie ein AY-3-8910. Aus dem Hersteller wurde später Microchip und der AY-3-8910 wurde an Yamaha lizenziert.
OP #7879393
annes J. (Firma: ⌨) (pnuebergang) 21.05.2025 11:29
Oder auch 'PIA' genannt ..
Das 440Hz Beispiel nutzt den Timer, weil ich die Timerimplementation auf dem PiPico testen wollte.
Das zweite Beispiel
nutzt nur den Port. Den kannst du auch durch die Portadresse für den Lautsprecher eines Apple2 ersetzen und ist damit ziemlich universell.
Der Grund für die zweite Implementierung war, weil ich die Zyklentreue des Simulators testen wollte.
Hardwarevoraussetzungen sind also:
6502, Speicher und irgend ein Portpin, an dem ein Lautsprecher hängt.
#7879427
Den kannst du auch durch die Portadresse für den Lautsprecher eines Apple2 ersetzen und ist damit ziemlich universell. Der Grund für die zweite Implementierung war, weil ich die Zyklentreue des Simulators testen wollte.
Kleines Detail zur Ergänzung am Rande:
Der Lautsprecher vom Apple II hängt an einem FlipFlop was toggelt wenn man eine bestimmte Adresse irgendwie anspricht:
https://8bit-museum.de/scans/apple/apple2shematic.jpg
OP #7879439
G. K. (zumsel) 21.05.2025 13:11
Ein sehr guter Hinweis. Das hat zumindest den Vorteil der Zeitersparnis, weil man das Bit nicht zurück lesen und manuell toggeln muss.
Der Link https://8bit-museum.de/scans/apple/apple2shematic.jpg
geht nicht: "Zugriff nicht gestattet - stephan(at)8Bit-Museum.de"
#7879472
Der Link https://8bit-museum.de/scans/apple/apple2shematic.jpg geht nicht: "Zugriff nicht gestattet - stephan(at)8Bit-Museum.de"
Vorhin ging es noch, egal, anderer link: https://www.applefritter.com/content/apple-ii-europlus-schematics
Gast #7879475
Ich erinnere mich: Das Ding war relativ teuer, konnte aber so eine Art Synthesizer sein. Zwei, drei Jahre spaeter waren die Apple ][ und die ersten IBM-PC auf dem Markt. Und dann begann der PC-Markt zu einen wirklichen Massenmarkt zu werden.
Nur bei uns im pysikalischen Institut, da blieb der Commodore 8032 noch lange in Benutzung. Das IEEE488 (oder GPIB)-Interface war halt eingebaut (ohne Zusatzkosten) und man konnte schoene HP-Messgeraete anschliessen (Diplom-Studenten waren kostenlos und Doktoranden Halb-Preis haben dann die Software geschrieben)
#7879590
Back to Topic:
Hier kann man per Browser einen Merlin Macroassembler auf einem Apple II laufen lassen:
https://archive.org/details/544_Merlin_Big_Mac
Hier gibt es etwas Doku dazu:
http://www.textfiles.com/apple/DOCUMENTATION/
Es gab auch einen lustigen Debugger für den Apple II, IMHO "Quicktrace", diesen konnte man in das RAM der 80-Zeichen-Karte verschieben. Und es gab auch einen Einsprung in Quicktrace in den man via Interrupt reinspringen konnte, praktisch war ein entsprechender Taster an den entsprechenden Kontakten der Slots oder an der CPU.
Das ist alles ziemlich lange her.
Und Echtzeit Strategie für 2 menschliche Player gleichzeitig (via Paddles) gab es bereits 1982 für den Apple II:
https://www.youtube.com/watch?v=CgNIOkkGTQc https://www.youtube.com/watch?v=9D-z3dQwxcg
Die Steuerung der Rakete mit dem Paddle war allerdings ziemlich schwierig. Quasi ein Vorgänger von Command & Conquer.
Noch mehr back to topic: Es gab auch Software für den Apple II die polyphone Musik abspielen konnte.
Persönliche Seite #7880901
Von wem?
Ist der Beitrag eine Frage oder ein Denkanstoß?
Ja und nein - einige der bekanntesten Sounds der Technogeschichte sind tatsächlich Rechtecksignale, freilich durch marod(ierend)e HW deformiert und resoniert.
Vor allem muss man mal klären, WAS hier programmiert werden soll: A) die CPU B) ein spezieller Computer mit dieser CPU C) ein SoundChip in einem Computer mit dieser CPU?
Für a) bin ich ebenfalls der Meinung dass die CPU keine Rolle spielen kann, wenn es ums Pintoggln geht.
Für b) reden wir von z.B. dem VC20 mit dem das weidlich gemacht wurde. Neben den Stimmen des SoundChips konnte der in der Tat auch Portpins tooglen, u.a. mit selbstgebauter HW: http://engineer.bplaced.net/arcor/c64ioboard.html Die funktionierten am C64 und auch am VC20. Und ja, das ist in der Tat 40 Jahren her. Schock!
Für c) reden wir wahrscheinlich vom SID. Auch der konnte DAC, wenn man es richtig anstellte und auch PWM. Als Emulation im (damaligen Cyclone 4 mit z.B. 8 virtuellen Chips) http://www.96khz.org/htm/sidemulation2.htm (oops auch schon 20 Jahre her)
Oder reden wir von geschickter 1-Bit Musik? Wenn man wirklich mit 1Bit als Port Musik machen will, braucht es PDM mit Filter und damit einen Modulator mit rund 1MHz, wenn es nach was klingen soll. Die Qualität aus einem 8Bit-6810 oder 6502 reicht dafür nicht. Das wird zu sehr Roboter, wegen der harmonischen Oberwellenverzerrungen infolge des Abtastproblems.
Und dann blieben noch die Alarmsirenen, die ich hier schon mal im Forum vorgestellt hatte:
Man nimmt zwei Zähler mit zwei unterschiedlichen Primzahlen und togglt nach Überlauf den jeweilige Port-Pin. Beide Auasgänge werden mit Exor verknüpft. Damit kann man mit einem langsamen Prozessor eine PDM-Dreieck erzeugen. Durch Hinzunahmen weiterer Zähler dieser Art kommt man additiv zu dissonanten Akkorden.
OP #7880926
J. S. (engineer)
Da freue es mich ja, dass ein echter Profi antwortet :-)
Ich habe mal versucht, deinen Vorschlag mit dem hier
umzusetzen.
Die Soundausgabe erfolgt über einen RC-TP mit 330Ohm,100nF auf dem PC-Lautsprecher. Leider ist das Mikrophon der Webkamera ziemlich schlecht.
; Prime Sound
; Algo Proposal von J. S. (engineer):
; Man nimmt zwei Zähler mit zwei unterschiedlichen Primzahlen und togglt
; nach Überlauf den jeweilige Port-Pin. Beide Auasgänge werden mit Exor
; verknüpft. Damit kann man mit einem langsamen Prozessor eine PDM-Dreieck
; erzeugen.
; assembler: ca65 ( https://cc65.github.io/doc/ca65.html )
; 6502 instruction set: https://www.masswerk.at/6502/6502_instruction_set.html
; Hardware:
;  Junior-Computer-Emulator
;  https://www.mikrocontroller.net/topic/577887
; 2025-05-24 mchris
; Primzahlen
; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199
; MOS6532 PIA Adressen
PAD  = $1A80
PADD = $1A81
23
PBD  = $1A82
24
PBDD = $1A83
25
26
27
; Programmstart
28
    .org $300
29
    lda #$1
30
31
32
loop:
33
    lda #0
34
    dex
35
    bne n1
36
    ldx #13 ; Primzahl1
37
    eor #1
38
n1:
39
    dey
40
    bne n2
41
    ldy #17 ; Primzahl2
42
    eor #1
43
n2:
44
    sta PBD         ; Speaker
45
    jmp loop
Persönliche Seite #7881229
Ich habe mal versucht, deinen Vorschlag mit dem hier ... umzusetzen.
Ich sehe noch nicht, wieso man die Primzahlentabellen braucht. Es sind nur 2 Zähler mit zwei Zahlen, also z.B. einer rennt bis 17 und ein anderer bis 19 - und das auf derselben Frequenz. Damit ergibt sich eine kontinuierlich ändernden PDM. In der gefilterten Version ist das ein Dreieck, je nach High-Cut geht es Richtung Sinus.
Der Ton im mp3 hört sich nicht so an. Da höre ich zwei Töne. Exor involviert?
Die typischen Wellenformen im Prophet VS oder als Synthemu für den Yamaha TX16W konnten sich öfter so anhören. Wobei man bei letzterem besser beraten war, mit gesampleter Schallplattenmusik zu arbeiten. Erst das neuere alternative Betriebsystem brachte einen netten Filter mit. Der Programmierer meinte dazu, so gut es halt ging bei dem Ding. Hatte er aber doch erstaunlich gut hinbekommen.
OP #7881444
J. S. (engineer)
Das ist keine Tabelle, sondern ein Kommentar (es steht ein ; davor ). Ich habe die Primzahlen rein kopiert, damit man sie schnell ablesen und im Code ändern kann. Der Code repräsentiert zwei Zähler x und y, die mit der selben Frequenz dekrementiert und bei 0 mit der jeweiligen Primzahl geladen werden.
'eor #1' ist der Exor-Befehl.
; Definition der MOS6532 PIA (Peripheral Interface Adapter) Adressen
PBD  = $1A82   ; Port B Data Register (Speaker-Ausgang)
PBDD = $1A83   ; Port B Data Direction Register
    .org $300  ; Programmstartadresse
    lda #$1
    sta PBDD     ; Setze PB0 (Port B, Bit 0) als Ausgang
loop:
    lda #0      ; Lade Akku mit 0 (Vorbereitung für XOR-Operation)
    dex         ; Dekrementiere X-Zähler
    bne n1      ; Wenn X != 0, überspringe nächsten Block
    ldx #13     ; Primzahl 13 als Überlaufgrenze für Zähler 1
    eor #1      ; Toggle Bit 0 im Akku (A ^= 1)
n1:
    dey         ; Dekrementiere Y-Zähler
    bne n2      ; Wenn Y != 0, überspringe nächsten Block
    ldy #17     ; Primzahl 17 als Überlaufgrenze für Zähler 2
n2:
24
    sta PBD     ; Schreibe Wert auf Port B (Speaker-Ausgang)
25
    jmp loop    ; Endlosschleife
OP #7881529
Hier mal ein Sound, den ich mit einem 8bit LSFR und S schrittweiser Verlängerung der Periodendauer erzeugen konnte.
Es klingt wie eine Maschine, die langsam hoch läuft. Interessanterweise klingt es auch so, als wenn irgend eine Art variabler Filter drinnen wäre.
Hinweis zur Aufnahme: Der Ausgang des Mikrocontrollers geht geht über einen RC-TP direkt auf den Eingang der Soundkarte.
