HDMI Zweckentfremden
OP #7880367
Moin Leute,
Mich kam so die Idee den HDMI-Bus fuer allgemeine Bastelsachen zweckzuentfremden. Also NICHT um da HDMI drueber zu laufen zu lassen!
Vorteile:
  1. Ist auf meinem Basteltisch so normal nicht vorhanden.
  2. Es gibt die Steckverbinder in drei groessen die man je nach Wunsch einsetzen kann.
  3. Es gibt Kabel in jeder beliebigen Laenge und von Mini nach Micro nach Normal fertig zu kaufen. Von billig bis guelden ueber stoffverzwirbelt, alles moeglich. Gerne auch gewinkelt, rauf runter, links rechts, alles da.
Jetzt gibt es aber diese Kabel in den unterschiedlichsten "Qualitaeten" zu kaufen, also auch fuer verschiedene HDMI Versionen.
Kann ich davon ausgehen das die 19Pins immer 1:1 durchverbunden sind? Sich die Kabel also nur in ihren HF-Eigenschaften unterscheiden? Oder fehlen da bei den "lahmen" Varianten bestimmte TDMS Paare? Oder kein I2C? Oder sonstwas?
Vanye
Beitrag #7880385 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Harald K. schrieb:
Verwechslungsgefahr
Refrain, der dann gesungen wird: gestern hat mich ´s glück verlassen, du liegst am elektrofriedhof draussen,...
Wenn es nur dazu verwendet werden soll, um digitale Signale zu übertragen in der Form, dass es auch nichts ausmacht, wenn versehentlich Notebook oder Monitor angeschlossen würden, dann könnte man so etwas sich für den Eigenbedarf erlauben. (Wenn es schief geht, kriegt man vielleicht High Dumb Man Idea um die Ohren gehauen).
Moin,
Harald K. schrieb:
Etablierte Steckersysteme für etwas anderes zu verwenden ist wegen der Verwechslungsgefahr problematisch.
Davor haben doch nur Feiglinge Angst. Wie waers mit R,G,B Doppelader jeweils parallel (wg. erhoehter Strombelastbarkeit) fuer L1, L2 und L3, Clk fuer N, und alles andere Gekroese fuer PE. Und schon kann man einen Elektroherd mit HDMI-Stecker ausstatten...
scnr, WK
(Firma: Starfleet)
Ja, willkommen bei Ottonis Normalverbrauchern, die Idee HDMI als mehradriges schlankes Verbindungsmedium statt Hosenträgerkabel zu nehmen huscht öfters durch die Entwicklungsabteilumgen. Man spart sich halt die Konfektion eigener Kabel.
Kommt halt drauf an. Willst du nur die Physik zweckentfremden (Kabel, Stecker...), kann das vielleicht möglich sein. Ist halt schon am ehesten so, dass man das im Höchstfall für die Kommunikation zwischen FPGAs nutzen kann. Bei Prozessoren (von Microcontrollern ganz zu schweigen) ist die nötige Peripherie entweder nicht da, oder sehr spezialisiert und damit schwierig zu nutzen.
Irgendwelche Ideen mit "12V über HDMI" ist sch... schlecht.
In der Firma, in der ich zuvor gearbeitet habe, ist ein Klappspaten auf diese "gloreiche" "Idee" gekommen. Man hat HDMI für ein LVDS Display genutzt, inklusive 12V Backlight, an einer Linux-CPU-Platine. Das hat tausende Euros an Schaden verursacht. Über die Jahre hat immer wieder ein Kunde ein HDMI-Display an diese Platine angesteckt, und peng. Weil eine CPU-Platine mit HDMI-Abgang, da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass da ein Display ran darf.
Sowas tut man einfach nicht. Im Höchstfall kann man eine 5V-Versorgung drüberlaufen lassen (Leitung 5V_HDMI), das Pinning würde ich immer so gestalten, dass der magische Rauch in teuren Displays drin bleibt...
Genau diesen Rauch meinte ich. Es war auch bei RJ45 sehr beliebt, andere Spannungen über solche Kabel zu jagen. Öfter endete das mit Rauch in teuren Notebooks. Deswegen wird üblicherweise z.B. bei PoE geprüft, bevor eine höhere Spannung geliefert wird.
Wenn die technisch kompatibel sind, dann sollte das kein Problem sein. Man kann z.B. die I2C Leitungen von HDMI zweckentfremden. Oder statt Videodaten was anderes über die TMDS Leitungen übertragen, solange man TMDS nutzt.
OP
Interessant wie hier immer Leute ihre eigene Wirklichkeit herbeifabulieren. Ich hab doch eindeutig das hier gesagt:
Mir kam so die Idee den HDMI-Bus fuer allgemeine
Bei kommerzieller Nutzung wuerde ich mir natuerlich was passendes von einem Stecker/Kabelhersteller anfertigen lassen. .-)
Ich gehe mittlerweile davon aus das dies problemlos machbar ist.
Als bizarres Problem haben sich aber zwei Punkte herausgestellt. :-D
  1. Man bekommt bei Alieexpress problemlos bergeweise HDMI Buchse fuer die Platinenbestueckung in allen Groessen. Was man aber nicht bekommt ist ein genaues Datenblatt mit den Pads. Da war bei der Erstellung des Bauteils etwas kreative Fantasie notwendig.
  2. So wie ich das sehe unterscheiden sich verschieden teure Kabel alleine in der Kabelqualitaet, Impedanz, usw. Da ich dort nur Signale mit einer maximalen Bandbreite von 1Mhz uebertragen will, dachte ich das billigste Kabel wuerde es tun. Leider hatte ich die kreative Sparfaehigkeit der Verkaeufer bei Alieexpress nicht bedacht. Das gelieferte Kabel ist ungefaehr so flexibel wie eine Brechstange. Seufz! Da muss ich mir wohl noch ein besseres anschaffen...
Vanye
Ich hab für unterwegs am Laptop ein flexibles, dünnes, HDMI Kabel von Action für glaube ~2€. Schau dir die mal an, vielleicht sind die was für dich.
Wobei, könnte dir eventuell auch zu fest sein. Es hält jedenfalls seine Form selbständig. Du suchst eher was "durchhängendes"?
OP
Yo, sowas in der ARt. Am besten mit Stoffbezug und bunten Farben. :) Problem ist auch das ich von Mini-HDMI auf Micro-HDMI will. Sowas gibt es, ist aber eher seltener.
Naja, erstmal das eigentliche Projekt fertigstellen. Die Kabelverbesserungen kommen dann hinterher...
BTW: Wer auch mal sowas macht, die Kabelbelegung von Mini und Mikro-HDMI ist unterschiedlich. Erstaunlich. Haette ja eigentlich gedacht die belegen die Adern 1 bis 19 ueberall gleich.
Vanye
Auch im privaten Bereich ist das doch ein vorstellbares Szenario. Kind, Frau, Babysitter, Hund. Oder der Bastelkram verschwindet im Keller und in ein paar Jahren weißt Du selbst nicht mehr wofür das ist. Ich würde da zumindest einen ungenutzten Pin versiegeln, dann hast Du evtl. sowas wie Deine eigene Steckercodierung.
Hi, ich hatte letztens einen Switch in der Hand (Hersteller weiss ich nicht mehr - war aber einer der teureren) die haben ein HDMI-Kabel zum Stacken verwendet.
Zum Basteln liebe ich die PS2-Stecker ... altes Mainboard mit Stecker und als Kabelspender ne Tastatur aus der Gitterbox.
Grüße Benotto
Vanye R. schrieb:
Bei vielen Kabeln sind alle GND im pinout verbunden weil sich
die
shields der einzeilnen diff paare berühren.
Ah, auf sowas zielte meine Frage ab. .-) Und ja, ich was in der Richtung befuerchtet und das Kabel entsprechend belegt.
Vanye
Bei meinem Vorschlag fuer den Elektroherdanschluss ist das selbstverstaendlich beruecksichtigt :-)
scnr, WK
DELL PowerConnect. Die originalen Stackkabel waren sauteuer und zu kurz. Die Units mussten dann praktisch ohne Rangierpanel beieinander im Rack platziert werden. Da die Stecker logischerweise keine Verriegelung hatten, kam es bei den beengten Platzverhältnissen öfter mal vor, dass eine Verbindung nicht mehr richtig funktionierte und plötzlich seltsamste Probleme im LAN auftauchten.
Ach, wie ich diese Dinger gehasst habe…
OP
Hier nun mal ein Erfahrungwert aus der Praxis. [SEUFZ]
Ich nutze vom Kabel Dat00+ und Data0- fuer ein Analogsignal BW=1Mhz. DataO-S ist GND.
Weiteres GND ist GND von HDMI
Vcc von HDMI hab ich auf 5V.
HEC+ ist fuer 3.3V HEAC- ist fuer -1V.
Mit dem Billig-Kabel von Aliexpress funktioniert meine Schaltung nun super, aber es ist halt etwas steif.
Ich hab noch ein anderes Kabel bei Amazon gekauft. https://www.amazon.de/dp/B0CS3LWRN5?th=1
Damit geht meine Schaltung nicht weil ihr die 3.3V fehlen. Das Kabel verbindet also HEC+ nicht. ARGH! Es sind also keineswegs alle Kabel immer voll belegt!
Vanye
