A7 auf Mainboard defekt?
OP #7885440
Mein NUC9i5QNB startet nicht mehr (Netzteil läuft an, aber sonst passiert nichts) also habe ich mir das Board mal genauer angeschaut und dabei folgende Diode gefunden (A7 = 1N4007W?). Das rote Material drumherum sieht nicht so ganz normal aus, deswegen vermute ich hier einen Defekt (Ursache oder Wirkung?). Mit dem Multimeter durchgemessen scheint die Sperr-Richtung intakt, in Durchlass-Richtung messe ich 47 Ohm, das erscheint mir auch etwas niedrig (hätte > 400 Ohm erwartet). Spricht etwas gegen die Annahme, dass die Schottky-Diode defekt ist und ausgetauscht werden sollte? Haben das "W99" oder die 5 Streifen auf dem Bauteil etwas zu bedeuten oder kann ich hier jeden beliebigen A7/1N4007W nehmen?
Ich wundere mich aber etwas über den Zweck der Schottky-Diode, kann ja eigtl. nur zu Stabilisierungszwecken sein. In dem Fall sollte durch den eingetreten Schaden (quasi Funktion als Diode anstatt Schottky-Diode?) doch außer der weggefallenen Schutzfunktion noch alles funktionieren. Dann wäre die defekte Diode nur Teil des Problems und nicht die eigentliche Ursache.
Beim Ausbau habe ich vermutlich noch einen SMD-Kondensator abgerissen, aber den würde ich einfach wieder anlöten.
