Aktualisierung UART langsam?
OP #7896019
ich benötige mal Euren Rat. Und zwar arbeite ich an einem Projekt zur Implementierung eines "adaptiven Bremslichts". Das bedeutet, ab einer bestimmten Geschwindigkeit sollen die Bremsleuchten bei einer Vollbremsung blinken, um die Aufmerksamkeit des Hintermanns zu steigern. Die Fahrzeuggeschwindigkeit erfasse ich über das GALA-Signal, welches in Form von Rechteckimpulsen ausgegeben wird. Die Erfassung an sich funktioniert auch und momentan gebe ich diese via UART aus, um diese während der Testphase anzeigen zu können. Die Aktualisierungsrate ist jedoch für meine Begriffe extrem lang und nun frage ich mich: Liegt das an meiner Programmierung oder muss ich damit leben? Ich bin für jegliche Tipps dankbar.
Sonnige Grüße Daniel
Ein Programm ist deterministisch, man könnte auf die Nanosekunde genau berechnen, wie lange welche Anweisung benötigt.
Welche Rate hast du denn erwartet und wie begründest du deine Annahme? Du hast hast Programm geschrieben, also finde ich es merkwürdig, dass du jetzt vom Ergebnis deiner Arbeit überrascht bist.
Läuft alles etwa 8x so langsam, wie erwartet? Ist das CKDIV8-Fusebit gesetzt?
1MHz Takt, 9600 Baud und dann schön komplexe Strings formatieren lassen....
Es kommen ja eh nur knappe 950 Zeichen pro Sekunde, wenn die Schnittstelle voll ausgelastet wäre, was sie nicht ist. Da ginge also noch was, aber das dürfte vor allem am Code liegen. Die CPU wäre schnell genug nach jedem (!) Galapuls eine neue Berechnung durchzuführen und auch zu übertragen (nicht dass das sinnvoll wäre, Mensch kann das ja so schnell nicht lesen).
Es wäre für die angegebene Verwendung aber m.E. sinnvoller, mittels IMU die Verzögerung zu erkennen und dann zu blinken. Machen Fahrradbremslichter ja auch. Den ganzen Yadda mit Autoelektronik, Zulassung, Versicherung, Sciherheitsbedenken usw, kann man sich ja vorab sparen, hier geht's ja definitiv um Betrieb außerhalb des Straßenverkehrs.
(Firma: O.D.I.S.)
Du benutzt Variablen in der ISR und in der main Funktion. Diese Zugriffe hast du nicht gegen konkurrierenden Zugriff abgesichert.
Strukturier das Programm um:
  1. Main muss die HW Initialisieren und die Interrupts starten. Danach muss main nur noch die Werte der Zeitmessung auslesen und die entsprechende Verarbeitung durchführen. Die Ausgabe Werte schreibst du in einen von mehreren UART Buffern (besser Ringbuffer).
  2. Alle Variablen die in einer oder mehreren ISR und / oder main verwendet werden, müssen gegenüber konkurrierenden Zugriff geschützt werden (Interrupts kurzfristig abschalten). Solche Kodeabschnitte müssen kurz sein!
  3. Die UART Transmit Funktion in eine ISR auslagern.
  4. Vergiss das mit dem GALA Signal. Zu unzuverlässig. Nimm die CAN Signal für die Geschwindigkeit.
===> Polemik on 5. Wenn das Auto kein CAN hat, ist das so alt, dass es sowieso nicht mehr fährt.
==== Polemik off
Gruß Olaf
OP
Lothar M. schrieb:
Techniker sollten sich quantitativ ausdrücken. Nicht qualitativ.
Also: welche Zeit (in Sekunden) oder welche Aktualisierungsrate (in Hz, aka "pro Sekunde") ist nötig, welche hast du erwartet und welche kannst du messen?
Du hast Recht. Die Aktualisierungszeit der Frequenz liegt bei ca. 0.25s, die Ergebnisse via Uart werden erst mehrere Sekunden später angezeigt (es dürften so um die 3-5s sein). Ich bin im Bereich der uC-Programmierung kein Profi, aber natürlich will ich mich in diese Richtung verbessern. Ich werde erst einmal die oben genannten Tipps beherzigen.
