Suche (historische) Oszillatorschaltung
OP (Firma: schon lange insolvent) #7900492
Hi Leute, ich suche eine Oszillatorschaltung mit Röhren. Sie war mit einem 2-fach Drehko bestückt, der gemeinsame Pol lag auf Masse. Also ganz im Gegensatz zur klassischen Wienbrückenschaltung bei der der gemeinsame Anschluss des Drehkos am Verstärkereingang liegt, was diesen sehr empfindlich für Störeinkopplung macht. Soweit ich mich an die vor Jahren verbummelte Schaltung erinnern kann, 2 Röhrensysteme, äußerst trickreich. Sogar eine Glühlampe zur Amplitudenstabilisierung drin. Wer kennt sich mit so historischen Röhrenschaltungen aus? Die Schaltung des Wienbrückenschaltung des HP200A im Anhang. Sie hat wie gesagt den Nachteil, das der gemeinsame Anschluss des Drehkos am Verstärkereingang sitzt und nicht an Masse.
Es gibt auch Drehkos die wohl extra für Messinstrumente gefertigt werden, und zwei völlig isoliert gelagerte Pakete beinhalten. Die Widerstände für eine Wienbrücke werden dabei allerdings extrem hochohmig. Röhren benötigt man ebenfalls nicht, wenn man den Verstärker am Eingang mit einem /echten/ MOSFET ausstattet.
#7900529
Kein Problem, setze den Dreko einfach in einen Abschirmkäfig. Du kannst aber auch das Gitter auf GND legen und dafür die Anodenspannung zappeln lassen (extra Trafowicklung).
Ich hatte meinen Wien mit umschaltbaren Kondensatoren, Tandempoti und natürlich Transistoren (SF128) aufgebaut. Ich bin aber ewig nach der Regelbirne (12V/25mA) rumgerannt. Lief recht gut, aber mit Gehäusebau hatte ich so meine Probleme. Liegt daher halbfertig noch irgendwo rum.
#7900533
Es gab auch Drekos mit 2 Statorpaketen, in die 2 Rotorpakete ragten, die auf Keramikisolatoren auf der Welle montiert waren. Quasi 2 Drekos in Reihe. Der große Vorteil war, daß sie keine Schleifer benötigten, also keine Kontaktprobleme. Die Schleifer waren ja oft die Ausfallursache für Quetscherdrekos in billigen Transistorradios.
In der DDR gab es früher mal einen Drekobausatz, wo man die Platten beliebig stapeln und anschließen konnte.
#7900544
Richtig! -> http://www.ps-blnkd.de/Drehkondensatoren-Baukasten(fa).pdf
Mit Baukästen hatte wir's - so z.B. auch den hier: http://www.ps-blnkd.de/Universal_Experimentier_Chassis_ER10.pdf
Neuzeitlich gibt's das hier (von mir): http://www.ps-blnkd.de/Planarspulen-1.pdf
Grüsse aus Berlin PSblnkd
#7900565
Der "gemeinsame Pol" stellt den Knoten dar, an dem das durch die RC-Schaltung bandpass-gefilterte Signal auf den Verstärker-Eingang gegeben wird. Wie kann dieser Pol "auf Masse" liegen? Theoretisch möglich, aber dann muss die Spannungsversorgung des Verstärkers nicht auf Masse bezogen sein - sinnvoll?
OP (Firma: schon lange insolvent) #7900632
Rolf schrieb:
Das Wichtigste hast du nicht gesagt: Willst du einen Oszillator mit bestimmten Eigenschaften oder willst du einfach nur Retro-Basteln?
Ja, es geht um Retro-Basteln. Heutzutage würde man einen DDS aufbauen oder kaufen.
Die Schaltung, die ich vor etlichen Jahren unauffindbar abgeheftet habe, war keine klassische Wienbrücke! Das eine Drehkondensatorpacket war möglicherweise an der Kathode angeschlossen, sozusagen eine Art Gyrator-Schaltung. So wie ich es verstehe, werden dort aus Kapazitäten -> Induktivitäten.
OP (Firma: schon lange insolvent) #7900764
Wolfgang D. schrieb:
Moin, vielleicht der: Heathkit IG-82E? https://roehren-radio.eu/sammlung/heathkit/sinus-rechteckgenerator-ig-82e/
Nö, ist ein oszillierendes Doppel-T-Filter der gemeinsame Anschluss des Drehkondensators liegt an R2, nicht direkt an Masse. Aber ist sehr interessant, ich sollte einen Testaufbau im Manhattan Style machen!
(Firma: Privat) #7900861
Muß es ein RC-Oszillator sein? Bei LC-Oszillator brauchst du dir nur die Oszillatoren alter Röhrenradios anschauen, da waren die Drehkos fast immer mit einer Seite auf Masse.
Schau mal das Buch im Anhang, auf Seite 160 ist eine Oszillatorschaltung mit Doppeldrehko, der gemeinsame Anschluß liegt auf Masse.
Man könnte auch einen Phasenschieberoszillator mit Röhre bauen, man braucht dann aber einen Dreifachdrehko.
#7900955
Da liegt der Dreko aber auch nicht auf GND. Ist aber nicht wichtig, da die Schaltung voll geschirmt ist. Es wundert mich etwas, daß die Röhre keinen Schirmbecher bekommen hat.
In dem verbastelten Gerät ist noch ein Poti mit dem Dreko gekoppelt zu sehen. Da ist die Amplitude wohl doch nicht stabil genug gewesen.
