Forum: HF, Funk und Felder Sprachbrandbreite Flugfunk
von Hans Markus G. (stromspannung)
ich möchte für ein Filmchen Flugfunk "Simulieren".
Dazu würde ich gerne die Sprachbandbreite begrenzen.
Angenommen: Beim Flugfunk werden 300Hz- 1500 Hz übertragen dann müsste
doch Stimme die genau so gebbandpasst wird anhören wie aus einem
Funkgerät?
Welcher Frequenzbereich wird also im Flugfunk übertragen?
Bis 3000Hz
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wird wohl nicht nur der Frequenzbereich sein, ders "flugfunkig" macht,
sondern noch so Zeugs wie zusaetzliches Rauschen und Dynamikkompression
(a.k.a. sowas wie 2 Dioden antiparallel im Signalweg, um die max.
Amplituden im Audio zu clippen).
Gruss
WK
von Kilo S. (kilo_s)
Zwei AM CB Funkgeräte sollten den Job erledigt bekommen.
Das klingt stilecht, Flugfunk ist auch AM.
von Lotta  . (mercedes)
Hey,
@Markus, ein geiles Projekt!
Bist Du Flieger oder Pilot?
Können wir Dein Werk dann nach Fertigstellung sehen?
mfg
man muss halt einen Unterschied zum sonstigen Ton hören können.
Das wird der Zuschauerschaft dann schon gut genug sein müssen.
Ausser man will sich in Details verlieren.
Da dürften im Überwiegenden Teil
eh keine Piloten oder Nachrichtentechniker dabei sein.
Höhen und Bässe abzwacken und gut ist.
von Marek N. (db1bmn)
Also Flugfunk hat ein Kanalraster von 8,33 kHz, darum ist die max.
NF-Bandbreite 4 kHz, eher weniger. Also so wie beim Telefon. Nur nicht
so blechern. Eher tiefenbetont mit einem leisen, rosa Rauschen.
Bitte bloß kein Squelch-Knacksen von FM einbauen!
Wenn du einen DVB-T-Stick hast, hör dir doch mal die VOLMET oder
Tower-Frequenz von einem Flughafen in der Nähe an. Dann weißt du, wie es
sich anhört und hast auch ein Gefühl für den "Slang".
Sehr gute Idee! thumbsup
von (prx) A. K. (prx)
8,33 kHz-Kanalraster: 6 dB-Bandbreite ±2.78 kHz (Wikipedia)
Hörbeispiel mit einem nicht ganz optimierten RT-890. (AM Fix und
registersettings...)
von Al (almond)
Hauptsache sich "so Zeugs" faktenfrei zusammenspekulieren.
Dafür gibts Normen, dort liest man besser nach welche NF-Bandbreite,
welche HF-Bandbreite, welcher Modulationsgrad und was sonst ein
zulassungsfähiges Flugfunkgerät ausmacht.
von Stefan M. (derwisch)
Von Pilotenseite klingt es auch immer nach einem sehr nah besprochenen
Mikro, quasi an den Lippen klebend.
Jedenfalls bei Helikopterpiloten ist das vermutlich so, da die Dinger
auch heute noch sehr laut im Innenraum sind.
von Gunnar F. (gufi36)
Das war nur eine Zurechtweisung, aber niemand weiß jetzt mehr. Ausser
etwas mehr über dich.
von Schorsch M. (schorschm)
Zu meinen Amateurfunk-Anfangszeiten waren dynamische Hörkapseln aus
Telefonhörern unter Funkamateuren zur Verwendung als Mikrophone sehr
beliebt.
Sie geben hohe Spannung ab, wenn sie nah besprochen werden und begrenzen
den Frequenzgang ganz automatisch auf 3500Hz.
von Al (almond)
Bei Dieter Nuhr heißt das: wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ...
von O. D. (odbs)
Audiosignal stark komprimieren (Flugfunkgeräte ziehen alles auf 85%
Modulationsgrad hoch)
Frequenzgang begrenzen auf 300 - 2,5 kHz (+/- 6dB), besonders nach oben
hin mit hoher Flankensteilheit. Bei 3,2 kHz mindestens -50 dB. Gilt in
Europa bei 8,33 kHz Kanalabstand, in den USA gibt es etwas mehr
Bandbreite.
Weißes Rauschen unterlegen, ca. -25 dB
Zusätzlich leichten 440 Hz "Brumm" unterlegen (je nach Flugzeug - bei
kleinen Propellermaschinen motordrehzahlabhängiges Jaulen vom
Alternator)
Verzerrung hinzufügen, z.B. Clipping - ein Klirrfaktor von 5% - 10% ist
realistisch
Plosive und Zischlaute überbetonen (geringer Mikrofonabstand, Gegenteil
von dem, was ein De-Esser macht)
Weiches Ein- und Aussetzen der Rauschsperre simulieren
Hintergrundgeräusche im Cockpit oder der Bodenstation realistisch
simulieren und hinzufügen.
von J. T. (chaoskind)
So wenig ich seine Art mag, an der Stelle hat er einfach recht. Ein
sauberes Sprachsignal klingt einfach nicht nach Funk, nachdem man es
durch ein passendes Bandpass gejagt hat, sondern einfach nur "dünn".
Für unser Spiel damals habe ich die Stimmen vor allem durch den B3
(Hammondorgel) Prozessor von Soundforge geschickt. Klingt erstmal
komisch, war aber absolut authentisch. Kleines Beispiel anbei.
von Jens B. (dasjens)
jo, mach mal.
von Darius (dariusd)
Hallo
Und nicht vergessen:
Die Sprache im Flugfunk ist ein (einfaches) und fachspezifisches kurzes
klares Englisch, teilweise mit extrem starken Akzent, in der Praxis
immer mit eingestreuten landessprachlichen, Grußformeln und je nach
augenblicklicher Verkehrsdichte auch ein wenig "very small Talk" - aber
ohne "Hallo alter Kumpel Sprüche"
In der rein privaten "Spaß Fliegerei" im Flugplatzbereich (also nicht
der internationale Flughafen) wird auf gerne nahezu durchgängig in der
Landessprache gemischt mit englischsprachigen "Fachausdrücken" geredet.
Es findet immer klarer, ruhiger, freundlicher und Drama freier (!)
Funkverkehr zwischen Profis und Inhaber von Flugfunkzeugnissen mit
entsprechender Ausbildung statt.
Fluggäste, Ärzte, realitätsferne "Entführungsopfer" und psychisch
kaputte Typen, die Jammerstorys über den Funk verbreiten, funken nicht
mit.
Nur so als Hinweis, da man in Filmen und Hörspielen auch bei diesen
"technischen" Teilthema schon extrem viel dummen "Drama Mist" aushalten
musste...
von Mike M. (mikeii)
Ist beim Ultraleicht genauso. Hast du das Mikro zuweit weg, geht das VOX
nicht, ohne dass man brüllen müsste. Für den Funk zwar zweitrangig, da
PTT Knopf. Aber ja, man knutscht das Mikro fast
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Wohl eher "emulieren".
Und was konkret soll hier einem wenig bedarften Publikum vorgemacht
werden: Flugfunk oder "Funk vom fliegenden Transportmittel" ?
Flugfunk ist die reinste Phrasendrescherei, da ist nix mit freier
Sprache. "Request permission for ...", "Confirm",  "Acknowledge" ...
daran erkennt man Flugfunk.
http://www.pilotundrecht.de/TEXTE/DOWNLOAD/nfl_funk_teil_b.pdf
Für große Prosa und Rhetorik hat man bei der Steuerung dieser
"Dickschiffe" keinen Zeit/Nerv:
https://www.youtube.com/watch?v=EUUrGlj8VpE
Funk vom Funkamateur im Fluge dagegen am Zusatz zum Rufzeichen \am;
beispielsweise:
"Delta Oscar Sieben Foxtrott India India aeronautical mobile"
Fading wegen Änderung der Antennenausrichtung sollte typisch sein,
insbesonders beim Gleitschirm.
Aber das kann sicher ein Forum für fliegendes Personal detailierter
wiedergeben als ein Forum für Individuen, die sich gern zum Zeitvertreib
Elektronik erklären lassen.
von Thomas S. (thommi)
Ein paar Zahlen werden auch anders ausgesprochen.
Four->Fower
Nine ->Niner
Thousand->Tausend
Die Erwartung des Publikums treffende Hintergrund- und Nebengeräusche
unterstützen die Täuschung, bspw. "... das Dröhnen der Motoren ...",
Windgeräusche.
In Echt sind Audio-Signale der Cockpitgeräusche nicht im Funkverkehr zu
hören (aber auf dem CVR) machen aber mächtig Eindruck. "Obstacle ...
PullUp" Klicken der Schalter etc. ...
Da mal ein Beispiel wie Hollywood das macht, hier ohne Geräusche der
laufenden Triebwerke: https://youtu.be/wLdNcFlkYSY?t=11
von Al (almond)
Das Thema hier hat weder etwas noch mit HF- Funk und Feldern zu tun und
auch der Thementitel "Sprachbandbreite Flugfunk" ist daneben.
Dem Themenstarter geht es offenischtlich nicht um die Sprachbandbreite
im Flugfunk, sondern um eine Audio-Kinderspielerei um irgendwie
nachzubilden, wie sich Lieschen Müller den Flugfunk vorstellt. Der Admin
sollte diesen Kasperltheater-Thread dahin verschieben, wo er hingehört -
nach off-Topic
Das ist vor allem als ein schönes Beispiel zu sehen,
wie viele Leute alle möglichen Dinge unnötig verkomplizieren
Moin,
> tun und
> nach off-Topic
Es sind einfach die freundlichen und herzlichen User, die dieses Forum
so lesenswert machen.
scnr,
WK
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Al schrieb:
Der Faden war ohne deine Anwesenheit angenehm und informativ.
Warum zerstörst du das?
von O. D. (odbs)
> Four->Fower
Nein. 4 = "four", ganz normal.
> Nine ->Niner
> Thousand->Tausend
Ja. Zumindest hierzulande. Und 3 = "tri"...
Bei einem "Filmchen" muss die Nachbildung nicht komplett realistisch
sein. Sie sollte halt glaubhaft und angemessen für den angedachten Zweck
sein. Wenn es beispielsweise wichtig ist, dass die Zuschauer die Inhalte
des Flugfunks verstehen (und er nicht nur als Geräuschkulisse dient),
dann sollte er tunlichst nicht realistisch schlecht sein. Dann reicht es
vielleicht, so eine Art "Telefonqualität" zu realisieren, damit es gut
verständlich bleibt.
O. D. schrieb:
> Dann reicht es
So ist es und einen dermaßen blechernen Klang bekommt man schon alleine
mit solch einer Hörkapsel als Mikrophon aus einem W48, wie im Bild.
Da muss man keinen Riesenaufwand veranstalten.
O. D. schrieb:
>> Four->Fower
>> Nine ->Niner
>> Thousand->Tausend
Stimmt Tri habe ich vergessen. Aber in der BesAnMilFS hiess vier eben
Fower, weiss aber nicht warum. Habe das in meiner Zeit bei der Luftwaffe
so gelernt.
Das "th" gibt so hässliche Geräusche im Funk, daher eben Tri und
Tausend, Niner wohl, weil man das bei einer sehr schlechten Verbindung
mit Five verwechseln könnte?
von Al (almond)
Oder von dem Blech, das hier zusammengeschrieben wird.
von O. D. (odbs)
> so gelernt.
Ah, interessant. Zivil bleibt "four" unverändert. Das mit dem "th" ist
eher, weil viele das nicht korrekt hinbekommen. In den USA gibt es diese
besondere Aussprache nicht.
von Karl B. (gustav)
Dafür sagen sie tju statt tu für two.
ciao
gustav
von Volker (_volker)
> Four->Fower
> Nine ->Niner
> Thousand->Tausend
Fower?
Five -Feiver?
von Michael (Gast)
Die Zahlen werden im Flugfunk tatsächlich anders ausgesprochen und das
ist international standardisiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/ICAO-Alphabet#Ziffern_und_Zahlen
Das kannst du dir selbst ans Hemd heften.
Ich habs dir schonmal gesagt, deine Sozialkompetenz liegt bei Null.
So agieren nur Menschen, denen eine fachliche Anerkennung im Leben
versagt geblieben ist.
Deinen Frust möchtest du in einem Forum ausleben; du tust mir leid.
von Markus H. (astromarkus)
> Hallo,
> Funkgerät?
Du bist nicht zufällig aus der Nähe von Dresden? Falls ja lade ich dich
gern auf einen Rundflug mit der Cessna ein, dann kannst du dir selbst
ein Bild vom typischen, in der Praxis gelebten Flugfunk machen. Beim
kreisen über der Altstadt bewegen wir uns dann auch in der Kontrollzone
eines internationalen Flughafens, sprechen mit dem Turm und werden
feststellen, dass der Flugfunk, trotz international gültigen
Festlegungen und Sprechgruppen… sagen wir mal… regional sehr vielfältig
ausfällt!
Ernsthaftes Angebot!
Ja, da sagt man "zwoh" statt "zwei" (wegen der drei im Brei).
Als es noch Funker und Telegramme gab, wusste das jedes Kind oder man
hat es beim Militär/Feuerwehr/THW/Post/DLRG/... gelernt.
https://pilot-hub.com/sprechfunkverfahren-fuer-privatpiloten
Da die Tafel von der Deutschen Lebensrettergesellschaft:
https://kleinblittersdorf.dlrg.de/fileadmin/groups/11070110/user_upload/Saar/Saarbruecken/Kleinblittersdorf/Formulare/Buchstabier-___Zahlentafel.pdf
Es sind nicht nur die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, die
so seltsam daher reden.
Nein, sondern auch die Mädels aus der DDR oder BRD, welche auf Kurzwelle
damals die Agenten weltweit mit ihren fünfstelligen Zahlenfolgen
beglückten.
Neuen-Fünnef....
https://www.youtube.com/watch?v=ZP7tN7uyD_I
Ab Minute drei.
> beglückten.
Hm, Mädels gabs bei Militär/Bullerei eher wenig, technisch interessanter
sind da die ganzen Vorschriften betreffs der Nachrichtenübermittlung wie
die DV 040/0/001 oder entsprechende Handbücher:
* https://scz.bplaced.net/dv040-0-001.html#s9
https://www.yumpu.com/de/document/view/63772658/nva-handbuch-nachrichten
Mit solcher Literatur könnte man zumindest für alte Herrschaften
glaubhaft Nachrichtenbetriebsdienst nachstellen. Die Jüngeren dagegen
wundern sich, wo der Anhang mit der Liste der Emojis ist, das mittlere
Alter blättert vielleicht auf der Suche nach einer ASCII-Tabelle (für
Kyrillisch (dann wohl eher als RSCII- oder SSCII-Tabelle ☭ ;-) ☭ )) ...
Und vom Geheimdienst kennt man eher die Romeo-Agenten aber keine
Roswittas - richtige Männervereine waren das damals.
von Purzel H. (hacky)
Wenn's auch ohne Elektronik sein darf .. durch ein Rohr sprechen. Ein
paar Meter Plastik Rohr.
Zahlen-Else hieß aber nicht so, weil sie ein Mann war. Dir ist sie
allerdings offensichtlich unbekannt.
von Rainer W. (rawi)
Einfach mal bei einem Flughafen reinhören
https://www.liveatc.net/
z.B. JFK/New York Approach:
https://www.liveatc.net/hlisten.php?mount=kjfk9_app_camrn&icao=kjfk
Matthias S. schrieb:
> Dir ist sie allerdings offensichtlich unbekannt.
Es wurden auch damals schon unterhaltsamere Programme gesendet. Die
Einschaltquote darf als gering gelten. :)
von Helmut H. (helmuth)
Oder ein "Best of ATC conversations", z.B.
https://www.youtube.com/@VASAviation/videos
von Al (almond)
einer der wenigen sinnvollen Vorschläge bis jetzt.
Dafür kennt man die "If-Else" oder mit vollen Namen "If-then-Else"
SCNR
Wurde schon mal hier durchgekaut, auch die besondere Sprechweise der
Zahlwörter:
Beitrag "Zahlensender und andere Kurzwellenkuriositäten"
> klares Englisch,
Echt? Für mich klingt das einfach nur nach genuschel. Da muss man schon
wissen was gesagt werden kann um etwas zu verstehen.
Ich habe auf liveatc auch nur Bahnhof verstanden. Aber ich denke zum
Einen ist die Fähigkeit stark durch Training zu verbessern, zum Anderen
tragen Piloten vermutlich schon hochwertige Kopfhörer, da ist das wohl
etwas anderes.
Edit: Auch auf meinem Albrecht Funkscanner verstehe ich die in
Flughafennähe gut.
>> klares Englisch,
>  Da muss man schon
Eben. Genau das ist Flugfunk, von "Flieger" für "Flieger".
Flugfunk dient eben nicht zur Stillung des Mitteilungsbedürfnisses von
Labertaschen sondern der Abwicklung des Flugnetriebs.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Flugfunk/NfL2023-1-2726.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Für "Quatschen über den Äther" gibt es Handy und/oder Amateurfunk. Oder
CB.
von Cartman E. (cartmaneric)
schon
Es werden eben Textbausteine abgespult. Nuschelnd.
Klingt hier auch so.
Du musst schon wissen, was gesagt werden könnte. Konzentration auf den
Funk ist das A und O, wenn du in einer Zone mit der Pflicht zur
Hörbereitschaft unterwegs bist. Diese Zonen nennt man u.a. RMZ, Radio
Mandatory Zone.
Das ist auch das, was ich meinen Fluggästen vor dem Flug beim Rollen zur
Piste immer erkläre: sobald etwas über den Funk kommt, soll Ruhe
herrschen.
Das Intercom macht keinen Unterschied zwischen dem Funk und den internen
Gesprächen. Wenn meine Kinder mitfliegen, sind die inzwischen firm, was
das angeht, ansonsten haben wir dafür auch Kopfhörer ohne Mikro.
Aber wie gesagt, man sieht ja immer zu, ein Gesamtbild der Situation zu
haben, „Situational Awareness“ nennt man das. Da weiß man oft schon
vorher, wann sich wer meldet und was er sagt. Gehörtes mit der eigenen
Vorstellung zu vergleichen geht viel schneller, als etwas zu
identifizieren, was man hört, worauf man unvorbereitet ist.
Und ja, wennste zur Rush Hour München Radar abhörst, isses irgendwie nur
Genuschel… 😂
> Genuschel… 😂
Naja 129,9 MHz (MUC-RADAR) ist ja auch nicht so relevant wie 119,405 MHz
(MUC-Tower).
OK kommt natürlich auch auf den Fliegertyp an, mag sein das die kleinen
Flieger öfters Unterstützung beim Radar nachfragen - normalerweise
kontaktiert man den Flughafen nur bei Anflug/Approach an. Zu den
allermeisten Zeiten hört man auf 129,9 nur static/Rauschen.
Das kommt immer auf die Gegebenheiten an.
Die Kontrollzone hier in Dresden erstreckt sich aufgrund der natürlichen
Gegebenheiten bis weit über die Stadt. Das bedeutet, dass alle
Sightseeing-Flieger, die Kreise über unserer einzigartigen Barockstadt
drehen möchten, beim Tower anfragen und sich die Freigabe dafür geben
lassen müssen.
Damit hast du zu nem flugwettertauglichen Nachmittag, besonders am
Wochenende, eine dicht belegte 122,930.
Wenn du hingegen in Dresden zu nem Streckenflug startest, wirst du dich
ab 2.500 Fuß bei München Radar melden müssen, was so ziemlich jeden
Passagierflieger betrifft.
Aber leider blutet Dresden aus. Wenn wir hier die Werft nicht hätten,
sähe es inzwischen sehr schlecht aus, schätze ich… 😕
Start Offtopic:
DD ist luftfahrtmäßig seit dem "von oben" verordneten Ende des
DDR-Flugzeugbaus Anfang der 60er praktisch tot. Bspw. wurde das Gelände
des Institutes für Leichtbau zur Fakultät der Informatik umgewandelt.
Das die IABG aus Ottobrunn/München in DD einen Grosstestanlage zur
Ermittlung der Bruchbelastung des Airbuses betrieb, konnte DD nicht
wiederbelben, Corona führte zu einer Zusammenlegung mit der
Flughafengesellschaft Leipzig um die völlige Pleite zu verhindern.
Der Flugzeugturbinenbau in Pirna lief auch nur solange das den Russen
als Reparation Nutzen brachte.
IMHO blutet da nix aus sondern ist praktisch seit mehreren Jahrzehnten
tot und ausgeschlachtet.
* https://www.ig-luftfahrt152.de/passagierjet-152/
* https://de.wikipedia.org/wiki/VEB_Entwicklungsbau_Pirna
Ende Offtopic.
Mag sein das man in Dresden bei Sonnenschein viel zu reporten hat, in
München ist nach meiner Erfahrung RADAR ziemlich ruhig.
Aber da schaut man eh lieber auf den Himmel statt aufs Funkgerät, hab
sogar mal ne JU-52 auf Rundflug gesehen (bevor die Schweizer die
Maschine crashten).
https://de.wikipedia.org/wiki/Absturz_der_Junkers_Ju_52_HB-HOT
Wenn dir RADAR zu ruhig ist, hast du ja noch ein paar weitere Frequenzen
in München zur Auswahl… 😉
Das mit den Bildformaten üben wir noch ein wenig ...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
Dort lese ich:
Technische Zeichnungen: SVG oder PNG
Zu technischen Zeichnungen gehören
- Schaltpläne
- Layouts
- Mechanische Zeichungen
- Screenshot
Was wäre denn richtig gewesen? Das ist doch ein Screenshot…
Siehe Anhang.
Wobei der Screenshot eines Urlaubsfotos besser nicht als PNG gespeichert
werden sollte. Insofern ist die Anleitung suboptimal. Der Bildinhalt
bestimmt das beste Format. So gesehen sollte man die rechte Hälfte des
Bildes als PNG speichern und die linke Hälfte mit der Karte als JPEG. :)
Praktisch heisst es, will man es den Kritikern recht tun, dass man ein
Bild mit Inhalten wie der Karte testweise in JEPG umwandelt und darauf
achtet, dass die entstehenden Kompressionsartefakte entlang harter
Kontrastlinien nicht zu übel aufstossen. Sonst bekommt man es mit einem
Onkel zu tun, der eben deshalb, ohne es selbst auszuprobieren, PNG
empfiehlt.
> empfiehlt.
Ja, der Artikel zu Bildformaten hier ist suboptimal und wie heisst es so
schön "probieren geht über studieren".
Also braucht es eigentlich eine Anleitung wie man mit
Gimp/Irfanview/windoes-Bordmittel/... zu inhaltlich korrekten und
kleinen Bildern fürs Forum kommt.
Und beim Probieren stellt man vielleicht fest das .png nicht viel größer
ist als .jpg falls man:
-Bilder passend zurecht schneidet
-Farbpalette reduziert (auf 32, 16, 8, 4 auch dithering ausprobieren)
-die auch bei png mögliche Komprimierung (bei png verlustfrei) aktiviert
-abschliessend das Bild auf notwendige Größe runter-skaliert
Eigentlich ist schon mit den Arbeitsschritten "Zuschnitt" und
"Skalierung" viel erreicht.
von Peter D. (peda)
Beim Militär hat man oft Kehlkopfmikrofone benutzt bzw. in neuerer Zeit
Knochenschallmikrofone.
In der NVA waren noch lange Zeit Kohlemikrofone im Einsatz. Die erkennt
man am typischen Prasseln und hohen Verzerrungen. Ich hatte mal einen
frischen Offizier im SKP, der meinte HiFi Qualität zu verlangen. Ich hab
dann schön langsam gemacht und rumgefummelt, bis Schichtablösung war.
Einem Offizier technische Hintergründe erklären zu wollen, wäre
vergebens gewesen.
von Peter D. (peda)
Auf gar keinen Fall verkleinern!
Ich hasse es total, mir auf dem 4k Monitor mit der Lupe pixelige
Briefmarken ansehen zu müssen.
Es reicht völlig, die Bilder freizustellen und die Voreinstellungen zum
Komprimieren (10..20%) als jpg zu verwenden. png bläht die Datei nur
unnötig auf, bei gleicher Größe und Details.
Anbei mal ein Beispiel.
Bildgröße ist: 4624 x 3468
Hm das Beispiel -bild mit 4.1 kb zeigt  mir jetzt, das *.png und
Verkleinerung auf vernünftige Größe super passt !?
*.png ist nicht gleich *.png, auch da gibt es Untervarianten ohne
Komprimierung und mit sonstigen "Blähungen". In Gimp kann man mit den
richtigen Optionen recht kleine png erzeugen.
https://elementor.com/blog/de/png-vs-jpeg-worin-besteht-der-tatsaechliche-unterschied/
von Peter D. (peda)
Welches denn?
Man kann im Forum doch prima auf Beiträge verlinken.
Wir benutzen auch schon lange keine 300Baud Akustikkoppler mehr, daß 4kB
sinnvoll wären.
Und ich will mich ja nicht ewig mit der Nachbearbeitung aufhalten.
Ich benutze IrfanView.
1. Freistellen
2. Abspeichern
Fertig.
> vergebens gewesen.
Aehm, das kommt stark auf den Offizier und seine Ausbildung an. So
endete die Ausbildung für Offiziere der NVA im Bereich Nachrichten und
Flugsicherung mit einem Diplom in Elektrotechnik, ein solcher Offizier
hat technisches Verständnis.
Bei einem Offizier als (Kampf-)Pilot zählt dagegen Reflexe und die
richtige Muskelzuckung bei 7g und Blutleere im Gehirn ...
Allerdings haste natürlich im Sinne der Befehlskette recht, der mit den
"dicken Schulterstücken" lässt sich von einem mit dem "glatten
Schulterstücken" nichts erklären, jedenfalls nicht im Dienst. Und
MiG-Piloten schon garnicht ... seufz.
von Peter D. (peda)
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/674196/warum_kein_png.png
> 3.82 kB
Das ist natürlich ein Unterschied, ob reales Foto oder nur Text vom
Monitor. Da ist auch nichts bearbeitet worden.
Mich ärgert allerdings, wenn Platinen als Briefmarke gezeigt werden und
man soll die Beschriftungen erahnen.
Die Anleitung im Forum suggeriert schon, man solle das Bild verkleinern
und nicht die Datei.
> vergebens gewesen.
Dabei gab es eigens Technikoffiziere, mitsamt technischem Studium. :)
