LED-Ketten Netzteil defekt - Analyse
OP #7906522
Ich hab hier eine LED-Netz/Kette mit zwei Polen am Stecker das intern so verdratet ist, dass es aus 2 antiparallel geschaltenen Strängen besteht.
Das Netzteil hat 30V. Am Stecker hatte es einen Kabelbruch. Nach Reparatur geht allerdings nur eine Hälfte. Da das Kabel nur 2 Adern hat, kann es an dem also nicht liegen. Ich vermute, dass sich das gebrochene Kabel kurzgeschlossen hatte.
Ich hab das Netzteil geöffnet. Offensichtlich zerstörte Teile hab ich keine gesehen, gehe aber davon aus, dass die (diskrete) H-Brücke einen Schaden hat. Ansonsten scheint das Netzteil aber normal zu funktionieren (unterschiedliche Blink-Modi).
Ich hab die Schaltung im Circuit-Sim mal nachgebaut (siehe Anhang). (Ich hab noch nie gesehen, dass die P-Stufen mit dem gegenüberliegenen Ausgang verbunden sind - hat das irgendwelche Nachteile, oder warum sieht man das nicht öfter?)
Q1 und Q2 sind in der echten Schaltung mit einem 8Pin-Controller verbunden. Q1 + Q2 sind SOT23 mit C6 gelabelt und Q3+4 mit C5 - ich würde vermuten, dass es Bipolar-Transistoren sind.
Am Oszi sehe ich, dass das Recheck-Signal nur im positiven Bereich ist, was zu dem simulierten Schadensbild "q2 kaputt" oder "q2+q4" kaputt passst. Bei "q4 kaputt" geht laut Simulation das Signal bis in den negativen Bereich, was ich nicht sehen konnte.
Q2 müsste also auf jeden Fall kaputt sein, wie wahrscheinlich ist es, dass Q4 auch hops ist? Wenn Q2 zuerst gestorben ist, dürfte ja auch nix mehr durch Q4 geflossen sein.
Stimmt ihr der Analyse zu, oder habt ihr andere Vermutungen?
Edit: hier der Link zur Circuit Sim
