Forum: HF, Funk und Felder LoRa-Parameter
von Rahul D. (rahul)
Moin,
Ich habe vor, eine LoRa-Kommunikation aufzubauen.
Dazu habe ich mir zwei NUCLEO-STM32WL55JC1-Boards
und zwei eByte-Module wie im Thread
Beitrag "Versorgung LoRa Waveshare SX1268 LoRa HAT"
besorgt.
Beide Systeme funktionieren untereinander einwandfrei.
Jetzt würde ich sie gerne "mischen", da die STM32WL55JC1 nicht nur ein
Modem sind, sondern auch programmiert werden können (Dual Core).
Leider werden die eByte-Module "kryptisch" (in der Art einer
LookUp-Table "AirSpeed in bps") konfiguriert, und bei den STM sämtlich
Parameter einzeln gesetzt.
Standardmäßig werden die eByte-Module mit einer AirSPeed von 2400 bps
betrieben.
Wie berechne ich die AirSpeed bzw. wie muss ich die STM-Parameter
auswählen?
Hilft da echt nichts außer alle Möglichkeite durchzuprobieren?
Vielen Dank schon mal.
von Uwe (uhi)
Das Durchprobieren würde ich nicht empfehlen, es gibt sehr viele
mögliche Kombinationen. Ich hatte
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/spreading-factors/
so verstanden, dass man für sein System drei Parameter festlegen muss:
- Spreading Factor
- Band width
- Bit rate.
Und natürlich die Frequenz.
Ich kenn deine beiden Module / Softwarepakete nicht, aber bei den Demos
der RFM95-Module mit Arduino war das relativ durchschaubar.
von F. (radarange)
In dem angesprochen Thread steht auch schon, warum das nicht
funktioniert:
Die Ebyte-Module fahren ihr eigenes Protokoll über LoRa, das eine
UART-Brücke bereitstellt. Soweit ich weiß, ist das nicht dokumentiert
und daher ohne reverse engineering auch nicht mit Drittanbietermodulen
oder deiner eigenen Programmierung kompatibel. Daher auch die etwas
seltsame Konfiguration.
von Helmut -. (dc3yc)
Kaufe dir zwei SX127x module und nimm die RadioLib
https://github.com/jgromes/RadioLib
Die EByte-Module mit dem T in der Mitte sind nicht brauchbar. Wenn, dann
nimm M-Module. Das habe ich diverse im Einsatz mit ATMega328, Raspi und
ESP32.
von Rainer W. (rawi)
LoRa ist nur eine Modulationsart.
Für eine Kommunikation brauchst du auch noch ein Protokoll.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Nicht ganz, ich hab vor einiger Zeit so eine Kommunikation mit einem
SX126x Modul aufgebaut und dafuer Teile(!) deren Beispielsoftware
verwendet. Letztlich uebergibst du der Software dann ein Bytepaket und
das sorgt dafuer das dieses Paket auch so an der anderen Seite ankommt.
Irgendwelche Protokolle werden vor dir verborgen.
Vanye
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Die STM32WLx5 enthalten den SX126x Chip mit im Gehäuse, und er wird
genau so angesteuert bis auf ein paar Details. Die Radiolib unterstützt
das auch. Also unnötig separate SX12xy zu kaufen.
Vanye R. schrieb:
> Letztlich uebergibst du der Software dann ein Bytepaket und das sorgt
Das ist noch kein richtiges Protokoll, nur einzelne Pakete. Wenn eins
nicht ankommt wird nicht neu übertragen usw.
OK: Eine Kommunikation über LoRa.
Nicht wirklich hilfreiche Antwort.
Es geht um gemeinsame Parameter zweier unterschiedlicher LoRa-Module
Wenn das die eine Lösung sein soll, schmeiße ich eher die eByte-Module
aus dem Aufbau.
Die Module sind dabei, weil sie sehr leicht am Raspberry Pi, per USB an
einem Desktop-PC betrieben werden können und im "Lieferumfang" schon
Testsoftware vorhanden ist.
Soll da noch eine Ebene vorhanden sein?
In der Testsoftware wird ein Protokoll (mit fester Headerlnge) vom Host
"manuell" zusammengesetzt und dann an das Modul geleitet.
Man kann die eByte-Module wie die Samtech-Module konfigurieren, wobei
man nicht direkt auf die Register der SX-Busteine zugreift, sondern wie
oben angesprochen, können diese über das Konfigurationsprotokoll in
gewissen Grenzen ausgewählt werden (unterschiedliche "AirSpeed").
Kannst du das mal zeigen? Die Ebyte Module enthalten noch irgendeinen
Mikrocontroller der die Serial -Befehle verwurstet vor dem Zugriff auf
den SX126x. Der kann grundsätzlich was beliebig komplexes auf die
LoRa-Pakete aufsetzen.
Die NUCLEO-WL55JC haben ja auch einen USB-Serialport, da kannst du auch
relativ einfach deine eigene Umsetzung zwischen Serial<->LoRa basteln.
Da du ja sowieso auch den STM32WLx5 nutzt musst du sowieso dort dein
Protokoll implementieren, das kannst du dann auch nutzen für die
PC-Anbindung, und über den Serialport die fertigen Nutzdaten schicken.
https://files.waveshare.com/upload/1/18/SX126X_LoRa_HAT_CODE.zip
Darin liegt ein python-script, um das Modul an einem Raspberry Pi zu
betreiben.
Das "mauelle" Protokoll besteht aus einer (binärcodierten)
16Bit-Adresse, einer (binärcodierten) Kanalnummer und der Nutzlast.
ja, genau.
Am Ende soll nur das LoRa-Modul auf einer selbstentwickelten Platine
verwendet werde.
Die NUCLEOS habe ich einfach nur, um möglichst schnell zu Ergebnissen zu
kommen.
Deren Testprogramm funktioniert auch zwischen zwei Knoten ("Ping" oder
"Pong" wird je nach Modul über USB-UART ausgegeben).
Das eByte-Modul ist einfach aufgrund seiner einfachen, kompakten Montage
an einem Raspberry Pi interessant.
> betreiben.
genauer: in
"SX126X_LoRa_HAT_CODE\SX126X_LoRa_HAT_Code\raspberrypi\python\main.py"
def send_deal():
    # the sending message format
    #         receiving node              receiving node                   receiving node           own high 8bit           own low 8bit                 own
    #         high 8bit address           low 8bit address                    frequency                address                 address                  frequency             message payload
    data = bytes([int(get_t[0])>>8]) + bytes([int(get_t[0])&0xff]) + bytes([offset_frequence]) + bytes([node.addr>>8]) + bytes([node.addr&0xff]) + bytes([node.offset_freq]) + get_t[2].encode()
Diese Nachricht wird dann eben vom Mikrocontroller des ebyte-Moduls
verarbeitet. Weder bei LoRa noch bei LoRaWAN gibt es eine 16bit "node
address", das ist also irgendwas ebyte-spezifisches, also Teil des
Protokolls, das ebyte in die LoRa-Nutzlast rein setzt.
> verwendet werde.
Welches Modul genau? Das von ebyte? Das schränkt dich dann auf das
proprietäre ebyte-Protokoll ein. Wenn du ein Modul wie z.B. das Wio-E5
oder auch STM32WL5MOC nutzt kannst du den enthaltenen Mikrocontroller
beliebig programmieren um beliebige Protokolle über LoRa oder auch FSK
zu implementieren.
Nope. Die wird vom Host verarbeitet.
> zu implementieren.
Ein STM32-Modul, wie es auch auf dem NUCLEO-Board verwendet wird.
Das Wio-E5 fliegt hier (neben ein paar ESP32-basierten Boards) auch
schon rum.
Wie geschrieben: Das Waveshare/eByte-Modul ist durch seine Bauform und
den RapberryPi-kompatiblen Steckverbinder sehr praktisch. Andere Boards
sind meistens nur per USB (oder TTL-UART) anbindbar.
Das Waveshare-Board steckt hier jetzt auch einem RaspberryPi drauf, das
auch noch andere Sachen verwendet wird.
Vielleicht sollte ich mal erwähnen, dass ich mich schon länger mit dem
Thema "LoRa" beschäftige.
Wo denn?! Das geht an node.send, das an self.ser.write(data), und damit
direkt an Serial...
Das Nucleo-Board hat kein Modul, sondern einen nackten STM32WL55JC plus
diskretes Anpassungsnetzwerk und LP/HP-Umschaltung, da ist dann nur eine
Metallabschirmung drauf gesteckt (kann man runter ziehen). Du müsstest
also das Anpassungsnetzwerk nachbauen bzw. einen der IPDs einbauen, oder
eben eines der erwähnten Module nutzen wo das alles integriert ist.
Okay, du möchtest es weiter mit dem R-PI nutzen und das dann mit dem
Eigenbau-PCB kommunizieren lassen? Du könntest mal versuchen beim
ebyte-Modul die Abschirmung zu entfernen und schauen was für ein
Mikrocontroller da drunter steckt und ob die Programmierschnittstelle
zugänglich ist, dann könntest du die Software ggf. ersetzen um beliebige
Protokolle umsetzen zu können.
Ich auch, und radarange offenbar noch viel länger...
> direkt an Serial...
Guck dir mal die receive-Funktion an.
Für mich ist das ein Modul oder ASIC.
Für die Hardwareentwicklung habe ich jemanden mit mehr Ahnung - mir geht
es erstmal darum, eine Funkverbindung über eine gewisse Distanz auf
freien Frequenzbändern (mit den entsprechenden Beschränkungen)
aufzubauen.
Oder es einfach so lassen und eine andere Lösung suchen.
Ich scheine mich zu kompliziert auszudrücken.
Meine Frage ist doch ganz einfach:
Wie wird diese "AirSpeed", die Waveshare / eByte für ihre Modul angibt,
aus  Bandbreite und Spredingfactor berechnet?
Es wäre schön, wenn mir jemand das schreiben könnte.
Wenn "LoRa" drauf steht, erwarte ich, dass es egal ist, von welchem
Anbieter es kommt. Oder gilt das nur für LoRaWAN?
Das ist ja schön, hilft aber nicht bei der Fragestellung.
Nochmal: LoRa ist eine Modulationsart, d.h. die unterste Ebene im OSI
Übertragungsmodell.
LoRaWAN ist ein Netzwerkprotokoll und nutzt als Modlationsart LoRa.
Die Übertragung einer Adresse gehört zum Protokoll.
Und eByte nutzt ein eigenes Protokoll, auch unter Verwendung der
Modulationsart LoRa.
Warum wird das immer wieder durcheinander geschmissen?
Warum sagen immer alle Bluetooth wenn sie BLE meinen obwohl das nichts
miteinander zutun hat? :)
Liegt wohl an den jeweiligen Firmen sich immer so verwirrende Namen
ausdenken.
Vanye
Da sehe ich dass die 16bit-Node-Address vom Serial-Port kommt, d.h. der
ebyte-Mikrocontroller extrahiert sie entsprechend dem proprietären
ebyte-Protokoll aus den LoRa-Nutzdaten. Also genau umgekehrt zur
send-Funktion.
Nach der Definition ist fast jeder aktuelle Mikrocontroller ein Modul,
weil da mehrere einzelne ASICs in einem Gehäuse gebondet sind. Fakt ist,
dass der nackte STM32WL55 wie er auf den Nucleo zu finden ist, nicht so
einfach in ein eigenes PCB zu integrieren ist (layouttechnisch), aber
sowas wie Wio-E5, STM32WL5MOC, Wio-E5 etc. aber schon. Gleiches gilt für
den nackten SX126x Chip vs. fertige Module wie Wio-SX1262.
Was bringt das? Selbst wenn du die ebyte-Pakete empfangen kannst, kannst
du sie immer noch nicht interpretieren. Die könnten sogar verschlüsselt
sein.
So ist es. Ist wie bei Ethernet: Nur weil ein Gerät einen Ethernet-Port
hat, heißt das noch lange nicht, dass du damit kommunizieren kannst.
Wenn da ein unbekannter Server läuft der ein unbekanntes (ggf.
verschlüsseltes) Protokoll spricht, kannst du dem nichts mitteilen, wenn
du nur einen "nackten" PC ohne spezielle Software hast, auch wenn dieser
ebenfalls einen Ethernet-Port besitzt.
Ist wie bei Java und JavaScript!
Niklas G. schrieb:
> Die könnten sogar verschlüsselt sein.
"Könnten"... müssen aber nicht zwangsläufig.
> send-Funktion.
Ja, und wenn man sich eine eigene Send-Funktion bastelt, die die
node.send aufruft, kann man die Nachricht auch ganz anders aussehen
lassen.
Soviel zum Thema "proprietären ebyte-Protokoll".
Ich sehe das Problem momentan eher als "falsche Baudrate" /
"Übertragungsparameter" bei UART-Kommunikation an.
Aber ich habe ja keine Ahnung und micht nicht mit dem Thema
beschäftigt...
Wenn ich was empfangen kann, und weiß, was ich gesendet habe, kann ich
vielleicht erkennen, was da schief läuft.
[Offtopic]
Wieso müssen hier eigentlich immer welche ihre "ach so tolle Lösung" als
einzig richtige präsentieren?
Wenn ich schreibe, dass ich jemanden an der Hand habe(, der mit
Layouting sein Geld verdient), dann braucht man dazu nichts schreiben.
Einfach mal die Überschrift und die Frage lesen (und verstehen, was da
steht). Und, wenn das Bedürfnis zu antworten hat, etwas aber unklar ist,
einfach mal eine präzise Frage stellen.
[/Offtopic]
> lassen
Dann wird das ebyte Modul die Nachricht abweisen weil es sie nicht
versteht oder irgendwas völlig verkehrtes machen.
Na du kannst ja mal ein SDR nutzen um die ebyte Nachrichten zu
analysieren, dann kannst du eventuell die LoRa Parameter reverse
engineeren, und dann mit deinem LoRa Modul die Nachrichten empfangen.
Dann kannst du vielleicht das proprietäre Protokoll analysieren... Oder
feststellen dass es verschlüsselt ist.
Bei welcher Lösung wurde das gemacht?
Ja, das ist natürlich möglich.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Stimmt. Es wurde ja nur vermutet, dass das nicht funktionieren kann.
Probier's doch aus. Der Python-Code verwendet offensichtlich den
"Transparent Mode" plus "Fixed Transmission". Das Datasheet gibt sich
darüber sehr wortkarg:
"During fixed-point transmission, the module will identify the first
three bytes of serial port data as: address high + address low +
channel, and use
them as wireless transmission targets."
Der Code sender aber offenbar:
- address high
- address low
- frequency
- sender address high
- sender address low
- sender frequency
- Payload
Offenbar ist das Datasheet lückenhaft. Man fragt sich wie Sende- und
Empfangsfrequenz unterschiedlich sein können aber naja. Kurios ist dass
das serielle Datenpaket kein Längenfeld/Header hat, das Modul erkennt
das Ende der Nachricht offenbar am Delay. Man muss also in Echtzeit
senden (mit Raspberry PI und Python...?).
Wenn du also
> lassen.
Dann kannst du irgendwelche sinnlosen Adressen angeben oder an
nicht-unterstützte Frequenzen senden. Weiß nicht wie dir das helfen
würde. Der Payload ist natürlich beliebig, der wird eben ins proprietäre
Protokoll verpackt; dieses außen herum gepackte Protokoll wirst du damit
nicht beeinflussen können.
Es war offensichtlich ein Fehler, danach zu fragen.
Ich habe aber eine Antwort für dich:
Mit LoRa kann man 2400 bps nicht erreichen. Mit folgenden Settings
kommst du in die Nähe:
- BW=31.25 kHz, SF6, CR4/5  => 2343 bps
- BW=62.5 kHz, SF7, CR4/6 => 2278 bps
- BW=41.67 kHz, SF6, CR4/7 => 2232 bps
- BW=125 kHz, SF8, CR4/7 => 2232 bps
- BW=250 kHz, SF9, CR4/7 => 2511 bps
- BW=31.25 kHz, SF5, CR4/8 => 2441 bps
- BW=500 kHz, SF10, CR4/8 => 2441 bps
Es ist möglich dass die Spezifikation die "rohe" Bitrate meint ohne FEC
(also das was zwischen Modem und FEC passiert). In diesem Falle kommen
diese Konstellationen nah:
- BW=15.63 kHz, SF5 => 2442 bps
- BW=41.67 kHz, SF7 => 2278 bps
- BW=250 kHz, SF10 => 2441 bps
Beim Empfänger musst du die Coding Rate ja sowieso nicht einstellen, die
habe ich nur der Vollständigkeit halber dazu geschrieben.
von F. (radarange)
Also, nochmal leicht erklärt:
Zur Kommunikation muss man immer zwei Sachen festlegen: Erstens, wie man
dafür sorgt, dass die Nachricht ankommt und zweitens, was die Inhalte
der Nachricht bedeuten.
Einfaches Beispiel: Ich kann das lateinische Alphabet lesen. Mit einem
ungarischen Buch kann ich aber trotzdem nichts anfangen, da ich die
Sprache nicht kann.
Und so ist es auch hier: LoRa ist die Übertragungsschicht, hier sowas
wie das lateinische Alphabet. Sobald du die LoRa-Parameter richtig
eingestellt hast, können sich dein STM32WL und die Ebyte-Module
gegenseitig empfangen und Nachrichten austauschen. Das Protokoll der
Ebyte-Module ist aber unbekannt und auch nicht dokumentiert, daher weißt
du nicht, was die Nachrichten bedeuten sollen.
Die Ebyte-Module sind als UART-Brücke gedacht, die funktionieren nur
untereinander. Das Protokoll (die "Sprache" in diesem Sinne) ist geheim,
denn damit verdient die Firma Geld.
Man kann nun natürlich viel Aufwand in das reverse engineering des
Protokolls stecken, aber die Module sind nicht mal so wahnsinnig toll,
dass sich das lohnen würde.
Ich frage mich eher, was denn deine Anwendung ist und was du benötigst.
LoRaWAN (ein Protokoll, das für die Verwendung mit LoRa entwickelt
wurde) eignet sich relativ gut für viele Anwendungen, in denen man LoRa
nutzen möchte, ist aber für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen relativ witzlos.
> Protokolls stecken,
Mit etwas Glück ist das Funk-Protokoll so primitiv wie das
Serial-Protokoll oder die Dokumentation, also z.B. ein Header mit
Node-Address plus Payload im Klartext. Dann müsste man zum Empfangen mit
dem STM32WLX5 nur den Header abschneiden. Ist natürlich alles
Spekulation.
Sie haben halt einen tollen Pinheader der genau auf den R-PI passt...
Das habe ich zwischenzeitlich dann auch verstanden (manchmal / häufig
bin ich etwas begriffstutzig).
Was spricht gegen eine Platine, die man einfach so auf ein Raspbi
steckt?
Raspberry Pis werden inzwischen ja nicht nur auf Steckbrettern
verwendet.
> steckt?
Grundsätzlich nichts. Aber sich nur aufgrund des Steckers viel Arbeit
und Unflexibilität auf Protokollebene einzuhandeln, naja. Sowas wie die
Wio-E5 Mini Boards kriegt man bestimmt auch auf einen Pi gesteckt, z.B.
mit Lochraster als Adapter.
Gib mal Bescheid ob die Einstellungen für die Bitrate geholfen haben,
das war ja deine eigentliche Frage.
Danke, aber aa sich das Thema mit dem eByte-Ding erledigt hat, werde ich
die Platinen nicht mehr benutzen, wodurch sich die Werte auch erledigt
haben.
Ach jetzt doch? Dann war es ja doch kein
Niklas G. schrieb:
Nach der endlosen Diskussion (die ja offensichtlich auf meiner
Engstirnigkeit gründete), war mir doch klar, dass das nicht so einfach
gehen würde.
Die Erklätrung von radarange
(Beitrag "Re: LoRa-Parameter") war dann
endgültig ausschlaggebend.
Hä? Doch, im Nachhinein war es ein Fehler, weil ich auch selber drauf
hätte kommen bzw. hätte akzeptieren können
(Beitrag "Re: LoRa-Parameter"), dass eByte ein
proprietäres Protokoll verwendet.
Ich war einfach mal wieder zu naiv.
Huh, na immerhin einsichtig, dann viel Erfolg beim Projekt... Solltest
du das ebyte-Protokoll doch mal reverse-engineeren könntest du ja deine
Erkenntnisse der Welt zur Verfügung stellen.
Wenn du wieder mal was mit echtem LoRa (und selbergeschriebenem
Protokoll) machen willst, kann ich nur nochmals die RadioLib von JGromes
empfehlen. Unterstützt diverse Lora-Module (auch die M-Serie von EByte)
und Prozessoren. Wenn du mal schreiben würdest, welche Daten du
übertragen möchtest, könnte man dir evtl. auch ein Protokoll empfehlen.
Z.B. CayenneLPP eignet sich wunderbar, kurze Messdaten per LoRa zu
übertragen. Verwende ich für meine solarversorgten
Wetterstationssensoren.
von Jürgen (temp1234)
> empfehlen
Die SX127x Chips sind eigentlich viel universeller als nur Lora. Als ich
die Radio-Lib mal probiert habe wurde da aber nur Lora unterstützt. Es
kann auch nie schaden die Register der SX127x Chips zu verstehen.
Inzwischen
Empfange ich mit den RFM95 Modulen auch meine historischen Sender (RFM02
FSK) sowie diverse OOK Modulationen. Das geht ziemlich gut. Ich weiß
aber nicht ob das mittlerweile auch mit der Radiolib geht
Jürgen schrieb:
>> empfehlen
> Inzwischen
Da du anscheinend die RadioLib nicht findest, hier ein Auszug, was die
kann:
Supported modules:
    CC1101 FSK radio module
    LLCC68 LoRa module
    LR11x0 series LoRa/GFSK modules (LR1110, LR1120, LR1121)
    nRF24L01 2.4 GHz module
    RF69 FSK/OOK radio module
    RFM2x series FSK modules (RFM22, RFM23)
    RFM9x series LoRa modules (RFM95, RFM96, RFM97, RFM98)
    Si443x series FSK modules (Si4430, Si4431, Si4432)
    STM32WL integrated microcontroller/LoRa module
    SX126x series LoRa modules (SX1261, SX1262, SX1268)
    SX127x series LoRa modules (SX1272, SX1273, SX1276, SX1277, SX1278,
SX1279)
    SX128x series LoRa/GFSK/BLE/FLRC modules (SX1280, SX1281, SX1282)
    SX123x FSK/OOK radio modules (SX1231, SX1233)
Supported protocols and digital modes:
    AX.25 using 2-FSK or AFSK for modules:
    SX127x, RFM9x, SX126x, RF69, SX1231, CC1101, RFM2x, Si443x, LR11x0
and SX128x
    RTTY using 2-FSK or AFSK for modules:
    SX127x, RFM9x, SX126x, RF69, SX1231, CC1101, nRF24L01, RFM2x,
Si443x, LR11x0 and SX128x
    Morse Code using 2-FSK or AFSK for modules:
    SSTV using 2-FSK or AFSK for modules:
    SX127x, RFM9x, SX126x, RF69, SX1231, CC1101, RFM2x and Si443x
    Hellschreiber using 2-FSK or AFSK for modules:
    APRS using AFSK for modules:
    SX127x, RFM9x, SX126x, RF69, SX1231, CC1101, nRF24L01, RFM2x, Si443x
and SX128x
    POCSAG using 2-FSK for modules:
    SX127x, RFM9x, RF69, SX1231, CC1101, nRF24L01, RFM2x and Si443x
    LoRaWAN using LoRa and FSK for modules:
    SX127x, RFM9x, SX126x, LR11x0 and SX128x
        Supports Class A and C (and Multicast over C).
        Pre-certified for Class A.
        See the wiki and notes for more information.
Supported Arduino platforms:
    Arduino
        AVR - Arduino Uno, Mega, Leonardo, Pro Mini, Nano etc.
            NOTE: Arduino boards based on ATmega328 (Uno, Pro Mini, Nano
etc.) and smaller are NOT recommended. This is because the ATmega328 MCU
is very constrained in terms of program and memory size, so the library
will end up taking most of the space available.
        mbed - Arduino Nano 33 BLE and Arduino Portenta H7
        megaAVR - Arduino Uno WiFi Rev.2 and Nano Every
        SAM - Arduino Due
        SAMD - Arduino Zero, MKR boards, M0 Pro etc.
        Renesas - Arduino Uno R4
    Adafruit
        SAMD - Adafruit Feather M0 and M4 boards (Feather, Metro, Gemma,
Trinket etc.)
        nRF52 - Adafruit Feather nRF528x, Bluefruit and CLUE
    Espressif
        ESP32 - ESP32-based boards
        ESP8266 - ESP8266-based boards
    Intel
        Curie - Arduino 101
    SparkFun
        Apollo3 - Sparkfun Artemis Redboard
    ST Microelectronics
        STM32 (official core) - STM32 Nucleo, Discovery, Maple,
BluePill, BlackPill etc.
        STM32 (unofficial core) - STM32F1 and STM32F4-based boards
    MCUdude
        MegaCoreX - megaAVR-0 series (ATmega4809, ATmega3209 etc.)
        MegaCore - AVR (ATmega1281, ATmega640 etc.)
    Raspberry Pi
        RP2040 (official core) - Raspberry Pi Pico and Arduino Nano
RP2040 Connect
        RP2040 (unofficial core) - Raspberry Pi Pico/RP2040-based boards
        Raspberry Pi - Arduino framework for RaspberryPI
    Heltec
        CubeCell - ASR650X series (CubeCell-Board, CubeCell-Capsule,
CubeCell-Module etc.)
    PJRC
        Teensy - Teensy 2.x, 3.x and 4.x boards
    Silicon Labs
        EFR32 - Silicon Labs xG24, xG27 and other boards
The list above is by no means exhaustive - RadioLib code is independent
of the used platform! Compilation of all examples is tested for all
platforms officially supported prior to releasing new version. In
addition, RadioLib includes an internal hardware abstraction layer,
which allows it to be easily ported even to non-Arduino environments.
Und der Link dazu: https://github.com/jgromes/RadioLib
Der alleine hätte völlig ausgereicht.
Im Gegensatz zu deinem Zitat wird die Webseite auf dem aktuellen Stand
gehalten und die dort vorhandenen Links sind in deinem verstümmelten
Text völlig unter den Tisch gefallen.
Wer mit Suchmaschinen umgehen kann, hätte das vorher schon gefunden.
Aber anscheinend fehlt heutzutage neben Rechtschreibkompetenz,
Zeichensetzungskompetenz auch immer mehr die
Suchmaschinenverwendungskompetenz.
von Alexander W. (Firma: AW-Elektronik) (alexanderwalter)
Dann schaut euch mal das Projekt "LoRaHAM" an. Das stammt von uns
Funkamateuren aus dem DARC-Klub P14 und ich hab die Leiterplatten
entworfen und gefertigt. Die sind für Funkamateure gedacht, weil LoRa im
433 MHz Band (70cm) mit bis 1 Watt HF, können aber natürlich lizenzfrei
auch mit verminderter Sendeleistung arbeiten.
Es gibt Module mit einem ESP32-S2, ESP32-S3 sowie für den Raspberry Pi
(Dualband, 868 MHz 100 mW und 433 MHz 1 Watt gleichzeitig).
Das 1 Watt Modul ist ein RFM98PW und kann natürlich mit der Radiolib
betrieen werden. Momentan spielen wir mit Meshtastic auf 70cm.
Wer gerne mal nach Ulm kommen möchte, kann auch gerne zum P14 OV-Abend
vorbei schauen. Rechtzeitig Bescheid geben und ich bring ein paar Module
zum Spielen mit.
Sourcen gibts auf github.com/LoRaHAM
1. bin ich kein Funkamateur
2. hat es schon einen Grund, warum ich 868MHz oder 915MHz auswählen
können will.
