DER Lidl/Parkside Akkuschrauber :-)
#7928870
Die Maschine ist angekommen. Da ich gerade ein paar M6 Gewinde in eine 20mm Stahlplatte drehen möchte hab ich das gleich ausprobiert: es geht, scharfen Gewindeschneider vorrausgesetzt! Die Drehzahlen sind mit 150Umdr, 500Umdr., und max mit 1500 Umdr. angegeben. Für ne 3 Gangmaschine hätte ich mir 150, 650 und 2000Umdr. gewünscht. Aber man kann nicht alles haben. Das abnehmbare Futter ist für Schraubarbeiten ganz nützlich, leider werden die Bits nicht fixiert. Der Rest, ne Beleuchtung ist üblich. Weshalb man die jetzt in x Farben umstellen können muss erschliesst sich mir nicht. Fehlen nur noch zig Blinkmuster. Und Bluetooth? Vielleicht braucht man das um seinen Mitarbeiter per Fernverstellung der Drehzahl zu ärgern. Oder man kann per Fernüberwachung sehen ob der Mitarbeiter gerade arbeitet? Was sinnvolles fällt mir dazu nicht ein. Die Parkside Smart Akkus bieten das ja inzwischen auch. Scheint bei den Konsumergeräten wohl wichtig zu werden. Was inzwischen bei Zahnbürsten geht darf beim Werkzeug nicht fehlen.
OP #7928905
Ich hab heute 12er Loecher in Plexiglas gebohrt. Da war die geringe Drehzahl auch praktisch weil man nicht will das es schmilzt.
Stimmt, da haette man die obere Drehzahl noch etwa groesser machen koennen, hab ich auch schon gedacht.
Und Bluetooth?
Man muss es ja nicht verwenden. Obwohl es nett ist ein paar Sachen voreinstellen zu koennen.
Es kostet halt nix mehr. Viele Mikrocontroller haben das ja schon integriert.
Manchmal denke ich wenn Lidl noch einen 1kg Goldbarren in die Packung legen wuerde, dann wuerde man in Deutschland noch meckern das man den zum Bohren garnicht braucht.
Vanye
#7928938
Vanye R. schrieb:
Und Bluetooth?
Hab schon den ersten Fehler gefunden: Der Taster zum Deaktivieren scheint auf der Platine hinder der Folie zu fehlen. Man kann die Folie deutlich weiter hinein drücken als bei den drei anderen Tastern. Dementsprechend lässt sich auch die Kickbackfunktion nicht aus-/einschalten.
Das siehst Du falsch. Was nicht da ist geht nicht kaputt. Und auch was auf vielen Mikrocontrollern vorhanden ist, genutzt oder nicht, das muss auch bezahlt werden! Die Hersteller machen das ja nicht für umme! Unsinniges wegzulassen hat mind. die beiden genannten Vorteile!
#7929049
wenn also gar kein Akkuschrauber da ist kann generell nichts an ihm kaputt gehen? Gutes Argument, zurück zum Handschraubendreher
Und ja, schau Dir Controller wie den ESP32 an der hat zig Möglichkeiten von denen 95% meist gar nicht genutzt werden
Si ein ESP32 kostet Großkäufer wohl unter ein Dollar - wenn man da jetzt zig verschiedene ESP32 herstellen würde, es könnte nur teurer werden
#7929130
Nein. Der BT-Quatsch. Der ist nämlich nur solange nutzbar, wie die "App" funktioniert. Ein BT-loser Akkuschrauber aber kann viel, viel älter werden als so eine "App".
Mein Lidl-Akkuschrauber, ein ziemlich simples Modell, ist jetzt zwölf oder dreizehn Jahre alt. Der Akku funktioniert immer noch ausreichend, auch wenn der Schraube ein halbes Jahr herumgelegen hat, kann ich damit ein Loch in die Wand bohren.
Welche App eines vor zwölf Jahren gekauften Gerätes aber lässt sich heute noch verwenden?
#7929151
Heinz R. schrieb:
wenn also gar kein Akkuschrauber da ist kann generell nichts an ihm kaputt gehen? Gutes Argument, zurück zum Handschraubendreher ................... Si ein ESP32 kostet Großkäufer wohl unter ein Dollar - wenn man da jetzt zig verschiedene ESP32 herstellen würde, es könnte nur teurer werden
Du meinst also, man muss sich nur jeden Mist schönreden. Auch ne Möglichkeit alles kommentarlos zu akzeptieren.
OP #7929229
Aber es ist halt so das heutzutage Microcontroller vieles mitbringen das 95% der Kunden gar nicht benötigen
Yep, ich setze in der Firma auch manchmal Controller ein die Faktor 10-50 ueberdimensioniert sind. Einfach deshalb weil wir den an anderer Stelle in riesigen Stueckzahlen nutzen und er deshalb im Einkauf total billig ist und halt schon da. Und manchmal gibt es auch interne Gruende die Endkunden nicht begreifen. Zum Beispiel Seriennummern ablegen oder Firmware in der Firma aufspielen.
Und der obige Einwand bezueglich der Verfuegbarkeit der app ist nicht ganz falsch! Er greift hier nicht weil man den Schrauber auch einfach ohne nutzen kann. Aber da findet schon eine Entwicklung zum boesen statt. Dave Jones hat sich z.B letztens zurecht ueber eine Kamera aufgeregt die man nur nutzen kann wenn man eine App installiert und sich beim Hersteller registriert. Wenn "kann man machen" zu "musst du" wird, dann wird es zeit nicht zu kaufen!
Vanye
#7929276
Und ob der Einwand greift, weil nämlich alles, was man mit der App machen kann, dann nicht mehr machen kann. Der Begeisterungsjubelei von "vanye" zufolge sind das wohl schon mehr Dinge, als die Farbe und Blinkfrequenz der Bohrfutterinnenbeleuchtung einzustellen.
Wie auch immer, am nächsten Montag (1. September) ist das Ding wieder in den Filialen, zusammen mit den (beinahe*) ersten Chargen Weihnachtsgebäck.
*) in meinem lokalen Aldi gab es schon am 25. August die ersten Spekulatiuspakete. Das muss der Klimawandel sein, die Weihnachtssaison beginnt jetzt also noch eine Woche früher.
OP #7929321
Ich hab einmal alles eingestellt und seitdem war ich da nicht mehr dran. Glaubst du das dir Lidl in 10Jahren noch ein Firmwareupdate liefert? :-D
Im uebrigen das mit dem Argument das man in n+1 Jahren die App nicht mehr verwenden kann und deshalb die Welt untergeht ist auch nicht neu. Ich hab einen 20Jahre alten Akkuschrauber von AEG wo irgendwann die NiCd Akkus platt waren. Die gab es dann auch nicht mehr. Da musste ich mir auch einen Adapter drucken damit da die Akkus von Bosch reinpassen. Frueher war also auch nicht alles besser.
Vanye
